#48811 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
moj auto se vozi u vise manje optimalnim uvjetima. kratke relacije vrlo rijetko. kuca-posao je 40km, s time da je prvih 4km do autoputa i zadnjih 2km do firme prakticki otvorena cesta, izmedu autoput 120-140km/h. godisnje imam oko 25000km longlife ni ja ne pomisljam, ali radim izmjenu na 15kkm. jos kad bi neki kemicar / strucnjak malo ispricao o 0W20 - 5W30 - 10W40 razlikama... ![]() |
#48812 |
Postovi: 17,143
Vozim već 13 godina, radim mali servis prije tehničkog, uvijek između 12-15tkm, nikada problema nisam imao. Isto na dizelima, isto na benzincima. Nikada mi nije ulje curilo, nikada mi nije "pio" previše ulja, nikada ništa. Redovan mali servis prije tehničkog, veliki servis kako je navedeno u servisnoj i to je to. Zaboli mene argumentacija i ono što piše u knjižici, kada u praksi je drugačije. U knjižici piše 10 000km, jer oni točno znaju kako vozimo, gdje vozimo, kakav je teren, kakvi su uvjeti, kakve su temperature motora, kakve su temperature vani itd. Frens s posla vozi Mito, zaljubljen je u nju više nego u ženu valjda, on radi servis 3 puta godišnje. Ulaže u taj auto 1000EUR godišnje, na gluposti. I svako malo se žali kako mu nešto ne radi, neštu zuji, nešto je puklo itd. Previše nije ni s kruhom dobro ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 25.03.2020. u 15:56. |
#48813 | |
Postovi: 2,400
Da si pričao o fleksibilnom servisnom intervalu (30k km, my ass) bi te podržao, ali ovo da je 15k previše... ![]() |
#48814 |
Yugokiller
Postovi: 649
Ok, tebi je kako sam i rekao 15k km čist ok. Šta se tiče gradacije, eno na čepu ulja mi piše 0w20 vodica koja u moj motor sigurno neće, 5w30 ajde(u servisnoj), iako bi bio najsretniji s 5w40, ali ih baš nema da zadovoljavaju specifikaciju. Što je "deblje", tj veći viskozitet, tj veći drugi broj bolje štiti motor, ali troši picilitar goriva više i zato su i počeli s 0w20 uljem. Nedavno sam vidio i 0w8 od motula, da mi je znat za šta služi.
#48816 |
Postovi: 34,105
Standard - 'Alfa' i 'pouzdanost' ne stanu u istu rečenicu.
#48817 |
Postovi: 17,143
#48819 | |
Postovi: 12,433
Također ovisi i o motoru tj koje su tolerancije pri dizajnu. Stavi recimo u BMW-ov S62 bilo što osim propisanog TWS-a 10w60 pa javi koliko će dugo VANOS radit i kad će leteći reći pa-pa. ![]()
#48820 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#48821 |
Yugokiller
Postovi: 649
Naravno da ovisi, ali ajmo reći da pričamo o normalnim, a ne trkaćim motorima i o normalno, a ne ekstremnoj klimi, u svaki bi mogao 5w40 ili ajde 0w40. Pokrio si maltene sve. Zašto postoji 0w20? Samo radi ekologije, radi ničeg drugog. Ovo ne vrijedi za neke izuzetke, počevši od zračno hlađenih motora etc, ali govorimo o 99.9% auta starosti do 20 godina. Za prošli dizel su u nekom ovlaštenima trpali 5w30, iako lijepo piše da ide 5w40, koje sigurno bolje štiti motor, uzevši istu specifikaciju.
Zadnje izmijenjeno od: domy1. 26.03.2020. u 10:07. |
#48822 |
Postovi: 2,400
Da ispričam današnju priču sa tehničkog od kolegice s posla. Passat 3C karavan, kupljen prošle godine izvana, registriran uredno prije godinu dana u Splitu. Danas istekla registracija i muž odveo auto u Borovje u stanicu HOK-a. Dođe tehničar, kaže auto je spušten, nema atest, treba upisati spuštanje u knjižicu vozila. Čovjek do danas nije imao pojma da mu je auto spušten 3 cm u odnosu na original. Čak je mislio da je auto možda tvornički spušten (ima oznaku L02 - suspension range, ma što to značilo) ili da možda ima originalni sportski ovjes. Ovlašteni mu je poslao popis opreme po VINu, ali nema ni tamo ničeg što bi ukazivalo na niži ovjes (osim one oznake L02 koju ne zna protumačiti). Kasnije mu šef stanice pokazuje na dizalici opruge da kao nisu originalne nego nekakve kraće. Do prijašnjeg vlasnika ne može doći, a nema nikakvih papira o bilo kakvom spuštanju. Jedina opcije koju su mu rekli je da ima 15 dana da stavi nove "ispravne" opruge ili da napravi atest (a nema papire od opruga). Da li da pokuša skužiti koji je proizvođač tih opruga pa traži nekakav papir o atestiranju? Imate li nekih pametnih sugestija? |
#48823 | |
Postovi: 1,542
Misliš da si ti jedini sa drljom od 400k? Pa ti si strašan .... te gluposti prodaj nekom drugom. Al eto jedna info za tebe ... 350k sa PD motorom i uljem koje nije propisano specifikacijom tj knjižicom. Po vama bi taj već bio otpisan davno i ulje bi bilo krivo za sve. Amateri. |
