#1 | ||||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,976
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodi
Uvijek zovite električara za radove sa strujom. Citiraj:
Da nastavimo ovdje da ne spamamo krivu temu, ako ima neko bolji prijedlog za naslov... Meni je ova one din fidovka isto preinteresantna, nisam znao da postoji Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 30.01.2021. u 16:37. |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Dodaj uzemljenje u naslov ![]() |
...samo te gledam...
Postovi: 2,837
Nakon velike borbe i osvajanja prostorije nije potrebno stavljati fidovku samo za bojler. Možeš, naravno, nitko ti ne brani da postaviš, neki su mi električari tvrdili da fidovka odreagira brže od automatskog osigurača. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,976
Da... autocorrect kad pišeš s moba Ok, to je dobro, a sad ako ja stavim tu fidovku, na 33+ utičnice koje mi je spojio antielektričar na jedan osigurač/kabel (komp, tv frižider, balkoni, hodnik, veš mašina i WC) Jel mogu očekivati neke probleme? Često čujem da ljudima fidovka pravi probleme, tj da iskače na namjanji trzaj. Tipa indukcijski motor od veš mašine. |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Ajme kad se sitin tvoje price s 'lektricarem dodje mi muka. Pa ja bi ga ubia. Imas vise osjetljive i manje osjetljive fidovke. Ove manje idu za cili stan osim wc, u wc ide vise osjetljiva. Nebi tribalo izbacivat na gluposti, nisan ima takvih iskustava |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,976
Ah taj specijalac... Svaki put nešto novo reka mi je dok je radio da imam trofaznu struju, jer imam tri osigurača kod brojila i ormar sa 3 reda... Došao nedavno pravi električar da mi spoji shellye, otvorio ormar, kaže, "pajdo vidiš da ti je ovde jedan dovod, prispojen na sva tri reda, a ova dva dovoda su iskopčana i izolirana vidiš, kakva trofazna...". Imam negdi u plafonu il zidu, ko zna di je specijalac proveo, prostorijice u kojoj je bojler veš mašina i koja ide do wc-a, kabel koji vodi do garaže, pa sam mislio možda prespojti tu prostorijicu i wc nekako sa garažom ako je to izvedivo, pa onda na to stavim fidovku. Da sam bar miran u wc-u |
Postovi: 23,656
Taj njegov slučaj "33+ utičnice koje mi je spojio antielektričar na jedan osigurač/kabel" je stvarno poseban (vjerojatno krivi smajl, kolegi je prije do plakanja.Tu treba: - snimiti situaciju sa nagkaskom kuda idu koji kabeli, razvodne kutije - tih 33+ utičnice podijeliti prema nekoj logici i postojećim kabelima - bušenje / štemanje / kopanje i dovesti dodatne kabele prema kutiji sa osiguračima - kutiju sa osiguračima kompletno presložiti sa dodatnim osiguračima - slagati tako da bude max. 3 - 4 "standardne" utičnice - potrošači kao bojler, grijalica, TA peć, špaher, veš mašina idu sami na svoj jedan osigurač Kad se ovo sve odradi onda se "lako" doda std. FID sklopka na ulazu i posebna osjetljivija "za vlažne prostore" (kao banj). Sa ove osjetljivije se onda napajaju osigurači (strujni krugovi) za bojler, grijalica i svjetlo u banju. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,976
A znam kakva je inače procedura ali sad je to gotovo. U renovaciju stana je uloženo brdo novaca, kabeli su provedeni po podu ispod novog estriha, novih pločica i podnog grijanja, zidovi gletovani, bojani, stemanje ne dolazi u nikakav obzir, pogotovo prašit sve opet, ježim se iti od pomisli. Kabela dovodnih čak ima 11 il 13 ako se dobro sijećam ali su kriminalno loše raspoređeni Jedina teoretska buduca opcija je spuštanje plafona, jer je ovako i nako dosta visok, i onda sprovest najnoviju struju #3 po plafonu, tako da ima struje po podu, u zidovima i na plafonu ![]() |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Kad se vec prica o FID-ovkama, moze mali savjet. Novogradnja. Originalno samo jedna FIDovka od 30mA. I nakon nekog vremena pocela izbacivati, skoro pa jednom dnevno. Metodom trial&error (odspajanje osiguraca/nule po svakom kabelu) - nasao da ju trigerrirale klime. Njih sam odvojio sad na zasebnu FID-ovku. No jos uvijek se desi s vremena na vrijeme (jednom u par mjeseci) da mi FIDovka opet okine. Da li 30mA zamijeniti sa 300mA? Grijanje je na plin, kao i topla voda. Da li bi trebao ista onda u kupaonici prebaciti na zasebnu od 30mA? Ili opcenito, kako rijesiti da se vise bas ne brinem da ce mi FIDovka u stanu izbaciti, pogotovo ako idemo na put (nije fora da dodjes doma, a stvari u zamrzivacu otopljene)?
