#452 |
Postovi: 23,622
Naravno da ovisi o kvaliteti instalacija i eventualnih smetnji od drugih uređaja, Kolega pero_dinamit je pitao za Lan / Internet kako bi preko njega spojio dodatni AP, u toj ulozi bude manje "vidljivih" problema. |
#453 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ideja za Pcekspert testiranje...razlika u kvaliteti između različitih generacija uređaja...naime noviji (1GB, 2GB) uređaji navodno bolje rade na lošijim linijama, ali meni se ne daje parsto ili čak više od 1000kn da to isprobam (npr https://www.uzishop.hr/powerline-ada...wi-fi-kit.html ) |
#454 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#455 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
AV600 radi bolje, al i dalje nedovoljno dobro |
#456 | |
Postovi: 2,945
TP-LINK TL-PA4010kit AV500 Nano powerline Ethernet adapter kit Baš nikakav problem na nijednom. Šta tebe muči na a500? Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#457 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#458 |
Postovi: 2,945
#459 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Je nažalost...to sam mislio riješiti phase couplerom u prizemlju, ali izgleda da su prizemlje i kat odvojeni i na brojilu (iako, nakon ugradnje se donekle popravilo) |
#460 |
Postovi: 23,622
Spojio oba direktno u zid bez ikakvih produžnih i inih kerefeka ? Jesi li možda probao pristupiti njihovom konfigu pa ih prebaciti da budu npr. u 192.168.3.x mreži (namjerno da mrežni segment bude van nekog koji se koristi) ? EDIT: Različita mjerila po katovima ? Ako jesu onda nema pomoći, dobro da ikako radi, vuci Lan kabel. |
#461 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Nisu različita mjerila, jedno je mjerilo izvan kuće, ali 2 razvodne kutije sa osiguračima, na svakom katu po jedna Sa mrežom se ne treba igrati i iz razloga što sam sad skroz maknuo net, samo su ostavljena 2 adaptera za maxTV Zadnje izmijenjeno od: segregator. 04.11.2020. u 20:54. |
#462 |
Postovi: 23,622
A nešto očito smeta / zeza ako komunikacija među uređajima puca ... Ovo za mrežni segment uređaja možda nisi dobro razumio, MaxTv koristi 10.x.y.z zbog više adresa na raspolaganju, Lan ti je 192.168.1.x, predlagao sam da napraviš slijedeće: - na komp staviš origigi managment sw (skineš sa support stranice) - privremeno uštekaš oba modula u jednu produžnu letvu - spojiš komp na jedan od uređaja - otvoriš sw i "nađeš" oba modula - unutar sw selektiraš oba i postaviš im da im ip adresa bude npr. 1. = 192.168.3.1, 2. = 192.168.3.2 i da su kao i sada međusobno povezani - zvizneš Applay / Save - raštekaš i vratiš module gdje su bili Ovim postupkom moduli jesu u paru, komunikacija među njima će raditi, njihova ip adresa je u drugom mrežnom segmentu i time neće smetati MaxTv - u (ako je u tome problem). Nadam se da je sad jasnije. |
#463 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Nije ![]() naime, ti adapteri i koriste samo 10.x.y.z, tj samo maxtv je spojen preko njih...ne ide nikakav net, jedan je spojen direktno u maxtv port na ruteru, a drugi direktno na maxtv prijemnik, ne vidim čemu onda mrežno podešavanje Ti uređaji čak i nemaju svoju TCP/IP adresu, samo mac, kao što možeš vidjeti u ovim uputama za podešavanje https://www.tp-link.com/uk/support/faq/259/ Eventualno pretpostavljam da one varijante koje imaju wireless AP imaju i adresu |
#464 |
Postovi: 23,622
