Staro 31.05.2019., 22:25   #41011
Postovi: 8,568
Nakon skoro dva mjeseca premišljanja (1 - 2), razmišljanja, vaganja i isprobavanja, odluka je pala na Cube, dok Cannondale i dalje ostaje u službi.
Staro 01.06.2019., 07:32   #41012
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Sviđa mi se skroz Neka te dobro služi
Staro 05.06.2019., 23:01   #41013
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Vidim da svi kupuju MTB-ove, ali ja sam zagrizao za cestovni. Prosli mj. sam složio novu makinu, još čekaju SPD pedale i cipele. Gledao sam da bude što jeftiniji, ali da nisu nekvalitetni dijelovi. Skoro sve je kupljeno u oglasniku, osim naravno guma i druge potrošne robe. Ovo mi je prvi cestovni bicikl i oduševljen sam koliko dobro ide. Ubrzanje i šaltanje su na posve drugoj razini od onoga što sam dosad imao priliku isprobati. Sic je Specialized Power Comp, uzeo sam ga na probu na tjedan dana u jednom dućanu (da ne reklamiram) i zasad mi se čini dobar.
Rama: Brand-X RD-01
Kotači: Prime Peloton V2
Gume: Conti Ultra Sport II
Grupa: Shimano Sora R3000, 50/34, 11-32
Kočnice: Shimano Tiagra 4600 - prve na redu za upgrade na 105
Težina: 9.8 kg
[IMG]IMG-1760 IMG-1761
image upload
[/IMG]
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2019., 20:37   #41014
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,279
Neka te služi i puno sretnih i zabavnih km želim. Super minimalna boja. Aj Lajk
RedGreenBlue
2 die 4 je online   Reply With Quote
Staro 08.06.2019., 05:55   #41015
Has
Has's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Austria
Postovi: 112
Strašan je bajk. Mene podsjeća na tenk, borbeni helikopter ili zrakolpov
@kurc, svaka čast, vrhunac kaj možeš izvest ako ti treba bicikl. Ja bi volio napraviti isto, samo mi treba malo volje i vremena.
Has je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2019., 01:18   #41016
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Pozdrav ekipa,evo da se pohvalim,prvi izbor mi bila Nakamura Catch 5.9 iz Intersporta i kroz priču sa kolegama sa posla,oke je to bicikl,ali rabljeni puno bolji možeš uzeti i kolega sa posla mi proda Konu i doslovno sam oduševljen biciklom,jako lagan i gust ga voziti,kočnicama su obrnute strane i stavljeni veći diskovi.
Usput,ima li tko led žabica viška ili preporuka odakle uzeti ?
Poslano sa mog Redmi Note 5 koristeći Tapatalk
Staro 14.06.2019., 10:42   #41017
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Odlično izgleda. Novo je novo, mora peglat sve =)
Dođi na Sljeme, tam su dečki očistili staze (skoro sve) pa ćemo se provozati
Staro 16.06.2019., 12:14   #41018
hash
Postovi: 1,431
Pozz, moze preporuka nekog u-locka za po gradu ostavit bicikl vrijednosti cca 1000kn?
Decathlon?
https://www.decathlon.hr/p/8331481_l...20-u-lock.html
Jel mi treba obujmica za sic na saraf?
Staro 20.06.2019., 17:23   #41019
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Pozdrav ekipa, jel netko od vas vozi Specialized Chisel Comp 1X?
Zanima me kakav je chainline na toj bicikli u prvoj i jedanaestoj brzini ako netko moze slikat i ako moze poslati sliku koliko je prednji lancanik udaljen od rame.
Nemogu naci nigdje po netu slike, a znam da neke bicikle imaju problrma sa chainline-om.
