#271 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
Ma to, legendoooo!!Znači, može se. Svaka ti čast, ovo je jebena informacija za sve nas ostale vlasnike ![]() Samo još jedmo pitanje: znači li to da je i vrm fan sada na max. okretajima? Jel' se čuje jako? |
#272 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Tako je, i onaj mali vent je sad na max okretajima, ali ja ga ne čujem. Baš sam gledao usporedbu AC LC II 280mm sa nekim Corsairom, kod AC je za 30° manja temp VRM-a na ploči zbog tog venta koji cirkulira zrak tako da definitivno je dobra stvar. Što se tiče velikih ventova, ja sam ih odšrafio, otkopčao i zarotirao tako da su im konektori sa donje strane radijatora u sredini. Jako su im kratki kablovi tako da nemogu nikako doći do ploče pa sam ih spojio na spliter koji sam dobio sa Noctuom. Tj. nebih to zvao spliter nego bi prije bio "joiner" ![]() Najviše me brinuli ti veliki ventovi, mislio sam da možda nisu na konektore nego drito idu kablovi u blok, a nebi ih bio cvikao zbog garancije. Ali s obzirom na to da imaju konektore onda nema nikakve brige, sve se može vratiti u prvobitno stanje ![]()
#273 |
Postovi: 17,143
I ja razmišljam da spojim NXZT direktno na MBO. Imam 2 FAN pinouta za matičnoj viška i PUMP pinout. Spojim to direktno i riješim se CAM software-a. Custom krivulja u BIOS-u i bog te veseli. |
#275 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,256
Hm, dakle pumpu u AIO_pump a ventove u CPU_fan? I sve ostalo (struja i usb) mora bit spojeno ili? |
#276 | |
Postovi: 17,143
I PUMP connector. Pumpa u PUMP. Ventovi u FAN1 i 2. USB spojen i dalje za RGB regulaciju. Pričam na pamet, nisam siguran u to i kako će to funkcionirati. Da spojim samo fanove na konektore, već sam na konju. Pumpa nek radi na 2500RPM, fanovi u biosu da ih stavim na neku krivulju. |
#277 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
E sad, što je bolje za pumpu tj. za njezin životni vijek? Da uvijek radi na max okretajima ili da po potrebi zalaufa na jače? Mislim da sam negdje bio čitao kako su pumpe krepavale baš zbog tih varijacija. E sad, jel to bio izoliran slučaj samo na određenim pumpama to se bogme ne sjećam
#278 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,256
@mommistake, znači svaki fan bi ukopćao u svoj header? Zašto ne sa spliterom u jedan? Ako sam dobro vidio postoji spliter koji inaće ide u CPU_FAN? Jedino me strah da moram imat CAM pokrenut da mi to govno ne svijetlu u facu... Valjda pamti postavke ako ga i deinstaliram |
#279 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
edit: Naravno na taj nacin se moze i nastimavati krivulja u biosu. Jedan sitan detalj koji neke ploce imaju u fan kontroli je da namjestis vrijeme koliko fanu treba da se aktivira kad dolazi do promjene temperature. Primjerice namjestis da ti se do 50 stupnjeva fanovi vrte na 600rpm, a pri 70 na 1200 ajmo reci. Da se ne bi fanovi kod spajkova temperature bezveze zafurali sa 600 na 1200 na tih 1-2 sekunde stavis to vrjeme sa 0.1 na 0.5 il 0.7. Na taj nacin se izbjegne da se fanovi zavrte bezveze sto zna iritirati. E sad na MSI i ASUS plocama to postoji, ali ne znam kako je kod drugih vendora. Zadnje izmijenjeno od: guerra. 30.01.2020. u 13:33. |
#280 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Ja na svojoj ploči mogu i na AIO pump konektoru štelati na koliko % radi Možeš spliterom tj. joinerom (meni logičniji naziv ) spojiti oba venta na 1 CPU fan konektor na ploči ili svaki vent na svoj ako imaš više CPU fan konektora, tak svejedno
#281 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,256
#282 |
Postovi: 17,143
Ali je software koji mora raditi u pozadini, to ne volim. CAM isto dobro radi, ali neću ga. ![]() Mogu i pumpu spojiti na MBO. Googlati ću malo da li je netko to radio već. Jer ako je, riješim se software-a, a RGB me ne brine toliko. |
#283 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
na asusu dobro radi njiov softver, ne uzima nesto resursa, ni ne osjetim da je u pozadini, spojio i pumpu i ventove na ploču i samo s njihovim sofverom sve kontroliram, sve to super radi vec godinama... |
#284 |
Postovi: 522
Za pumpu ne bi trebalo biti problema. A ovo stimanje fanova u biosu imas krivulje kao i u software-u. |
#285 |
Postovi: 420
#286 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,256
