#14491 | |
Postovi: 10,409
Moglo bi smetati ako ga primjecujes dok su na tvu crne trake od kino formata filma ili kad npr gledas 4:3 formate pa je cijela bocna strana crna. Vidi pa procjeni. Imam slican bleed na jednom jeftinom LG-u s ips panelom, al ne kuzi se kad se preko njega prikazuje neki sadrzaj. Samo na jednobojnim pozadinama se vidi. Nisam se opterecivao time jer slati tv na reklamaciju, biti bez tva, cekati, mozda dobiti drugi problem s novim tvom, lose odradjenu reklamaciju ili odbijenicu reklamacije - nije mi se dalo zaj. Citiraj:
Tek otkad imam juzno orijentiran stan pozelim neki backlight senzor na tvu.
#14492 |
Postovi: 17,143
Da, ja sam u penthouse-u, cijeli stan na južnoj strani + 20 kvadrata balkon. Znači na krovu sam. ![]() Imam ukupno 6 prozora i dvoja vrata na balkon, sve na južnoj strani. ![]() |
#14493 |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
#14496 |
Postovi: 17,143
Kolega nema novi tv koliko vidim, pitanje je vezano za reklamaciju nakon tog roka od 2 tjedna. Ako ste vidjeli moj problem od neki dan, ja sam zvao direktno Philips Hrvatska, rekli su da će mi riješiti problem, dali kontakt broj servisa iz Varaždina, i pogledati će. |
#14497 |
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: croatia
Postovi: 105
#14498 |
Postovi: 1,030
Jel moguće da mi se taj bleed pojavio unatrag dva tjedna? Nisam ga ovih godinu i pol koliko imam TV primijetio. Hvala. Što znači ako je difuzor problem? Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#14499 |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
#14500 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,792
Na 58pus7304 se razlika vidla na manje od metra lijevo desno od sredine. Gore dolje isto, čak i brže. Recimo na cca 45 stupnjeva lijevo ili desno i još nisi u vodoravnoj ravnini slika ode jako dosta vrit. Recimo primjer, hodaš po stanu i prolaziš pored tv-a, tu se jako vidi i to me ubilo u pojam. Problem je kad imaš postojeći tv koji je ips ili nedaj bože plazma, odmah vidiš tu razliku i barem ja nisam mogao preko toga. Ovo što je ekipa stavljala primjere sa Sony-a ili 7303 serije nema usporedbe jer nisu isti paneli. Đabe šta je slika super "u sridi" kad rijetko gledam tako kao i dosta ljudi, pogotovo kad ti je blagovaona spojena sa dnevnom pa se gleda i iz nje. |
#14501 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 379
@juice Kad sam ja kupovo tv krajem 2018 imao sam isti buđet i istu dvojbu. Evo kako sam ja to tad vidio. Samsung je imao mrvicu bolje rewieve, bolji stalak, bio je elegantniji, uzivo bolju sliku sd programa.Panel je VA. Daljinski je malo lošiji nego kaj sam imao 91 g. I 5g garancije Kod lga me privlacilo to sto je ips. Bolji daljinski i bolji OS,ali je debeljuco na klimavom postolju,kvaliteta izrade je malo lošija. Isto tako je ona neka šema s pikselima kad bijela glumi drugu boju il tak nešto. Slika uzivo je bila slabija. |
#14502 | |
Postovi: 17,143
#14503 |
Postovi: 1,792
A valjda, teško ovako napamet, ali nebi pljuvao taj kut da stvarno nije dobar. Stvarno sam htio da mi taj tv bude ok jer inače mi je sve bilo dobro ali nejde. Kad mi je stara od 70g. skužila da je na plazmi bolja slika o čemu da pričam dalje. Za neki media room gdje sjediš +-pola metra od sredine i visina ti je u sredini ekrana onda ok. |
#14504 | |
Postovi: 8,259
Kad već spominješ stalke, frendu je 3 tjedna stara C9 pala sa police dok je potres bio. Što se tiče daljinskog, ja sam sa Samsungom dobio onaj mini remote i bio totalno razočaran, di su tipke, što mogu napravit s ovih sveukupno 5 na daljinskom (ista shema ko od fire sticka), a sad ga nebi mijenjao za ništa. Predobro. No ako nekoga muči daljinski, bio to ovaj mali ili ovaj veliki što dolazi sa spomenutom telkom, uvijek možete preko aplikacije radit sve.
