Staro 30.08.2015., 13:23   #1
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
LCD TV - problem s pozadinskim osvjetljenjem
Bok svima, imam "stari" LG LCD 37LF65 koji ima problema s paljenjem.
Nekih godinu i pol nakon kupnje (2008-2010) je bila slična situacija, odnijeli smo ga u ovlašteni servis i tamo su pod garancijom nešto zamijenili i sve je radilo OK do proljeća od kad se stvar malo po malo pogoršava.
TV se upali (zelena lampica), ali se ne upali pozadinsko osvjetljenje panela, nego samo panel i zvuk (može se vidjeti kod stranog osvjetljenja pod pravim kutom da slike ima). Može se normalno mijenjati programe, pojačavati zvuk...ali slike nema.
Kod paljenja se vidi da pozadinska lampa na sekundu "blicne" i izgasi se. Stvar je u tome da se TV nekad i upali...u početku je trebalo 2-3 paljenja gašenja iz standbyja da bi dobili sliku, a sad treba i 10-ak . Neko je univerzalno rješenje da ga se ostavi 10-15 minuta da radi bez slike i onda ugasi i nakon 2-3 puta će se upaliti osvjetljenje i onda radi koliko god treba.
Išao sam gledati kondenzatore na ploči napajanja i samo jedan izgleda sumnjivo.
Što vi mislite, jel bi problem mogao biti takav neki banalan ili je moguće da je kvar u samom pozadinskom osvjetljenju što bi značilo vjerojatno neisplativ popravak?
Hvala
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Ne kužim zašto neki kondići imaju oznake s markerom po njima, a drugi ne. Možda su ovi s markerom mijenjani na servisu :S.
Staro 30.08.2015., 13:56   #2
Postovi: 23,675
Ista je priča kao sa monitorima,
probaj naći service manual zbog scheme gdje je navedeno šta treba, vrijednosti napona i sl.,
kad provjeriš / siguran si da napajanje daje šta treba onda gledaš šta je sa invertorom za lampe, možda je u sklopu tog pcb - a a možda je odvojen.
Prilikom zamjene elektrolita treba gledati da budu odg. karakteristika.
Evo pa kopaj dalje:
http://www.ifixit.com/Guide/Repairin...pacitors/12459
http://servicemanuals.pro/serviceman...a/details.html
Staro 30.08.2015., 14:03   #3
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
kvar jeste banalan
kupiš drugi dio i zamjeniš neispravni
osim ako nije sama cijev , ali neče biti jer bi barem blicnuo kada upališ, a ti kažeš da ne blica ništa
mjenjaj najbolje cijeli inverter za fl cijevi i to je rejšenje
komplet je najlakše, iako bi ja škrtac popravio i stari
evo traži kako izgleda https://www.google.hr/search?q=LG+LC...IVQZdyCh1Bkgwl
osim ako dakako nije u sklopu s matičnom, ali koliko sam vidio nije
ali ni napajanje ti nije baš sjajno, razmisli prije nego popravljaš dal se opče isplati
Brzi Picek
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2015., 14:13   #4
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Ne, znači kad se pali "neuspješno" onda lampa blicne i odmah ugasi, nakon toga dođe ton i tako radi dok se ne ugasi.
Kad se nakon nekoliko pokušaja uspije upaliti onda lampa ostane raditi koliko god treba, ako treba i cijeli dan i noć jer ga je muka ponovo upalit
Ovaj service manual je jako koristan, za sve im je rješenje "replace power board".
Što bi značilo da "napajanje nije baš sjajno"?
Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 30.08.2015. u 14:24.
Staro 30.08.2015., 14:47   #5
Postovi: 23,675
Evo ti dodatni info, izgleda da je inverter posebno izveden,
u service manualu imaš navedene kontrolne točke / napone > to je dovoljno elektroničaru da detektira šta se dešava,
vidi > http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=33035
ako je otišao inverter >
http://flattvparts.co.uk/lg-37lf65-i...b58de5b883d1cf
http://www.ioffer.com/i/517215096
Staro 30.08.2015., 14:48   #6
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Evo boljih slika, iako đubre of Canona A650IS daje bolje slike od mobitela, teško ga je natjerat da da baš ono što tebi treba
Možda je problem i nađen (slike D i E, iako je onaj kondić na B i dalje sumnjiv, bar meni ) To bi moglo biti ono što su u ovlaštenom servisu radili prije 5 godina.
