Staro 26.06.2020., 16:43   #91
allidea
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: tu
Postovi: 36
Autor Nikox Pregled postova
Razmak između antena od 34 do 40 cm za frekvenciju 1800Mhz tako da ti je dosta cijev od 220cm i imaš mjesta za razmak među setovima
Super, hvala. Ja imam Tele2 i LTE+ mi je dostupan (1800+2100) - povećava li to potreban razmak? Postoji li možda negdje online kalkulator za udaljenost antena za različite frekvencije?
allidea je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2020., 17:08   #92
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
Autor allidea Pregled postova
Razmak između antena se računa 2x valna duljina frekvencije. Evo tablice valnih duljina određenih frekvencija https://i.imgur.com/bx5C5ph.jpg
Naravno u praksi ima odstupanja tako da možeš malo isprobavati sa razmakom. https://i.imgur.com/15dfEzv.jpg
Staro 26.06.2020., 18:05   #93
allidea
Lokacija: tu
Postovi: 36
Super, puno hvala na trudu s objašnjavanjem. Nisam se nikad bavio niti slušao osnove telekomunikacija, pa mi je ovo super info.
Uglavnom treba izračunati amplitudu (visinu) sinusoide vala s obzirom na frekvenciju i pomnožiti ju s 2. Što će reći prema https://imgur.com/bx5C5ph za 1.8Ghz 16.7x2=33.4cm.
Također za 2CA (1.8Ghz+2.1Ghz) važno je zapravo samo manja frekvencija (1.8Ghz) jer ima veću amplitudu vala. Ako sam dobro sve razumio zapravo mi uopće ne treba razmak na P-56/P-58 koliko je navedeno pod optimalno u uputama ... dosta je 35cm između vrhova prvih elemenata antene (https://imgur.com/15dfEzv) ...
Samo pazite ako imate opciju T-Com roaminga da vam razmak bude 37.5x2=75cm, jer T-Com koristi 800Mhz ...
A sad odoh ja na krov ...
Zadnje izmijenjeno od: allidea. 26.06.2020. u 23:00.
Staro 04.09.2020., 12:09   #94
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 685
Pozdrav, ako stavim te dvije antene i spojim na router (tele2 ne znam koji ali ima za priključke iza) i usmjerim u pravu poziciju, trebao bih imati bolji signal? Riječ je o Gorskom Kotru. Sada je signal ok, ali netflix šteka.
Da li bi sa tim iskrinim to moglo raditi?
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2020., 13:16   #95
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Ne znas dok ne probas. Ali generalno, trebao bi poboljsati signal s tim antenama svakako.
Samo za info, ako je bazna stanica preopterecena onda neces imati koristi niti od novih antena.
Za test, odi van kuce pa probaj s mobitelom. Ako idu vece brzine nego kad si u kuci onda ces imati koristi od antena.
Staro 04.09.2020., 14:28   #96
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
Kod mene prilikom podešavanja antene Iskra p56 razdaljina između antena je cca 12.5 cm (jedna iznad druge), probao dalje, bliže i tu je jajjači signal i dobra brzina. Samo što se nisu takla ova dva najveća štapa od antene. Udaljeni su u najbližoj točci oko 2-3cm. Ako stavim na 50-75 cm loš signal i ovi drugi parametri ( SINR). Od mene je udaljena bazna stanica na koju se kačim oko 3 km. Kod svakoga je drukčije i treba podesiti najbolju poziciju antene. Točno je treba isprobavat i naći najbolje.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 04.09.2020. u 17:16.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2020., 14:34   #97
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Te formule/preporuke za razmak antena sluze samo za pocetnu poziciju od koje treba krenut u fino podesavanje za max signal. Sto je veca udaljenost bazne stanice to ce se razmaci sve vise razlikovat od pocetne preporuke...
Naravno da razmak ovisi i o frekvenciji primanog signala -> visa frekva => manji razmak.
Staro 04.09.2020., 14:37   #98
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Eto, jučer završio zadnji dio montaže iskrinih antena.
