#2071 |
Postovi: 19,022
Manji je problem smrad koji prije ili kasnije nestane, veći je problem vrućina kad se on ugrije do kojih 70°C, a onda indirektno grije i kuću. O boravku na njemu po ljeti da ne pričam, to je nemoguće.
#2072 |
Postovi: 4,507
Ništa nije savršeno, na zadnjem dijelu kuće imam veće dvorište, dio travnjak a dio betonske "kocke". Kroz fuge vremenom počeo izbijati korov, hvata se mahovina po površini i sl. Pa to onda čupkaj, peri sa miniwashom i sl. Kod mene ljudi u susjedstvu sve češće počeli stavljati asfalt po dvorištima. |
#2073 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Trebao bih malu pomoc, kupio sam sifon i odradio si ormaric za WC, no nigdje nemogu naci ovaj spojni dio koji ima gore saraf a da je cijev duza za 10cm...opcija broj 2 je da stavim fleksi cijevo u nastavak ali ako vec ima negdje di se moze ovaj dio kupiti to bi bilo odlicno https://ibb.co/2ZCd793
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2074 |
Postovi: 1,145
Ekipa, molim vas za savjete - planiram ugraditi novi sudoper i povišenu mješalicu i imam dilemu. Naime, sudoper će biti klasični ugradbeni, ne oni koji idu ispod radne plohe i slične moderne metode, nego normalni s jednim koritom bez ocjeđivađa i ostalog oko njega. E sad, neki modeli imaju na sebi rupe za mješalicu, a neki nemaju to zadebljanje za rupu, pa se mješalica mora montirati na radnu plohu. Koja je bolja metoda montiranja mješalice - na sudoper ili bušiti rupu u radnoj plohi i molim za savjete oko prednosti i mana. Kada sam gledao jedan specifični sudoper koji nema tvorničku rupu nego je možeš na njemu izbušiti gdje želiš, prodavač mi je rekao da taj sudoper nije predviđen za ugradnju visoke mješalice nego samo niske. U suprotnom, vosoka će biti nestabilna jer će se sudoper savijati. Pretpostavljam da kvalitetniji sudoperi imaju deblji inox. Drugo pitanje je da li su ovi granitni sudoperi stvarno toliko dobri s obzirom da mi ih je prodavač nahvalio na sva usta, otporni na ogrebotine, izgleda vječno novo itd.........dok moji prijatelji vele da im se kamenac dosta vidi i da se može desiti da puknu ako na njih nešto padne, npr teži lonac prilikom pranja. Naravno da se prilikom pranja većih tepsija, lonaca isl. sudoper svako malo zvekne. Zato se na Inox-u i vide tolike ogrebotine nakon dužeg niza godina. Inox bi se naravno eventualno malo udubio nakon jačeg udarca z razliku od granitnog sudopera. Meni sudoper neće služiti za pokazivanje susjedima, nego za njegovu pravu namjenu, pa me zanima također po VAŠEM iskustvu što je bolje, trajnije itd. Treće pitanje - visokotlačne i niskotlačne mješalice. Imam protočni bojler u kupaonici, pretpostavljam da to spada u visokotlačni. Znači li to da moram uzeti isključivo visokotlačnu mješalicu?
Free your mind and open your eyes |
#2075 |
Postovi: 8,259
Za granitni sudoper je bitno da je uvijek suh, plus postoje spuzvice za granitni sudoper i sredstva za granitni. Mi smo isto u kupnji sudopera, bas mi je danas stigao Blanco od inoxa. Od svih modernih stvari, isli smo na kraju sve old skul provjereno. Uzeli smo i plinsku plocu od inoxa, posto gospođi zna s vremena na vrijeme pasti ranjika. Za sudoper ako se ugrađuje na inox, za bolje pipe postoji nosač/učvrščivač koji ide ispod. https://www.bauhaus.hr/podupirac-za-...-allfix-b.html Ima i drugih izvedbi, nemogu sad naći na mobitelu.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 13.08.2020. u 22:05. |
#2076 |
Postovi: 2,883
@morpheus Postoji rezač inoxa za te rupe za pipe i ima ga vjerovatno svaki meštar za kuhinje. Ja sam uvijek za te visoke pipe, zgodnije su za korištenje kud i kamo. Jednostavnije je prati velike sudove, mozes natociti lonac direktno na plinskoj ploci ako je uz nju ... Isto tako klinci mogu lako napraviti potop u kuhinji 😁😜 Glede silgranitnih sudopera, mi smo ga nedavno ugradili i zbilja je odlican. Listaj gore ima slika. isprva smo htjeli crni silgranitni blanco, ali smo se na kraju odlucili na bijeli jer sam na svoje oči vidio na što liči crni sudoper star par godina. Isto tako vidio sam i Blancov crni star 2 godine izgledao je ko nov. Sad ... Dal je nemar, lose odrzavanje, nekoristenje ili ima razlike u materijalima ... Pitaj boga.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 13.08.2020. u 22:09. |
#2077 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 94
Majci sam ugradio keramicki nadgradni iz ikeae. Jako povoljno i zahvalno rjesenje, jedino sto je dosta manji od mog blanca. Sto se mjesalice tice, svakako visokotlacna, osim ako ti pitka voda ne dolazi slobodnim padom iz nekog rezervara.
