Zaključane teme
Staro 22.07.2019., 20:46   #1
Raz
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Našice
Postovi: 10
CSGO zamrzne PC
Naletio sam na problem koji mi se jucer i prekjucer nije dogodio dok sam igro CSGO. Stvar je upalim njihov "Battle Royale" gamemode i udjem u game. Sve ok dok za 15 sekundi zamrzne. Danas sam isto nedavno igro competitive i nije bilo problema. Ja sam poslije tog gamea competitivea danas undervolto graficku jer je bila strasno glasna i na 80+ Temp u nekim igricama. Stvar je ja nemogu ni ALT F4 iskoristiti nit ALT TAB ni nista. Moram na kucistu restartirat pc.
Specifikacije
RX 480 8GB Reference
Ryzen 3 2200g
Curcial Memory 8GB DDR4 2666
SSD 240GB Kingston
HDD 500 GB WD Caviar (na njemu je CSGO)
MSI A320M PRO E
Windows 10 Build 1909
Edit:
Obicni competitive radi bez problema nekih 15 minuta pa i on zamrzne. Ali ovaj put me barem izbaci iz igrice koja nastavi se "igrat" ali ja nemam uvid na sliku ni nemogu alt tab iskoristit da udjem u cs
Zadnje izmijenjeno od: Raz. 22.07.2019. u 21:31.
Raz je offline
Staro 22.07.2019., 21:54   #2
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,469
Jesi li mijenjao što od hardvera na računalu u zadnje vrijeme?
Koje napajanje imaš?
Kada se smrzne komp, na šta zvuči zvuk? Mogao biš malo to posnimat s mobitelom.
mkey je offline
Staro 22.07.2019., 22:11   #3
Postovi: 16,831
Pratiti temperature i load CPU-a i grafe kada se igra.
Probati istestirati CPU i GPU s nekim dobrim software-om i vidjeti što se dešava.
Mommistake je offline
Staro 22.07.2019., 22:44   #4
Raz
Lokacija: Našice
Postovi: 10
Autor mkey Pregled postova
Ne, racunalo je staro 4 dana. Xilence 600W Preformance C i samo se smrzne nepravi zvukove jer je tih. Samo se cuju ventilatori. I stvar je u ETS 2, 1080p Maks postavke nemam nikakvih problema i konstantno 60 fpsa, snimit cu sto prije i podijelit s vama da vidite o cemu je rijec.
Raz je offline
Staro 22.07.2019., 22:46   #5
Raz
Lokacija: Našice
Postovi: 10
Koristim MSI Afterburner za pratnju temperatura i Loada i FPS, grafa je vecinom na full loadu nema nikakvih problema, temperature su oko 65 stupnjeva. Ali iz nekog razloga MSI Afterburner sto se tice procesora samo prikazuje njegovu brzinu iako sam skinio AIDA64 extension koji pokazuje dodatne detalje.
Raz je offline
Staro 22.07.2019., 22:50   #6
Raz
Lokacija: Našice
Postovi: 10
Usput isprobat cu sa benchmarkom 3DMark sutra jer mi se sad skida F1 2018 i internet mi nije nesta za vise stvari odjednom skidat. Isto je stvar u WattManu imam globalne postavke i CS je odvojen od njih i ima svoje posebne postavke? I svejedno isti je Fan Curve, mV, Core Clock i Mem Clock, koliko smije struje vuc (20% vise od tvornickog). ETS 2 kao sto sam rekao je na 60 FPSa konstantno. Stvar do optimizacije ili do Steama, ja neznam.
Raz je offline
Staro 22.07.2019., 23:02   #7
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,469
Generalno pravilo je da na ispravnom računalu (dakle onom koje se ne pregrijava, ima dovoljno snage, nema neki problem s driverima ili nekom komponentom) user mode software (npr. igre) ne može izazvati smrzavanje, restartanje, BSOD i slično.
S obzirom da se smrazava, je ne bih rekao da se računalo pregrijava. Da se pregrijava, vjerojatnije bi se gasilo. Kada fali snage - kako kada, ponekad se gasi ponekad se smrzava.
Obično kada se smrzne, recimo zbog problema s memorijom, smrzavanje poprati jedan nezgodan zvuk (pričamo iz zvučnika) koji zvuči kao da je djelić (recimo 0.2 sekunde) tog nečeg što se reproduciralo u trenutku smrzavanja zapelo na repeat. Zato pitam kako to izgleda/zvuči. Kad se skroz ovako smrzne, onda ne možeš ništa nego ugasiti računalo na gumb.
mkey je offline
Staro 22.07.2019., 23:08   #8
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor Raz Pregled postova
Dakle prvo si igrao comepetitive pa si undervoltao grafičku i onda su počeli problemi? Ako je tako, vrati grafičku na defaultni napon.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je offline
Staro 22.07.2019., 23:11   #9
Raz
Lokacija: Našice
Postovi: 10
https://youtu.be/M2QXF9vEXFQ
Evo video, jedino se cuju ventilatori i moje tipkanje po tipkovnici i misu (mis je senzitivan pa se zato cuje kao da lupam ) stisnem space, WASD i nezeli. Odjednom Alt Tab i izbaci me van, cuju se zvukovi iz igrice ali ja stisnem na logo od CSa i nece me vratit unutra. Kako izadjem u srediini se vidi bijeli prozorcic. To bi trebao bit Radeon Settings koji ima cijeli izbornik po sebi ali u ovom slucaju se "izbijeli".
Raz je offline
Staro 22.07.2019., 23:12   #10
Raz
Lokacija: Našice
Postovi: 10
Evo probat cu vratit na tvornicki napon pa sta bude u 10 minuta bude
Raz je offline
Staro 22.07.2019., 23:16   #11
Raz
Lokacija: Našice
Postovi: 10
Imam video,spomenio sam da sam grafickoj dao jos mogucnost da 20% struje vise vuce nego obicno ako potrebno, mozda da to vratim? Napajanje nema nikakvih problema u sebi sigurno a konfiguracija vuce maksimalno 550W tako da je 600W dosta siguran broj i Xilence je (barem za mene) pouzdana firma jer spada pod istu grupu kao i Be quiet!
Raz je offline
Staro 22.07.2019., 23:43   #12
ThePornstar
Postovi: 4,403
Sve što si drkario oko grafičke vrati na default pa probaj.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 23.07.2019., 09:59   #13
Raz
Lokacija: Našice
Postovi: 10
Eto vratim i radi bez problema. Cudno sto igrica koja koristi directx9 i mjesana na high i low postavkama vise zahtjeva nego directx11 igrice
Raz je offline
Staro 23.07.2019., 10:08   #14
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,344
Nista cudno u tome. P.s. csgo je cpu based igra.
prileee je offline
Staro 23.07.2019., 10:10   #15
Raz
Lokacija: Našice
Postovi: 10
Samo mi to neide u glavu vrtim F1 na High postavkama 1 je na Medium anisotropicno filt je na x16, 1080p i vrtim na 90fps-a bez zastoja na undervoltanim postavkama 74°, nije mi jasno.
Raz je offline
Zaključane teme
