#2731 |
Postovi: 23,658
@coconut Taj In-Win 04 sam linkao poviše i rađeno je za 4x 3.5" > https://www.ipc.in-win.com/image/cat...g?v=1589259893 @all Inter-Tech SC-4004 je slična priča > https://www.heise.de/preisvergleich/...-a1485329.html ovi gore linkovi sa psu je čak i prilika kad vidiš ovo za goli case > https://www.heise.de/preisvergleich/...-a1244918.html Nekad bude problema sa ovim hot - swap modulima (slabo hlađenje hdd - ova), pa je možda i bolje a time i jeftinije case bez njega. |
#2732 | |||
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,845
Ovaj Sugo može samo 2 x 3.5 HDD. Citiraj:
CS381 - daleko izvan svih okvira, iako super izgleda. Lian Li pc-m25b ne mogu nigdje naći da je dostupan. Uglavnom, za sada se to svodi na Node 304 i SC-4004. Uhvatila me želja složiti NAS malo jači od postojećeg s nekom rabljenom pločom tipa Asrock J4105-itx / Asrock J4125-itx i slično, iako i postojeći NAS radi uredno. Bolest. ![]() |
#2733 |
Postovi: 23,658
Dođeš lako na €100 ako računaš i potrebno Flex ATX napajanje: https://www.heise.de/preisvergleich/...-a1974411.html https://www.heise.de/preisvergleich/...loc=at&hloc=de pa dalje ... ova SUB varijanta: https://www.heise.de/preisvergleich/...-a2077560.html je interesantna jer ne izlaze žice iz psu nego je konektor na kraju, aka custom kabeli i ostala veselja. |
#2734 |
Postovi: 8,248
U Node je najlakše strpati komp od konvencionalnih komponenti i koji će na kraju vjerojatno biti i najjeftiniji. Minus je samo veličina i nedostatak hot swapa. Ostalo su samo plusevi. Da ne govorim da stane klasično atx napajanje, tower hladnjak, dual slot grafa. Hlađenje je i više nego ok. Ako ćeš uzeti novo, mislim da su tri venta unutra. Jako puno pluseva. Stane 6 3.5 diskova i moguće je ubaciti još koji ssd unutra bez previše kemijanja.
Sent from AS/400. |
#2735 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
u node bez problema stane 6 diskova, a ako se prilikom slaganja vodi racuna o cable managementu, onda je i zamjena diskova vrlo lagana. nije hot swap, ali 4 vide na kucistu, 3 koke drze nosac i 4 kojima je montiran disk. tri su ventilatora, dva 80mm naprid i jedan 120mm natrag, regulacija na sklopku s 3 brzine. zacudo, nema puno prasine. uglavnom jako dobar izbor za manje diskova moze i core500 posluzit |
#2736 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
@farlescone - znadeš li gdje sprema torrente (.torrent) fileke,htio bih presherati neke torrente,ali nemogu nać torrent filek na NAS-u, kod uTorrenta si mogao odrediti kamo da spremi torrent,kad ovoga ne, ili ??? thx Jeli moguće instalirati drugi program na taj NAS za torrente ??? Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 28.10.2020. u 14:55. |
#2737 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
Imam slijedecu situaciju: 1. Komp - main storage 2. NAS DS215+ - secondary storage (safety kopija) 3. Offline backup - offsite (periodicno svakih mjesec dana) 4. TBD - NAS kako bi u neko krace vrijeme doma trebala doci 500/250mbit veza, gledam da si dignem i privatni cloud, te eventualno neki mail server. Posto sam zasada na ~4TB podataka, kroz dogledno vrijeme mislim da cu doci na ~8TB, ne vidim potrebu da divljam sa velikim kolicinama diskova, te bi cak i 2x12TB bili vjerojatno teski overkill. isto tako, posto imam sve podatke na barem 2-3 lokacije, nemam potrebu za redundacijom, te si mogu priustiti puni kapacitet. u tom slucaju, vidim da bi mi i 220+ bio i vise nego dovoljan. ima li bolja kombinacija? koji je trenutno "sweet spot" za diskove, koliko vidim 12 TB imaju najmanju cijenu po TB, ali bas da mi treba 24 TB, i ne treba... EDIT: ima li netko nesto protiv Toshiba Enterprise Capacity diskova ili se moram drzati CMR WD redova? Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 29.10.2020. u 17:39. |
#2738 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,362
#2739 |
Postovi: 8,248
Da imam samo 2 diska, mislim da bi bolje jedan bio offline backup, umjesto mirora. Ak mu uleti kripto, doviđenja podatcima. A ovako ako ima jedan offline, uvijek može do njih.
