#241 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
#245 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Narucen NR200P, bijeli, trebao bi doci za 10ak dana, 110chf. |
#247 |
Postovi: 5,778
Kako premium, 100 eura za case, dva venta, riser i TG panel? 100$ u US, ili 80$ za varijantu bez dodatnog panela i risera, te jednim ventom. 1/3 cijene Ncasea, Formd-a, Loquea i u biti svih ostalih premium caseova. Zadnje izmijenjeno od: rendula. 15.08.2020. u 23:49. |
#248 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Da ali skoro pa nije ITX, veci je 3x put od formd i louqea, cak i od ncase je veci naocigled. Skoro pa je kao fractal nano. To mi vise nije itx
#249 |
Postovi: 5,778
Velicina je skroz subjektivna stvar. Meni se 18L cini cisto ok (50% veci od NCasea, <2x veci od Formda i Loquea). NCase mi je malo presitan za custom loop, nisam zadovoljan kako je sve nagurano unutra bilo, sendvic caseovi mi generalno nikako ne sjedaju, a i dosao sam do toga da mi je vise naporno i skupo pratiti sve egzotike, pogotovo sada u covid vremenima. |
#250 | |
Postovi: 8,250
U svakom slučaju, to je opet CM ![]()
Sent from AS/400. |
#251 |
Postovi: 5,778
Ha je, ali opet oni su jedini koji su poslusali i napravili ovakav case iskreno bas se veselim, case ima manje-vise sve sto zelim (nije mi vizualno bas skroz po ukusu, ali ajde), nadam se da nisu nesto ukenjali (a po reviewovima se cini da nisu). |
#253 |
Postovi: 5,778
#254 |
Postovi: 8,250
Nema grafu s iste strane. Da bi to napravio, moram nekome platiti da mi isprinta bracket i moram kupiti riser. Plus nešto lošija plastika na Nodu. Dođem na 150$ i imam kućište koje mi se ne sviđa. Šteta što je PC-05 EOL. Čekam cijenu nove verzije domaćeg proizvoda https://www.sfftime.com/p-atx-v2-pictures
Sent from AS/400. |
#255 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
#256 |
Postovi: 8,250
Ta noctua(i slični kuleri, ne nužno noctua) mora da se usere pod jačim procesorom. To je razlog zašto ne.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 16.08.2020. u 14:10. |
#258 | |
Avocado
Postovi: 7,858
Počeo sam s Bitfenix Phenomom i full ATX napajanjem, vodenim hlađenjem. Problemi s kvalitetom EK proizvoda, vraćanje na zračno hlađenje (D15). Proklet bio dan kad sam vidio prave SFF tj. sub-10L SFF. Lovio sam kad će se pojaviti DAN A4 na lageru, naručio, pa vidio da jači proc throttlea. Onda je počelo veselje sa delidom, direct-die Noctua L9. Tako sam bio duže vremena zadovoljan. Ovo ljeto su temperature procesora porasle do throttlanja, deblji ventilator nije pomogao ništa (odmogao što se temperatura tiče u odnosu na tanji ali brži koji dolazi u paketu s L9). Na kraju bez istraživanja vidio Krešin test ovog malog stolića i učinilo mi se kao najjednostavnije rješenje uz mrvicu više zauzetog prostora u kutu stola, stvarno minimalno jer je DAN ionako trebao stajati odmaknut od zida ![]() Nije oku ugodno i elegantno kao DAN, ali bit će već promjene hardwarea, pa će pasti neki hladniji proc koji će pod L9 normalno funkcionirati.
Spoiler alert! |
#260 |
Avocado
Postovi: 7,858
Subjektivno mi je to toliko intruzivno da bih radije ne riskirao s potencijalnim vibracijama pumpe i otišao na drugo rješenje u koje stane bolji zračni hladnjak. Održavanje i cijena su također plus.
Spoiler alert! |
#261 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
De5tr0yer imam ti Black Ridge koji mi stoji (netaknut u kutiji) za rezervu ako mi vodeno rikne . Ako si u ZG mogu ti ga posudit na mjesec- dva, da vidiš kakve bi ti bile temperature s njim.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#262 |
Avocado
Postovi: 7,858
Zadnji put kad sam kombinirao koje su mi opcije poboljšanja hlađenja, rješenja nije bilo. Glavni razlog je vertikalna napojna jedinica impactice VII. Drago mi je da su odustali od takvog dizajna na novijim pločama, iako i tu ima malo problema kod stražnjih "heat shieldova" ili kako se već nazivaju ti pokrovi+hladnjaci VRM-a. Čak mi i ovaj D15 samo u kontra orijentaciji od predviđenog paše na tu ploču. Zbog toga sam još prije koju godinu morao kupiti low profile ram, dominatori ne stanu, čak i kad sam skinuo onu srebrnu lajsnu gore. Ostalo nisam mogao skinuti bez korištenja previše sile, pa sam pribjegao manje destruktivnoj metodi - posegnuvši u džep. Za probu ti hvala, nije ju moguće realizirati, ali me interesira kako bi disalo u usporedbi s L9. Onomad je jedan od navodno boljih hladnjaka istog tlocrta bio Cooltek LP53. Više ga ne vidim na tržištu.
Spoiler alert! |
#263 |
Postovi: 5,778
Evo i hardware canucks napokon izbacio review: https://youtu.be/aMP3-881X5o Inace, moj take oko SFF-a i dimenzija i sto ja volim ili ne volim: - sendvic caseove vidim korisnima samo za nesto sto se ne grije brutalno i kad je dimenzija bas bitna, inace kao sto Destroyer kaze dolazi do previse komplikacija i kompromisa s hladjenjem - NCase i slicni layout je daleko, daleko laksi za iskombinirati dobro hladjenje, i osobno mi se puno vise svidja radi toga za neki jaci build. Minus je naravno sto je nemoguce sloziti ga u litrazi kao kod sendvica - console style (ilitiga rasklopljeni sendvic) je super ako bas imas takvo mjesto gdje samo nesto usko stane - kod mene je to bilo samo i iskljucivo za htpc, u svakoj drugoj kombinaciji gdje stoji na stolu je bio nespretniji. Ja sam odlucio za curu i familiju sloziti sendvice i console, a za sebe ncase style layout, jer znam da hladjenje za njih nece biti problem, a da cu ja stalno kopati i petljati po tome. Uglavnom, pouka price, dobro razmisliti o tipu kejsa jer svaki ima svojih minusa (koje je cesto moguce nekako rijesiti, ali obicno uz previse para/zivaca/kompromisa. |
#264 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
#266 |
Postovi: 5,778
Cestitke moj NR200p otkazan, dobavljac zajebao sa stanjem. Al dobro, nije mi hitno, bude vec nekad. Ima ga u jednom ducanu dostupno za 129CHF, ali to mi je previse. |
#267 | |
Postovi: 8,250
Preko mailboxa il direkt? Gledam switch jedan uzeti i trenutno je tamo najjeftiniji, pa da vidim šta mi je najisplativije. Citiraj:
Bude i kod nas brzo, CM je dostupan kod nas i nije egzotika.
Sent from AS/400. |
#269 |
Postovi: 5,778
