#244 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,854
Stigao Fire TV stick 4K. Što volim kada naprave uređaj koji jednostavno radi. Najveći strah mi je bio da li će prepoznati LG TV za HMDI cec, pošto je između njih Yamaha av receiver. Uglavnom, utaknuo ga u HDMI 1 na Yamahi, upalio sve, prošao inicijalne postavke i radi. Milina. Sve se može preko daljinskog od TVa. Sada se tek trebam krenuti igrati sa slaganjem sučelja i instalacijom programa koji nisu na Amazonu (HBO GO, RTLPlay, Xplore TV, Kodi). |
#246 |
Postovi: 10,426
Kod mene jos nije palo ispod 1,5GB free prostora, a imam dosta sideloadanih stream appova, Kodi+plex plugin takodjer. So far so good. Pazi se Popcorna i sl koji skidaju sadrzaj na memoriju dok prikazuju, to hoce napuniti storage ako ne pazis ![]()
#247 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,541
Hala Madrid! |
#248 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,854
Nije. Zavisi kakav TV imaš. Iako imam HBO Go, Netflix i Plex na TV-u, uzeo sam stick na akciji da vidim kako radi i da probam instalirati RTLPlay za djecu, te XploreTV i još neke aplikacije. Plex na TV-u mi nije htio puštati neke filmove veće kvalitete pa je i to jedan od razloga. Uglavnom, možeš bez njega, ali je uglavnom brži i jednostavniji od TV sučelja, te ima više aplikacija. |
#249 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,854
Ima li tko ideju kako XploreTV aktivirati? skinuo sam aplikaciju, ali kada idem na prijavu preko A1, stick mi izbaci poruku da se linkovi ne mogu otvarati preko browsera od FireTV i ispiše mi link kobasicu. Isto tako, ima li način za staviti RTL play na FireTV? Pogledao sam jedan film danas preko Plex aplikacije i zvuk je kasnio sitno. U Plexu sam odabrao da radi passtrough zvuka kada me prvi puta pitao. Nisam sada gledao dalje da vidim da li se isto javlja i na ostalim fimovima ili je samo na ovom. |
#250 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,565
Što se tiče Plexa, Plex addon za Kodi puno bolje radi od Plexove Android TV aplikacije. Kašnjenje zvuka nije neuobičajeno u nekim kombinacijama, postoji poseban build Kodija koji to rješava ako koristiš passthrough u kombinaciji sa 7.1 audiom, vidi ovdje. |
#251 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 718
Nema ga odavno po popularnim akcijskim cijenama od 30-35 eura po komadu ![]() |
#252 |
Postovi: 1,565
Zadnja akcija je bila u drugoj polovici lipnja, dakle prije mjesec i pol. |
#253 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 718
Propustih izgleda. Bit će iza ljeta valjda. |
#255 | ||
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,854
![]() Kako njega pustiti? Da li je to druga aplikacija ili nije moguće uopće? Citiraj:
EDIT: Pronašao jedan: Bookmarker - upiše se URL ručno i može biti na početnoj stranici. Mana mu je što se ne može promijeniti ikona. Možda bi se moglo sa nekim custom launcherom, ali mi se ne da trenutno ići u te vode. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 07.08.2020. u 12:25. |
#257 |
Postovi: 1,565
#258 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,854
Imam neke ripove dosta stare serije. ![]() Problem je što se Fire TV stick 4K zablokira prilikom puštanja većine tih datoteka, iako ne vidim ništa neobično na njima. Puštam preko Plexa, i redovno slika se smrzne, zvuk nastavi dalje. Jedini način je srušiti plex i ponovno krenuti, ali uvijek na točno istom frejmu se zamrzne. Instalirao sam Kodi, i probao gledati sa i bez plex plugina. Potpuno ista stvar, na potpuno istom mjestu. Uglavnom, kada sam u Kodi isključio hardware acceleration, onda je normalno puštao video, ali slika i zvuk su se totalno raspali, tj. nisu bili usklađeni. Slika je debelo kasnila. Ima li rješenja za ovo? Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 09.08.2020. u 22:42. |
#259 |
Postovi: 1,565
Da nisu oštećeni fajlovi? Što se dogodi kad točno taj dio odvrtiš u VLC? |
#261 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,854
#263 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
#264 | |
Postovi: 1,565
Čudno mi je da ti ne bi dao mijenjati scaling. Mislim da mi se to jednom dogodilo, nije mi dao smanjiti sliku da stane do rubova, ali me upozorio da na televizoru isključim overscan/uključim full frame što je riješilo stvar. Na svim ostalima uredno je odradio ono podešavanje strelicama. Ako ti se tako ponaša u Kodiju/Plexu s hardverskom akceleracijom, očito datoteke imaju nekakav problem koji hardverski dekoder ne može odraditi. Nema ti tu pomoći osim plex zavrtjeti na jačem računalu i narediti mu da ti prekodirava on-the-fly za Fire Stick, ako već ne želiš prekodiravati sve epizode unaprijed. |
#265 | ||
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,854
Sada sam instalirao natrag Video Station na Synology NAS pošto sam vidio da on može raditi offline transcoding, pa ću probati prekodirati nekoliko epizoda sa njime i ako radi, pustim da odradi i ostatak. |
#266 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zagrebao
Postovi: 4
Kupio sam fire stick "obični" i uspio preko uputa iz prvog posta instalirat Smart iptv, međutim ne uspijevam HBO to go prebacit na Firestick i instalirat. Ima tko kakav savjet kako to učiniti?Hvala unaprijed. |
#268 |
Postovi: 1,565
#269 |
Lokacija: Zagrebao
Postovi: 4
Uspio sam instalirat Aptoide međutim kada nađem hbo ne želi mi pokazivač otići do opcije download, već mogu samo lijevo- desno po donjem dijelu ekrana (Home,search,Apps i ostale).Pročitao sam faq ali ne vidim kako se prebacuje HBO.Probao sam i preko downloadera skinut isto bezuspješno |
#270 |
Postovi: 1,565
Ne piše? Ako ti ne ide Downloaderom, a ne ide jer trebaš poseban APK, onda valjda koristiš nešto drugo s popisa. * Može li se instalirati aplikacija X?
* Kako instalirati aplikaciju X? Ako nije dostupna u Amazonovom App Storeu, prvo odite na Settings > My Fire TV > Developer Options i uključite ADB Debugging i Apps from Unknown Sources. Nakon toga možete:
