Staro 14.06.2019., 16:54   #1
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Projekt: ICOD - hibridni peltier sustav
Nakon par mjeseci 'kuhanja' ideje, prebacio sam se u realizaciju iste.
Dakle radi se o hibridnom TEC ( Peltier ) sistemu. Kakav je to 'hibridni'? Pa, ajmo reci da takav pali/gasi i prilagodjava postojecu petlju vodenog hladjenja sa dodatnon peltier petljom, nesto kao kombinacija chillera i aktivne petlje u jednom.
Obicno ekipa ili hladi petiler vodom odnosno montitra ga direktno na CPU/GPU ( njega hladi blokom ) te pritom drzi isti u punom mahu 0/24, ili pak slazu 2 odvojena sistema vodenog hladjenja, jedan koji hladi peltier(e) koji pak hlade vodu u drugoj petlji zaduzenu za CPU/GPU.
Povecani kapacitet hladjenja uvidjamo kao prednost kod 2. tipa, posto imamo neogranicene mogucnosti za skaliranje ( stacking ) peltierima, naravno to najcesce za sobom vodi dodatno kuciste, dodatne komponente i zauzima vise prostora nego direct-die ( 1. tip ). Oba tipa ( i direct-die i chiller ) od nas traze da imamo peltiere u punom pogonu za vrijeme rada racunala. ( Ovo su samo neki od nedostataka, postoji ih puno vise, od kondenzacije pa do sile potrebne za montazu peltiera )
Hibridni sistem koji imam u planu napraviti ne trazi stalni pogon peltiera te nam omogucava paljenje/gasenje istih te premoscivanje glavnog loop-a po potrebi. Otuda i naziv ICOD ( Ice on Demand ).
Ovaj koncept definitivno nije za 'mase' posto trosak kod izrade i za vrijeme rada istog prelazi potencijalne dobitke kod hladjenja, te pada negdje izmedju kompresora i obicnog vodenog hladjenja po performansama, dok financijski debelo prelazi trosak kompresora. Benefit je, mozda, tisi rad od kompresora, no definitivno nece bit tisi od obicnog vodenog sistema.
Posto su peltieri nauka za sebe, a i 'vodoinstalaterstvo' u ovom slucaju ide van granica standardnih loopova, projekt ce se djeliti na 3 grane:
1. Dizajn i izrada izmjenjivaca topline
2. Vodoinstalaterski dio, odnosno spajanje 2 loop-a kao jedan
3. Dizajn i izrada kontrolera za peltier(e) + elektromagnetne ventile koji su dio 2. grane
Pojasnjenja ( ugrubo ) svake grane:
1. Dizajn i izrada izmjenjivaca topline -
Radi se o custom made bloku cija ce svrha biti komprimiranje povrsine potrebne za izmjenjivanje topline na najmanju mogucu ( cilj: kompaktan sustav ) te omogucavanje skaliranja sa minimalno potrebnog materijala ( cilj: redukcija troskova )
2. Vodoinstalaterski dio, odnosno spajanje 2 loop-a kao jedan -
Idejno je zamisljeno da je prilikom 'normalnog' rada aktivan jedan ( glavni ) loop koji ima vecina racunala sa sustavom vodenog hladjenja ( blokovi, pumpa, radijator, rezervoar, itd... ), dok se prilikom 'hibridnog' moda glavni loop premoscuje te koristimo taj isti radijator iz glavnog loop-a kako bi izbacili visak toplinske energije sa peltiera u okolni zrak dok istovremeno blokovi, pumpa i rezervoar glavnog loopa koriste izmjenjivac topline kao 'radijator'.
To ce se postici sa kombinacijom splittera i elektroventila.
3. Dizajn i izrada kontrolera za peltier(e) + elektromagnetne ventile koji su dio 2. grane -
Posto peltieri nece biti u punom pogonu tokom rada racunala, vec ce se paliti po potrebi, potrebno je dizajnirati kontroler za iste. Kontroler ce takodjer upravljati i sa elektromagnetnim ventilima.
