Staro 01.04.2020., 14:43   #181
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,953
Zna neko kako Pickbox instalirat na Firestick probao sam sideloadat ali crasha, ocito treba android tv il neka tako verzija. Jel neko uspio?
Staro 01.04.2020., 18:08   #182
KrunoSTc
Owner
KrunoSTc's Avatar
Postovi: 277
Molim info, imam firestick 4k
Ako se ne varam ima 5gb i od aplikacija imam kodi i jos neke.
Kodi imam green build te prilikom gledanja torrent filma izbaci poruku low space!
Na koji se nacin ovo moze rijesiti jer dosta streamova filmova mi ne radi...
Hvala
KrunoSTc je online   Reply With Quote
Staro 01.04.2020., 20:29   #183
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Pozz. S obzirom da sam narucio stick. Ovako malo citajuci komentare, koja je procedura za instalirat max tv to go na stick? Hvala
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2020., 21:07   #184
Postovi: 10,296
Sideloadaš apk i dalje samo login itd... Bio bih iznenažen da franz to nije ubacio u faq (prvi post)
Staro 01.04.2020., 22:06   #185
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Autor xlr Pregled postova
Je. Hvala
Staro 04.04.2020., 19:08   #186
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 757
jel netko uspio upogonit hbo go? nijedan app koji sam skinuo ne radi, uglavnom su to verije nordic ili espana
ako netko ima taj app moze pm, hvala
Staro 04.04.2020., 19:17   #187
robik666
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Autor Keyser Söze Pregled postova
Za koji? 4k ili obični?
robik666 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2020., 19:30   #188
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,953
Da napisao je franz, pogledao i ja, i ima app al se odma crasha kako i onaj sideloadani...
Staro 04.04.2020., 19:43   #189
Postovi: 10,296
Ne znam za pickbox, ovo sam kolegi pisao za maxtv to go.
A za hbo, ako imas 4k model trazi:
eu.hbogo.androidtv.production_5.11.5 (ili noviji). 4k nema problema s hbo, samo treba naci odgovarajuci apk.
Staro 04.04.2020., 21:43   #190
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,555
Malo se u zadnjih par poruka ne zna tko govori o kojoj aplikaciji.
MaxTV to go se samo sideloada i normalno radi, to je provjereno.
Za HBO GO sve piše u FAQ-u, napisao sam točan naziv APK-a koji treba za HR i stavio patchiranu verziju za stari Fire Stick.
Pickbox ima dvije aplikacije: hr.pickbox2.tv i com.release.pickboxtv. Prva je za Android, druga je za Android TV. Nađite com.release.pickboxtv apk i mora raditi (meni radi na 4K). To nije u FAQ-u jer sam upravo istestirao, a FAQ više ne mogu uređivati.
Modovi, molim dodajte Pickbox (verziju com.release.pickboxtv) u popis provjerenih aplikacija.
Zadnje izmijenjeno od: franzD. 04.04.2020. u 21:49.
Staro 05.04.2020., 14:25   #191
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,953
Evo, instalira i ja i radi, thnx franzD!
Staro 09.04.2020., 07:46   #192
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Zanima me daje li USB TV-a dovoljno struje da napaja Firestick 4k i Ugreen ethernet adapter for Chromecast?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 08:34   #193
Postovi: 10,296
Samo fire tv mi je radio uredno preko tv usba, jedino nisam mogao updejtati os (trazi spajanje na struju).
Sad sam ga spojio sa ugreen adapterom na tv i radi. Ali... Jednom se prisilno rebootao kad sam krenuo speedtest. Drugi put nije. Probao nekoliko appova, sve ok zasad. Ocito nema pravila. Iskreno, ne pamtim kad mi se stick ovako rebootao, pa bi uzeo ovo sa zrnom opreza.
Ugreen adapter ima svoje napajanje koje NE koristim pa cisto da znas. Nemam nista gigabitno u kuci niti imam usb diskove spojene.
Ako te zeza veliki broj uredjaja s usb napajanjem (kao mene) mozes ici na ovako nesto
https://ichoetech.com/products/usb-t...phone-chargers
Na njega imam nakeljena dva chromecasta, firetv, ir blaster, kabel za mob.
Staro 09.04.2020., 15:14   #194
franzD
Postovi: 1,555
Autor tintin Pregled postova
Kod mene USB port na AV receiveru daje dovoljno za to dvoje, a i svaki TV na kojem sam probao čisti stick bez adaptera je radio. Jedino što TV u pravilu ne daje napon na USB-u kad je TV ugašen, pa ćeš svaki put morati čekati da se boota.
Staro 09.04.2020., 16:22   #195
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Da li koristis Kodi na Fire sticku? Ako da, definitivno ti to ne bih preporucio. Ja sam bio vec na rubu zivaca jer mi se Kodi barem 2x tjedno rusio i gubio cijelu konfiguraciju, te ga uopce nisam mogao pokrenuti dok ga ne reinstaliram. Naravno, svaki put pola sata posla dok sve poslozim na svoje mjesto.
Onda sam negdje procitao da se ljudima to isto desava kad im se Fire TV napaja iz USB-a na tv-u. Spojio Fire TV na njegovo napajanje i od tada sve radi bez problema.
