#5611 |
Postovi: 10,805
#5612 |
Postovi: 8,259
Da, ovo je uredno ful. Onaj 24pin produžetak zbog imona napravi nered. Kada sam to slagao, spojio sam i ona 2 antec venta i šteta što su škart. Htio sam tjerat na pasivi al morat ću preraditi malo i zamjenit vent bar jedan a drugi isključit.
Sent from AS/400. |
#5613 |
Postovi: 10,805
poslije sam još dodatno sredio ove CALMANE jerbo su dobili pot na guzici pa se oko njih baš niš nije vidjelo, ali nemam te slike nažalost. da sam se napatio - jesam, ali je fakat bio jako dobro izbalansiran, hladan i nečujan htpc build. |
#5614 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
#5616 |
Postovi: 8,259
S debljinom bi se vodio da nebude tanji nego što je u klasičnom napajanju. Nisu to velike struje, pogotovo 24 pinski. Eventualno malo pojačat EPS i 6pin za grafu. Nemoj si izbijat lovu sa srebrom, bilo bi skuplje nego komp.
Sent from AS/400. |
#5618 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 28
Pozdrav stručnjaci imam pitanjca par, vidim da ste doktori znanosti. Za kontekst slažem mid range build koji bi volio da liči. Napajanje je malo overkill. Dobio sam rabljeno ali pod garancijom RM850i za cca 500kn a radilo svega par sati. Čovjek slagao mining rig i odustao. Volio bih si složiti ili kupiti custom cabling za PSU, pa evo pitanja. 1.) Da li su kondenzatori na žicama potrebni? Razumijem za ripple su tu ali da li je nama smrtnicima koji ne overclockeamo na tekućem dušiku to potrebno? Pogotovo u kontekstu ovako dobrih napajanja. Ukoliko je potrebno da li netko zna kapacitet/model? 2.) Da li je 18AWG dosta ili ići na 16AWG. Pitam jer primarno ovi "frugalni" extensioni ili full cable kitovi iz Kine koriste 18AWG a ako se želi 16 košta dosta gore. Također je vezano uz činjenicu da je za mid-range build. 3.) Gdje kupiti žice konektore i pinove kod nas ako uopće ima negdje ako ne kod nas gdje na internetu? Pitam zbog cijene jer Kinezi (primarno aliexpress) ili prodaju vidljivo smeće ili traže egzorbantne količine novca za dostavu. 4.)Isplati li se sam sleeve-ati ili bolje kupiti extensions-e ili cable kit i mir? Nekako vezano uz prvo i drugo pitanje oko kvalitete izvedbe pogotovo jeftinijih kitova. Sekundarno potrebno je investirati u alat što košta. 5.) Ako sam radim što od materijala kupiti više? Kako izračunati koliko žice, sleeve-a i ostalog. 6.) Kakva su u konačnici iskustva i ima li razlike u tome kada kupiš i sam napraviš? 7.) Ako ste došli do ovdje i znate na sve do sad odgovore onda da odmah pitam koji su sljedeći loto brojevi? ![]() Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk |
#5619 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
3 , 4 , 5 , 6
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#5620 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
#5621 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#5622 |
Postovi: 28
Ajoj, radim mid-range build, da imam 100 eura više uložio bi u grafičku ili procesor ili nešto što mi poboljšava preformanse. Ideja mi je kako me nije strah sam lemiti i slagati kablove da pitam kako to najbolje izvesti ali ispod 100eura i sam onda to izvedem ili ako postoji jeftino negdje za uzeti uzmem tamo. U cablemode-u znam i ja otvoriti novčanik i platiti. Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk |
#5623 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Ako je mid-range build kupi extension i bok. Ionako ti ne treba sleevan biti svaki kabel nego 24pin, pcie i eventualno cpu kabel. Ovo ostalo turneš iza. Sad zavisi koliki ti je budget kompa ali ako je do 7000kn imho ne isplati se trošiti cca 500-700kn na sleevanje. |
#5624 |
Avocado
Postovi: 7,868
Gušti su gušti. Imal sam EK vodeno na E6750 i P5K vanilla, s 2GB rama. Sam sam si sleevao kablove, tad još nije bilo dućana koji prodaju setove ili ekstenzije. A je nekom gušt zajebavat se sa kablovima sam, pozdravljam odluku. Samo se treba zapitati hoće li stvarno odraditi posao tak da bude zadovoljan i dal je to vrijedno vremena. Ja znam da pored ovih gotovih setova, za neka kućišta čak i na mjeru, nema šanse da bih sam išao raditi. ![]()
Spoiler alert! |
#5625 |
Postovi: 8,259
Da, to je muka isusova, pogotovo ako je deblji sleeve. Naruči si makar one cjevčice za vadit pinove iz konektora, ja sam bez toga izludio.