Slika A
Slika B
Slika C
Slika D
Slika E
Boje na slici E su rezultat programa za obradu slika, ne stvarno stanje stvari
Staro 30.08.2015., 15:04   #7
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 715
ma mjenjaj ove kondice,pa vidis da je napuhnut i vuce ti struju i zato ti napon padne 2-3V i nece upalit inverter...on cim se malo mrvicu napuhne,znaci da ej prokuhao i da ej gotov...2-3kn ti je komad...promjeni ih sve odmah,trazi low esr 105 stupnjeva
i ove na iverteru i na power boardu...
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je online   Reply With Quote
Staro 30.08.2015., 15:37   #8
Postovi: 23,675
Pa ovaj jedan na inverteru je definitivno koma, odma mijenjaj oba,
tu ide (vidiš i sam) 2 x 680 uF 35V 105C low esr.
Nakon njih traži koji su još u komi.
Staro 30.08.2015., 15:49   #9
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,778
Najbolje ih je promjenit sve pa je siguran, nije neki ogroman trošak a kondenzator zna biti u banani a da nije napuhnut.
Staro 30.08.2015., 15:50   #10
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Da, vidim, nisam vidio prvi put jer je taj modul pod zaštitnim limom kojeg nisam skidao.
Šta nisu oba u komi? Jedan je izbacio onu gumicu dole, a drugi curi s gornje strane
Jel bi to bili ovi, iz Elmatisa:
http://www.elmatis.hr/Products.aspx?categoryId=214
ELKO LOW.IMP.680/35 ELKO NISKE IMPED.13X20 4,00 KN
i onaj jedan sumnjivi na glavnom PCB-u
ELKO LOW.IMP.2200/10 ELKO NISKE IMPEDANCIJE 3,70 KN
i još je jedan lijevo od njega, to ne vidim pročitat na slikama koji je, a vidim da je malo napuhnut vrh. Možda ga i ne treba mijenjati, a mogao bi biti ovaj:
ELKO LOW.IMP.3300/10 ELKO NISKE IMPEDANCIJE 6,00 KN
Samo što nigdje ne piše jesu li 105C. U Kronosu i Chipoteci ne mogu naći takve.
Staro 30.08.2015., 16:19   #11
Postovi: 23,675
Ta dva na invertoru, oba su u komi po ovom šta si napisao, a i rekli smo ti da ih oba mijenjaš.
Bolje da zamijeniš neki "viška" nego da se vraćaš bez potrebe.
Pitaj na tel. jesu li 105C, svakako je poželjno da jesu radi grijanja tj. da što duže ostanu zdravi.
Staro 30.08.2015., 16:32   #12
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
OK, javim rezultat čim nabavim i izmijenim
Imaš pravo za ove viška, posebno što me put do prodavaonice košta kao svi kondići skupa
Staro 30.08.2015., 19:55   #13
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 30.08.2015. u 21:25.
Staro 31.08.2015., 13:38   #14
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Zamijenjeni:
2x 670uF 35V na inverter ploči i
1x 2200uF 10V,
1x 3300uF 10V na strujnoj ploči
i stvar radi Pali od prve osvjetljenje, možda se i nešto brže budi iz standbyja, ali to može biti i subjektivno.
E sad, dvije stvari me još zanimaju:
Jučer sam još surfao i pronašao da po netu prodaju repair kitove za tu inverter ploču koji sadrže:
http://www.ebay.com/itm/LCD-INVERTER...item3f51a7469e
osim kondića, 4 mosfeta, osigurač (?) i neki chip.
Šta mislite, ako ovo sad radi, nema smisla ništa dodatno mijenjat dok god radi?