Sent from AS/400. |
#2740 |
Freelancer
Postovi: 5,362
Pa vec ima offline backup, ne?
#2742 |
Postovi: 8,248
Sent from AS/400. |
#2744 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Imam dva Odroida HC2 (armbian + openmediavault) Jedan je za primarni backup, a drugi zlatna rezerva. Trebao bi preporuku za neki program koji bi povremeno vršio backup sa prvog na drugi Odroid. Pokušao sam sa rsync ali on sve to nekako zipa i enkriptira, a ja ne trebam to nego da mogu i ako treba sa win računala pristupiti u mreži svim podacima odmah. |
#2745 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Ja radim sa OMVa automatski backup na Synology preko rsynca i to radi bez problema, folderi su normalni i nema enkripcije ni zipanja. Vjerojatno si nešto krivo podesio na OMVu. |
#2746 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Sad vidim da ima hrpa postavki. Moram se još malo poigrati s tim, ali onako na prvu izgleda da je to ok način za ono što želim. |
#2747 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Evo ako ti može pomoći moj primjer postavki, folder "youtube" sa OMVa se backupira na Synology preko rsynca. Na Synologyu (192.168.1.100) je uključen rsync i kreiran user "mojbackupuser" koji ima prava na rsync. Sync se odrađuje svaki dan u 02:00, naravno možeš tu razne kombinacije koristiti, može i svako 1 minut raditi sync ako treba. I ova opcija na dnu "delete files on receiving end", nju uključiš ako hoćeš da Sync bude mirror. Ako je ugasiš fajlovi koji su pobrisani sa izvora se neće automatski pobrisati sa odredišta, što je nekad dobro, a nekad samo smeta. Pazi samo da je metoda push, jer kombinacijom krive metode i te opcije možeš pobrisati izvorne fajlove. https://i.ibb.co/mCyf6RL/ss-rsync.png |
#2748 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Hvala na pomoći. Hvatam to po malo i mislim da će sad biti sve kako sam zamislio. |
#2749 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Rsync podešen. Zanima me kako za stvari koje su instalirane u dockeru napraviti backup tj. sačuvati postavke da se mogu vratiti kad zatreba. Trebao bi sad updejtati plex, a neda mi se sve od nule podešavati. |
#2751 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Openmediavault na Odroidu HC2 |
#2752 |
Postovi: 497
NAS noob alert! Kupio sam od kolege sa foruma (hvala mu) Synology DS218+ i instalirao (valjda) sve kako treba sa jednim 4TB WD RED NAS diskom. Sad bih trebao kopirati 1.5TB podataka (sa 3TB diska koji sam do sad koristio u kompu za storage i prijavio mi je bad sectore) na NAS. Kako ću to odraditi? Uštekao sam ga u NAS, restartao ga i sad već 2 sata nemam pojma kako uopće vidjeti sadržaj diska, a kamoli ga kopirati u željeni folder ![]() Ima tko hint kako to odraditi? U Storage manageru, HDD/SSD tabu ga vidi kao Drive 2 ali je "Not Initialized" Napominjem da taj disk ne želim ostaviti u poolu. |
#2754 | |
Lokacija: ST
Postovi: 240
#2756 |
Amiga fanboy
Postovi: 195
Crkao mi je hard u Synology NASu pa sam u potrazi za novim. Neka preporuka za 4tb hard pogodan za NAS, WD RED ili Seagate IronWolf? |
#2757 |
Freelancer
Postovi: 5,362
#2758 |
Postovi: 23,658
Obzirom na SMR / CMR priču, radije Seagate IronWolf a WD neka se slika. |
#2759 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
jedina prednost u ciloj prici sa wd-om je sto nije zadrza iste oznake modela, a promijenia tehnologiju. njihovi EFRX modeli su CMR, a EFAX su SMR. Branding je za oba bio isti, WD Red, medjutim, nakon fijaska, EFRX modeli se ponovo proizvode, s tim da nose oznaku WD Red Plus. EFAX (SMR) nosi oznaku WD Red. Oni 7200rpm modeli su bili i ostali WD Red Pro. Isto tako, po njima, u ovom trenutku, svi Red modeli 8TB navise su CMR. Upravo je u narudzbi 2x4TB EFRX, pa cemo vidit sto ce stic. Ako stigne EFAX, idu natrag. |
#2760 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,474
Jest da sam u DE, ali danas mi je dosao 4TB EFRX, datum proizvodnje 21.09.2020. |