Prije postavljanja antena brzina je išla max do 100Mb, spojen na čeliju sa 3 puštene frekvencije 800 - 1800 - 2100Mhz. Ruter je B818 stavljen na auto postavke, brzine ostale ne promjenjene ali je zato sada skoro fiksna brzina i nema više toliko plesanja + osjeti se na surfanju glađe otvaranje stranica, konstanta u downloadu itd.
Predpostavljam da čelija na koju sam spojen daje max što može i ja više nego zadovoljan.
Staro 04.09.2020., 15:00   #99
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 685
Kako mjerite signal i gdje mogu pogledati popis tele2 odašiljača?
Dazed and confused
Staro 04.09.2020., 16:48   #100
Postovi: 23,542
Signal u routeru (spominjalo se ovisno koji imaš) a za mapu npr. > https://www.cellmapper.net/map?MCC=2...orColours=true
Staro 05.09.2020., 10:41   #101
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Autor driftwood Pregled postova
Svojevremeno sam ga dosta koristio kada smo radne lokacije (project site) spajali na pokucni jer nije bilo bakar / optika infrastrukture. Odlican app osobito za tele2.
https://play.google.com/store/apps/d...llmapper&hl=en
EDIT: KOJI SAM JA KONJ. Stavio sam isti link kao i NIKKY jucer... O_o
Staro 05.09.2020., 10:58   #102
Postovi: 23,542
Hehe, nix nervoza, samo lagano 😁
Ipak nije isto jedno je preko browsera a drugo je app.
Staro 11.09.2020., 15:05   #103
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 685
Evo da se i ja javim, stavio sam ove dvije antene i sad radi internet.
Kad sam došao, samo na jednom mjestu je router "hvatao signal" i brzine su bile do 0.7 mbps.
Sa iskrinim antenama (P-56) sam uspio dobiti do 3.8 (3.1-3.8) mbps i ping je oko 70 (prije je bio preko 150). Uglavnom, sada se može surfati, yt radi, netflix radi.
Očekivao sam više (ja sam mislio da ima brzinu 3-4 mbps pa ćemo to dignuti bar na 10 mbps), ali s obzirom na lokaciju i ovo je dobro. Okrenuo sam prema brdu, lovi refleksiju signala. Jedino sam tu dobio kakve-takve rezulate jer je sve okolo šuma.
Dazed and confused
Staro 11.09.2020., 18:40   #104
BigMac
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 144
Pozdrav ekipa, Optima mi sjebala paricu nakon kvara koji se uklonio tek 14ti dan (problem bio kod njihove centrale). Imao 30/3 sad 10/0.5, a udaljen 1.2 km od centrale i bio sam skroz zadovoljan brzinom... Ne znam uopće bili se isplatilo prelazit kod drugog operatora ali sad je to u drugom planu.
Optika u mom mjestu neće tako brzo i odlučio sam preći na 4G. Kuća mi je na takvoj poziciji da imam optičku vidljivost prema solidnom repetitoru s balkona, ali sam na samoj granici što se tiče signala (ako je vjerovat cellmaperu)
Problem je u tome što živim u prizemlju kuće gdje je loš signal. Kad mjerim mobitelima s balkona Tele2 + P20 Lite uspijem ponekad uhvatit 50 Mbpsa ali većinom je to u rasponu od 20 do 40. A1 + Iphone X maksimalno sam uhvatio 80 Mbpsa.
Znam da ima puno faktora što se tiče brzine ali uvjeren sam da ću s antenama koje usmjerim prema repetitoru + kvalitetan router imat dosta dobre brzine, samo ne znam kod kojeg operatora to ću vidjeti naknadno. Bio bih prezadovoljan s 50/10. Ako ih sad ponekad dobim s mobitelima onda s dobrom opremom nebi trebao biti problem.
Budžet mi je 2000kn pa trebam preporuku vas znalaca što je najbolje kupiti, ne treba biti najskuplje samo neka bude best buy. Vidim što se tiče antena da se stalno preporučuju te Iskrine ako postoje još neke slobodno savjetujte.
BigMac je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2021., 09:30   #105
deevzg
informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
ovako, imam flat net prek moba (t-com) 4g, 60kn mjesečno, i koristim mob kao kućni router hotspot , veza je ok al nekad pukne pa se vrati , dal mogu nekako poboljšat reducirat pucanje veze , držat ga kao hotspot ili preko usb kabela, nekakve preporuke ? ili preć na klasičnu žicu ?
deevzg je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2021., 12:22   #106
Prezime
Postovi: 4,336
ŽICU !
