#41641 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Stvar je u tome da su svakakva mišljenja oko tog motora od dobrih do loših, a sve radi tog lanca. Baš bio u Seatu (servis) i tip mi veli da nisu imali nekih reklamacija u vezi lanca, znači sve uobičajeno.. Zapravo u čem je problematika, navodno je lanac lošije kvalitete, pa s vremenom se zna rastegnut i tu dolazi do sranja, a navodno su upozorenja prije katastrofe po motoru kod jutarnjeg paljenja, čuje se lanac, a posle se smiri. Baš sam zval frenda, mada niš konkretno nije rekel u vezi tog motora, neg samo veli da su to dobri motori, al ih lanac hebe, a veli da zna puknut bez upozorenja.. Navodno su riješili taj problem, i izbacili isti motor, al sa zupčastim, ali, kolko sam čitao, to je trebalo bit nakon 2012god, onda su trebali sa zupčastim dolazit, a ovaj model koji sam ja gledal je, 2014god. i sa lancem. Tak da mi je još sve nejasno oko toga. Uglavnom, ne dobivam nikakve konkretne informacije koje bi pomogle, neg je većinom to, predrasude po motoru ![]() |
#41643 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 50
Ja bi rekao da je 2014 definitivno s remenom, a ne s lancem. Moj stari ima Yetia 2010i mjenjao je lanac u garanciji, mislim 2013 godine. Vec tad im je bilo jasno da su kiksali i prebacili se na remen. Ali ako i je lanac, izvidi koliko je izmjena pa odluci. Evo mi odvozili 100tkm nakon izmjene i nikakvih problema od tada. |
#41644 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Mi smo na Jetti 1.2 TSI 2013. nakon 30000 promijenili natezač lanca i sva 4 kabla od svijecica jer su probili i auto je trokiro. |
#41645 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
#41646 |
Postovi: 50
Motori nisu neka sreća, kao usotalom ništa iz VAG koncerna. Ali evo konkretno ovaj naš je od prvog dana kod nas, taj lanac je mjenjan pod garancijom, kao i 2x bobine. Ali drugo je sve više-manje ok, jedino šta srkne dosta ulja, cca 1,5l na interval od 15tkm. Znam da je većini VAG-ovaca to normalno, ali meni osobno nije. Ali ako mu je to najveći problem, neka troši, najmanja stavka. S time da mi mjenjamo na 15tkm, jer je tako i bilo propisano kad je kupljen. Vani imaju LL intervale od 30tkm/2 godine, stoga me i ne čude ove fotografije gore na linku. Po meni je to samo ulizivanje kupcima, nema tog ulja koje je dobro 30tkm |
#41647 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,023
Muke po Alfi. https://jalopnik.com/car-and-drivers...o-g-1829310868 Pa ti parkiraj na zebri... ![]() https://www.youtube.com/watch?v=DyH452jvtaw
#41649 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Dvojica kolega mi imaju Škode Rapid sa 1.2 TSI motorim, jedan ima od 105 KS i taj je iz 2013. ili 2014. godine, drugi od 90 KS iz 2015. godine, obojica kažu da rade servise na 10 k km i da do sada nisu imali nikakvih problema. Sad koliko to može pomoći u odabiru nemam pojma, obojica su picajzle što se tiče održavanja i čišćenja auta (pogotovo ovaj sa mlađim Rapidom).Zadnje izmijenjeno od: bertone. 31.01.2019. u 21:40. |
#41650 | |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 358
Edit: I da.. postoje dva tipa lanca.. jedan je do 2011 godine,a drugi od 2012 nadalje.. taj noviji tip lanca je riješio probleme, samo je set duplo skuplji.. al opet to je dio na kojem se ne špara. Zadnje izmijenjeno od: ToroRosso. 31.01.2019. u 20:25. |
#41651 | |
Postovi: 4,023
Na 38000 km service electronic throttle control se opet pali... Dobra stvar je kaj je sve riješeno u garanciji. ![]()
#41652 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Da ovo za karike bi moglo imati veze sa dugim servisnim intervalima. 1l na 10 000km potrošnje ulja je čist ok, poznato je da imaju jako tanke uljne karike, pa se znaju zapeči i popucati pa guta ulje |
#41654 | |
Postovi: 5,838
Se da kak to provjerit, broj sasije il slicno? A kak je s potrosnjom ulja na tim motorima s novijim tipom lanca jel i to reducirano ili guta ulje na 15tkm? Ja sam pak drugo procital, da su motori 1.2tsi s lancem bili do 2011-2012 a posle su povukli s trzista i stavili motore s remenom.. Nevjerojatno, prosla su vremena dobrih motora, jednog imam (1.6 16v i sve mi se cini nepoderivim) ovo danas je koma, svaki auto ima neki problem oko motora, nemoj uzet ovaj, nemoj ovaj, ovaj ima problema s ovim, ovaj s onim. Ocito nakon 2001-02 god, sve dalje, sve vise musica oko motora.. Jedini jos koji mi se cini, a i kolko citam pozitivno, Mazdin 1.5 motor, atmosferac, Toyotin 1.5 atmosferac i Suzukijev atmosferac 1.2 to su generacije 2015-2018. Mada sam i dalje skeptican prema tim 1.2 s turbinama, i nekak si mislim da je najsigurnije atmosferski motor uzet. Taman dok najdem auto s opremom, onda je motor kamen spoticanja ![]() Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 31.01.2019. u 21:45. |