Očito se to promijenilo (ili se radilo o drugom proizvođaču), još jedna ideja, u utility sw pod QoS prebaciti na AudioVideo ili čak VoIp. utility > https://www.youtube.com/watch?v=r8wh9DgLSBY |
#465 |
Postovi: 2,945
Ma zeza ga to što su na različitim satovima. Inače je plug and play, idiot proof. Uatekas jedan u struju i lan u router, drugi u struju i lan u MAXtv i radi odmah Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#466 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Još jednom...jedan je sat, dvije kutije s osiguračima. Vjerojatno bi bilo puno jasnije da imam shemu kako su žice razvedene |
#467 |
Postovi: 23,622
Kolega nije pažljivo čitao ![]() Jesi probao ovo poviše sa QoS ? |
#468 | |
Postovi: 2,945
Kod trofazne i takvih solucija sa više kutija sa osiguračima teško radi kako treba. U bivšoj kući sam imao isti slučaj, stan u potkrovlju, odvojena kutija sa osiguračima , na tom katu radi sve super, ali kombinacija sa potkrovlje i kat ispod ne radi nikako . LAN kabel nema šanse da negdje provuces ? Ja sam to napravio tako da sam iznudio pod u ostavi, spojio dolje u router a gore u AP , i iz tog ap onda dalje sa powerline Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#469 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
jesi probao pingati kroz duze vrijeme da vidis dal ti veza puca kad upalis neki potrosac ili je stalno nestabilna? |
#470 |
Postovi: 8,485
Probao sam ja doma, komplet renovirana kuća 2008, sve novo i kvalitetno postavljeno i svaki kat svoju kutiju (ne sat nego osiguraci), maxtv ne radi dobro, gaming ne radi dobro,iptv ne radi dobro. Youtube i ostale điđe miđe koje koriste cache radi ok. Od drugih koji su probali ista stvar. Radi dobro kad imas stan,ili jedan kat kuće pa da ne busis zidove između 3 sobe,ubacis powerline i radi ok. Ne kazem da nekome ne radi ali eto 10-ak njih koje poznajem je na kraju provlačio lan kao i ja i sve ok. Iako nemam maxtv jer sam ga radi toga i otkazao ali iptv i gaming sada radi kako treba,nema stekanja i naglog dizanja pinga i lagga u igrama. |
#471 |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
ja imam d-link dhp-p610av zivim u kuci,instalacije ok jedan u prizemlju,drugi na katu,jedna faza ali odvojene kutije sa osiguracima za kat i prizemlje postavio radi maxtv-a i sve radi plug and play nikakva namjestanja,maxtv na katu ne steka,sve isto kao u prizemlju |
#473 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Riješio problem. Loša linija jest glavni, ali ne i jedini problem. Ispalo je da je sam TPlink i njihova šugava politika oko firmware-a još veći problem, a rješenje je ovdje https://fitzcarraldoblog.wordpress.c...-home-network/ Srećom, na laptopu mi je Linux u dual boot-u pa nije bio prevelik problem sve odraditi. Staroj sad maxTV radi, a preko vikenda ću se malo pozabaviti i mjerenjem brzine, čisto iz znatiželje nadam se da će link još nekome pomoći Samo da napomenem, prethodni link se odnosi na hrpu tplink adaptera: TL-WPA4530 TL-WPA4230P TL-WPA4226T TL-WPA4226 TL-WPA4220T TL-WPA4220 TL-WPA4221 TL-WPA4220 TL-PA4020PT TL-PA4022P TL-PA4020P TL-PA4016P TL-PA4020 TL-PA4010P Dakle ko god hoće, može popraviti brzinu i stabilnost veze tih adaptera (na vlastitu odgovornost )Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.11.2020. u 18:22. |
#474 |
Postovi: 23,622
