#91 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,567
Pa radi kako je zamišljeno da radi, u čemu je problem? Power tipka na daljincu Fire Sticka upravlja TV-om, ne Fire Stickom. Fire Stick cijelo vrijeme radi (kako bi mogao reći Alexi da ti upali TV, na primjer), a AV receiver/TV i ostalo se gase. |
#92 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Ok ako tako i treba biti. Sad još samo da upogonim Alexu. |
#93 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: blizu
Postovi: 40
Može pomoć. Pokušavan pribacit m3u file priko es file explorer/dropbox na firestick. Iden na cloud drive/new/dropbox upišen email i password, piše signed in te me pita za pristup mojim fileovima, pritisnen allow i odma me odlogira. |
#94 |
Postovi: 10,433
Mene isto nesto zezalo s gdriveom, odustao od debugiranja. Uglavnom sve radim s moba pa mi je dovoljna Easy fire tools aplikacija s kojom saljem/brisem fajlove/appove na stick.
#95 |
Lokacija: blizu
Postovi: 40
Riješeno. Kodi,Tivimate i kineska rade odlično. Za sada sve štima za pet. |
#96 | |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
taj gdrive plugin jednostavno ne radi, ima i neki sluzbeni razlog za to samo ne mogu sada pronaci. inace ja sve appove pa tako i liste upucavam s moba preko apps2fire appa
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#97 |
Lokacija: blizu
Postovi: 40
Ako kome triba za pribacivanje fileova priko ftp klienta https://www.youtube.com/watch?v=weegggqX7K4 |
#98 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Pozdrav. Skinuo sam na komp apk file za hbo go.Imam na Fire tv sticku downloader.Kako instalirati taj apk file na sticku ili treba nešto drugo napraviti? Zadnje izmijenjeno od: tascam. 23.12.2019. u 22:37. |
#99 | |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 600
Ali mi je čudno da u searchu uopće ne nalazi nikakvu HBO aplikaciju. BTW, jučer je stigao stick i odmah je stavljen u pogon. Na prvu ruku sve radi kak i treba, brzo, fluidno. Jedino još nisam instalirao sve updateove. Možda su oni potrebni pa da se HBO pojavi u ponudi aplikacija. Ili je HBO jednostavno onemogućen na standard basic verziji sticka? |
#100 |
Postovi: 1,567
Ljudi, ajmo čitat FAQ, imate nekoliko alata za instalaciju APK-ova (preko samo sticka, preko Android mobitela i preko PC-ja). Upute za te aplikacije možete sami izguglati. Naše verzije HBO GO nema jer ga HBO za naš dio europe ne nudi na Amazonovom storeu. |
#101 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Ugodno sam iznenađen Firestickom 4k. Radi sve bez problema. Imam dva boxa po specifikacijama jača od Firestick i ne vidim ni po čemu da su bolji. Na Amazon.de je opet akcija pa sam kupio još jednog. EDIT: izgleda da je gotova. Trebao bih još samo ako ima neki daljinski sa tipkovnicom da ga uparim sa Firestickom. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 25.12.2019. u 10:12. |
#102 |
Postovi: 10,433
Mozes kao privremeno rjesenje za tipkovnicu koristiti firetv app na mobu, pretvori mob u daljinski + tipkovnica. Inace koristim logi k700 preko ugreen ethernet/usb adaptera (franzD je pisao o njima u faq)
#103 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Moj firestick zesce kenja. Uopce ne vidi nikakvu wifi mrezu. Mijenjao kabel, adapter od napajanja, sve zivo, al 0 bodova. Preostaje mi jedino reset, al tko ce iznova sve podesavat. Za popizdit. |
#104 |
Postovi: 10,433
Moj neke okolne mreze tesko vidi (fair quality) i ne moze se spojiti sve dok ne izvucem tv 5cm van. A ono, iza tva je vec sad 30-40cm lufta, nema regala okolo, otvoren prostor i umjesto zida iza tva je krilo od vrata... I stick strsi iz tva na onom adapteru. Covjek bi rekao savrseni uvjeti. Al jako mu treba tih 5cm da ostvari good quality i spoji se na mrezu koja je kat iznad ![]() Si probao vidi li ti najobicniji 2.4ghz hotspot na mobu?
#106 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Zbilja ne mogu razumjeti da se koristi WIFI umjesto LAN kabla za fiksne uređaje kao desktop PC i smart TV. Pogotovo jer kad se gleda film preko wifi mreže ostali wifi korisnicu sa npr. tabletima i smartfonima se "tuku" sa wifi od televizora u istoj prostoriji da ne spominjemo kat razlike. |
#107 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
Ap odasilje 2.4 i 5ghz, al ovaj svejedno nista ne vidi. Ne vidi ni susjedne mreze. |
#108 | |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Naravno, treba dobar internet, na 10 Mbps je naravno problem
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#109 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,021
#110 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Razlika između 2,4 i 5,8GHz je veće gušenje signala kroz prepreke na 5,8GHz ali zato je brzina veća čime se može u isto vrijeme koristiti više korisničkih uređaja nego na 2,4 GHz a da ne dolazi do kolizije , ponavljanja data paketa . Situacija je pogotovo gora ako su udaljenosti korisničkih uređaja od rutera različite pa oni dalji prvi osjete pad brzine rada. Danas se praktična wifi brzina na 5,8GHz(ac) kreće oko 400Mbps dok je na 2,4GHz(n300) oko 150Mbps simpleksno . LAN kablom 10/100 imamo duplex . Pošto se LAN sve više i na ISP ruterima koriste sa 1000Mbps portovima to je daleko bolje od ijednog wifi pogotovo što se međusobno ne smetaju korisnički uređaji. npr. vidimo praktične brzine ac adaptera tabelu na https://www.pcworld.com/article/2090...the-limit.html |
#111 |
Postovi: 10,433
Kod mene sve wifi (lap, komp, stick, 2 moba, alexa i 3-4 wifi senzora) te istu mrezu dijelimo sa susjedom (isti broj uredjaja minus smart home). Imamo neki D-Linkov AP te sve ide preko njega. Rijetko bude nekih problema, a brzina je 20-30 mbps. Mi koristimo sve na 2.4ghz, susjedi na 5ghz jer je AP u njihovom stanu.
#112 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,012
ali da, žešći fail što Fajer nema LAN priključak
...and fly... |
#114 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jeste probali nesto zesce runat? Evo ja pokusao pokrenut neki 1sat video 4K, 768KBps video bitrate i svake sekunde ide buffering. Streamam sa localnog racunala i mreza je 1GBps pa mi nije jasno gdje zapinje osim od rutera do TVea. Na testovima pokazuje uredno da moze streamat 4K, 34MB down i 75Mb up sto mi je malo cudno kakav je to WiFi koji ima duplo Up vezu. Ajd ako tko ima ideje gdje zapinje?
#118 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 158
Riješeno... Radi. Hvala svima na pomoći... Trebao sam pogledati prvu stranicu... |
#119 |
Lokacija: Usa
Postovi: 56
Kupio ga i instalirao downloader , i ne mogu hbo go? I jos jedna stvar , ne mogu ga upariti sa alexa echo dot 3 , a na istom su wirelesu i accauntu. Aplikacija ga vidi na mobitelu pod device ali tamo gdje ga treba upariti pod settings pa tv sve je prazno , nema fire tv. Molim pomoc. Evo i broj moba pa da se tko javi , bio bi zahvalan. 091 3007027 |
#120 |
Postovi: 1,567
Za HBO GO čitaj FAQ u drugom postu ovog threada. |