baaaa baaaa ba ba |
#2078 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
sto se tice montiranja na sudoper ili pored ja cu ti s mog stajalista reci posto izradujem namjestaj da je bolje da ti bude na samom sudoperu, ako ti je malo iznad sudopera nemozes ga tik do samog sudopera staaviti zbog kuka koje se sarafe s donje strane sudopera a cijevi ce ti smetati, ako ga pomaknes previse prema naprijed doci ce ti zavrsna lajsna pa neces moc nikad obrisat oko toga kako treba, a i radnu plocu mozes "oslabiti" posto ce ti ostat malo "mesa" u dijelu di je mjesalica. mislim da je ipak takav sudoper namjenjen za ljude kojima je pipa na samom zidu. I cisto samo za ekipu koja si ugraduje sama, neznam dali vam majstori namazu rupu od sudopera ljepilom za drvo ako ne namazite sami, znaci D3 oznaku na ljepilu treba potraziti iljepilo s malo vode promjesati i premazati u 2 sloja i taj dio nece upit u sebe vodu nikad, isto tako dio kod sudopera ivericu namazem po otvorenim dijelovima koji nisu kantirani, zadnja strana i gornja koja sjedne na radnu plocu. Ima ekipe koja nikad nevidi vodu, ali ima ljudi gdje se nakon ribanja silikon izhaba i pocne kapat voda pa si uniste kuhinju u kratkom roku, ako namazate rupu ljepilom voda ce se sljevati niz taj dio nece iverica upijat u sebe ![]()
#2079 |
Postovi: 1,145
Dečki hvala puno! Freak,nisam razmišljao o tim stvarima,u pravu si i slažem se. Uzet ću kvalitetniji inox sudoper jer sam navikao na održavanje tog materijala i pipa ce ići na njega. Uzivajte svi u ljetnim vrućinama ![]()
#2080 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 379
#2081 | |
Postovi: 1,145
#2083 |
Postovi: 8,259
Odgovaram sam sebi, al da bumpam. Gledamo sad boje za kuhinju bla bla, i trebam si odabrati ploču. I zapelo mi je za oko da postoji full drvena laminirana ploča. Svjestan sam da je skuplja, to bi možda i progutao. No zanima me otpornost iste, tj premaza koji je gore? Koliko je to otpornije ili manje otporno od klasične ploče od iverice koja ima gore sloj plastike il od čega se već radi "omot"? tnx
Sent from AS/400. |
#2084 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,028
Takve ploče se obično premazuju uljem za drvo. Iskreno, ne bih ti to nikako preporučio. Tragovi čaša, lonaca itd vole ostat gore. U bauhausu su bile Resopal radne ploče, ne znam jel ih još uvijek imaju, mislim cca320 kn/m, no one su otporne do mislim 230c. S druge strane, moja sestra je kupila u Bauhausu najjeftiniju radnu ploču, sad su 260cm za 229 kn, i eno, služi joj već mislim 5 godina.