Kontroler je zamisljen kao standalone jedinica koja ce takodjer imati hibridan mod upravljanja ( ili automatika ili eksterna kontrola ). Kod automatskog rezima, kontroler ce biti moguce upaliti manualno preko kontrolnog dugmeta ili pak eksterno preko 4 pin headera dizanjem RPM-a preko odredjene vrijednosti. U oba slucaja rezim rada je automatski, hladjenje kontrolira mikrokontroler.
U trenutnoj reviziji ( rev. 2.0 ) kontroler pali/gasi peltier prema PWM ciklusu, sto je 'losiji' nacin regulacije snage peltiera, tako da je u planu kod nekih buducih revizija prebacit se na varijabilni buck konverter no on iziskuje vise matematike te je kompleksniji za izradu.
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2019., 17:23   #2
Perestrojka
Postovi: 493
Kao sto je i navedeno, ugrubo "Radi se o custom made bloku cija ce svrha biti komprimiranje povrsine potrebne za izmjenjivanje topline na najmanju mogucu ( cilj: kompaktan sustav ) te omogucavanje skaliranja sa minimalno potrebnog materijala ( cilj: redukcija troskova )"
Klasican pristup izmjenjivacu topline koji vidjamo je taj gdje ekipa koristi 2 bloka za vodeno hladjenje te peltier stisnut u sendvicu izmedju oba. Peltier kao termalna pumpa hladi jedan blok te grije drugi. 'Hladan' blok potom snizava temperaturu vode ( najcesce je to ili antifriz u vecoj koncentraciji ili alkohol ) koja pak hladi ostatak komponenti ( CPU/GPU ); dok 'topli' blok sluzi kao hladnjak peltiera te predaje toplinsku energiju komponenti tekucini koja prolazi kroz radijator da bi tako prenijeli energiju u ambijent.
Taj sistem nije pogresan, dapace radi i koristen je veoma cesto. No je li efikasan, o tom bi se dalo pricati ( efikasno i peltier ne idu zajedno, znam.. no u ovom slucaju pokusavamo postici sto efikasniji rad peltiera ).
Prvi problem koji se javlja kod tog sistema je nacin montaze blokova i sila potrebna kod montaze peltiera na rashladna tijela.
Kao sto vidimo na slici iznad, pravilno montiranje je ono na skroz lijevoj strani, dok srednje i skroz desno nije pozeljno ( vecina blokova koristi princip prikazan u srednjoj ilustraciji )
Drugi problem je velicina te kontrapcije, da bi uspjesno skalirali peltiere u sto manje prostora treba pristupiti izradi neceg specijalnog za tu svrhu.
Ideja je eliminirati 2 'hladna' bloka te napraviti jedan sa 2 povrsine od bakra.
U ovom slucaju imat cemo sendvic koji se sastoji od centralne jezgre, na cije strane ce se montirati peltieri na koje pak ce se montirati standardni blokovi za vodeno hladjenje ( sa specijano prilagodjenim bracketima )
Dio jezgre koji ce se izradjivati od derlina
Dizajn bakrenog dijela izmjenjivaca preko kojeg ce se vrsiti izmjenjivanje energije izmedju peltiera i rashladne tekucine.
Idejno je razvoj izmjenjivaca stao na reviziji 1.1 te stoji par mjeseci tako, nadam se da ce kolega ( ing. mehanike fluida ) uskoro moci uskociti te ce se dizajn finalizirati.
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 14.06.2019. u 17:29.
