Datum registracije: Mar 2021
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 6
Instalirala sam nord vpn na ASUS RT-AC51u. Sve je proslo ok je asus ima open vpn. spojila sam se preko tog rutera, zasticena sam ali je problem sbrzina. Imam 200mbita brzinu ali akad se spojim na taj router koji ima vpn spusi mi brzinu do max 2 mbita. Ne mogu s time nista. Kad instaliram Nord vpn na uredaje kao sto je mobitel imam brzinu 190 min ili preko pc, tv boxa sve je brzo i radi savrseno. Ali sam htjela imati samo jedan vpn i sve te uredaje spojiti na ruter bez davljenja spajanja pojedinacnog devicea. ALi to stvarno ne funkcionira. I kad se spojim preko tog routera na hulu npr odmah me otkrije da koristim vpn i ne dozvoljava. Netflix daje samo hrvatsku biblioteku *znaci i oni kuze da koristim vpn. Na istim tim uredajima spojim se sa istim serverom jedino preko aplikacije nord vpna i sve funkcionira savrseno, brzina i biblioteke su iz US. Misljenja?POmoc? Cijela instalacija je ucinjena po how-to od nordvpn-a i sve je proslo u redu i aktivno je. |
Postovi: 23,675
Kako vidim po netu, ima dosta problema sa tim Nord VPN - om, ovo problema čitaj pad brzine na 10 - 15 % od mogućeg, i to na routerima koji su dosta hw jači od RT-AC51U. Ako sam dobro vidio sa izmjenom neke postavke može se nešto malo popraviti stvar ali ne puno bolje. ... |
#3 | |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 6
Ali zaista me zanima kako me preko tog routera skuze da imam vpn apreko appa na boxu, pc-u i telefonu ne. Isti server sam testirarala ista ip adresa... |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,334
Možda skonta po TTL da je jedan hop viška i onda zna da je VPN na routeru i ruši mu brzinu. Na boljim routerima se može manipulirati sa TTLom, ali to je već dosta kompliciranja, ja bih tu probao neki drugi VPN i ako on radi normalno onda otkantao NordVPN. https://www.youtube.com/watch?v=alMsu_tfZPE |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
Zasto onda radi ako se ulogira na VPN direktno na PC-u? |
#9 | |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 6
Zao mi je da toliko padne brzina da mi je taj ruter zaista neupotrebljiv za to. Ah.. Sto je najzalosnije nordvpn je napravio how-to pomocu bas tog modema. Pa mi je to malo čudno. Da ne bi skuzili da to na njemu ne može funkcionirati. Ali na svim stranim forumima, da, svi govore nema on snage odraditi enkripciju. |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 6
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 6
#12 | |
lar~
Postovi: 1,558
#13 | |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 6
Imam neki linksys, probat cu njega fleshati na Dw-wrt pa vidjeti kako to funkcionira. I vjerojatno probati u buducnosti expressvpn ili surfshark. Ne znam, voljela bi da mi to radi kako sam ja zamislila. Sto bas nitko ovdje ne koristi vpn na routeru? I pocinjem sumnjati u moj ISP. Tako da prije ulaganja u nešto ozbiljno morala bi se posavjetovati sa nekim strucnjakom. |
lar~
Postovi: 1,558
I did some testing a while back that may help you with some reference numbers on throughput. These are my speeds using the OpenVPN Client on two different ASUS routers. Both routers running Asuswrt-Merlin 380.64 firmware. Using the VPN client to connect through PIA VPN servers. AC3100 (1.4 Ghz dual core) CTF enabled DL: 61 Mbps with core 1 at 25%, core 2 at 75% UL: 84 Mbps with core 1 at 35%, core 2 at 100% AC68U (1.0 Ghz dual core) CTF enabled DL: 44 Mbps with core 1 at 30%, core 2 at 80% UL: 58 Mbps with core 1 at 40%, core 2 at 100% https://www.snbforums.com/threads/ve...3/#post-311883 Sto ne mora znaciti da ces imati ti iste rezultate, jer sigurno su razlicite postavke openvpna. Al ovo gore bi ti trebao biti ok forum za naci iskustva ljudi. |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Openvpn ne podržava multitreading, barem ne još. Znači džabe vam više jezgri na routeru, bitni su MHz ili hardware AES dekodiranje. Desktop računala imaju standardno hardware aes implementaciju pa mogu bez problema odraditi veće vpn brzine. Od routera to ima ac86u i neke novije inačice routera, treba pogledati koji točno. Znači ako želite openvpn s AES kodiranjem preko routera ,za veće brzine interneta, morate uzeti router s takvim procesorom. Ili vam je druga opcija koristiti drugi chipher, npr. onaj novi chachacha ili kako se već zove. Neki vpn pružatelji usluga su ga počeli implementirati. Pitanje je da li routeri podržavaju još uvijek. Mislim da je on lakši na cpu i da bi trebao omogućiti veće brzine. |
#16 | ||
Postovi: 19,011
#17 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Rab
Postovi: 55
Helium Zone |
#18 | |
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Ireland
Postovi: 1
#19 |
Postovi: 19,011