I drugo pitanje:
Imam unimer UNI-T UT58D i on može mjeriti kondenzatore. Zašto mi sve kondiće koje sam izvadio i bacio izmjeri i pokaže vrijednost (npr. za kond 2200uF na postavci 100uF (najvećoj) pokaže 20.2), a za sve novougrađene ne pokaže vrijednost nego samo ispiše 1... (preko limita)?
Hvala svima!
Staro 31.08.2015., 14:25   #15
Postovi: 23,675
Bravo, "slučaj" riješen,
nema smisla išta više nabavljat / čačkat dok radi,
možda se nešto brže budi iz standbyja jer su odr. naponi stabilniji / bliže projektiranoj "radnoj točki",
u repair kitu za inverter imaš elemente koji najčešće crknu / nije ih lako naći / osigurači se rade i u SMD varijanti, a ako bolje pogledaš ima jedan na pcb - u,
ovaj sklop u unimeru ne može testirati / "izmjeriti" veće kapacitete,
ipak ti je prikazao da taj 2200uF ima cca 100 puta manji kapacitet = za u smetje.
Staro 31.08.2015., 17:03   #16
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,362
Autor FitzTN Pregled postova
Znaci samo da je dobar taj unimer, jer na max podrucju do 100uF upozori da ne moze izmjerit vrijednost 22 puta vecu od maksimalne koju podrzava...
Zamisli kaj bi se dogodilo da na vagu predvidjenu za vaganje tezine do 100kg stavis 2,2 tone
Staro 31.08.2015., 18:40   #17
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Da, ma zbunilo me što kod mjerenja na trenutke ispiše brojeve koji su preko 100, a i za sve ove koji su zamijenjeni (680 uF, 2200 uF, 3300 uF) daje slične vrijednosti, od 15 do 25, pa mi se činilo da nešto ne valja s tom opcijom. Moram naći neki slabiji kond pa isprobati, a TV do radi - radi.
Staro 07.12.2015., 23:27   #18
zezo
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 5
sličan kvar
Poštovanje,
Na televizoru LG 42LH5000 mislim da imam sličan kvar ovom kaj tu objašnjavate. Danas me iz servisa zvao čovjek i rekel je da je otišel taj neki mislim inverter napajanja ekrana i da košta oko 500-600kn + njegove ruke oko 200... meni to zvuči previše pogotovo ako je kao što ste naveli problem samo u nekim ovim kak se zovu diodama kaj koštaju par kuna... jel zna netko od ovdje to popravit uz naknadu naravno? Jer dvoumim se koliko mi se isplati za tv star 6 godina davat 100€ za servis...
Hvala unaprijed na savjetima/pomoći
zezo je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2015., 01:28   #19
Postovi: 23,675
Promijeni servisera, ovaj te oće oženit za finu sumu,
pronađi dobar neslužbeni RTV servis.
Staro 08.12.2015., 08:46   #20
zezo
Postovi: 5
Autor Nikky Pregled postova
Ima itko kakav prijedlog za servis u Zagrebu, na Folki sam pa bi bilo dobro da je u blizini. Trenutno je tv u RTV servisu u Dugavama (B. Magovca 62) http://www.rtvservis.com.hr/
Staro 08.12.2015., 08:51   #21
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 715
gle ja se bavim s time,ali tko kaze da je mali kvar?mozda je inverter dobar,ali su lampe lose...mozda nema napajanje za inverter...,mozda je stvarno inverter...oscilatorski chip,fetovi,moze biti 100 stvari...a moze biti da su samo elektroliti i da je pljuga za popravit...ali 100e je previse za popravak,s tim se slazem...