Hvala
Sent from my MI 8 SE using Tapatalk
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2019., 16:32   #41020
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,626
Svi 1x11 i 1x12 pogoni ti dosta vise trose lanac i zupcenike naspram 2x ili 3x pogona. Jednostavno gledano kutevi su gadni u najvecim brzinama
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2019., 17:47   #41021
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Da sigurno ali kod nekih bicikli je to jako izraženo tj. tvornički "faliveni".
Govorim iz iskustva
Bio sam vlasnik Specializeda Rockhopper Pro 1x (2019) i u njega je ajme samo očito to nitko nekuži, a Specialized ne prihvača kao grešku.
U svakom slučaju tko vozi tu biciklu neka stavi prednji zubčanik sa offsetom 6mm (tvornički je 3mm).
Kako sam prodao biciklu tako sam izbrisao i slike prema tome morati čete mi vijerovati na riječ
E sada gledam za uzeti Chisel Comp 1x pa me zanima kako je kod njega riješeno i ako je faliveno dali ima mijesta za staviti prednji zubčanik sa većim offsetom kao kod RH Pro.
Samo nemogu virovat da baš nitko ne vozi tu biciklu
Staro 22.06.2019., 02:03   #41022
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
onaj NX je od sapuna napravljen. gx izdrži kudikamo više, ali istina jest da se troše brže od 2x setupa.
Staro 25.06.2019., 14:17   #41023
T0m3K
Potato
T0m3K's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 30
Pozdrav,
molim preporuku za bicikl, 90% cesta, ostalo šljunak/makadam do 3500kn +- 300kn keš za 190cm/90kg. Pretežito vožnja po gradu, chill po Jarunu i tak.
Prelistao sam zadnjh 20ak strana i netko je proporučio https://dsg.hr/ghost-square-cross-18...proizvod-1739/, jel to i dalje neki bestbuy? Vidim da je veličina max L, a moje dimezije su taman na granici L/XL, hoće mi ovaj biti premali?
Možda ovako nešto - https://www.intersport.hr/nakamura-p...bicikl-412153?
Hvala.
T0m3K je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2019., 14:42   #41024
tizhu
Postovi: 775
XL
nek ti za 3500 ponude 3x8 ili još bolje 3x9 brzina, shimano hidrauliku obavezno i vilica na zaključavanje.
ostalo će biti ok.
Staro 25.06.2019., 15:19   #41025
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Pogledaj i Specialized Crosstrail Hydraulic Disc 2019.
Ovdje ti je i na popustu:
https://www.bicikla.com/bicikli/svi-...roductID/33607
Staro 25.06.2019., 21:07   #41026
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
posudivao bicikl i sad nakon 10ak dana sjednem da napravim krug, kad ono prednji mijenjac podesen na "1" a lanac na zupcaniku na "2"..
Koja od ona dva sarafa na prednjem zupcaniku, kod mjenjaca, moram podesit?
kad prebacim u "2", ode na 3.
S tim da kad je podesen na "2", a na straznjim brzinama odem do 6, onda pocne naprijed strugati..
Staro 25.06.2019., 21:11   #41027
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Autor T0m3K Pregled postova
Pozdrav,
Hvala.
Ako ti Ghost ne odgovara po veličini onda je ova nakamura dosta dobra. 3x9, hidraulika... ovaj specialized je nešto lošiji, ima slabiju 3x8 opremu a i skuplji je.
pci_e3x, meni se čini kao da je netko išao ponovno od početka namjestiti prednji mjenjač ali umjesto da ga vrati na početni položaj ostavio ga je u "2" položaju. Mislim da ćeš morati
ponovno naštimati mjenjač. Imaš hrpu uputa na youtube-u kako to odraditi, nije teško.
