#451 |
Postovi: 23,534
Pa nije električno "brojilo" nego je mjerilo. U zgradama svaki stan ima svoje, kod pvt. kuća može biti izvedeno na različite načine. |
#453 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Mjerilo je ili monofazno ili trofazno...Powerline radi samo na istoj fazi...Ako je monofazni priključak - powerline radi u cijeloj kući, ako je trofazni -powerline radi samo na jednoj fazi ili na sve tri, ali tada treba imati tri powerline uređaja...
he,he |
#454 |
Postovi: 23,534
@zlatko Ne treba tri powerline uređaja nego se nabavi "coupler" preko kojeg radi na sve tri faze, ima info u PowerLine temi. @Warrior Moglo bi raditi, jedan kratki nezgodan test će ti pokazati a to je da odvidaš osigurač jedne faze > svugdje gdje je nestalo struje je ta ista faza i tu će PowerLine raditi / imati vezu. |
#455 | |
Postovi: 1,015
Hoću reći kod 99% ljudi PowerLine odašiljač nije na istom osiguraču (utičnica nije na istom osiguraču) kao PowerLine prijamnik. To bi bilo suludo. P.S. Naravno, govorim o monofaznoj struji kakvu i imam. P.P.S. Vjerojatno si mislio da spustim osigurač jedne faze u slučaju trofazne struje. Budući imam monofaznu, ja sam te shvatio da PowerLine treba biti na istom strujnom krugu koje povezuje dotični osigurač što uopće ne bi imalo smisla. Sve 5, konačno smo se shvatili.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? Zadnje izmijenjeno od: Warrior. 18.06.2020. u 22:30. |
#456 |
Postovi: 23,534
Mislio sam na osigurač prije mjerila za varijantu da imaš trofazni priključak ... Ako znaš da je monofazni priključak onda nema problema, raditi će. |
#457 | |
Postovi: 16,830
#458 |
Postovi: 888
Može preporuka za rješenje slabog signala. Znači trenutno je u jednom cosku kuce zte931vii od maxtva, i sad treba nesto da pokrije drugi cosak kuce, i vani ljetnikovac jos dalje od drugog coska. Probali smo to riješiti tp linkom 801nd To kao radi ali se cesto zblesira nesto i nece jer ima valjda samo onaj mod kopiranja a ne stvaranja nove veze, i sad se to nesto kolje međusobno i ne radj. Vec je kolega nikky davao neke savjete sa ip rangeom ali nije pomoglo. Sto bi preporucili kao najbolje rjesenje? Neki tp link deugi na zte prikopcat zicom mozda i onda s toga na 3. Tp link? |
#459 |
Postovi: 23,534
Definitivno žicom (Lan kabel) ako može pa onda AP mod a ne Repeter mod rada. "Goli" AP - ovi su po meni precjenjeni (čitaj previsoka cijena) a od Routera koji u pameti imaju AP mod rada treba dobro gledati manuale / emmulatore, vjerojatno ima preporuka u temi, npr. ako se ne varam D-Link DIR-809, pa dalje. Za taj 801 probaj utvrditi precizno reviziju pa možda ako može i imaš volje probati mu uvalit OpenWRT, po infou treba biti pažljiv i pratiti upute, ne ubacivati najnoviji nego preporučeni ... |
#460 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
#461 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Bogme nije ![]() Sa Brojilom potrosnje vode ( Vodomjerom ) takodjer mozes izmjeriti kolicinu tekucine koja je prosla kroz njega u nekom zadanom vremenu i dobiti jedinicu protoka vode ( mjerilo protoka ) ali je i dalje klasicno brojilo. Plin, ista stvar... To su sve mjerni instrumenti koji nesto doslovce Broje i zato se i nazivaju brojila i tek ako dodas jedinicu vremena a ne jedno mjerenje ili obracunsko razdoblje, moze sa njima nesto izmjeriti.
