Staro 18.06.2020., 20:38   #451
Postovi: 23,534
Pa nije električno "brojilo" nego je mjerilo.
U zgradama svaki stan ima svoje, kod pvt. kuća može biti izvedeno na različite načine.
Staro 18.06.2020., 20:51   #452
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Imam jedno brojilo na vanjskom zidu kuće. Znači, PowerLine bi mogao raditi kod mene?
Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2020., 21:10   #453
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Mjerilo je ili monofazno ili trofazno...Powerline radi samo na istoj fazi...Ako je monofazni priključak - powerline radi u cijeloj kući, ako je trofazni -powerline radi samo na jednoj fazi
ili na sve tri, ali tada treba imati tri powerline uređaja...
he,he
zlatko je online   Reply With Quote
Staro 18.06.2020., 22:02   #454
Postovi: 23,534
@zlatko
Ne treba tri powerline uređaja nego se nabavi "coupler" preko kojeg radi na sve tri faze,
ima info u PowerLine temi.
@Warrior
Moglo bi raditi,
jedan kratki nezgodan test će ti pokazati a to je da odvidaš osigurač jedne faze > svugdje gdje je nestalo struje je ta ista faza i tu će PowerLine raditi / imati vezu.
Staro 18.06.2020., 22:21   #455
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Autor Nikky Pregled postova
@Warrior
Moglo bi raditi,
Ne moram spuštati osigurač, znam točno što je na kojem osiguraču. Nije valjda da PoweLine radi samo na toj jednoj fazi koja ide preko tog jednog osigurača? Ako je tako, ne bi nikome radilo jer kuća ima oko 20-tak osigurača na kojima se grupiraju utičnice jedne sobe zasebno na jedan osigurač pa utičnice druge sobe zasebno na drugi osigurač pa prekidači na treći, itd.
Hoću reći kod 99% ljudi PowerLine odašiljač nije na istom osiguraču (utičnica nije na istom osiguraču) kao PowerLine prijamnik. To bi bilo suludo.
P.S. Naravno, govorim o monofaznoj struji kakvu i imam.
P.P.S. Vjerojatno si mislio da spustim osigurač jedne faze u slučaju trofazne struje. Budući imam monofaznu, ja sam te shvatio da PowerLine treba biti na istom strujnom krugu koje povezuje dotični osigurač što uopće ne bi imalo smisla. Sve 5, konačno smo se shvatili.
Zadnje izmijenjeno od: Warrior. 18.06.2020. u 22:30.
Staro 18.06.2020., 22:46   #456
Postovi: 23,534
Mislio sam na osigurač prije mjerila za varijantu da imaš trofazni priključak ...
Ako znaš da je monofazni priključak onda nema problema, raditi će.
Staro 19.06.2020., 16:07   #457
Postovi: 16,831
Autor coconut Pregled postova
Xiaomi predstavlja novi router povoljne cijene sa podrškom za mesh.
https://www.fonearena.com/blog/31463...fications.html
Ali izgledom su napravili 3 koraka unazad ako ih usporediš s serijom 3 i 4...
Staro 27.06.2020., 12:04   #458
M.Vlahovic
Postovi: 888
Može preporuka za rješenje slabog signala.
Znači trenutno je u jednom cosku kuce zte931vii od maxtva, i sad treba nesto da pokrije drugi cosak kuce, i vani ljetnikovac jos dalje od drugog coska.
Probali smo to riješiti tp linkom 801nd
To kao radi ali se cesto zblesira nesto i nece jer ima valjda samo onaj mod kopiranja a ne stvaranja nove veze, i sad se to nesto kolje međusobno i ne radj.
Vec je kolega nikky davao neke savjete sa ip rangeom ali nije pomoglo.
Sto bi preporucili kao najbolje rjesenje?
Neki tp link deugi na zte prikopcat zicom mozda i onda s toga na 3. Tp link?
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2020., 14:05   #459
Postovi: 23,534
Definitivno žicom (Lan kabel) ako može pa onda AP mod a ne Repeter mod rada.
"Goli" AP - ovi su po meni precjenjeni (čitaj previsoka cijena) a od Routera koji u pameti imaju AP mod rada treba dobro gledati manuale / emmulatore,
vjerojatno ima preporuka u temi, npr. ako se ne varam D-Link DIR-809, pa dalje.
Za taj 801 probaj utvrditi precizno reviziju pa možda ako može i imaš volje probati mu uvalit OpenWRT, po infou treba biti pažljiv i pratiti upute, ne ubacivati najnoviji nego preporučeni ...