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,976
Nisam ti ekspert, ko što možeš vidit iz priloženog jer sam dopustio da se ono gori dogodi , Ali ja mislim da u pravilu se sad, po novom stavljaju po dvije fidovke, jedna za WC i ta je 30, a druga za ostatak kuće ta je otpornija (možda 300) Klima ima veliki inrush current dok se motor pokrene i vjerojatno on izbaci fidovku, ali mislim, ponavljam nisam ekspert dapače suprotno, da klimu mozes maknuti sa fidovke, pogotovo ako nije ona niska. Ako ikad budeš dira išta oko nje, spustiš njenu sklopku, odradiš šta treba i upališ sklopku. Ali da, jača fidovka ima smisla. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 29.01.2021. u 14:38. |
Postovi: 23,656
Iako nisi ekspert dobro si kolegi odgovorio ![]() |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Chemnitz
Postovi: 30
#17 | |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
![]() 30mA sluzi kao zastita za ljude, jer se racuna da ako te drmne <30mA, trebao bi vrlo vjerojatno preziviti. Ako te drmne 300 mA (u slucaju da stavis "jacu" fidovku), sanse su ti manje ![]() Sluzbeno se FIDovke povremeno trebaju testirati sa onom tipkom, iako rijetko tko to radi Inace glavni krivci za izbacivanje fidovke su sve sa motorima (pogotovo starijeg datuma), balkonski grillovi, klime, pegle. Noviji uredaji imaju striktnije zatjeve koliko struje smije teci preko uzemljenja. (normu bi trebao iskopati opet negdje, ne znam sada napamet). Ako te nije sram investirati nesto novaca, onda bi zamjena obicnih automatskih osiguraca sa onim kombi RCBO bila najbolja solucija. Slijedeca najbolja je staviti RCBO na problematicnije krugove, a ostalo pustiti na glavnoj fidovki. Minimalno bih rekao kupaona na RCBO 10 ili 30, a onda u ostatku stana jaca fidovka (iako opet, po trenutnim normama, max 30 je dopusteno...) |
#18 | |
Lokacija: Chemnitz
Postovi: 30
Poslano sa mog ELS-NX9 koristeći Tapatalk |
#19 | |
Postovi: 1,081
![]() Negdje mi zvoni da 300 mA ide ako je strujni krug iznad 32 A, al nisam siguran da je primjenjivo za zgradarstvo. |
#20 |
Postovi: 23,656
Nema potrebe da ti netko skoci za vrat, raspravljamo, zato smo tu. Evo ljudi se potrudili objasniti neke detalje > https://www.schrack.hr/know-how/opre...karakteristika Primjer std. 3-fazne, 300 mA > https://www.schrack.hr/trgovina/fid-...-bc004130.html Ista takva ali 30 mA > https://www.schrack.hr/trgovina/opre...-bc004103.html treba paziti na detalje ![]() Ta "nova" sa Led slikovnicom, 3-faze, 300 mA i trostrukom cijenom > https://www.schrack.hr/trgovina/opre...-bcp64430.html Ova 1-faza, 30 mA bi odgovarala za banj (bojler, grijalica i svijetlo) > https://www.schrack.hr/trgovina/opre...-ar004203.html |
#21 | |
Lokacija: Chemnitz
Postovi: 30
Da odgovarala bi, ali za kupaonicu bi bilo dovoljno B16 ili max 25A. Nema potrebe za 40A. Te FI/LS su dobra stvar ali svejedno bi bojler trebao biti uzemljen skupa sa cijelom kupaonicom. Zadnje izmijenjeno od: devilldey. 29.01.2021. u 19:23. Razlog: izmjena |
#22 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Nisan neki 'lektricar, al me zanima dali može ikoja od tih gore linkanih FI/LS koristit na dvožilnoj instalaciji. Prema shemi sta vidin, jedan ulaz je dolazna faza,drugi odlazna faza,jedan ulaz je dolazna nula,drugi odlazna nula npr ova Siemens iz prvog posta https://www.conrad.com/p/siemens-5sv...-230-v-1891746 Tj jel ja, tj neki pametniji od mene, može meni ugradit taj "osigurač" na misto trenutnog osigurača od bojlera (16A) ,s tim da do bojlera idu samo L i N I onda na samom bojleru i spoju kabela ostaje nulovanje,tj G i N od bojlera ufrknute sa N u zidu? Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 29.01.2021. u 19:40. |
#23 | |
Lokacija: Chemnitz
Postovi: 30
#25 |
Postovi: 23,656
@devilldey Good point, dovoljno je 25A varijanta za banj, trebalo bi provjeriti koliko je jeftinija od one 40A. @webstartm Naknadna ugradnja FID sklopke za banj je moguća ako su svi strujni krugovi iz banja direktno (preko std. prekidača) dovedeni u razvodnu kutiju i bez da se "usput" koristila 0 za neki drugi strujni krug. |
#27 |
Postovi: 23,656
Ništa posebno, prvo dovedeš F i N na ulaz fid, sa njenog F izlaza prođeš kroz osigurač za bojler pa prema banju, N sa fid ide direkt prema banju. |
#28 |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Tannhausen (Aalen)
Postovi: 489
Brate mili, svašta se kod nas da nać , pogotovo je žalosno kad je stan novogradnja ili se radi renoviranje pa "električar" napravi poso. E brate...Uglavnom, ono što ja radim - klima i bojler idu na jednu zasebnu fidovku, utičnice idu na drugu fidovku, s tim da stavljam max 5-6 utičnica po osiguraču+sve to na fid . A onda rasvjetna tijela na treću. Bolje organizirano, a znaš kad ti okine što bi moglo bit. Jbg, uvijek se špara tamo gdje ne treba - a to je najgore. |
#29 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Zašto klima i bojler na posebnu fidovku? Mislim ok,ali dali ima potrebe? Eto već kad se raspravlja,radim hižu koja će imati 5 klima,vanjsku kuhinju i bazen. Koliki mi je dovodni kabel dovoljan od ormarića (vanjskog) do unutarnjeg ormarića? 5 x 16 ili je dosta i 5 x 10 ? Dali da idem na trofaznu ili nema potrebe? Kakva je sad procedura sa prijavom za priključak na mrežu? Navodno da ormarić mora na rub parcele da je čitljiv odvana? Šta ako ja stavim portun npr na pola parcele? |
#30 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Nije vam palo na pamet angažirati stručnu osobu npr. ovlaštenog projektanta elektrotehnike ili u najgorem slučaju električara? Ono... just my 0,02$... |