Staro 08.12.2015., 19:52   #22
zezo
Postovi: 5
evo par slika ploče koja je otišla na tv-u. Ima tu kakve pomoći ili se mora kupovat nova? Veli da je zgorilo ova dva ko procesora u sredini i i ova četri jedan iznad drugog sa strana...
http://postimg.org/gallery/1xq49vmk6/
Staro 08.12.2015., 21:33   #23
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 715
ovi "procesori" su "oscilatori" ova 4 sa svake strane su fetovi ,da se popravit,i nebi trebalo biti skupo osim ako nije najebo i trafo koji ili vodovi...i ovisi koji su fetovi gore...obicaj je promjeniti sve onda iako je samo jedan riknuo...komad moze biti 7kn,a moze biti 20-30kn...tak da mozda ti je i dobro covjek rekao,novi dio i ziher si....popravak ovog je upitan velim...fetovi nisu prdnuli sami od sebe vjerojatno,nesto je u slusu jos tu...probaj na njuskalu potraziti ili na ebayu tu plocicu ili takav tv neispravan pa mozda imas srece i inverter za 100-200kn ugrabis...dao bi ti ja djabe da imam,ali nemam nazalost...
Staro 18.09.2017., 10:55   #24
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
da ne dižem novu temu za ovo pitanje, pokupio sam stari Asusov LCD od doma, ako se dobro sjećam prije ohoho godina to je bio Ausus VWxxx serije, od 19'', barem mislim. Slika na LCD-u desktop kompjutera, za razliku od nešto novijeg laptopa iz 2012 čini se kao "zrnata", kao da se vide pikseli, odnosno da nije dobro izoštrena slika, zašto se to dešava? Probao sam resetirati postavke monitora, ali opet isto, čak doduše, izgleda da je to tvornički tako? Pitao sam brata, nema pojma, jedino mi je rekao da je moguće da je grafička riknula koliko se sjeća pa je on spojio s grafičke na grafičku na matičnoj, mada meni grafička na matičnoj ne radi, a ova radi, s time da prikazuje tako zrnatu sliku?
ševa!
Staro 17.01.2021., 21:40   #25
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 245
Eh, ne znam je li pametnije otvoriti novu temu ili nastaviti na ovu. Javite ako treba nova, uglavnom, TV je Philips 40pft4100/12, godište 2015. prestao raditi, pali se pozadinsko, ali nema slike, čak niti menija. Za zvuk nisam siguran jer ne znam na kojem je inputu bio dok je još bio na zidu pa ne znam na anteni ima li zvuka ili je zvuk isto otišao. Odnio kod lokalnog RTV servisera koji je jednorog, to zanimanje više ne postoji. Čovjek otvorio, uzeo 100 kuna za to i rekao da je "problem u panelu" i da se to ne isplati popravljati. I nađem šifru panela, pogledam malo po netu, izgleda da ih šipaju samo iz Poljske a cijena je potpuno nerazumna, tipa 150€. Na Ebayu i Njuškalu ih nema.
I sad mi je palo na pamet probati popraviti sam, naravno, nemam iluzije da ću uspjeti, ali sram me je reći da sam položio neke predmete koji bi trebali jamčiti da neke stvari kužim, ali prilično mi teško idu te stvari, ajde kondenzatori i otpornici još i nekako, ali čemu služe zavojnice, MOSFETI, diode, pa čak i što je koji element na pločama tog TV-a apsolutno ne kužim.
I sad, imam već nešto spoznaja i informacija koje mogu podijeliti, nešto sam guglao i imam konkretnih pitanja, ali prije toga me zanima je li majstor u pravu? Naime, na temelju upravo youtube i google pretraživanja čini mi se malo vjerojatno da je problem u panelu jer je panel čitav, nije razbijen a od skoro svih popravaka na youtubeu nikada nije problem u panelu ako je čitav. Jedino što pronalazim za panele je neki COF bonding proces što je jasno da se ne može napraviti ručno, treba mikroskop i ta neka strojčina kojom peglaju flat kabele na panel i t-con.
Dakle, za početak me zanima samo to, kako utvrditi je li problem sigurno u panelu jer tu sva priča staje, odlemit ću sve elemente sa svih ploča i natrag ih zalemiti samo da vježbam lemljenje i onda sve odnijeti na reciklažno.