Staro 18.02.2021., 08:26   #107
deevzg
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
Autor Prezime Pregled postova
ŽICU !
testiro sam ipak kad je mobitel ide prek usb kabela stabilnija je veza ipak je flat net 60 kn mj. 4g mreza 20 mbit veza prosjek kad je prek hot spota nestabilna je i pada ispod 10 mbit
Staro 18.02.2021., 09:44   #108
chief_wolfinjo
ako nije tajna, koja je to tarifa za flat net za 60kn mjesečno ?
Staro 18.02.2021., 11:19   #109
deevzg
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
bussiness flat to imamo preko firme to ti je za poslovne korisnike (t-com)
Staro 18.02.2021., 11:28   #110
chief_wolfinjo
Autor deevzg Pregled postova
super cijena za tarifu
Staro 19.02.2021., 21:26   #111
deevzg
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
ovak ide prek kabla download a a aplod do 5 mbit, dok na hotspot oscilira stim dok nije bila korona ti spusti se brzina za duplo ako napraviš prek 100 gb prometa sad dok traje korona samo upišeš brzina i opet pičiš, ja doslovno blurejeve skidam, i to je odlična cijena za tako nešto a da ne govorim kolko si mobilan !
https://postimg.cc/47NZzG7B
Staro 19.03.2021., 10:48   #112
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Moze li preporuka modema 4G/5G(5G nije must ako je cijena dramaticno veca) a da se moze spojit externa antena?
extasy je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2021., 11:27   #113
Postovi: 10,115
Baci oko tu, ima dosta prijedloga, ali ovisno o tornjevima oko tebe i operateru kojeg planiras koristiti i agregacijama, mozes poceti s huawei modelima: B525, B535, B618, B715, B818... Koliko para toliko muzike makar cesto nema smisla ici na najskuplje ako oko sebe imas dostupne recimo 2 ili 3 frekvencije.
Huawei 5g ruteri idu oko 300-400 eura navise.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=298507
Jedan od shopova s ok cijenama
www.satshop.fi
Staro 19.03.2021., 11:53   #114
Postovi: 33,997
Pogledaj na oglasnicima gdje ljudi prodavaju polovne A1 HomeBoxove i sl. za kikiriki. Na većinu se može prišarafiti vanjska antena. Dapače, neki u paketu imaju vanjsku antenu koja se može zakeljiti nekamo.
Staro 19.03.2021., 16:08   #115
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Thanks.
Pošto ce se koristit svuda po svijetu bilo bi pozeljno da pokriva sve ili vecinu frekvencija.
Pogledam gore pa odlucim sta cu
Staro 20.03.2021., 06:40   #116
Postovi: 33,997
Onda bi možda bilo bolje kupiti dual SIM mobitel i od njega napraviti hotspot kada ti zatreba internet za laptop.
Staro 20.03.2021., 13:20   #117
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Autor coconut Pregled postova
Imam TP link portable modem za to.
Ovo bi više stavio da bude fixno sa externom omni antenom za neka područja koja nisu baš skroz pokrivena
Staro 04.04.2021., 19:07   #118
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Pozdrav ekipa,
Ovak, imam 4G ruter kojem bih želio pojačati signal. Gledam malo vanjske antene. E sada, "problem" je sto bih morao bušiti zid. Zanima me može li se kako koaksijalni kabel iskoristi za spojiti ruter i vanjsku antenu? Koaksijalni kabel je već u zidu, zacimentiran.
Hvala.
Staro 04.04.2021., 23:53   #119
Prezime
Postovi: 4,336
Taj (jedan?) koaksialac je najvjerojatnije predvidjen za TV antenu, pa kao takav ti ne pase, jer tebi treba 50 Ohm-ski koaks, a ovi za tv antenu su 75 Ohm-ski. Osim toga trabat ce ti dva koaksialna kabela za najveci usinak, pa ti ne gine busenje rupica
Staro 05.04.2021., 13:21   #120
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Hvala na odgovoru.
