#1021 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
AMD je unistio OC. ![]() Sto god napravio nema sanse da XFR nece napravit bolje. Jedino ostaje malo undervoltanja i OC RAMa jer 2700x uopce ne treba nikakav manualni OC. Jedini tweak dosad je gasenje global C states i PBO override za 200mhz i Level 2 te downvolt za 0.1 offset. Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 19.01.2020. u 16:03. |
#1023 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Meni je Cinebench R15 1757. 2700@3,9ghz 1.2v i stock hladnjak hladi super, lipo izgleda i nije glasan ![]() Nego iman pitanje za vas koji koristite ploču Asrock B450M Pro4 sa Rizen 2, koji BIOS koristite? Meni je ploča došla sa 3.50 onda su mi iz Asrocka preporučili 3.30 i onda 3.10. Uglavnom sada san na 3.30 i kada izajdem iz Biosa sistem se zna dizat po par min ili ako "loše" ugasim komp. Imam SSD. Ostalo i nevidim neku razliku. https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%...index.asp#BIOS Što vi koristite? |
#1026 |
Postovi: 1,285
Evo stavio sam 2.00 pa čemo vidit kako će biti. za sada izgleda ok i na ovome je AGESA 1.0.0.6 (poslje ide samo manje verzije) U svakom slučaju ako nekome treba downgrade BIOS-a imam 2.00 i 3.30. Inače nije moguče ići na stariji Bios. |
#1028 | |
Postovi: 1,285
@Amd_Shill: ne znam koja je zadnja ali ovo je bios star godinu dana, nakon toga je isla AGESA manjeg broja. |
#1029 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,150
slično pitanje sam ja postavio na threadu o AMD pločama. Uglavnom, na preporuku druga brke ostao sam na BIOSu 3.6 koj je već došao sa pločom iz trgovine. Moj dojam je da Ryzen 2 radi normalno sa v3.6 BIOSom. Ne vidim ove situacije sa paljenjem i gašenjem koje spominješ. Već je izašao i 3.9 (nema verzija 3.7 i 3.8) ali ga ne mislim još stavljati |
#1031 | |
Postovi: 1,285
Sada san na 2.00 i mogu ti reč da neman nikakvih problema i sve radi super isto kao sa 3.50. Sa 3.30 san ima problema da mi se nekada sistem diza po par min (imam SSD). Ako želiš 2.00 ili 3.30 imam ti ih ja službene jer inače nemožeš stavit stariju verziju biosa. Tako da ja ostajem na 2.00 jer ako nešto radi zašto mijenjati ![]() |
#1033 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Stock cooler za R7 2700x (Wraith prism) ipak nije dovoljno dobar. Mozda sam previse ocekivao,ali u rendanju temp ode na 80+. Odlucio sam iskoristit svoj stari Cooler Master Nepton 280L i iskoristiti za Ryzena. Posto je vise nemoguce nac adapter sa AM3+ na AM4 vezacu CPU blok vezicama,a adapter cu dat napravit po mjeri. |
#1035 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#1036 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Update Odlucio sam se za Arctic freezer ii 280mm za nekih 700kn (jeftinije od onih tornjeva,a bolje hladi) Cm nepton nastavlja hladit FXa koji cu poklonit maloj ako prodje sa 5.0 ![]() FX ne moze za nista manje. |
#1038 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,933
Imas na €u CM store AM4 backplate zs to tvoje vodeno... cca 200kn sa postarinom ![]() https://www.cmstore.eu/spare-parts/b...h-am4-support/
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 27.01.2020. u 22:10. |
#1039 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Daj brzo link ako si ga nasao. Ja sam prekopao pola svijeta i vise se ne proizvodi. Mogao bi prepravit sam,ali vec mu je sest godina na grbaci pa ne znam koliko se isplati. Plus ovaj Artic je 700kn,bagatela za takve performanse Edit:a golema prednost je i sto nema krkanski RGB. Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 27.01.2020. u 22:40. |
#1040 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ubacio sam Arctic Liquid freezer II 280mm (push pull naravno) i temp su sad fantazija. Ovaj Arctic je vjerojatno apsolutni best buy jer za 700kn otpuse cak i sluplje hladnjake (X52 i sl...) Cinebench 15 je 2005 Blender BMW odradi za 3:17 ![]() |
#1041 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Brko. 31.01.2020. u 22:32. |
#1042 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ako ga neko i cuje moze ga iskopcat i to je to. Pozitivno sam iznenađen kvalitetom hladjenja. |
#1043 |
Postovi: 323
[s]E,a rmp kontrola,sinkronizirano blok/pumpa ili razdvojeno?[/s] Sada vidim na stranici. Malo jos skuupo brte,čak i 240. Niš,treba čekati i snimati cjene. Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 01.02.2020. u 13:32. |
#1044 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#1045 |
Postovi: 1,347
Danas apgrejdao na R 2700. Sve na auto, prime sve jezgre na 3460 MHz. Temp 65° C. Dali neko zna što u biosu znače opcije cTDP control, DeterminismSlider i Mode0 ?
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1046 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
Pita me kolega hoce ovo raditi dobro, nisam imao iskustva sa 1600af, memorija je pod qvl za tu plocu pa bi trebalo rqaditi ok 1 x AMD Ryzen 5 1600 AF, 6C/12T 3,4GHz, 19MB, AM4 1 x Asrock B450M PRO4-F 1 x Patriot Viper4, 3000Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Šifra: pat-pv416g300c6k zbunjuje me sto nema na popisu cpu-a 1600af ali ima 1600 i 2600 pa onda mora raditi out of the box? |
#1047 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 733
Asrock B450 Pro4 (full ATX) + 3400G (Zen+), što bi trebao biti i 1600 AF (prepakirani 2600). Malo drukčiji RAM (Viper Steel, PVS416G320C6K). |
#1048 | |
Postovi: 2,960
Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#1049 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
Undervolting
Pozdrav svima, zadnjih dana vrtim dosta Folding@Home, pa sam primjetio da mi se kanta (detalji u "Moj komp" ) pretvorila u dobar radijator Posto mi (trenutno) ne treba debelo igranje sa overclockingom, odlucio vidjeti sto se moze napraviti sa undervoltom, a da ostalo sve ostane stock.Isao sam sa Prime95 i u BIOSu sam offset spustao za VCore i NB/SoC. Trenutno sam na VCore -0,1375 i NB/SoC na -0,5 i Prime95 se veselo vrti preko 4 sata. Problem nastaje u idle, kada ga spusti na nize frekvencije, onda dode i BSOD. Ima li nacin da mu limitiram CnQ za nize frekvencije ili koju postavku bi trebalo jos malo tweekati? |
#1050 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
zasto ne iskljucis cool and quiet? nek stalno bude na stock frekvenciji.. nije baš da ćeš skužit razliku u potrošnji/zagrijavanju jer ga ionako undervoltas? isto tako, ne znam dal bi dirao NB napon, probaj njega ostavit na defaultu? mislim da je 1.1V, a samo cpu sa offsetom probaj sniziti.. jel imas mozda override opciju za napon cpua? to bi trebao biti "static" napon, kao i prije kad ukucas koju vrijednost hoces (offset ide u - ili + u odnosu na def napon, ali to znas).. kazem to jer sam citao na par mjesta da im se pokazalo stabilnije |