Bravo kolega, i mislio sam da pamet ima veze sa problemima ![]() Dakle kolega segregator je našao ovaj blog: Updating the Powerline adapters in my home network Radi se o tome da se ubaci nova pamet (firmware) u uređaj(e). Primjera radi za model TP-link TL-PA4010P KIT (EU) V5 na support stranici zadnji firmware je TL-PA4010P_KIT_(EU)_V5_191120 Taj firmvare se bazira na sada već prilično staroj v1.4 pameti, ovaj uređaj (i ostali koje je kolega naveo poviše) bazirani su na Qualcomm Atheros QCA7420 chipsetu, Qualcomm je redovno izdavao noviju pamet ali TP-Link je lijen i to nije izdao. Kod ove serije uređaja pamet (firmware) se sastoji od dva fajla, xx.NVM (Non-Volatile Memory) chipset i yy.PIB (Parameter Information Block) koji je jedna vrsta opisa i dodatnih opcija kao indikatorske Led - ice, opcionalni WiFi. E sad ono važno, autor bloga je našao najnoviji xx.NVM na (TP-Link SOHO Community forum): Firmware for TL-WPA4XXX, TP-PA4XXX AV500/AV600 adapters QCA7420-1.5.0.0026 direktni link na Mega.nz FW-QCA7420-1.5.0.0026-02-CS-20200114.nvm Kako se iz brojeva vidi pamet je 1.5.0.0026, bitno novije a prateći opis je povećanje stabilnosti. Autor bloga je opisao kako novu pamet ubaciti u uređaje na Linuxu (tko želi neka pročita), na winsima taj posao bi trebao moći odraditi službeni tpPLC_Utility_Windows, evo i tpPLC Utility User Guide Instalirajte ga i provjerite da utility "vidi" vaše PowerLine uređaje. U jedan folder raspakitajte gore linkani službeni firmware i pamet sa Mega.nz, dobiti ćete pdf sa uputom, i iz gornjeg primjera 4010PV5_1.4_LED_EN50561.pib i mac-release-X.nvm. Nisam siguran jeli slijedeći korak nužan ali barem ne može štetiti, kopirajte 4010PV5_1.4_LED_EN50561.pib u 4010PV5_1.5_LED_EN50561.pib, kopirajte FW-QCA7420-1.5.0.0026-02-CS-20200114.nvm u FW-QCA7420-1.5.0.26.nvm, sada ide fw update kroz utility s tim da odaberete novo kreirane 4010PV5_1.5_LED_EN50561.pib i FW-QCA7420-1.5.0.26.nvm fajlove. Obavezno sačekati dok proces odradi do kraja i ni slučajno ištekavati PowerLine adaptere. Ako iz nekog razloga windows utility ne uspije napraviti fw update morati ćete to odraditi kroz Linux. Samo prenosim info i ne odgovaram ako zbrikate uređaje ! Za kraj: Atheros PLC wiki Qualcomm_Atheros PLC wiki TP-LINK AV500 Powerline Extender TL-WPA4220 wiki TP-LINK AV1000 Gigabit Powerline TL-PA7010 wiki Atheros_Power_Packet_Utility wiki TP-Link SOHO Community forum - Powerline Adapters Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.11.2020. u 19:50. |
#475 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
kod mene ti je ovak: nagon puno eksperimentiranja kako spojiti drugi maxtv reciver: 1.) powerline tp-link ac1000- radi po par dana bezgrešno max tv (brzina je relativno mala) onda iz nekog razloga pukne veza pa ponovno uparivanje koje traje dosta dugo, pa onda par dana ok i tako u krug desi se da satima ne mogu upariti, vjerojatni razlog je dupla-trodupla utičnica na strani tv-a što je no-go po uputama. 2.) preko mescha 1750e wifi bridge - radi ok prilikom postavljanja povuće maxtv signal, ali prilikom gašenja maxtv recivera gasi se i veza nakon ponovnog paljenja ni bog ga nebi ponovno spojio- razlog po youtubeu i po uputama repitera 1750e je šrot firmware odnosno postavke koje su zaključane u našim maxtv reciverima odnosno čvrsta ip adresa trebalo bi biti na automatic, inaće dok radi radi vrlo dobro, samo kad krkne treba oko 30min da se sve opet uspostavi, a to bar kod mene kad žena gleda seriju i pukne nije po mene najbolji osječaj. 