#42031 |
Postovi: 17,143
Toyota Corolla Verso, 2006. godište, toči, pali i vozi. Redovan godišnji servis, nikad problema, ide prema 300 000km. Godišnje nekih 22-25k KM, mali servis svaki puta prije tehničkog, svakih par godina kočnice, amortizeri i ostale stvari koje treba. Nikad nije stao, štucnuo, nije želio upaliti ili nešto slično. Akumulator počeo zezati 2017. godine na moru, otišao kupiti drugi u Inter Cars, otvorimo auto, kad ono originalni akumulator, znači 11 godina. |
#42032 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Upravo to. Ima lik isto iskustvo sa istim mojim akcentom, njemu je planuo i izgorio u dvoristu. Ima drugi s Aveo, taj sljedeci dan nije mogao u rikverc uopce. Nitko nije bezgresan, najnormalnije. No isto tako, znam da bi francuza imao samo pod garancijom ili uzeo od nekog tko ga ima min 5 godina i jako smo si dobri. Pogotovo Citroena i Pežonju. Renault opet one linije lagune gdje od cca 8-e godine samo krene jesti pare.......mah. Ja sam svog pocastio prije skoro godinu i pol s ulaganjem od preko 1000€. Moralo je tako biti ako cu ga zadrzavati do punoljetnosti. Novi amortizeri, prednji lager, jedna glavcina, pol novih brava, pragovi vanjski, jedan unutarnji, rubnjaci komplet, nosaci amortizera, vrata, gepek na nekim dijelovima.......... Ali eno ga ide, koci, tehnicki bez jebemti po svim mjerilima. Sve ok. No valja uzeti u obzir da je ovo cudo kostalo golo 8500€. Sa tih par stvarcica - 10750€. Pa nemozes me jebat da kupis nov auto i sretan si jer moras ici na reklamacije pod garancijom. A u pm, nemoj ga gurat u prodaju ako ga nisi dobro sastavio..........
#42033 | |
driver
Postovi: 1,083
Susjed je kupio novoga i od tog dana je skupio 2 registratora dokumentacije o kvarovima i otklanjanju istih. Registratore je servis poslao u Nizozemsku gdje je headquarter za EU jer nisu mogli vjerovati da se toliko kvari. Ja sam 2006. u CRTZ-u uzeo isti model, istog godišta kao rabljeni sa cca. 70tkm. Do danas sam napravio 100tkm te od ozbiljnijih stvari promijenio prednje diskove na nagovor pregledača u STP. O potrošnji da i ne pišem. Od N. Marofa do ZG starom cestom, dva putnika i nešto prtljage, po BC sam ponekad ( Petrol gorivo ) imao 4,9 l rezultat potrošnje. Pa nek' laže i pol litre, opet je dobro. Očito treba imati sreće...
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#42034 |
Postovi: 8,259
Da li postoji "putno osiguranje" za aute kao što recimo postoji zdravstveno osiguranje? Konkretno, isao bi na duzi put autom pa bi si uplatio nešto takvo zlu netrebalo. Tnx
Sent from AS/400. |
#42035 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Mislim da je Crosig nudio nekakav "kratkotrajni kasko" (nisam siguran za marketinski izraz) koji je trajao tipa 15/30/45 dana ili tako nekako.