Sent from AS/400. |
#14505 | |
Postovi: 1,317
#14506 |
Postovi: 1,792
Kolega s posla kupio 55xg9505 pa ću ići pogledati sada koji dan. Kaže da nije toliko frka sa vidljivim kutom a inače da je slika brutalna. Isto je ganjao 55b/c9 ali ga je bila frka uzeti bez 5g jamstva zbog ekrana. |
#14507 | |
Postovi: 1,317
al se navikao pomicati Tv. |
#14508 |
Postovi: 1,792
Je, većina neće ni skužiti ako nemaš mjerilo za usporediti. Ja nažalost imam plazmicu 😁 Makar, kako sam neki dan ostao bez zuba, budžet za tv ide u zub 😭 |
#14510 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,028
Ako je tebe zapao dobar, super.
#14512 |
Postovi: 1,811
ips ili va? Nema tu tocnog odgovora. Mozda va samo iz razloga sto va + fald kombinacije koriste top brandovi u svojim najjacim serijama televizora. Lg-jeva implementacija ips + fald se nije dokazala do sada. Inace je kljucna stvar u lutriji panela tj na kakvu va ili ips matricu je netko naletio. Ima ljudi jasno kojima ne smeta los vidljivi kut va panela ili pak kontrast ispod svake razine na ips-u. Puno ljudi preferira takodjer sto vecu diagonalu ekrana i sto vecu svjetlinu,a ostalo ko sisa.To je ok ali tu je onda kraj svakoj raspravi. |
#14513 |
Postovi: 2,883
Ja osobno nisam niti primjećivao nijansiranje slike promjenom kuta kod VA panela dok se tu nije počelo spominjati. A sad kako smo preselili i počeli sa renoviranjem nikako da završim radove pa da okačim tv na zid da ga testiram. Mada me to toliko ni ne dira jer sam oduvijek bio "audio tip". Film mogu gledati i na mobitelu ... Uopće me to ne yebe dok god sliku prati upaljen razglas. Zvuk mi je daleko bitniji i ne mogu se uopće uživiti u film ako nije upaljeno 5.1 ili 5.1.2 ozvučenje. Čisto mi žao novih susjeda 😇😁 Jbga ... Nismo svi isti
#14514 |
Lokacija: split
Postovi: 218
... Zadnje izmijenjeno od: prowler. 26.04.2020. u 19:33. |
#14515 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,431
LG OLED C7 motion resolution vs plasma https://www.youtube.com/watch?v=-M6ivFf5t0M Izgleda da plasma to bolje hendla dok je OLED (stari model iz 2017.) mutan. |
#14516 |
Postovi: 2,883
Problem horizontalnog panninga kod filmova se neutralizira sa 24p usklađivanjem koja vjerovatno i dalje izgleda lošije nego na plazmi. Baš me interesira dal postoji kakva usporedba?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 26.04.2020. u 22:14. |
#14517 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,710
Znači zaključak je da su i oled i led lcd najobičnije prevare ![]() Pitam se kakve bi mogli CRT-e napraviti da se tehnologija nastavila razvijati, no pretpostavljam da bi uvijek bili debeli zbog elektronskog topa. Ili bar plazme da su nastavili raditi. Možda bi trebali kao Intel sa P4, shvatili su da tehnologija ne valja pa se vratili na P3, tako se vratiti na CRT-e ![]() |
#14518 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,010
Ljudi sa AndroidTV televizijama, imam na TCL-u nekih glupih vrlo situacija pa me zanima jel to AndroidTV il je samo TCL grozno implementira AndroidTV Znači prvi issue: Koje kontrole imate na Youtube App-u kad shareate sadržaj sa mobitela (chromecastate il šta već), znači na TCL-u imam doslovno Play/Pause i to je to, nista vise, dok na npr. Firesticku i LG-u imam sve opcije kao da sam upalio video preko njih. Drugi: iz koje god aplikacije ja izađem, odma je tv ubije. Npr odem u Netflix, zaboravim stavit sleep timer, odem na home, settings, device bla bla bla, vratim se u netflix on ga opet ucitava i vrati me na pocetnu, isto tako i jubito... Jel to neko standardno ponašanje il da se javim TCL-u jer ono... E da prowler što je bilo na kraju sa image rentionom na filipsu zašto si izbrisao post? |
#14519 |
Postovi: 17,143
Meni applikacije ostanu otvorene, čak i kada ugasim tv i upalim nakon npr. sat-dva. Jedino kada je kroz noć ugaše, drugi dan ih otvara ponovo. Kada share radim preko YT, mogu raditi ama baš sve. Philips PUS7303. |
#14520 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
1. To je tako i na Sony 9005, kontrole su na mobitelu, no ograničene. Daljinski je samo play/pause. Za puni set kontrola treba pokrenuti iz TV aplikacije. 2. Na 9005 nije tako, pamte se postavke, aplikacije se gase tek nakon što ih je dovoljan broj otvoren (nekih 4-5 kod mene). |