Sent from AS/400. |
#5626 |
Powaaa user
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
Pozdrav, malo bi uredio kantu sa sleevanim exstension kablovima, ima netko iskustva sa ovim jeftinijima sa Amazona, tipa Link Up ili UpHere? Dođu oko 30 eura za tih par kablova potrebnih, ima kakvih opasnosti kod korištenja tih ekstenzija? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#5627 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
nema, samo pazi da ti kontakt dobro sjedne, ja sam sebi uzeo te extenzije one češljiće, puno ljepse izgleda, na amazonu sam uzimao mislim ektenzije, a češljeve na ebayu |
#5628 |
Powaaa user
Postovi: 160
Ovako nešto sam mislio uzeti, a čini mi se da ovi dođu sa tim češljićima. https://www.amazon.de/LINKUP-Extensi.../dp/B07JBN1RY6 Sent from my iPhone using Tapatalk |
#5629 |
Postovi: 320
#5630 |
Lokacija: kutina
Postovi: 74
Evo da i ja svoje kejbloving džobove okačim. Od moje druge konfe, druge koja je imala puno iteracija i na kraju ništa nije ostalo staro u njoj do trenutne koja čeka ostatak djelova za custom loop. Drugi komp sto sam posjedovao sastojao se od thermaltake soprano kante, q6700, 2x2 ddr3, ga35c-ds3r te hd 4890 vapporx 2 gb ![]() Treći komp kojeg nemam slike kako je izgledao na početku u originalu i7 920, kojeg sam dobio za 200 eura novog, gigabyte GA-X58A-UD3R, ostala je ista grafa iz drugog kompa te 3x2 gb rama isti iz drugog kompa samo dokupljen još jedan keks. Kasnije je ploča prsla, nešto se izdogađalo s napajanjem, dobro da sve nije izgorilo. Jer sam u nekom trenutku našao da je 24 piniski kabal imao začađen konektor i polurastopljena dva pina, ista stvar sa socketom. Druga ploča koja je zamjenila ovu je bila intel dx58so te grafa asus direct cu2 gtx 780 ti, ram zamjenjen sa 16 gb plavim ripjawsima, također nažalost nemam slike cijele kante. Treća iteracija (di više ništa od originalnog kompa nije ostalo) je bila sa ms falcon kućište, asus p6t pločom, corsair h110i koji hladi x5650 oc na 4.2, ram ostaje isti, grafika je crkla jedan dan iznenada samo se pojavio error code 43 tako da je kupljena msi rx 470 rudarka kao privremeno rješenje. ![]() Zadnja iteracija kompa je bila kada sam pukom srećom naletio na asus rampage 3 extreme black edition. Tada sam upogonio davno kupljen nzxt phantom 530, te u njega presložio komp. Išla je navedena ploča, isti procesor te hladnjak, ram je zamjenjen hyperxom sve skupa 36 gb, te dodana još jedna rudarka pošto sam uzeo još dvije grafičke dok onda nisam slagao kompove u koje će ići. Naletio sam na jeftin thermaltake aio i odlučio isfrankensteinirati msi grafu i složiti ga na nju, pošto sam imao bracket od grafe kupljene sa neispravnim arcticovim hlađenjem a uzrok kvara je bilo ovo ![]() Evo i slikice kante u procesu prilagođavanja vodenog na grafu, te kanibaliziranja njenog hladnjaka da bi imala aktivno hlađenje vrmova i rama te finalne iteracije kompa koji ide u aktivnu mirovinu ![]() U međuvremenu sam naletio na "povoljnu" x570 ploču, na kraju sa likom dogovorio kupnju cijelog kompa što se iskomliciralo dozla boga i na kraju moja sreća što je sve bilo plaćeno paypalom, preko