#2221 |
Postovi: 23,685
Pa da, najmanje je teren šljakera, bitno da ih se svaku godinu "rješavaju" ... Ovih za prodavati maglu ima sve više ![]() Šta sad imaš "vrhunskih" DN/UP = 8/1 ?? |
#2222 |
Postovi: 1,542
Ma kifla upload je i dalje "loš" 512 kb max ![]() Ovak je bilo nakon prvih problema, upload identičan. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.03.2020. u 15:53. |
#2223 |
Postovi: 23,685
Dakle, ispravak krivog navoda, DN/UP = 8/0,49 ![]() Čini mi se da si se zeznio i nisi iskoristio priliku za preći na nešto "normalno" preko 4G ako nema drugih opcija. |
#2224 |
Postovi: 1,542
Ma mislim, nisu mi još odgovorili na prigovor, vjerojatno sad ni neće. Imam ugovor još 11 mjeseci to ću odradit a tad ćemo vidjet šta će bit. Brzina mi nije toliko presunda koliko stabilnost veze. Uvjeren sam da ne bi ni došli da nas nije bilo više sa prekidom. Da sam bio sam otkantali bi me sa kabel forom i sl. |
#2226 | ||
Postovi: 1,542
Odgovorili mi na prigovor doduše nakon više od mjesec dana. Uglavnom puno toga su napisali i sumirali oba prigovora te potvrdili da nisu moje instalacije u pitanju i odbili mi raskinut ugovor jer su u međuvremenu popravili kvar. |
#2227 |
Postovi: 23,685
A smanjenje računa ? A ona "kazna" od cca 2.400 Kn (ako se dobro sjećam) jer si bio bez usluge ? |
#2228 |
Postovi: 1,542
da, jesu zaboravih napisat. "Prema utvrđenom trajanju poteškoća tijekom ožujka, Vaš račun za 03/2020 mjesec biti će jednokratno umanjen u iznosu od 45,30 kn + PDV. Iskreno se nadamo da ćete ipak odlučiti nastaviti koristit naše usluge." |
#2229 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Kod punca je 2 g bila Optima i imali smo preko 20 prijava za lošu vezu, pucanje , malu brzinu. Prešli smo na iskon i nakon samo 2 dana ista stvar. Koja je procedura da se zatraži zamjena parice jer ovako možemo do nagodinu mjenjati operatera?
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 05.04.2020. u 09:53. |
#2230 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,598
buona fortuna sa zamjenom parice i da si na t-comu. alternativne operatere će ti ht odjebat bez jebemti. prije ćeš dobit otkaz ugovora nego zamjenu parice. možeš eventualno zatražit novu paricu kod t-coma, i onda otkazat iskon. ja bi na tvom mjestu malo išao istraživati šta se dešava na parici i da li je na tebi najudaljenijem spoju kojem imaš pristup situacija bolja. kod mojih staraca u zgradi sam se pred dosta godina bio spojio direkt na dolaznu paricu koja je u ptt ormariću u prizemlju zgrade, dofurao sam modem do ormarića i testirao tamo. |
#2231 |
Bananaslayer
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Poreč
Postovi: 51
Aktiviran vdsl, turbo 50 opcija, ja više nego zadovoljan. Najbitnije da ping u igrama ne skače sa puštenim streamovima i surfanjem na ostalim uređajima. Pošto nemam max tv, a telefon neće nikada biti korišten, da li je moguće dobiti svih 61Mbit što šalju? |
#2232 |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 17a Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 2 days: 23 hours: 3 minutes ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 4.154 Mbps 33.507 Mbps Actual Net Data Rate: 4.096 Mbps 33.442 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 20.3 dB 7.9 dB Actual Delay: 1 ms 9 ms Transmit Power: 7.5 dBm 14.2 dBm Receive Power: -11.8 dBm -3.8 dBm Actual INP: 0.5 symbols 3.0 symbols Total Attenuation: 19.4 dB 18.0 dB Attainable Net Data Rate: 16.188 Mbps 40.537 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 8.5 30.4 46.6 N/A 17.1 37.4 56.7 Signal Attenuation(dB): 8.5 30.0 46.7 N/A 16.6 37.1 56.8 SNR Margin(dB): 21.0 20.3 20.0 N/A 7.8 7.9 8.6 Na ovome imam sad 16/1.5 jel može to malo brže i u čemu je baza? ISKON u pitanju
