#41041 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Poceo malo i ja voziti, pa me odmah ulovio upgradeditis. Kupio sam nove gripove i podesivu lulu po visini, malo podigao volan i odmah mi je 2xljepse na bajku. Bit ce godine lagano xD Imam pitanje u vezi rotora. Trenutno imam konfiguraciju 185mm/160mm rotore sa starim Avid Juciy 3 kočnicama. Koliko bih dobio da se prebacim na 203mm/185mm konfiguraciju? Jedan dio toga je naravno vizualni gušt jer sam uvijek htio 203mm rotor ![]() A na internetu ima svega, netko pise da nemaju smisla veci rotori, dok netko pise da se preporodio prelaskom sa 180mm na 203mm... |
#41042 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Ovisi što voziš i kako voziš. 180 je po meni neki maksimum naprijed potreban za xc i neke lagane vožnje. XC-aši voze i 160/160 kombinaciju zbog težine tako da osim ako nisi neki enduraš/downhiller mislim da ti nema smisla trošiti pare na to. Ako hoćeš bolje kočnice onda si kupiš nove modernije kočnice i kvalitetnije rotore. Moraš i paziti kakvu vilicu imaš jer za neke modele vilica proizvođač ne preporučuje veće rotore od 180 mm. |
#41043 |
Postovi: 7,705
Nema smisla sa većim rotorima kad je mala odnosno ista tarna površina diska. Samo češ imati problema sa adapterima koju u biti treba podignuti klješta. Više bi imalo smisla pravi kompletni upgrade - veća klješta , veće pločice i disk. Radije uloži bolje pločice i mjenjaj kočionu tekućinu. Edit. Ja isto namjeravam uzeti hardtail jer živim Maximir/Dotrščina i čim skupim kondicije pa pravac Sljeme Отправлено через Pixel 2 XL
__________________ |
#41044 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Thanks dečki. Ma naručio sam za neku siću 203mm disk i adapter, iz radoznalosti ![]() Imam Rock Shox Tora 318 U-turn, 80-130mm hoda, sa vilicom sam jako zadovoljan... Uzet ću vjerojatno neke nove kočnice onda, koliko sam čitao po netu, mislim da je ovima odzvonilo lagano ![]() |
#41047 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
A ne mogu sada naći točne specse od baš ove vilice, ali znam da je zračna 100mm Tora(ili Recon-identične su vilice) podržava 203mm disk sigurno, pa valjda podržava i ova ![]() Koje best buy kočnice preporučate? One Shimano M365 se daju naći stvarno za džabe, a sve mi se čini da su sasvim ok za moje potrebe (Sljeme spust je maks oprerećenje, imam 95kg) Hvala ![]() P.S. Evo starog dede Norca ![]() https://ibb.co/xzw3kQy |
#41048 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Po meni su ovo definitivno Deore M6000 best buy kočnice. Jako dobra i ozbiljna kočnica. Uparena sa kvalitetnim diskovima i ne treba ti ništa jače. https://www.bike24.com/p2221609.html?q=br-m6000 Koliko se sjećam te starije Tora i Recon vilice su imale napomenu do 180 mm max promjer rotora, novije Recon RL thru axle varijante idu bez problema na 203 ali to su 2018/2019 modeli. |
#41049 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Vozio sam ja Rebu SL sa 200mm rotorom i Formula K18 kocnicama. Flexa poprilicno, ali i koci bolje nego 180 ![]() |
#41050 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
RS Sid, Xt kočnice sa 180mm rotorom isto se fino pigaju...al zato oči ispadaju ![]() |
#41052 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
I kad si bio mlad ti je bilo tesko :P |
#41058 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Najlakše - cestom Manje lakše - madakami ala kustošijanski ili markuševečki Manje lakše još - Lojstek ... ... ... najteže - Bikčevićeva ![]() Ovo nemam pojma koja je staza na slici od Renesisa. Jel to nešto na zapadu, tipa 8-ica na Ponikve?
#41060 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
To je bio neki spust na zapad, ni ja se ne sjecam tocno koja, ali osmica bi mogla bit... ipak je tome vec preko 9 godina ![]() |
#41062 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Drugu turu sam posudio kacigu i onda smo vozili devetku, tam je nastala ona slika gdje smo skakali preko onog korijena na kanalu. ![]() ![]()
Spoiler alert! |
#41063 |
Postovi: 2,278
Neki od nas ni ne mogu u ništa drugo stati ![]() ![]() https://i.imgur.com/FlVqsWn.mp4 Kakva nostalgija na ovoj jednoj stranici, ovo moram arhivirati. Vjerojatno od vožnje neće biti ništa ali barem ću za 10 godina opet moći postati SS ovih postova ![]()
![]() RedGreenBlue |
#41070 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Ej, zanima me jel ima tko da radi sexbolt po mjeri (ili prodaje, ali nemogu nać nigdje)? Treba mi T10 torx 6-32 3/16", idealno da je Grade 2 Ti screw head da se ne strippa jer često radim izmjene. Ty <3
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
