Staro 12.03.2021., 12:31   #1
Jumairah
Datum registracije: Mar 2021
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 6
Lightbulb Nord VPN na routeru
Instalirala sam nord vpn na ASUS RT-AC51u.
Sve je proslo ok je asus ima open vpn. spojila sam se preko tog rutera, zasticena sam ali je problem sbrzina.
Imam 200mbita brzinu ali akad se spojim na taj router koji ima vpn spusi mi brzinu do max 2 mbita. Ne mogu s time nista.
Kad instaliram Nord vpn na uredaje kao sto je mobitel imam brzinu 190 min ili preko pc, tv boxa sve je brzo i radi savrseno. Ali sam htjela imati samo jedan vpn i sve te uredaje spojiti na ruter bez davljenja spajanja pojedinacnog devicea.
ALi to stvarno ne funkcionira.
I kad se spojim preko tog routera na hulu npr odmah me otkrije da koristim vpn i ne dozvoljava. Netflix daje samo hrvatsku biblioteku *znaci i oni kuze da koristim vpn.
Na istim tim uredajima spojim se sa istim serverom jedino preko aplikacije nord vpna i sve funkcionira savrseno, brzina i biblioteke su iz US.
Misljenja?POmoc?
Cijela instalacija je ucinjena po how-to od nordvpn-a i sve je proslo u redu i aktivno je.
Jumairah je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2021., 12:55   #2
Postovi: 23,658
Kako vidim po netu, ima dosta problema sa tim Nord VPN - om,
ovo problema čitaj pad brzine na 10 - 15 % od mogućeg,
i to na routerima koji su dosta hw jači od RT-AC51U.
Ako sam dobro vidio sa izmjenom neke postavke može se nešto malo popraviti stvar ali ne puno bolje.
Staro 12.03.2021., 13:06   #3
Jumairah
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 6
Autor Nikky Pregled postova
Ma kupila sam taj kao da ne dajem previse love ako ne radi kako treba. Sad sam ostala sa routerom kojeg ne mogu niti flashati sa dd-wrt jer nije niti podrzan. I nema flasha za njega. mozda bi s njim radio bolje malo.
Ali zaista me zanima kako me preko tog routera skuze da imam vpn apreko appa na boxu, pc-u i telefonu ne. Isti server sam testirarala ista ip adresa...
Staro 12.03.2021., 13:44   #4
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Možda skonta po TTL da je jedan hop viška i onda zna da je VPN na routeru i ruši mu brzinu. Na boljim routerima se može manipulirati sa TTLom, ali to je već dosta kompliciranja, ja bih tu probao neki drugi VPN i ako on radi normalno onda otkantao NordVPN.
https://www.youtube.com/watch?v=alMsu_tfZPE
Staro 12.03.2021., 18:54   #5
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,617
Ajd ti nama reci dali imaš premium ili je trial?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,
Staro 12.03.2021., 19:01   #6
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
brzina je vjerovatno do CPUa na routeru koji ne moze odraditi enkripciju, a kako detektiraju da je vpn, no idea.
Staro 12.03.2021., 21:30   #7
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
Svi VPN-ovi imaju stalne fiksne ip adrese tj adresni pool, pa lako ovi iz netflixa saznaju da je VPN.
Staro 13.03.2021., 07:43   #8
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
Zasto onda radi ako se ulogira na VPN direktno na PC-u?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 13.03.2021., 08:30   #9
Jumairah
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 6
Autor the_ghost Pregled postova
Da, mislim da ce ovo biti tocan odgovor.
Zao mi je da toliko padne brzina da mi je taj ruter zaista neupotrebljiv za to. Ah.. Sto je najzalosnije nordvpn je napravio how-to pomocu bas tog modema. Pa mi je to malo čudno. Da ne bi skuzili da to na njemu ne može funkcionirati. Ali na svim stranim forumima, da, svi govore nema on snage odraditi enkripciju.
Staro 13.03.2021., 08:46   #10
Jumairah
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 6
Autor Renesis Pregled postova
Točno to!
I ne samo da radi, nego ima brzinu kao da mi vpn nije ni uključen. A da o geolokaciji ne pricam. Otkljucava sve.