3.) trenutni i najbolji sistem po meni rupica u zidu 15m cat6 kabla (47kn), upravljivi swich tp-link tl-sg105e (160kn) na njega spojeni maxtv (vlan-id:1500) i ht-ov (5kn-mjesečno) repiter fritz 1750e (vlan-id:100) u lan bridgeu, beneficije su bezgrešni maxtv, puna brzina wifia kao da je router u sobi + još dva gb porta slobodna ako nekome trebaju, rasterećenje oko 10-ak smart home uređaja koji se spajaju na fritz 1750e, a ne više na router direktno, pa cijeli sistem i bolje i brže radi instalacija svega je krajnje jednostavna ni 2 minute najviše vremena je potrošeno u odluku bušit rupu ili ne. ![]() p.s. solucija broj 2 će biti najbolja jednog dana kad će t-kom počet uvađat 4k recivere ,a s obzirom da su tek počeli u njemačkoj uz nadoplatu(model 401) i da to tamo radi vrhunski možeš misliti kad će to doći do nas, a možda nas i iznenade jer drugi reciver spajat preko mesha bi bio vrlo dobar argument - za uzeti drugi reciver bez grđevinskih radova.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 07.11.2020. u 02:23. |
#476 |
Postovi: 4,749
evo i mene .. again jedan clinet optika tht .. povukli majstori optiku gdje im je najbliže max tv spojili preko power line i tu su problemi upališ rasvjetu kupaone na katu .. smetnje takve da padne powerline brzina na 1 mbit, prekid .. 6 mbit dlink DHP-600AV model kad je kupaonica ugašena, promet ide 20-25 mbit kad sam sve utičnice rasčistio .. sami poverline 35 mbit mjerio ja sa mikrotikima ofkoris .. okačio ih na powerline .. i deri miki .. čovjek ne želi vuči kabel, i sad je igra sa WIFI da povučem . client to client i bok mora bit bolje .. tv/maxtv i modem su točno 3m jedan iznad drugog na što treba pripazit ? ili je dovoljno bilo koji subnet, samo ih spojit wifi 2 komada u modem upiknut na lan3.. i max tv ce radit ? |
#477 |
Postovi: 23,622
U vezi smetnji, nisi ti kriv šta se montiralo čajniz smetje, vidi jeli se može dodati EMI / RFI filter. Ne smiješ ga stavljati na putu PowerLine para nego kod uređaja koji radi probleme. Npr. ako svjetlo u kupaoni ima neki drek switching onda filter treba staviti u njega. Jesi li pogledao koja je fw verzija u uređajima i na support stranici ? Ako se radi o C1 reviziji, taj je baziran na Broadcom chipsetu, na DE supportu zadnji fw je 300b04. Za predloženu WiFi varijantu trebaš bridge konfig. Ako se ne varam moraju ti prolaziti multicast paketi, da je link transparentan. |
#479 | |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
TL-PA4010 KIT? Probao taj kit spojiti na iskon tv prijemnik u drugoj sobi, premjestao na vise uticnica ali ista stvar. Desava se da uspijem spojiti iskon tv prijemnik i da sve radi dobro kojih sat vremena pa pukne veza tj pukne mi kod saltanja programa na prijemniku. Dok gledam na miru programe sve radi ok. Samo kod tog saltanja programa se smrzne ne odmah na pocetku nego nakon nekog vremena i jedino pomaze istekaj i ustekaj iskon prijemnik i onda je mir neko vrijeme. Sta da jos probam ili je to do tog prijemnika? Dopizdilo mi pa sam sve istekao. Radi se o tome da nikad ne istekavam powerline nego samo prijemnik. Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk |
#480 |
Postovi: 23,622
Lako moguće da bi opisano ubacivanje novije pameti u PowerLine uređaje pomoglo, ako ne i riješilo probleme. Iskoristi gornju uputu samo skini origigi fw točno prema verziji koju imaš (radi PIB fajla). Usput kroz utility stavi QoS na Audio / Video, ugasi im Power save. |