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
#2233 |
Postovi: 780
kak 16/1.5, kad pise da je maksimala 40/16, a pusten ti je profil 33/4? kak mjeris? da nemas neki vpn ukljucen? |
#2234 | |
Postovi: 217
to i i ja volija znat kako mjerim preko speedtesta,preko carneta preko fast.com isti rezultat vpn nemam nije mi jasno prije produzenja ugovora imao sam 35/10 tako da ne kuzim samo produzili ugovor i ono dva reseta routera i ode sve u tri pm
#2235 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Okarm te pitao u stilu: jel mjeriš na wifi ili lanu? Ako je s wifija nemamo se kaj razgovarati. Ako je s lan-a onda je neko čudo u pitanju jer vidi se 33/4 na slici kao "trenutna brzina". Ukoliko mjeris s lan-a, zamjeni kabl pa probaj ponovno speedtest. |
#2236 | |
Postovi: 217
njihovi tehnicari su mi odgovorili da ne moze brze trenutno od 20/2 sto mi isto nije jasno prije šproduzenja ugovora je islo pun k brze a i piše da je maksimum 40/16 sto znaci da parica i nije toliko loša
#2237 |
Postovi: 23,685
A šta imaš još od usluga osim Interneta (VoIp, Tv > jedan ili dva, ... Očito su kada je aktiviran novi ugovor (sa "novim" uslugama) nešto promijenili / zeznuli, još ako nisi na Iskon infrastrukturi nego na HT - u onda još igrokaz između njih. 40/16 je šta ukupno može parica, sad odbij pojedine usluge pa na kraju šta ostane za Internet. Gore piše da bi trebao imati cca 33/4 za Internet a ti mjeriš 16/1.5 ? Ajde za test na lapu / kompu složi PPPoE Dial-Up i spoji se direktno na zyxel - a a ostalo odspoji. Možda su prije parametri na portu bili "fino naštimani" a sad je netko lupio žnj default i ode sve u propast ![]() |
#2238 | |
Postovi: 217
sačekat ću da njihovi tehničari se dogovore s HTom al ću popizdit iskopča sam tv prijemnik i spojia lan direktno na zyxel i isti kua sačekat ću par dana oće li šta napravit ako ne onda ode na tcom neman izbora a šahta od optike mi je 30m od kuće na cesti :-( e sad kad će to bit gotovo pitaj boga
#2239 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,011
Code:
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Profile: Profile 8b
Link Uptime: 0 day: 0 hour: 2 minutes
Line Rate: 1.022 Mbps 16.383 Mbps
Actual Net Data Rate: 1.023 Mbps 16.384 Mbps
SNR Margin: 25.2 dB 14.2 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 12.4 dBm 18.5 dBm
Receive Power: 1.6 dBm 0.4 dBm
Actual INP: 12.0 symbols 26.0 symbols
Total Attenuation: 11.0 dB 18.0 dB
Attainable Net Data Rate: 2.271 Mbps 23.651 Mbps
Line Attenuation(dB): 15.8 N/A N/A N/A 30.5 80.5 N/A
Signal Attenuation(dB): 15.8 N/A N/A N/A 28.0 N/A N/A
SNR Margin(dB): 25.2 N/A N/A N/A 14.2 N/A N/A
Transmit Power(dBm): 12.4 N/A N/A N/A 18.5 N/A N/A
Inace bilo je nesto drugo i pucala je veza, pa mi je iskon promjenjo na ovaj profil i bilo je ok par dana sad je opet pocelo pucati... |
#2240 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
Prema ovim gušenjima, petlja ti je cca 1300 m (udaljenost do centrale) i mjerenja (maksimale u Down-u/ Up-u) su prema tome ok. Prijavi smetnju ponovno, neka proslijede na HT jer je moguće da ti se generiraju greške po parici - ako ti puca random, samo od sebe... |
#2241 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,011