#2085 | |
Postovi: 2,883
#2086 |
Postovi: 8,259
Gledali smo, samo je meni hrast pre blijed. Podsjeća me na sav namještaj u lesnini Orah bude vjerojatno, samo ženu moram nagovoriti. A i moram gledati opciju koja je dostupna i u 900 varijanti jer će na otoku biti zub na elementu, pa je 600mm preplitka.Ove PET MAT izvedbe iverice izgledaju prebrutalno, pogotovo siva. Nadam se da nam cijena neće biti preko budžeta. ![]()
Sent from AS/400. |
#2087 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
#2088 |
Postovi: 2,883
@pupo Ma nije blijed, fotka vara. Di je to od bukve ... Godovi su baš naglašeni. Imaš ih u 4-5 nijanse. Sirine i od 920mm @Pomo Elgrad
#2090 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
RP Topmatt U999 PT Black 4100x600x16 mm | 420-440kn + PDV, radne ploce u tim nijansama su sve cijenom skoro iste, dok je slucaj za fronte recimo 250kn po m2 s PDV-om siva boja s tim da je njima problem dimenzija kao i kod akrila pa je kod petmatta 1220 x 2800mm, oni nekako racunaju da su vrata uvijek 300, 400, 600 pa se ima manje otpada, pa nije losa iskoristivost. Ono sto je jos bolje i jos otpronije je compact ali to su cijene preko 950kn s tim da rijetko dozvole kupovinu pola ploce. Dosta cesto ih kupuju ljekarne posto su otporne na prakticki sve , tvrda je ko kamen a debljina je 12mm.Iz cijenika su mi cijene ovakve, a evo i slika iz kataloga ako trazis nesto slicno po ovoj slici koju si objavio. Lijevo ti je cijeli dekor a desno mali uzorak. Ubacio sam ti i sliku dimenzije koje mozes naruciti 900mm ima za naruciti ali posto rijetko ide, nemam ti cijenu ali bude cca 30% veca ![]() RP 60 H194 ST12 Walnut Butcherblock - 212kn s PDV-om RP 60 H193 ST12 Oak Butcherblock - 213kn s PDV-om Sto je ova oznaka ST kod eggera manja to su manje osjetne povrsine pod rukom, sto je veci radna ploca ima kao brazde a samim time je i skuplja ploca.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 18.08.2020. u 01:45. |
#2091 | |
Postovi: 43
To ti je otprilike kao da pitaš je li tko kupio auto nedavno i kakve su cijene? Projekat, gabariti, područje, materijali, međukatna konstrukcija, pristup, treba li šta rušiti prije, krov? |
#2092 | |
Postovi: 8,259
Fronte će biti u jeftinijoj varijanti U968 ST9 Karbon siva, ili u skupljoj (PET MAT) U961 PM/T2. Ovo je super info za ST oznaku, i sad ima smisla cijena. Cura se nabrijala na neki uzorak s mikrobrazdama, izgleda iz daljega kao tekstil. Dao sam veto na to. Imam osjećaj da je to magnet za prašinu. (https://iverpan.hr/titan-anthracite-55800-gt-19-mm) I zadnje i predzadnje, vidim da će ručke biti najveći problem da se uskladimo, a ni okviri za prozor neće biti daleko. Mislio sam da ćemo to riješiti u jednom šusu, sad već postaje trakavica. Ti imaš više iskustva, izbor su materijali u iverpanu il elgradu. Ima kakve razlike između njih s obzirom da su cijene tu negdje? Citiraj:
Meni su rekli ugrubo 800-1000€ kvadrat za visoki roh bau pa sam odustao od dizanja kata u punčevoj kući ![]()
Sent from AS/400. |
#2093 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
@pupo Iverpan ima Kaindl materijal neradim s njima od prvog dana...dok elgrad ima egger po meni je bolji nešto teži ali ništa znatno. Moj test je da busim.rupu pored rupe da vidim kad će se iskidat, djeluje mi da je kaindl meksi, možda su u ovih godina dosli na bolje ali nemam volje ni želje više testirati ![]() Ovdje je objašnjeno za st oznake https://www.egger.com/shop/en_VU/pro...rface-textures
#2094 | |
Postovi: 2,883
Za kutne lajsne smo dvojili dal ih uopce stavljati jer su majstori dosjede i spojeve uskladili perfektno da lajsne nisu ni trebale. Isprva sam mislio po kutevima staviti samo proziran silikon. Na kraju smo ipak stavili alu lajsnu jer na drugoj kuhinji smo imali plasticne u dezenu radne povrsine i nismo imali bas neka dobra iskustva. Raspale su se vrlo brzo pa sam ih onomad bio zamjenio aluminijskim koje dan danas duraju. Evo par slicki... Jos nije sve gotovo, al nije ni daleko od toga 🥰 ![]() ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 18.08.2020. u 19:10. |
#2095 |
Lijepo je. Samo se grozim bicikla u kuhinji. |
#2097 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,958
#2099 |
Postovi: 19,022
#2100 | |
Postovi: 4,028