#41656 |
#41657 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
#41658 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Inače su sipaj i vozi, a ne moram ni objašnjavati kako ljudi voze službene aute. Udaljenosti su 70% ispod 10 km. Znači pali, kreni, vozi, stani, gasi i opet tako. Malo se vozikaju otvorenom cestom. Ovi 1,9 petice svi prešli preko 500 000km i još uvijek ih novi privatni vlasnici voze normalno i bez vanrednih servisa. Osobno poznam vlasnike pa znam o čemu pišem. Ti auti baš jesu gotovo nepoderivi, ako se servisiraju redovno i ako se ne štedi na servisu. |
#41659 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,208
#41660 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Plus IIRC Miata je valjda jedina Mazda sa stražnjim pogonom trenutno u ponudi... |
#41661 |
Postovi: 5,838
Baš se razgovaral s mehaničarem, na upit o mišljenju o 1.2tsi motorima, samo je rekao, dobri su do 100tkm, a kaj bu posle, ko to zna; a i veli da ti motorići nisu namjenjeni za malo žešću (ne mislim na jurnjavu i sl) vožnju ko stariji atmosferci.. Naravno, preporuka kod kupnje auta tj motora bila je, da gledam japance (toyota, mazda, honda, potonje neću ni gledat, pošto je skupa ko vrag). Ne znam, Mazda 2 mi je još nekak najuvjerljivija, bar kolko sam ju probao onak na prvu, a to je bila vožnja od cca 10tak min. volan milina kao i mjenjač i taj model mi je još nekak najljepši kako iznutra tako i izvana. Jedino eto, mjesta baš na zadnjoj klupi nema bog zna što, al ajd, čak bih mogao to progutat, nauštrb, kako vele, odličnog motora, male potrošnje i jako dobrih voznih osobina. Inače mi je bio plan, gledat isključivo atmosferce i izbjegavat ove motoriće sa nakeljenim turbinama, osobno, nemam niš protiv njih, al eto na netu svašta piše, pa vjerojatno čoeka odvede čitajući o njima na krivo razmišljanje, pitanje je, da li će bit sposobni prevalit 300tkm. |
#41662 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
@zvonac - koliko kilometara godisnje planiras raditi s autom? |
#41663 | |
Postovi: 19,002
#41665 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Bar ne detoniraju, ne pucaju im lanci, klipovi, turbine koje su mažene dobrim uljem i cestim izmjenama idu kolko oš. Ja svog sa 480 000km dizem sa 90 na 200+ hp i takav moze ic jos toliko, a vec je bio na 140ks pitajBogakolko km.Nađi hdi-a , crdi-a koji takvo sto trpi.
#41666 |
price o neisplativosti dizela su prenapuhane, racunaj barem 3l 30kn razlike na 100km naspram benzinca, mnozis sa 180 (18 000km kazes), =5400kn godisnje razlike u gorivu naspram benzinca, nema ti sta na dizelu toliko skuplje odrzavanje biti. jedino ako bas volis voziti benzinca za kunu po kilometru i puniti drzavni budzet, go for benzinac. |
#41667 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,474
18tkm = 180000 u 10 godina. do 300000km znaci moras voziti preko 16 godina relativno mali gradski auto. mislim da se takvi u danasnje vrijeme vise ne proizvode. auti su specificirani na 10 godina i 150000km. sve preko toga je sreca i oprezno odrzavanje ![]() |
#41668 | |
Postovi: 5,838
Dvomaseni zamasnjak, turbina, dpf filter, grijaci. Gle, nemam dizelasa i ne znam, samo slusam kaj ostali pricaju, a znam pojednice koje sad voze dizele i vele sljedeci auto benzinac, da se razumijemo, nisu to drlog dizelasi.. A kolko citam, danasnji benzinci su usavrseni do te mjere da bi mogli prakticki konkurirat dizelasima u potrosnji. |
#41669 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
A pod koju cijenu imaju tu potrosnju? Anemicni motori kojima je 6 znamenki kilometraze veliko postignuce? Vozi 1.4 turbaka po gradu kao 1.6 dizela, em nece dozivit 200 000 em ce popit kisu.
#41670 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
< 10.000 km benzin > 20.000 km dizel / plin Ovo izmedju se da diskutirati. Meni je 2.0 TDI trosio u gradu u deci jednako koliko i 1.4 TSI na "istom" autu (Octavia karavan/Leon karavan), s tim da ovom drugome ne prijeti zacepljenje DPFa i zamjena zamasnjaka. Za Samobor - ZG relaciju do posla i nazad, radije bi dizela jer ce se imati gdje propuhati. Naravno ovisi i o budzetu tj. starosti vozila. Za "male" novce se prije nadje benzinac u dobrom stanju nego dizelas, tako da odluka nije jednodimenzionalna vec treba usporediti auto vs auto. Jos jedan podatak iz doba kad sam putovao svaki dan s Twingom 1.2 na posao Smb-Zg; potrosnja je bila 6,2 l (cep-cep metoda).
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR Zadnje izmijenjeno od: CatKiller. 01.02.2019. u 18:25. |