Staro 14.06.2019., 20:12   #3
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
čudno da nije nitko ovo komentirao, ali peltier je "opak" način hlađenja i njegova hibridna suradnja sa nekakvim water loop-om je vrlo zanimljiva ideja te pojava.
svaka čast
Staro 14.06.2019., 20:29   #4
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,466
imas nekih kalkulacija koliko W mislis instalirati?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 14.06.2019., 20:31   #5
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
sam peltier je bio ono u ono doba ako se dobro sjećam oko 300w sposoban, ali to je bilo rano prilično, a i sam TDP tada je bio smiješan tak da mi je baš drago da se to ponovno budi jer zvuči obečavajuće
Staro 14.06.2019., 21:31   #6
Perestrojka
Postovi: 493
Preskacem 2. grupu zasad posto je idejno sve na papiru kao jedna velika srkabotina i cekam Alphacool da se udostoje poslati paket s robom ( financijski je ovo najskuplji dio samog projekta zbog High Flow elektromagnetnih ventila ).
Dakle kontroler je kompletan DIY te podrzava:
1 ili 2 LCD display-a ili pak modula za prosirenje
2 temperaturna senzora na ulazu i izlazu iz jezgre izmjenjivaca
2 temperaturna senzora na svakom peltieru
mjerenje potrosnje po peltieru
PWM regulaciju pojedinacnog peltiera
2 4-pin headera za ili fan in ili fan out
Nije idealan kontroler, posto peltiere nikako ikako ne bi trebalo paliti/gasiti svako malo ( mehanicki stres, elektricni stres ) pa je pozeljno regulaciju istih odraditi sa buck konverterom, buck konverter je dakako kompleksnija varijacija istog koju cu raditi kad se kompletan projekat zgotovi, pa ce to biti vise kao upgrade kontrolnog modula, no otom potom.
Srce kontrolera je dobar stari Atmel ( u ovom slucaju ATmega64, po potrebi ce se ubaciti ATmega128, no zasad je i 64 dovoljan ).
Kontroler kao takav ce podrzavati vise modusa rada, full-auto, full-manual, ext-auto ( kontroliran preko PWM-a sa maticne ploce ), ext-manual, max-power. Svi modovi su slicni u 80% stvari, ostatak po kojima se razlikuju je nacin regulacije peltiera.
Automatski modovi ce vecinom pokusati odrzavati temperaturu iznad tocke kondenzacije ( kontroler mjeri vlaznost i temperaturu ambijentalnog zraka ), odnosno eng. 'dew-point'.
Kontrola preko maticne ploce ce biti izvedena na slj. nacin - kontroler ce paliti peltiere i prebaciti petlju u hibridni nacin nakon sto dignemo RPM na ploci za odredjeni 4-pin konektor, npr. iznad 2500RPM. Zasad je to najjednostavniji nacin koji ce posluziti dok se ne odradi nativni app za kontrolu modula preko USB-a, sto nam otvara vise mogucnosti kao monitoring i kontrolu preko programa u OS-u.
Vecina kontrole i podesavanja zasad ce ici preko rotacijskog enkodera dok ce monitoring kao takav bit izveden na grafickom display-u 128x64px.
revizija kontrolera v1.1
Testiranje temperaturnog senzora sa falsavim displayem ( gg kina ! )
Danas mi stize novi pcb, revizija v2.0 pa ce bit sastavljen tokom dana.
No zasad evo PCB dizajna istog:
Ekspanzijski modul za kontrolu ventila ( koji su nista drugo nego solenoidi ) ce pricekati dok mi isti ne stignu, posto Alphacool nije u stanju napisati/dat informaciju koliki je otpor zavojnice te koliko struje trose ventili u radu... unatoc tome da jedan ventil kosta 45eur i trebam ih nekoliko... GG customer service! Takodjer ekspanzijski modul ce bit dizajniran na nacin da iskljucuje hibridni mod u slucaju da mikrokontroler 'krepa' u radu, tojest cijeli sustav se vraca u 'normalan' mod ukoliko nesto ode po zlu.
Uz napomenu da je ovo sve 'raw' i dosta zbrzano, prate se standardi naravno i ne stedi se na failsafe metodama no uz redovan posao ovo ide 'mic po mic' i iziskuje dosta razmisljanja unaprijed, taman kad sam pustio v2.0 u izradu sjetih se jos neceg sto sam mogao dodati i je*i ga... pricekat ce do rev2.1.