Staro 26.06.2019., 00:01   #41028
hash
Postovi: 1,431
Autor pci_e3x Pregled postova
Ta dva sarafa su ti limitatori, odnosno, limitiraju do kud mjenjac moze ici na koju stranu. Vidi gdje ti mehanizam blokira mjenjac da lanac ne padne van zupcanika, i vidi koji od tih sarafa mice blokadu lijevo/desno. Jedan saraf mice blokadu s jedne, a drugi s druge strane. U najgorem slucaju okreni za pola kruga jedan pa drugi saraf i vidjet ces sto se dogadja. Ako znas pustit vodu na pipu skuzit ces i ovo
Kad si podesio limitatore, onda zatezi sajlu na onaj mali saraf uz "rucni" mjenjac dok ne dobijes da ti salta ok. Nekad ces morati i rucno zategnuti sajlu na imbus dole kod "noznog" mjenjaca ali ni to nije znanost: otpustis saraf, povuces sajlu, zategnes saraf. Ima na jutubu sigurno milijon tutorijala. S druge strane na jeftinijim mjenjacima koji su razjebani mozda to nikad ne ustelas kak spada.
Ali generalno to ti je to od podesavanja. Dva limitatora i napetost sajle. Isto ti je i za zadnji mjenjac.
Zadnje izmijenjeno od: hash. 26.06.2019. u 00:08.
Staro 26.06.2019., 00:20   #41029
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Autor hash Pregled postova
hvala!
budem ovih dana probao
Staro 26.06.2019., 01:15   #41030
tizhu
Postovi: 775
u smjeru kazaljke na satu izvrti do kraja kotačić na ručici mjenjača - znači da uđe što dublje u mjenjač.
to bi trebalo riješiti sve probleme.
eventualno šarafić pored kojeg piše "L" na prednjem mjenjaču obrnuto od kazaljke na satu pola kruga ili krug.
Staro 26.06.2019., 18:28   #41031
T0m3K
Potato
T0m3K's Avatar
Postovi: 30
Pozdrav,
Hvala.
Hvala svima na savjetima, uzeo Nakamuru na kraju. Za sada super zadovoljan, ide ko zmaj!
Staro 27.06.2019., 08:13   #41032
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Čestitke Neka te dobro služi.
Staro 27.06.2019., 21:59   #41033
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,279
Izvrstan ulov za komjuting i povremeni makadam. Super bajk.
Puno sretnih km želim.
RedGreenBlue
Staro 01.07.2019., 23:40   #41034
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Ekipa emtebeovci, domogao sam se Vitus Sentier-a VRS s Fox Float 34 Kashima 150mm (moram se pohvaliti jer je bajk s tom viljom čudo ).
Ugl prodajem Norca Chargera 7.0 2016. u dijelove (Reba 120mm 27.5" tapered, SLX/XT 2x10 grupa, SLX kočnice itd) pa ako je netko zainteresiran..PM.
G-boy je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2019., 14:19   #41035
Sonim
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Obzirom da su mi ukrali bicikl trazim neku zamjenu (jeftinu obzirom da nemam sada para za neočekivane troškove ). E sada zanima me vozi li netko od vas neki fixie i kakvi su za po gradu?
Trebam bajk samo za do posla i neke voznje po gradu/jarunu. Planiram da bi stavio sjedalicu na bajk da mogu malca vozikati.
Sonim je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2019., 08:15   #41036
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Možda neki trekking bike? Sa koliko novaca raspolažeš?
Staro 05.07.2019., 11:17   #41037
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
To je online kupljen vitus i ako je moze stranica ako nije tajna?
Poslano sa mog LG-H815 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2019., 11:52   #41038
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Autor Badboy Pregled postova
https://www.wiggle.co.uk/hard-tail-mountain-bikes/
Staro 05.07.2019., 13:25   #41039
Sonim
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Autor SaleFFS Pregled postova
Ne znam ni sam koliko bi dao. Max do 2.5.
Ovo mogu dobiti za 2300kn:
https://www.hervis.hr/store/Oprema/B.../COLOR-2471856
A za vikend cu pogledati ovaj da vidim jel mi odgovara:
https://www.njuskalo.hr/cestovni-bic...oglas-28639501
Staro 05.07.2019., 21:12   #41040
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Za 2300 je odličan.