opcije za plaćanje robe a ne kao prijatelji i obitelj. Jer mi se čini da ne bih vidio nit komponente nit pare ikad više. Komp je na kraju oštećen u slanju, aljkavo zapakirano bilo i nije bio dodatno osiguran te bi dhl u zamjenu za paket islatio samo 500 eura no komponente računala su daleko vrijednije bile od toga tako da sam odustao od toga. Evo i slike havarije. ![]() Rezulltat samo na (ne) sreću karaboliran dark base 900 pro v2. Sreća u nesreći što je ostalo vodeno u kanti te je sačuvalo i ploču i grafičku od potencijalnog oštećenja jer filter koji je ispod grafe je bio spojen hardtubinogm na nju te je sve držao na mjestu. Sve su komponente isprobane te rade savršeno. I moja trenutna kanta, silverstone redline RL06BR-Pro, ASUS ROG Crosshair VIII Formula, ryzen 3700x, 32 gb corsair dominator platinum, msi rtx 2070 gaming z, darkpover 850 pro sa komplet modularnim kablovima u narandžasto crnoj kombinaciji. ![]() U budućnosti planiram zamjeniti kućište ili tim istim be quietovim (nabavio sam sve nove panele) ili žešće modnutim silverstone fortressom ft02 (na kojem sam započeo radove) te će biti full modularno jer slažem sve panele na šarafe, sa komplet custom hard tubing loopom, te grafu zamjeniti nekom iz evgine ponude zbog ne voidanja garancije ako se ide na vodeno hlađenje te mogućnošću produljenja jamstva i do 10 godina. Za kraj i jedan retro pc koji se satoji od asus 5pb deluxe, q6700, 8 gb ddr2, te gtx 8800 sa arctic accelerom, antec kučištem i coolermaster napajanjem. Sastavljeno za asusov anniversary giveaway od kojeg koliko znam nikad ništa nije ni bilo, jako neozbiljno od jedne takve firme ![]() Eto nadam se da ovo nije previše otišlo u off topic ![]() Zadnje izmijenjeno od: tomekk357. 06.02.2020. u 18:34. Razlog: Dodana "zaboravljena konfa" |
#5631 |
Postovi: 17,143
Gdje je nestalo ovo custom vodeno crveno? ![]() |
#5632 |
Lokacija: kutina
Postovi: 74
Naranžasto je bilo, trenutno je pola ovdje pola stoji u švabiji u sestrinom podrumu, iskoristit će se ili će na bubanj neke stvari. Imam još hrpetinu svega samo se lomim oko kućišta u koje sastaviti main rig. Pošto za fortress imam 3x 180 mm rad i po gamers nexusu je kralj airflowa a i be quiet ce biti osposobljen ponovno, pošto su stigli svi novi paneli, pa ne znam u koje će main u koje pomoćni rig. |
#5633 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,195
#5634 |
Postovi: 2,228
Imam nešto slicno, što sam kupio u Lidlu za svaki slucaj ako mi zatreba. ![]() ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.02.2020. u 16:00. |
#5636 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#5637 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,195
Možda se nađe još netko kome treba.
#5638 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
#5640 |
Postovi: 54
Malo se igrao sleevanja, neki su dobro ispali, neki malo manje dobro (24 pinski sam naručio, to mi je ipak bilo malo prezahtjevno za prvi put) All black stealth setup (sve crno, bez RGB-a, bez signalnih lampi i uz Noctuine ventilatore na silent modu) Ispod stola montirao USB hub da sakrijem kabele iz monitora i zvučnika) ![]() |