#42036 |
Postovi: 1,687
#42037 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 850
Ja sam u allianza bio uzeo kad sam isao u Francusku i Švicu, 7 dana kasko, manje od 400 kn je bilo. Srecom nije trebalo.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#42038 | |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Ja sam samo iznio svoje iskustvo to je i poanta foruma. Ljudi izmjenjuju iskustva. Boli me ona stvar za Forda. Auto je kupljen pojavile se greske, otklonjene u garantnom roku i eto vec 2 godine auto bez ikakvih problema i na satu 75k km. Kao sto rekoh svi se kvare i donositi zakljucak na osnovu osobnog iskustva od nekoliko auta je vrlo nezahvalno. Ja vozim BMW pa i on se kvari. Opet sasvim ocekivano. BMW je daleko kvalitetniji auto bez ikakve sumnje. To se vidi na svakom djelicu auta ali taj BMW je kostao skoro 5 puta vise od Focusa...i opet se pokvari no i dalje je bolji auto u svakom segmentu. Mazde kazes,evo tu jedan kolega u Bratislavi sa Mazdom 6 2.5 benzincem imao tri razlicita odlaska u garantnom roku u Mazdu. Frend iz Rijeke ista Mazda 6 samo dizel motor, slep sluzba ga je vozila u Mazdu gdje su resetirali komp i rekli mu da neznaju zasto se to dogodilo ali eto nadamo se da vise nece. Honda CRV 2017 frendu samo umrla na parkingu. Odpojili klemu i vratili nazad i auto opet normalno radi. U servisu isao pitat a da dojde ako se dogodi opet...Dogadja se ne brinite svima, a ja ponavljam samo je razlika kako ce biti customer service kad se dogodi i koliko srece imas kod primjerka koji se nasao kod tebe. Inace smjesan mi je taj mentalni sklop koji je dosta primjetan doma kad dojdem u RI i kad ljudi pricaju o autima i ono moj trosi 3 litre nikad nista samo toci i vozi... Imam dojam da ljudi to ful osobno shvacaju kad im se pokvari auto i to ako je jos u garantnom roku to je valda sramota najveca ![]() Auto je na kraju samo stroj a strojevi se kvare...ovo odgovorno tvrdim sa iskustvom od preko 15 godina rada u sustavima odrzavanja gdje sam se nagledao svega i svacega a govorim o zracnom prijevozu gdje su standardi u proizvodnji i odrzavanju na jednom drugom nivou u odnosu na cestovna vozila. |
#42039 |
Postovi: 1,542
Da, kad bi tak bilo onda ne bi bilo takvih problema. Proizvođač je taj koji odobrava reklamacije ... a to ne prolazi baš sam tak kak ti misliš ... |
#42040 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#42041 |
Postovi: 34,129
Tko ima viška para, Benussi ima akciju na salonska vozila Jaguar. Popusti su solidni. Npr. E-Pace 2.0D, 150ks, AWD, AT (9 brzina), oprema S - redovna cijena 396k, na akciji 336k.
#42042 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,839
Ljudi, auto sa start stop sustavom ima obicni aku (85Ah) jel moze kakvu stetu napravit ili treba ipak drugi koji je bas namjenjen za start stop sistem? @Romul, kod nas vlada misljenje da su japanci top klasa i da se ne kvare, a da ne pricam za das Auto. Recimo, nije isto kupit Audija sa 150tkm ili Ford sa 150tkm, vecina bi izabrala audija sa 150tkm. Dost njih je izgubilo reputaciju, a ona zlatna vremena su prosla.. Evo jedan primjer, gledam po njuskalu rabljene honde, drze bogovski cijenu, naravno da za te novce kupis noviji bolje opremljeniji auto, zakaj drze cijenu, zato kaj je to honda.. Cak sam cul u vise navrata (od mehanicara) da to nije vise ona honda od prije 20tak god., razumljivo.. Svak bu za svoj rekao da se ne kvari, samo toci i vozi, naravno da niko nece pricat o popravcima, to se preskoci u razgovoru, zapravo taj detalj se "izostavi".. Audi, japanci, bmw, vau vau, auti bez greske, toci vozi i prevaljuju velike kilometraze, to je recimo jedno od razmisljanja.. Svaki se kvari i to je neminovno ni jedna marka nije postedjena, stvar je kak te zapadne odredjeni model.. Za forda sam cuo i dobro i lose, za audija sam cuo i dobro i lose, za vw sam cuo i dobro i lose, za toyotu sam cuo i dobro i lose, itd. Mozemo mi pricat o statistikama do sutra da se "bezgresni" ne kvare, al mala je to utjeha ovima kojima se auto pokvari pa te izuje iz cipela dok platis kvar, tunstatistika ne pomaze, neg se vrte pitanja u glavi, pa kako, zasto itd. Uzet auto koja je "stara skola" to je pouzdanije neg ovo danasnji noviji auti. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 21.02.2019. u 08:25. |