Staro 28.06.2020., 17:16   #460
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Nikad u životu nisam čuo mjerilo. Nigdje. I HEP, i dućani, električari, i svi živi koriste naziv električno brojilo. Pa čak i hrvatski zakoni se referiraju na brojilo električne energije, a ne mjerilo
Staro 28.06.2020., 18:42   #461
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Bogme nije Brojilo broji nesto u odredjenoj fizikalnoj velicini i onda na osnovu tih podataka mozes nesto izmjeriti ( potrosnju recimo ) tipa koliko struje je potroseno u nekom vremenskom periodu, recimo 6h.
Sa Brojilom potrosnje vode ( Vodomjerom ) takodjer mozes izmjeriti kolicinu tekucine koja je prosla kroz njega u nekom zadanom vremenu i dobiti jedinicu protoka vode ( mjerilo protoka ) ali je i dalje klasicno brojilo.
Plin, ista stvar...
To su sve mjerni instrumenti koji nesto doslovce Broje i zato se i nazivaju brojila i tek ako dodas jedinicu vremena a ne jedno mjerenje ili obracunsko razdoblje, moze sa njima nesto izmjeriti.
trebaš seedbox?
Staro 28.06.2020., 20:33   #462
Postovi: 23,534
Ajde dobro, kako se ono kaže, ngnpp 😂
Staro 25.12.2020., 12:52   #463
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
Trebao bi neki wifi repeater da je dual i da dobro siri signal. Kuca je na 2 etaze, da pokrije sve i kucu i okucnicu. Sada imam router i 2 Tenda repeatera. Gledao sam te Tende na Aliju, ali ce mi jos na to carinu sigurno staviti. Ne smije biti onaj u struju jer je struja iza ormarica u hodniku, mora imati posebno adapter. Molim preporuke za nesto dobro
Staro 27.12.2020., 00:58   #464
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Zadnje izmijenjeno od: The AC. 27.12.2020. u 01:07.
Staro 27.12.2020., 08:00   #465
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
Hvala, nisam ni znao da to postoji Nego, da li ovaj moze raditi bez kabla. Sadasnja Tenda je tocno na sredini s jednim dijelom kuce, ali bez kabla. Sve je bezicno, jer kabel ne mogu vuci po stanu. Gledao sam specifikacije na netu, ali ne mogu naci nista o tome
Staro 27.12.2020., 13:16   #466
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Onda trazi WiFi Extender, a ne Access Point, jer AP uglavnom dobija signal preko kabela i siri ga dalje WiFi-em, a Extender dobija signal preko WiFi-a i siri ga dalje WiFi-em i prikljucenim kabelom. Treba ti nesto kao ovaj RE450 iz mog potpisa samo taj je za uticnicu...
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 27.12.2020. u 13:27.
Staro 27.12.2020., 14:29   #467
Postovi: 23,534
Pa kolega je gore linkao MikroTik B952Ui-5ac2nD-TC, njega se može složiti kao repeter,
po meni mana su interne antene a to se sad forsira kod novih uređaja.
A to forsiranje WiFi - ja i još na dvije etaže, kako da ne ...
Staro 27.12.2020., 15:58   #468
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,097
Koristi li netko gotov mesh komplet? Tipa Deco M4, naravno ima i boljih, bržih i naprednijih.
Cijena im nije prednost, zasigurno.
Zezao sam se s repeaterima, powerlineom, AP-ovima, na kraju sam uzeo taj M4 i bok. Čak sam ga prebacio u router mode, a ubee (A1 kabel) u bridge.
Staro 27.12.2020., 17:43   #469
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
Mislio sam na nesto ovakvo, samo sto nema za kupiti kod nas. Mislim da bi to bilo sasvim ok, jer sad isto koristim Tendu i WISP mode
Staro 27.12.2020., 20:18   #470
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
tenda ac11 ti je isti drek kao i neki tp-link archer c1200 ili c6. a to imaš kod nas za kupiti.
nemojte čovjeku za pokrivanje KUĆE savjetovati mikrotik uređaje. to je oprema koja će pokriti sobu. ja svoj hap lite ac lovim do prvog zida.
SVE je bolje od mikrotika kad je u pitanju kućni wifi.
tp-link c60 mi je pokrivao cijeli stan (cijeli!) sa 5ghz ac-om. hap lite pokriva sobu.
Staro 27.12.2020., 21:56   #471
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
pa evo, moj hAP lite (ne AC nego običan hAP lite TC) meni pokriva svih 110 kvadrata prizemlja kuće (kuća je zidana ciglenim blokovima).