Peltieri u ovom slucaju su 2 x TEC1-12730HTS
Staro 14.06.2019., 21:37   #7
Perestrojka
Postovi: 493
Autor syss Pregled postova
svaka čast
Jbg, znas kako ide, danasnja mladez nema vremena uz fortnajt i rgb gayming za ovakvo nesto.. moramo se mi dinosauri zabavljat s time
sad ima i TEC1-19940 koji roka teoretskih 627W
Autor Renesis Pregled postova
Trenutno ne, no kontroler dizajniram za sto je veci moguci load, posto je to dio projekta sastrane i planira se pustit u proizvodnju/prodaju ( buck konverter verzija ).
Uzet su svakako hrpu senzora, radijatora, sondi, dummy-loada i mjerit/testirat stvari pojedinacno ( znam, sve je to proracunato i u teoriji se zna kako i sta, no volim napravit svoj research )
No ovdje sam racunao nekih 150W - 200W loada da bi bilo cisto ok za dT od 30tak celsijusa, peltieri su teoretskih Qmax 250W s time da racunam oko 50% loada ugrubo (125W) po peltieru, sto znaci za ciljanih 30c razlike izmedju tople i hladne strane skalamerija ce u ambijent ispumpavat oko 750W ( s potrosnjom od oko 500W )
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 20.06.2019. u 15:12.
Staro 14.06.2019., 21:42   #8
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Zašto delrin a ne POM-C?
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2019., 21:45   #9
Perestrojka
Postovi: 493
Autor Roso Pregled postova
Traze se bolja mehanicka svojstva, kemijska svojstva nisu u ovom slucaju toliko bitna, s toga Derlin > POM.
Staro 14.06.2019., 21:47   #10
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Ok. Pom c je puno lakše dobavljiv lokalno, pa sam pretpostavio da imas neki razlog. Iako, sve je to li-la. Je li razvijas proizvod ili je to za osobni gušt?
Staro 14.06.2019., 21:53   #11
Perestrojka
Postovi: 493
"Lokalno" je relativno u nasem slucaju
Pa sam izmjenjivac topline bi mogao u masovnu proizvodnju ali to je pitanje ako... dok ce kontroler za peltiere ici definitivno kad se prebacim na buck conv. regulator i krenem ozbiljnjije s proracunima.
Sustav kao takav sumnjam da ce ici u ikakvu proizvodnju, mada bi se naslo mozda sacica ljudi koji su voljni platiti za takvo nesto, a da je unaprijed sastavljeno. Najveci cost driver u cijeloj toj prici su uvodnice, ventili i spojnice - ako sve to uspijem zgurat u jedan sistem ( sta ce prakticki biti kutija s 2 in i 2 out G1/4 porta ) e onda bi se moglo pricati o kitu kao takvom.
Staro 14.06.2019., 22:09   #12
Perestrojka
Postovi: 493
Update za kontroler:
Taman stigla dostava s PCB-om za v2.0 ( zelena maska ), usporedba s v1.1 ( crna maska ) na slikama ispod.
Smanjena je ukupna velicina, dodano par novih filtera i pull-up otpornika te povecana debljina bakra sa 1oz na 2oz.
Jos mi saljivi kinezi ubacili dzepno ravnalce ko 'gift', ocito je to njihov nacin iskazivanja zabrinutosti za moj vid, posto sam malcice fulao raspored 6 pin konektora... jbg, revizija 2.1 ce uskoro izgleda
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 23.07.2019. u 21:42.
Staro 15.06.2019., 20:48   #13
Perestrojka
Postovi: 493
Kontroler V.20 sastavljen napola ( dovoljno za test i razvoj koda )
U pogonu sa test potrosacem
Te jedna brzinska fotka s 'mjesta zlocina'
Staro 23.07.2019., 22:14   #14
Perestrojka
Postovi: 493
Manji update, stigle 'vodoinstalaterske' didje iz Alphacoola.