Staro 10.04.2020., 19:21   #196
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,841
Pitanje za korisnike koji imaju fire tv i av receiver.
Da li ga spajate direktno i TV ili na HDMI in od receivera?
Najviše me zanima, ako ga spojim direktno u TV, da li preko hdmi ARC prebaciti zvuk na receiver?
Hvala
Staro 10.04.2020., 19:24   #197
franzD
Postovi: 1,555
A zašto bi ga spajao u TV umjesto direktno u receiver? Mislim, osnovna svrha AV receivera je da u njega spajaš više HDMI uređaja
Staro 10.04.2020., 19:35   #198
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,841
Zbog HDMI CEC. Ako se zvuk preko HDMI ARC prebacuje i tada na receiver, onda tako svejedno gdje ga ubodem. Bojim se da će CEC biti problematičan ako bude uključen Fire TV u AV receiver.
Staro 10.04.2020., 20:13   #199
franzD
Postovi: 1,555
Točno koji dio CEC-a? TV daljinac, AV daljinac ili?
Staro 10.04.2020., 20:32   #200
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 714
Svakako bolje u AV Rec uštekati Fire Stick. Rijetke su tv, ako ih i ima, koje će propustit višekanalni audio nazad na ARC, a da je sa drugog HDMI izvora sa tva. Osim ako nije preko njenog USB playera ili smarttv aplikacije.
Nebi trebalo biti problema sa Cec-om.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2020., 20:47   #201
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,841
Upravljanje daljinskim od TV sa Fire stickom me zanima. Kako sam gledao na internetu, načelno radi kada se direktno priključi na LG OLED, ali ne mogu nigdje naći info da li radi i preko AV receivera.
I drugo pitanje ukoliko netko zna.
Može li firestick bez problema puštati 1080p blueray rip cca 20GB sa višekanalnim zvukom preko 2.4GHz N wifi veze?
Mogao bi i 5GHz pustiti, ali je dva zida između routera i TVa tako da je signal puno lošiji.
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 10.04.2020. u 20:57.
Staro 10.04.2020., 21:05   #202
G20Titan
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
Meni je uštekan u soundbar preko HDMI-a i sve radi kako treba
G20Titan je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2020., 21:28   #203
franzD
Postovi: 1,555
Autor Libertus Pregled postova
Nema razloga da ne radi, to više ovisi o AV receiveru, ali Fire Stick ima toliko dobar daljinac da će vjerojatnije biti obratno, da ćeš njime paliti i gasiti TV i upravljati glasnoćom.
Staro 11.04.2020., 12:42   #204
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,841
Ok, zahvaljujem. Jedini sigurni način je probati i vidjeti.
Ukoliko netko prodaje svoj Fire TV 4K stick po akcijskoj cijeni, bilježim se sa štovanjem. Ako ne, budem čekao akciju na Amazonu.
Staro 11.04.2020., 12:46   #205
Aha, sigurno će ti ga neko prodat za 30 eura, moš mislit... pogotovo sad u ovo vrijeme na Amazonu ih nema do kraja 5.mjeseca - sve razgrabljeno.
Čekaj akciju na Amazonu, a i lager da se napuni.
Ili, po punoj cijeni na njuški ako je preša.
Zadnji puta kad je bila akcija prije ovog sranja, nudio svojima svima, imao kombinaciju sa frendom, mogli smo 4+4 povući... ne, nikome ne treba. A sad poruke "e, jel nudiš još one Amazon stickove".
Ne, niti budem. Snađite se drugovi
Ali svejedno sretno. Možda ti stvarno uleti neka dobra duša koja će ti ga prodati po akcijskoj cijeni
Staro 11.04.2020., 13:20   #206
RainZG
Postovi: 729
akcija na Fire TV 4K, samo 120€
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2020., 14:15   #207
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,841
Bez pritiska, ako ima ima, ako ne bit će kada bude. Većinu toga imam riješeno preko TV aplikacija, mislio sam zbog pickbox i a1 xplore tv + možda je nešto brži u navigaciji. Uglavnom, ne žulja me ako se nitko ne javi za prodaju.
Staro 14.04.2020., 11:50   #208
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Da li je netko pokušao gledati film iznajmljen/kupljen preko Google Playa na Fire TV (preko službene YouTube aplikacije) ?
Situacija je sljedeća: u YouTube aplikaciji, pod tabom "Kupnje" se pojavi film kojeg sam iznajmio. Mogu ga gledati preko mobitela, desktopa, laptopa, a čak i YT aplikacija nudi castanje na Fire TV. Međutim, kad želim castati na na Fire TV, dobijem poruku "There was an error..."
Sumnjam na neko Blitz Cinestar Hrvoje Krstulović sranje sa distribucijskim pravima, jer je Firestick vezan za Amazon.de račun, dok je film iznajmljen preko američkog store-a (jer Nijemci nude samo sinkronizirane filmove).
Staro 14.04.2020., 13:36   #209
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
Mozda koristi kakve google api, a fire tv nema nikakve poveznice sa google servisima
Staro 14.04.2020., 18:56   #210
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,953
Možda zbog lokacije, meni prime video ne radi na sticku zbog lokacije, a na mobu radi, i castanje sa moba radi.