Možda i griješim ali čini mi se da fan expert sejva sve i u BIOS. Ja, kad sam si naštimao krivulje, zagasio sam software i ponašanje cpu venta a i ostalih fanova je poštivalo ono što sam napravio sa tim programom. |
#287 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Meni su na AIO pump header npr. spojena 3 ML120 venta preko splittera. Obican header lako da bi stvarao probleme kad su sva 3 venta na visim okretajima... |
#288 | |
Postovi: 17,143
![]() Sve sam ja to radio već bezbroj puta ![]() Samo nisam nikada radio s tim splitterima, usb-ovima na pumpama itd. Pumpa bi jedina ustvari i mogla imati problema ako ju ostavim bez CAM-a. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 30.01.2020. u 16:35. |
#289 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,256
Bome, moram pohvaliti NZXT support - ja, debil kakav jesam, kad sam prvi puta išao montirati Noctuu na matičnu negdje sam zagubio one retention brackete koji dolaze sa matičnom (vjerojatno sam ih bacio jer sam mislio da to služi samo da drži backplate). I sad kad sam kupio AIO s njim sam dobio mount koji baš treba te retention brackete (postoje 2 - drugi ide na backplate). Kurčina! Opet bez PC ko zna koliko još dana... Pošaljem ja njima mail u ponedjeljak da nisam dobio am4 mount kit (ko pravi balkanjeros, ali prve verzije tih AIO stvarno nisu dolazile sa AM4 mountom) i nakon što sam priložio dokaze o kupnji i matične i AIO, kažu da mi je ticket odobren. Međutim, pošto se ja, balkanjeros, nisam uzdao u njihov support i nije mi se svidjela ideja da budem bez PC-a još neko vrijeme, ja sam i Futuri poslao mail di ih žicam da ako imaju koji retention bracket viška da mi prodaju. Frajer mi samo odgovori da nema problema nek samo platim poštarinu i to je to. Reko divotica - zato i kupujem samo kod njih... To je isto bilo u ponedjeljak. U srijedu došao paket od future - divotica - a danas paket od NZXT-a i, boga mi, poslali su cijeli bundle. Tako da, neću bit seronja - sharing is caring - pa ako ikome treba bilo što od ovog (osim AM4 mounta očito) dajem mu besplatno. PC još ne možem složit jer mi je mali bolestan pa moram bit oko njega... Tako da ono - jupi i nije jupi. EDIT: koliko sam skužio ovi bracketi pašu i na corsairove pumpe (ne znam točno koje) i na thermaltakove (isto ne znam na koje modele) - ovo su valjda standardni asatek mountovi https://www.amazon.com/Mounting-Brac.../dp/B07MM1SP7C |
#290 |
Postovi: 17,143
Pašu, da. |
#291 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,902
https://www.anandtech.com/show/15453...g-systems-wrgb https://www.ekwb.com/solutions/all-in-one/ ko zna kolko će recimo bolje hladit od moga h55 najmanji 120 mm ili ostalih AIO marki corsair nzxt itd. |
#292 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,256
Evo, napokon prebacio sve u novo kućiše. Sa temperaturama i glasnoćom sam i više nego zadovoljan jer mi je u ovoj kombinaciji kućišta i hlađenja procesora, sistem dosta tiši (prije je bilo meshify + u14s) ali boga mi i hladniji. Razlika u skoro 10c a za tišinu ne znam ali puuuno tiši sistem. Ne žalim se i jako sam zadovoljan. Stavio sam i slikicu PC-a (RGB off jer ga ne volim) |
#293 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Malo gledam freezer II 240 i s obzirom da je sve lipo ukonponirano i strujni kabel je u crijevu, kako onda promjenit-okrenit ventove ili ih skinit recimo ako želiš stavit blok na prednju stranu kučišta gdje več imaš RGB ventove? I ako ne želiš push pull verziju jer želiš smanjit buku u kučištu i želiš manje ventova. |
#294 | |
Postovi: 522
#295 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Ja svoju aio pumpu držim spojeni na 3pin to sata header direkt u napajanje. Nikakva matična i regulacije. Sve smije stat al pumpa ne, ok ako crkne pumpa ali npr asusice su znale imat probleme da im se svi Fan headeri ugase. Ventovi su spojeni na ploču sa custom curve ali pumpa ona je direkt na 12v i na max.
#296 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
#298 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#299 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
A o cem bi trebao pričati u ovoj temi nastavno na mAx ovu tvrdnju? O receptu za sarmu steve karapandže? Pričam o tome da sam izbjegao matičnu i regulaciju pumpe preko ploče i spojio je direktno u psu jer je moje mišljenje da sam izbjegao određene probleme u odnosu na direkt psu.
#300 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
![]() ja sam se referirao na ovo tvoje "sve moze stat al pumpa ne.." ![]() |