Staro 13.03.2021., 08:56   #11
Jumairah
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 6
I resetirala sam uređaje 😂
Staro 13.03.2021., 08:58   #12
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Autor Jumairah Pregled postova
Mozes potencijalno probati UDP ako trosis TCP za openvpn. Druga opcija je neki drugi tip konekcije (ako router i nord podrzavaju). OpenVPN se da tunati da bude laksi ali to kada kontroliras i server. Problem je sto vecinom proizvodjaci routera ne stavljaju chipove koji imaju hardversku akceleraciju funkcija za enkripciju pa sipak a i vjerovatno se radi o starijim cipovima. Sigurno ima nekih koji mogu full speed ali i kostaju.
Staro 13.03.2021., 09:16   #13
Jumairah
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 6
Ruter podrzava ali nordvpn ne vise, koliko sam skuzila.
Imam neki linksys, probat cu njega fleshati na Dw-wrt pa vidjeti kako to funkcionira. I vjerojatno probati u buducnosti expressvpn ili surfshark.
Ne znam, voljela bi da mi to radi kako sam ja zamislila.
Sto bas nitko ovdje ne koristi vpn na routeru?
I pocinjem sumnjati u moj ISP.
Tako da prije ulaganja u nešto ozbiljno morala bi se posavjetovati sa nekim strucnjakom.
Staro 13.03.2021., 09:27   #14
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
I did some testing a while back that may help you with some reference numbers on throughput. These are my speeds using the OpenVPN Client on two different ASUS routers. Both routers running Asuswrt-Merlin 380.64 firmware. Using the VPN client to connect through PIA VPN servers.
AC3100 (1.4 Ghz dual core)
CTF enabled
DL: 61 Mbps with core 1 at 25%, core 2 at 75%
UL: 84 Mbps with core 1 at 35%, core 2 at 100%
AC68U (1.0 Ghz dual core)
CTF enabled
DL: 44 Mbps with core 1 at 30%, core 2 at 80%
UL: 58 Mbps with core 1 at 40%, core 2 at 100%
https://www.snbforums.com/threads/ve...3/#post-311883
Sto ne mora znaciti da ces imati ti iste rezultate, jer sigurno su razlicite postavke openvpna. Al ovo gore bi ti trebao biti ok forum za naci iskustva ljudi.
Staro 13.03.2021., 11:51   #15
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,845
Openvpn ne podržava multitreading, barem ne još. Znači džabe vam više jezgri na routeru, bitni su MHz ili hardware AES dekodiranje.
Desktop računala imaju standardno hardware aes implementaciju pa mogu bez problema odraditi veće vpn brzine.
Od routera to ima ac86u i neke novije inačice routera, treba pogledati koji točno. Znači ako želite openvpn s AES kodiranjem preko routera ,za veće brzine interneta, morate uzeti router s takvim procesorom.
Ili vam je druga opcija koristiti drugi chipher, npr. onaj novi chachacha ili kako se već zove. Neki vpn pružatelji usluga su ga počeli implementirati. Pitanje je da li routeri podržavaju još uvijek. Mislim da je on lakši na cpu i da bi trebao omogućiti veće brzine.
Staro 13.03.2021., 16:23   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,985
Nema trial kod Norda, imaš 30 dana moneyback.
Podržava Nord svašta, OpenVPN, IKE, SSL proxy i Wireguard. Koje opcije za VPN imaš u routeru? Davno sam koristio VPN na DD-WRT i ne sjećam se da je bio toliki drop u brzini. Surfshark mi je bio tragedija što se tiče brzine.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.03.2021., 21:12   #17
Arba
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Rab
Postovi: 55
https://privatevpn.com
probaj ovaj, ima 7 dana free trial, meni radi dosta dobro na Huawei B528s
Helium Zone
Arba je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2021., 14:37   #18
adamsmith87
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Ireland
Postovi: 1
Autor tskarda Pregled postova
Svi VPN-ovi imaju stalne fiksne ip adrese tj adresni pool, pa lako ovi iz netflixa saznaju da je VPN. https://www.ivacy.com/download-vpn/vpn-for-windows/
Postoji li drugi način za to?
adamsmith87 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2021., 04:00   #19
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,985
Autor adamsmith87 Pregled postova
Uzmeš statičku IP adresu ili podigneš svoj VPN server u cloudu.