Prijavio sam 10x korisnickoj, i 1x na reklamacije, svaki put je islo na ht. Prije pola godije je sve bilo ok, puklo bi 2-3 puta dnevno i to je bilo okej, i onda se pogoršalo kriminalno odjednom. I od onda se borim sa njima. A sad cu jos jednu prijavu+reklamaciju i onda ide prijava hakomu. Ne vidim drugi izlaz... |
#2242 |
Postovi: 200
Nešto me muči internet, a greška se popravlja već tri tjedna. Mijenjali mi kabel od tavana i cak tri rasvjetna stupa, mislim nekih 50-60 metara kabela. Tehničar je danas prebacivao iz profila u profil, ali cini mi se da nije ništa napravio. Problem je u visokom pingu, a sama brzina dode do 20mb, ali uz velike oscilacije. Neznam vise šta da radim. Oko mene susjedi imaju po 30, 40 mb, a ja se mučim sa 20. Neka mi neki znalac kaže kaj je bilo bolje, mislim na kojoj slici je bolja linija (parica). Hvala i lp Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.11.2020. u 19:50. |
#2243 |
Postovi: 23,685
Isti profil, na untitled1 je bolja situacija (bitno niže gušenje ali se i dalje pojavljuju CRC / FEC greške). Jeli znaš koliko je duga linija do DSLAM - a ? Eventualno da ti još malo smanje brzinu na cca 16 ili 18 MB down (ako budu htjeli), time bi moglo biti stabilnije (bolje stabilna manja brzina nego nestabilna veća brzina). |
#2244 | |
Postovi: 200
Ali sve je to savrseno funkcioniralo do prije nekih 1,5 mjesec.To su klinci primjetili na wi-fi,da brzina jako varira. Zato me to toliko i muci jer sve je funkcioniralo,a onda odjednom problemi. |
#2245 |
Postovi: 23,685
Dosta, jedino ovo šta sam sugerirao ako se slažeš i ako budu htjeli fino se igrati, promijenili su cca 50-60 metara kabela ali ništa neće pomoći ako je ostatak "u komi". |
#2246 |
Postovi: 200
#2247 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,598
"mijenjali kabel od tavana do ...." a šta je sa onim kućnim komadom kabela od tavana do routera? to inače bude smeće od kabela iz vremena zidanja kuće. pa loš spoj u nekakvoj utičnici, pa grananje po još 4 utičnice jer je baba stila telefon u kuhinji a dida u garaži... i onda još 2 metra prozirnog kabela od oksidirane utičnice do routera. ono, nakupi se smeća. odnesi router na tavan i spoji se direktno na dolazni kabel pa vidi onda. meni su pred 2 godine mijenjali 40tak godina stari kabel od tel stupa do fasade (oko 30tak metara) i ja sam montirao novi utp kabel od fasade do routera , u 1 komadu , zakrimpao rj11 direkt na taj kabel. dobio sam skoro 10mbita u downloadu i 3 u uploadu. (sa 30/5 na skoro 40/8). |
#2248 | |
Postovi: 200
Od tavana do rutera ide utp kabel i nije bas dugacak i to je sve novo.Nema apsolutno ni jedna uticnica. |
#2249 |
Postovi: 200
Gospon tehnicar iz t-coma je uspio naci jednu bolju podzemnu paricu i upload mi se digao sa 1.9 na 3.2, ali je download ostao isti. E sada, prilikom mjerenja,sa speed testom nista se nije promijenilo, jer ono sta mene zabrinjava (smeta), su velike oscilacije. Kada test krene, visok je ping i jitter, ali ne svaki put, a tako i brzina varira, krene sa 1-5, pa skoci na 15, a tek pred kraj testa postigne punu brzinu. Svaki savjet je dobro dosao. Hvala i lp Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.11.2020. u 17:45. |
#2250 |
Postovi: 23,685
Nema tu pomoći, dobio si i bolju paricu ali je takva kakva je. Opcije: - nečija optika - A1 coax - jednog lijepog dana ako se na tom području bude "kratila lokalna petlja" - ovisno o lokaciji neki na 4g imaju bolje nego na parici |
