Staro 21.12.2017., 09:31   #1
bepom
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: bih
Postovi: 2
reballing postavka temperatura
sve sam detaljno pregledao oko reballinga,ali samo mi jedna nedoumica ostala oko temperatura
1. kolika treba da bude temperatura predgrijavanja i je li dovoljan samo donji grijac za predgrijavanje
2.kolika mora biti temp. pri skidanju chipa na samom chipu + - koliko i vremenski koliko dugo
3.kolika je temperatura i gdje se postavi senzor kada se postavlja novi chip i koje vremena treba drzati tu temp. da bise kvalitetno zaletovao chip za plocu
u nadi da ce te mi odgovoriti unaprijed
Hvala
bepom je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2017., 10:50   #2
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
zar ne bi trrebalo imati tablicu od proizvođača za te temperature ?
posebice , ako je manualni, a ne full automatic stanica
Brzi Picek
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2017., 12:50   #3
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Dovoljan je samo 1 donji, ali je bolje imati višezonski donji
Čim viša tim bolja za proces lemljenja a lošija za komponente na ploči
Ja stavljam oko 120
Dovoljna. Oko 230 ako pričamo o bezolovnom. Vrijeme ovisi o 100 faktora.
Dok se ne otopi lem. Primiš chip pincetom i ako ga možeš dići to je to, ako ne možeš - čekaš. Ne siliš niti mrvicu jer ćeš oguliti trag s PCBa o baciti sve u smeće
Hvala
Senzor postaviš na PCB od chipa. Treba držati dok se ne otopi lem. To možeš vidjeti kamericom ili golim okom, ali treba dobro gledati. U trenutku topljenja lema, chip će sjesti milimetar i nakon toga drži još 6-7 sekundi (do 10 sek) istu temperaturu i to je to
Nisi ništa rekao s čim radiš. Trebat će ti prakse i pripremi se na uništene ploče. Koliko ćeš imati uništenog ovisi s kojom opremom ćeš raditi. Kvalitetnija i skuplja oprema znači da možeš raditi s manje iskustva i imati bolji rezultat.
trex je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2017., 13:47   #4
bepom
Lokacija: bih
Postovi: 2
hvala puno na odgovoru ,ako moze samo da mi kazete koju opremu koristitte tj. flux,kuglice,kalaj za skidanje
lp
Staro 21.12.2017., 20:45   #5
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Moj ti je savjet da kupis 10 najjeftinijih neispravnih ploca na njusci i slicno i vjezbaj...skidaj ih pa ponovo lemi..dok god ne stvoris sigurnoat...moj je dida govorio da je najteze iscipati prvih 1000 drva Znam da navedeno i nije ekstra motivirajuce jer u principu nista ne popravljas ali tek kad se ispraksiras i "smiris" ruku s njima kreni sa pravim stvarima..
prowler je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2017., 08:50   #6
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor bepom Pregled postova
Hvala
lp
Flux koristim Kingbo iz kantice 100g kupljen prije nekoliko godina.
Postoji šansa da je original, ali ne znam sa sigurnošću.
Ovi što danas postoje na Ebayu i reklamiraju se kao Kingbo su kineski lažnjaci, ali mislim da nije to toliko bitno.
Preporuka je da uzmeš original flux, bilo koji, recimo Amtech 223 ili 559, ili ako si u fazi učenja možeš eksperimentirati s jeftinim kineskim fejkovima.
Original ćeš prepoznati jer će imati minimalno 10x višu cijenu nego kineski fejk
Kuglice olovne s Ebaya
Pletenica finije gradacije s ebaya
Lem/kalaj - bilo koji olovni s ebaya
Staro 15.06.2019., 15:19   #7
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
ima li tko preporuku majstora za reballing gpu na maticnoj od laptopa?
Staro 15.06.2019., 15:23   #8
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
@vacs : Jesi siguran da je samo reballing u pitanju,da nije i čip riknuo ...
U biti bolje je staviti novi čip,nego raditi reball ...
@bepom : Koji stroj koristiš ??? Nije isto jeli IR ili HOTAIR
Staro 15.06.2019., 15:30   #9
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
da, graficka je u pitanju, ima artefakata po ekranu
edit: sad tek vidim da sam vec bio napisao da se radi o grafickoj, no uglavnom ima slike ali ubrzo nakon reboota krenu artefakti
Staro 15.06.2019., 16:46   #10
Nbdy32
Postovi: 2,830
Onda ti je dosta samo reflow :-)
Staro 15.06.2019., 17:58   #11
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Primljeno na znanje jos samo nedostaje preporuka majstora