Staro 27.12.2020., 22:05   #472
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
I meni mojih 10x10 plus 10x6m
L je kuca... i jos u kutu smjesten
Al da, hap ac punokrvni
Ovi lite modeli su pokrili al na wcu sam znao izgubit signal
Caka je da mikrotik ima 2 dbi do 2,5dbi antene
Ovi sa štapovima... 5-6dbi
Nešto sam gledao hap ac3... on ima vanjske antene, al sasvim zadovoljan za AC modelom
Kupi xaomi gigabitni model i pokrit ce mnogo
Staro 27.12.2020., 22:13   #473
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
je, hap ac3 je i meni zapeo za oko kao next buy kad ovo malo čudo rikne.
Staro 27.12.2020., 22:35   #474
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
Mah, meni se mikrotik za po doma pokazao kao jako loš izbor. A nije da ih nemam u mreži.
2 komada hap ac lite-a pokrivaju 2 primace. Nisu sposobni za više. Do zahoda umre signal, 2 zida dalje (2ghz.)
Hap lite (onaj 4 portni) mi je kod frenda na tavanu, glumi switch za outdoor mreznu opremu. Hap mini mi je doma ugašen. Pokrivao mi je stančić dok sam živio u iznajmljenom stanu, nakon toga mu nisam našao svrhu.
Na hex sam instalirao openwrt, preporod.
I dobro, sa outdoor njihovim uređajima sam zadovoljan, imam hrpu sxt-a, lhg i omnitike, to sve fino radi.
Problem su im indoor igračke. Bilo koji tplink ih pojede i po pitanju dometa i brzine, čak i oni jadni od 100kn.
Staro 27.12.2020., 22:59   #475
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
Znaci tp-link c60 je najbolje sto mi treba ili? Znaci od routera (kojega ne mogu premjestiti jer kablovi sa tavana dolaze kroz buzir do mjesta za router) do jednog dijela kuce, pa da dalje siri.
Staro 28.12.2020., 00:12   #476
Postovi: 23,534
Ima i drugih modela, npr. C7 i sl.
Na support stranici ima emulator pa provjeri da ima repeter mod rada.
Sad se sjetio i DIR-809 igra.
Staro 28.12.2020., 07:54   #477
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
Koliko vidim nijedan od tih TP-linkova nema Repeater. Imaju samo Router ili Access Point. Meni treba WISP. Jedino sam nasao TL-WA1201 kojeg nema kod nas za kupiti
Staro 28.12.2020., 11:36   #478
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Ajd ti stavi skicu kuće i položaje opreme da vidimo što hoćeš napraviti točno. Jer kao što je Nikky rekao, nije bas najbolja praksa chainati extendere. S obzirom da provlačenje kabela i poweline ne dolazi u obzir, next best thing bi ti bilo mesh rješenje a postojeću opremu prodati. Neću ulaziti u to kojeg proizvođača kupiti za mesh jer kao što vidiš, ima različitih iskustva sa raznim proizvođačima.
Staro 28.12.2020., 19:12   #479
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
imaju tp-linkovi repeater (ovi jeftiniji, npr tl-wr841, 941 itd), archeri imaju negdje sakriveno to.
ali većina tih archera podržava openwrt, i to onda radi u bilo kojem modu rada.
recimo na jednoj lokaciji koja je malo arhitektonski u qurcu (da se tako izrazim) sam sa c60 složio repeater na način da sam između ht speedporta i c60 dignuo 5ghz ptp vezu, a c60 onda na 2ghz drži sve klijente i pokriva kućer'nu na 2 kata i svojih 300 kvadrata.
mesh sustave nisam koristio, skupi su i oko mene nitko ne želi u to investirati, a meni nije potrebno.
Staro 29.12.2020., 09:00   #480
fico007
Postovi: 260
Autor Prezime Pregled postova
Znam da je bilo već hrpa ovakovih pitanja. Samo da provjerim da li sam dobro skužio.
Iako nemam veliku kuću (visoka prizemnica) signal je u dvije gornje sobe slab (nije da ga nema,ali je slab i zna pucati). Ruter od t-coma je u prizemlju.
Znači trebao bih uređaj koji bi bežično primao signal od t-com rutera koji bi smjestio na hodnik i da onda šalje signal bežično dalje.
Znači ja bih trebao WiFi Extender?
Da li bi bio dobar ovaj:
Wireless range extender D-LINK DAP-1325/E, 802.11b/g/n, bežični
https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-053509241
Hvala!
fico007 je offline   Reply With Quote