Ali ako nije problem u panelu i ovome liku se nije dalo tražiti koji element je vrisnuo, onda bi ipak probao odraditi dijagnostiku, naravno uz vašu pomoć.
Slike su ovdje:
20210115-182859 20210115-182911 20210115-182921 20210115-182931
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2021., 22:28   #26
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Imas na powerboardu shemu kod konektora prema maticnoj, za pocetak potvrdi da su naponi tak kak piše. Nekakva struja ide dalje, pošto optika svijetli. Ak ti se vec lemi, potvrdi ispravnost i kapacitet kondica na maticnoj.
Ak je powerboard ispravan, nemoj ga baciti, imas off/on pin kojeg treba spojiti na ground ili na neki od izlaza da board radi. Dobis napajanje s izlazima 12v i 5v + konektor za LEDice daje nešto van, pretpostavljam 30-50V.
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 17.01.2021., 22:44   #27
Feyd
Feyd's Avatar
Postovi: 245
Ček, jesam dobro skužio, da iskopčam kabel i on/off kratko spojim s groundom na tren ko na kompu? Ili mora biti stalno spojen s groundom? I onda izmjerim napone između grounda i pinova? Napravio sam to sa spojenim kablom, ali ne mogu dobro zagurati sondu voltmetra pa je negdje bilo 12V, negdje 0, ali lako je moguće da su nule bile jer je izolacija prekrila skroz žicu i nisam mogao od gore ugurati. I da, ove 12V su 8V kada je telka ugašena, ne znam jel to normalno.
Staro 17.01.2021., 23:24   #28
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Tebi daljinski on/off ili tipka on/off pale/gase normalno?
Uzmi punu tanku zicu (iz UTP kabla recimo) i zamotaj oko sonde pa mjeri, Power ON kombinaciju saznas ako ides na varijantu da je maticna otisla. Nemam shemu, tak da pretpostavljam paljenje.
Ovo s 8V je cudno, tocno na 8V stoji, ne pada napon?
Staro 18.01.2021., 07:40   #29
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
Power ON na pločici napajanja spoji sa 1k otporom prema masi ...
Naravno sve ostalo isključiš,napajanje spojiš na 220V (PAZI), i mjeriš izlaze iz napajanja ...
Najidealnije bi bilo da skineš shemu tog napajanja i vidiš na kojem pinu (ako ne piše na pozadini pločice) treba biti određeni napon ...
Ostalo ti je mjerenje ...
Ako imaš sve napone, onda bi trebalo ići dalje na MBO,T-con ...
U slučaju da je flat kabel koji spaja panel, u pravilu bi imao široku crtu ili samo crtu na ekranu u raznoj boji ...
Na poslu sam pa su tu zabranili pregled slika,kad dođem doma pogledam još tvoje slike, pa se javim ...
Staro 18.01.2021., 20:33   #30
Feyd
Feyd's Avatar
Postovi: 245
Da, nemam sad daljinski kod sebe, morati ću ga potražiti, ali ON/OFF na televizoru normalno pali pozadinsko osvjetljenje.
Nisam skužio, sonda je kao igla, ali opet je predebela da zaguram između žice i plastičnog konektora od gore, kako mi tanka žica pomogne?
Nisam provjeravao jel pada, ali moguće da pada pa sam samo uhvatio oko osmice kad sam mjerio.
Autor Nbdy32 Pregled postova
Nisam ovo skužio sa ON pinom, govoriš mi da mi treba breadboard u koji bi uštekao otpornik od 1k ohma i sve to spojio u seriju? Pin, žica, breadboard, otpornik, žica, ground na ploči? Sve u seriju?
Na slikama ima shema, samo što ne znam kako dovesti ploču u stanje da mogu mjeriti. S ukopčanim kabelom nemam pristup pinovima na kojima trebam mjeriti jer mi je nepouzdano gurati između kabla i konektora, a ne znam jel trebam upaliti na pinove kao na kompu kad kratko spojiš PWR+ i PWR- na sekundu i komp je upaljen ili moram trajno kratko spojiti ON/OFF pin i ground, ili neka treća kombinacija.
