Staro 18.12.2020., 11:27   #1
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
Dva monitora
Želim spojiti na laptop dva monitora da mi daju extended view.
Laptop ports:
1 VGA
1HDMI out
1RJ-45, power
2 USB 3.0
1 USB 3.0 with PowerShare
1 USB 2.0
Monitori su isti i imaju:
2 HDMI(MHL) connector
1 Mini DisplayPort
1 DisplayPort (version 1.2a)
1 DisplayPort out (MST)
1 Audio Line out (connect your speakers)
4 USB 3.0 ports - Downstream (4 at the back, 1 with battery charging)
1 USB 3.0 port - Upstream
Kako ih spojiti, a da ne plaćam 500+ kuna za razdjelnik.
Mislio sam koristiti ovo: https://www.instar-informatika.hr/ad...I-VGA/product/
Tome je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2020., 11:37   #2
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Linkani adapter je sa HDMI na VGA, ti trebas obrnuto.
HDMI / DVI / Display port se mogu sa jeftinim adapterima "izmjeniti"
VGA ja analnogni signal, i tu se neces usreciti da ga digitaliziras.
Najjednostavnije je naci polovno neki USB Docking station i sve popikati u njega.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 18.12.2020., 11:46   #3
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Kupi HDMI->DP kabel i spoji 1 monitor tako, a drugi spojiš preko DP MSTa i dobiješ daisy chain.
žmnpp
Staro 18.12.2020., 11:53   #4
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
Autor buljo Pregled postova
DP MST je ona priča kada spojim s DP kablom monitor s monitorom, tipa iz kompa u jedan monitor i onda iz monitora u drugi monitor?
Staro 18.12.2020., 11:56   #5
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Jes. Najpraktičnije i najbolje i tvom slučaju. Samo treba nać ok HDMI-DP kabel, da ne bi on zezao.
žmnpp
Staro 18.12.2020., 11:59   #6
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
Neka preporuka za kabel?
Staro 18.12.2020., 12:01   #7
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Nemam pojma, jedina preporuka je naručit online za slučaj ako ne radi da možeš vratit...
žmnpp
Staro 18.12.2020., 12:03   #8
Postovi: 10,093
Samo provjeri da MST moze raditi tako preko hdmi adaptera i moze li ti laptop to goniti.
Nisam jednom dozivio da laptop na hdmi port (znaci obicni hdmi kabel) ne moze isporuciti nativnu 1440p rezoluciju, a govorimo o lapu s grafickom i i7 cpu (ne neki budget s intel grafikom). Ako ne moze isporuciti qhd na hdmi, pitam se kako bi mu MST radio... Samo razmisljam na glas.
MST je ful dobra stvar kad ga mozes iskoristiti (koristim ga na desktopu ali preko DP porta)
Staro 18.12.2020., 12:11   #9
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
Autor xlr Pregled postova
Što je bitno da bi mogao? Radi se o ovom laptopu https://www.dell.com/support/home/en...QT090/upgrade#
Može li?
Staro 18.12.2020., 12:42   #10
Postovi: 10,093
Ta integrirana grafika ima bolje specke od jedne geforce mx230 dedicirane grafike koju bas sad imam na stolu.
Mozda ovo malo pomogne:
https://www.intel.com/content/www/us.../graphics.html
"The maximum screen resolution for the*Intel®*HD graphics 620*is 4096*2304 via*HDMI cable"
E sad, na koliko Hz, kako to ide dalje kroz MST, taj dio ne znam. HDMI definitivno nije limitiran rezolucijom. Nemam nikakvog iskustva s MST-om na laptopima. Prouci malo requirementse jer po meni je ovo sad s adapterom dosta upitno:
https://www.tripplite.com/products/m...hub-technology
Staro 18.12.2020., 12:52   #11
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Nisam siguran da će to raditi, no ako već tražiš kabel, probaj kupiti skuplji brand name koji podržava zadnje postojeće standarde s mogućnošću povrata.
Mislim da HDMI na DP ne prenosi sve što treba da bi to radilo i sumnjam da će netko znati odgovoriti na to pitanje dok se ne proba.
Da laptop bar ima jedan USB-C, sve bi bilo jednostavnije.
Ovdje odmah otpisuje HDMI, ali ništa se ne priča o adapterima
https://www.dell.com/community/Monit...r/td-p/5138185
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 18.12.2020., 14:08   #12
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
Pokušao sam s ovim, ali ne daje sliku uopće. Niti na prvi!?
https://www.instar-informatika.hr/ge...F-002/product/
Staro 18.12.2020., 15:52   #13
Postovi: 10,093
Taj adapter uštekaš u DP port (source) na kompu/laptopu da bi dobio HDMI (output). Ne ide u suprotnom smjeru od strane monitora - DP u monitor, a HDMI prema laptopu.
https://gmb-online.nl/egmb/ProductSh...id=8772&lang=1
Staro 18.12.2020., 17:32   #14
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
Ma da. Bilo mi je sumnjivo još u trgovini, ali je tip rekao da će biti ok i da mogu vratiti pa sam se okušao.
Hvala za savjete, svima.