trebaš seedbox? |
#462 |
Postovi: 23,534
Ajde dobro, kako se ono kaže, ngnpp 😂 |
#463 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
Trebao bi neki wifi repeater da je dual i da dobro siri signal. Kuca je na 2 etaze, da pokrije sve i kucu i okucnicu. Sada imam router i 2 Tenda repeatera. Gledao sam te Tende na Aliju, ali ce mi jos na to carinu sigurno staviti. Ne smije biti onaj u struju jer je struja iza ormarica u hodniku, mora imati posebno adapter. Molim preporuke za nesto dobro
#464 |
Postovi: 1,147
Zadnje izmijenjeno od: The AC. 27.12.2020. u 01:07. |
#465 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
Hvala, nisam ni znao da to postoji ![]()
#466 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Onda trazi WiFi Extender, a ne Access Point, jer AP uglavnom dobija signal preko kabela i siri ga dalje WiFi-em, a Extender dobija signal preko WiFi-a i siri ga dalje WiFi-em i prikljucenim kabelom. Treba ti nesto kao ovaj RE450 iz mog potpisa samo taj je za uticnicu... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 27.12.2020. u 13:27. |
#467 |
Postovi: 23,534
Pa kolega je gore linkao MikroTik B952Ui-5ac2nD-TC, njega se može složiti kao repeter, po meni mana su interne antene a to se sad forsira kod novih uređaja. A to forsiranje WiFi - ja i još na dvije etaže, kako da ne ... ![]() |
#468 |
Postovi: 2,097
Koristi li netko gotov mesh komplet? Tipa Deco M4, naravno ima i boljih, bržih i naprednijih. Cijena im nije prednost, zasigurno. Zezao sam se s repeaterima, powerlineom, AP-ovima, na kraju sam uzeo taj M4 i bok. Čak sam ga prebacio u router mode, a ubee (A1 kabel) u bridge. |
#470 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
tenda ac11 ti je isti drek kao i neki tp-link archer c1200 ili c6. a to imaš kod nas za kupiti. nemojte čovjeku za pokrivanje KUĆE savjetovati mikrotik uređaje. to je oprema koja će pokriti sobu. ja svoj hap lite ac lovim do prvog zida. SVE je bolje od mikrotika kad je u pitanju kućni wifi. tp-link c60 mi je pokrivao cijeli stan (cijeli!) sa 5ghz ac-om. hap lite pokriva sobu. |
#472 |
Postovi: 4,715
I meni mojih 10x10 plus 10x6m L je kuca... i jos u kutu smjesten Al da, hap ac punokrvni Ovi lite modeli su pokrili al na wcu sam znao izgubit signal Caka je da mikrotik ima 2 dbi do 2,5dbi antene Ovi sa štapovima... 5-6dbi Nešto sam gledao hap ac3... on ima vanjske antene, al sasvim zadovoljan za AC modelom Kupi xaomi gigabitni model i pokrit ce mnogo |
#474 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
Mah, meni se mikrotik za po doma pokazao kao jako loš izbor. A nije da ih nemam u mreži. 2 komada hap ac lite-a pokrivaju 2 primace. Nisu sposobni za više. Do zahoda umre signal, 2 zida dalje (2ghz.) Hap lite (onaj 4 portni) mi je kod frenda na tavanu, glumi switch za outdoor mreznu opremu. Hap mini mi je doma ugašen. Pokrivao mi je stančić dok sam živio u iznajmljenom stanu, nakon toga mu nisam našao svrhu. Na hex sam instalirao openwrt, preporod. I dobro, sa outdoor njihovim uređajima sam zadovoljan, imam hrpu sxt-a, lhg i omnitike, to sve fino radi. Problem su im indoor igračke. Bilo koji tplink ih pojede i po pitanju dometa i brzine, čak i oni jadni od 100kn. |
#475 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
Znaci tp-link c60 je najbolje sto mi treba ili? Znaci od routera (kojega ne mogu premjestiti jer kablovi sa tavana dolaze kroz buzir do mjesta za router) do jednog dijela kuce, pa da dalje siri.
#476 |
Postovi: 23,534
Ima i drugih modela, npr. C7 i sl. Na support stranici ima emulator pa provjeri da ima repeter mod rada. Sad se sjetio i DIR-809 igra. |
#478 |
Postovi: 1,147
Ajd ti stavi skicu kuće i položaje opreme da vidimo što hoćeš napraviti točno. Jer kao što je Nikky rekao, nije bas najbolja praksa chainati extendere. S obzirom da provlačenje kabela i poweline ne dolazi u obzir, next best thing bi ti bilo mesh rješenje a postojeću opremu prodati. Neću ulaziti u to kojeg proizvođača kupiti za mesh jer kao što vidiš, ima različitih iskustva sa raznim proizvođačima. |
#479 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
imaju tp-linkovi repeater (ovi jeftiniji, npr tl-wr841, 941 itd), archeri imaju negdje sakriveno to. ali većina tih archera podržava openwrt, i to onda radi u bilo kojem modu rada. recimo na jednoj lokaciji koja je malo arhitektonski u qurcu (da se tako izrazim) sam sa c60 složio repeater na način da sam između ht speedporta i c60 dignuo 5ghz ptp vezu, a c60 onda na 2ghz drži sve klijente i pokriva kućer'nu na 2 kata i svojih 300 kvadrata. mesh sustave nisam koristio, skupi su i oko mene nitko ne želi u to investirati, a meni nije potrebno. |
#480 | |
Postovi: 260
Iako nemam veliku kuću (visoka prizemnica) signal je u dvije gornje sobe slab (nije da ga nema,ali je slab i zna pucati). Ruter od t-coma je u prizemlju. Znači trebao bih uređaj koji bi bežično primao signal od t-com rutera koji bi smjestio na hodnik i da onda šalje signal bežično dalje. Znači ja bih trebao WiFi Extender? Da li bi bio dobar ovaj: Wireless range extender D-LINK DAP-1325/E, 802.11b/g/n, bežični https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-053509241 Hvala! |