#42043 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Radim u sličnoj branši i susrećem se sa time gotovo svakodnevno i ako je kvar opravdan proizvođač nikada ne odbije jamstvo. Za sve postoji dokumentacija i treba ju kvalitetno odraditi i naravno iskomunicirati sa tvornicom direktno ili preko već koga ide, sve ostalo se riješi. Očito se to nekima ne da pa zavlače kupca. Čak se nekada desi da ti i proizvođač sam pošalje nove dijelove i kaže kod tog i tog s/n smo uočili tvorničku grešku i treba riješiti to tada i tada u protivnom garancije više ne vrijedi... Sve se može samo je bitna volja trgovca da se potrudi za svog kupca ako ga misli i dalje zadržati. |
#42044 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
#42045 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,479
Kad spominjete Hondu, buraz ima Civic '08 2.2 dizel, jako brzo se razletio zamašnjak ali naravno van jamstva Inače ne prizvode se u japanu nego u uk, možda i to igra ulogu. I na kraju je kupio nekakav kao racing zamašnjak jer je jeftinij od originala od kojeg je navodno i puno izdržljivij i izašao ga je ''samo'' 10ak k kn (naručio iz uk jer su kod nas cijene van zdrave pameti) ![]() Inače auto je fora, ali ono stisneš gas prenaglo i momentalno ulijeće u safe mode, možeš divljat ali bez divljanja ![]() |
#42046 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
Kad sam ga cipao kvačilo je otišlo skoro odmah jer nije namijenjeno za više momenta ali kažem safe mode baš nikada nisam doživio a ni kolega koji ima istog ali ne cipanog. Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#42048 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Senzor tlaka/maf/losa crijeva vakuuma/zacadjena vradijabla turbine/tlacna crijeva/vakuum ventil .... Meni zvuci kao da je varijabla turbine zapela na rezimu niskih okretaja, tako da overboosta kad ode u vise okretaje kada bi ju varijabla trebala rasteretiti (tako sam skrsio 1 turbo). ->dijagnostika.
#42049 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Narucio sam kod http://tds.hr i tepihe i navlake i samo pohvale imam. |
#42050 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,479
#42051 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,722
Auto ima neovlašteni chip, i ulazi u safe mode kad naglo dodaš gas, ali je sad Honda kriva za to? Kao fora auto, možeš divljat bez divljanja? |
#42052 | |
Postovi: 2,960
#42053 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Dizelu mozes samo dodavat gorivo, a vise goriva = vise boosta, a boost van tolerancije -> safet. Ugl, taj piggy mozda ima potenciometar kojime mozes smanjit gorivo na razinu gdje ne upada u limp. Izbaci to, 200-250€ kod Muhe na custom mapu i onda gustajte
#42054 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,068
Za tipske presvlake pogledaj: https://hr-hr.facebook.com/ProMimato/ , a maloprodaju i montažu imaju na Oranicama 34 u Zagrebu. Cijena ti ovisi o vrsti materijala i kretala je od 800 kn na više. Montaža je bila mislim 100 kn (ako ju želiš) i obave ju za oko pola sata ili malo više. Najbolje je otići do njih da utvrde koji točno model imaš i koja sjedala pa ih naprave za par dana. |
#42056 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,028
Al jbg, nemaš izbora.
#42058 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Da, mnogo mnogo prednosti u odnosu na obični, osim cijene jel https://batteryuniversity.com/learn/..._glass_mat_agm |
#42059 |
Postovi: 19,030
Može se proći puno povoljnije ako se uzme izvana, pogotovo ako je group buy. Meni za Hondu bude 50% povoljnije, OEM naravno, jedino shipping varira.
#42060 | |
Postovi: 5,839
https://www.vwclubcroatia.com/forum/...stavom/?page=2 |