Isto tako, jbg, po povratku s GO stigao mi i novi ozbiljniji projekat u firmi pa sam 100% u tome al ce skoro, nadam se, popustiti kompresija pa cu nastaviti po starom toku.
Staro 24.07.2019., 01:15   #15
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Kako sam s guštom pročitao temu.. Samo naprijed i što više postova i slika!!
Staro 24.07.2019., 09:06   #16
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
+1, podsjetilo na zlatno doba modanja i clockanja svaka cast
Staro 24.07.2019., 09:47   #17
rap_4_life
rap_4_life's Avatar
Postovi: 396
Thumbs Up
rap_4_life je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2019., 10:11   #18
Postovi: 8,226
Fino fino, old skul
Samo nastavi dalje i trpaj slike!
Staro 16.09.2019., 12:15   #19
Perestrojka
Postovi: 493
Autor rendula Pregled postova
Autor rap_4_life Pregled postova
Thumbs Up
Autor Pupo Pregled postova
Fino fino, old skul
Autor sti Pregled postova
Micro-update: nisam zaboravio na ovo, samo se R&D ovog za firmu oduzio vise nego je bilo planirano. No krajem mj. nastavljam sa projektom pa ce bit vise apdejtova
Staro 16.09.2019., 13:34   #20
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,196
Pohvale na trudu.
Sve je ovo super, ali bojim se da će krajnji rezultat biti isti kao i kod Linusa.
Perestrojka obavezno pogledaj ova 2 videa.
Hlađenje Peltiera sa vodenim , doslovno je video izašao jučer.
Hlađenje Peltiera sa hladnjakom , video star mjesec dana.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Blue Spirit je online   Reply With Quote
Staro 16.09.2019., 13:56   #21
Perestrojka
Postovi: 493
Linus - LOL, ne vrijedi trosit tipkovnicu na tog hohstaplera
Staro 16.09.2019., 19:06   #22
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Bas me zanimaju rezultati. Jedno vrijeme sam dosta razmisljao o tome ali na kraju odustao. Mada, jedva cekam vidjet rezultate, mozda i ja sebi onda slozim nesto.
Ja sam htio raditi vodeno koje ce biti hlađeni pektierom, dok ce sam peltier hladiti zracni hladnjak.
Uvijek me bilo strah kondenzacije... Moram detaljno procitat sve sto si napisao
Staro 16.09.2019., 19:35   #23
Perestrojka
Postovi: 493
Autor Immortalis Pregled postova
To je i ideja, samo sta ce peltier biti hladjeni vodom ( custom exchanger )
Nista sta par linija koda ne moze rijesiti, tocka rosista se izracuna taj cas a posto ce sistem imati referencu sa temp. senzora PID se lako tjunira da odrzava vodu na 1 ili 2c iznad iste.
Staro 16.09.2019., 21:58   #24
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Autor Perestrojka Pregled postova
Custom loop ce hladit peltier ili ce biti neki AIO?
Staro 17.09.2019., 18:41   #25
Perestrojka
Postovi: 493
Hibridno, znaci jedan loop koji hladi cpu/gpu regularno, te kad se prebaci na TEC mod, gpu/cpu ce bit u kvazi zatvorenom loopu direktirani kroz heat exch. a loop sa radijatorom ce hladit TEC ( isti taj radijator koji u regularnom modu hladi gpu/cpu ).
Kod eksperimentiranja ce taj sistem spasit dupe ako nesto podje po zlu posto imam direktan failsafe i mogu prebacit loopove vamo tamo na radijatoru sa ventilima.
Staro 25.04.2021., 19:34   #26
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Dokle stiglo ??
Staro 26.04.2021., 13:21   #27
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Do Islanda s obzirom da je prošlo skoro 2 god.
Pomelo mi sig -.-