#48824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Nek cimne PZ Jankomir da vidi rade li i ako da, neka ode s autom do njih da mu po broju šasije kažu kakav ovjes ima (usput mogu dići i auto i pogledati opruge još jednom, ako ima običan ovjes i amortizere, a opruge sa tri točkice na predzadnjem zavoju onda to ne valja i ovi s tehničkog su u pravu). Usput, oni mogu ugraditi originalne (ako rade), ali će ga to koštati, s druge strane nemam pojma gdje bi sad mogao naći ispravne opruge kad trgovine ne rade. EDIT: Ova oznaka L-02 ti je kod kojeg koristi VW, a kaj s njime točno rade nemam pojma no ispod imaš popis kodova (stavio sam u code tag da ne bude post od kilometra). Code:
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 26.03.2020. u 21:13. |
#48825 | |
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 327
Valjda ćeš ti to procjenit po svom istančanom osjetilu za aute, a ti amateri od inženjera koji su sastavili auto nek te priče prodaju nekom drugom ![]() |
#48826 |
Postovi: 2,400
Tnx, bertone, to je otprilike ono što sam i ja mislio. Rekao sam joj da ode u Dojkić (oni rade, danas je s njima razgovarao) pa da vide što se tu da učiniti. Nisam imao pojma da su 3 cm spuštanja neki problem... Nego, to sa točkicama, care to elaborate? ![]() @ Xenon: Kakav je zrak u visinama u kojima ploviš? |
#48827 |
Postovi: 2,064
To s točkicama je fora da kaj ima više točkica na opruzi, to je opruga kraća i tvrđa (drugačija je i debljina i materijal, odnosno elastičnost materijala). Nisam to ni ja znao dok mi nisu pukle obje prednje pa sam čekao tri dana da ih dopreme u servis jer ih ne drže na skladištu (čitaj: nema puno budala koji žele autom razbijati bubrežne kamence). Ovih tri cm nije problem ako je tvornički tako jer idu i kraći amortizeri, drugačiji su stabilizatori, drugačija je optika ovjesa i još par sitnica, ali ako samo staviš kraće opruge onda je problem. |
#48829 |
Postovi: 2,064
#48831 |
Postovi: 1,542
Kad bi inžinjeri odlučivali o tome onda bi ti imao vjerčan auto. |
#48832 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Ako mi ova korona ne pokvari planove sa poslom trebat cu uskoro kupit auto. Za sada gledam modele iz 2018/2019 godine. Mislim se uzet nesto slicno Mazda CX-5, Nissan Rogue/Sport, Hyundai Tucson ili Toyota RAV4. Znaci neki Suv. Dnevno bi putovao oko 60km tako da mi treba nesto pozdano. Koji bi mi od ovih modela(ili neki drugi) preporucili, tj. koji da izbjegavam. U Texasu sam pa su svi automatici . Potrosnja mi nije toliko bitna jer je gorivo jeftino...oko 3kn litra. Bitno mi je da motor i mjenjac nemaju neke probleme. ![]() |
#48833 |
Postovi: 327
ne znam koliko to smisla ima da ti nekog u hrvatskoj pitaš šta da kupiš u americi. valjda tamo imaš auto dealere koji će ti nešto preporučiti. |
#48834 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
Baš , teško da imamo iste motore, tj bolje reći, teško da smo kupci istih motora a ponekad samim time i getriba. |
#48835 | |
Postovi: 12,433
Iskreno RAV4 bi uzeo. OK CX5 mi je ljepši ali RAV4 je IMHO kvalitetniji auto. Ovo što nam Priusi ovdje trpe je za nevjerovat, izdržljivi su gadovi. Kad pricam s ekipom u servisu svi kažu da osim redovnih servisa rijetko imaš nekih problema.
#48836 | |
Postovi: 2,400
Kako su ti inženjeri koji su odlučili konstruirati vječan auto riješili problem zamora materijala? Citiraj:
#48837 |
Postovi: 636
#48839 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,278
Osim ako nemas obitelj sa sobom, onda bi preporucio Chevy Tahoe. vozio ga po Floridi, dnevni boravak na kotacima ili malo manji Traverse ako ti ne treba toliko veliki SUV.
#48840 |
Postovi: 12,433
LOL, Allroad sam složio i prodao ima vec preko godinu dana ![]() U Priusu provedem pola dana dnevno ![]() Naisao sam tada na zgodan projekt, E36 coupe, neka baka ga imala, stajao na parkingu pred zgradom preko 6mj. Uzeo ga za 800 CAD ![]() Reko aj idem napravit nekaj suludo u TopGear stilu. Složio ga i prošlo ljeto žena i ja otišli na roadtrip Vancouver-Seattle-Sacramento-San Francisco-Santa Barbara-LA-Las Vegas i nazad za Vancouver. 10 dana vožnje i preko 5k km u E36 iz 1995 s tada ~360k km ![]() Bez greške gad prošao sve uključujući vožnju kroz Nevadu na 45+ čega me iskreno uz pentranje po par prijevoja na I5 bilo jedino strah obzirom da je automatik. ![]() Prije ![]() Poslije ![]()
