Staro 22.01.2019., 14:50   #41551
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Autor T}{OR Pregled postova
Prije ove M3 2017 vozio sam M3 2014 sa najslabijim motorom i to mi je dan danas ostalo u sjećanju kako je preslab motor, pogotovo atmosferac, za taj auto (100KS).
Ova M2 iz oglasa ima jednostavno pre malo opreme da bi to opravdalo malo jači motor. Ti možda imaš drugačije prioritete.
Zapravo i nemam, neg eto, privukla me mala kilometraža i garancija, naravno, nauštrb opreme koja nije bog zna kaj. Što se tiče snage, recenzije hvale M2 s tim motorom (90ks) a negdje čak čitam i da je 75ks čak dostatno, naravno ko nije zahtjevan korisnik..
Autor Xiaomi Pregled postova
1.0 boosterjet starta od 108tkn, bolja opcija je hyundai i20 1.0 t-gdi za 98tkn, style paket opreme.
Ima u City Centru Jankomir izložen Swift, brutala izgleda, čini mi se da je to sport verzija..
Ponuda rabljenih je jako mala, pošto je to relativno novi auto, a i nekak mi je upitan taj motor, (1.2) atmosferac, možda mu malo na ruku ide težina auta, mislim da je oko 900kg, a i skeptičan sam prema ponudi prostora u kabini, morat ću otić i pogledat ga i onda dat neko mišljenje o Swiftu.
Staro 24.01.2019., 07:03   #41552
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Evo malo stiva na temu radara i interferencije u autima:
http://www.microwavejournal.com/arti...ic-battlefield
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 24.01.2019., 10:03   #41553
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
Autor Renesis Pregled postova
Captain, somebody is jamming our adaptivni tempomat.
Deploy countermeasures!
na jednom drugom forumu sam vidio službeno pismo izdano od strane MUP-a RH za vozila marke Mazda opremljena adaptivnim tempomatima, izdano na zahtjev uvoznika budući su vozači Mazdi imali problema, jer bi adaptivni tempomat ometao laser ili radar kojim bi policija mjerila brzinu
Staro 24.01.2019., 12:11   #41554
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
da, ali je taj adaptivni tempomat ometao sam one prastare pištolje, zaboravio sam kako se zove, a ne svu opremu
Master_Hrc je online   Reply With Quote
Staro 24.01.2019., 12:55   #41555
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Točno to. Prije par godina su mi ženu zaustavili van ZG jer im je ometalo policijski pištolj/radar? Policajac je bio WFT. Da skratim priču, niš nije bilo i saznali smo navodno da policija u ZG ima novije "pištolje" dok u pojedinim manjim mjestima van ZG imaju te stare koji se daju omesti od radara sigurnosnih sustava novijih vozila.
I nije čak bio u pitanju adaptivni tempomat, već obični Smart City Brake Assist sustav. To još na staroj M3 koju sam prodao, a dosta niži paket opreme od ovog koji sad vozim.
Sent from my OP6
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 24.01.2019. u 13:04.
Staro 24.01.2019., 17:46   #41556
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
i adaptivni tempomat i city brake assist se (najcesce) oslanjaju na front-mounted radar. ovisno o klasi auta, radi se o 24 Ghz ili 77 Ghz radaru.
Staro 24.01.2019., 17:54   #41557
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
City brake assist ne toliko na radar, već na kamere/laser/drugi set senzora kod retrovizora. Kod nekih i se oslanja i na radar, ali kod većine ne.
Staro 24.01.2019., 19:15   #41558
salvarez
salvarez's Avatar
Postovi: 273
Trebam savjet ili detekciju kvara, mozda ima koji ekspert.
Na autoputu ili kad vozim u brdo i auto dok je relativno hladan (cca 20min lagane voznje), pocne mi se dizati kazaljka temperatura motora od 90C na 115C. To traje nekih 2min ili ako pustim gas se spusti, onda se ponovi par puta kod davanja gasa i nakon toga kazaljka ostaje zalokana na 90C ( isprobal s voznjom od 160kmh i lagano s gasom).
Bil sam na dijagnostici i nema javljene nikakve greske. Prvo sam isprobal i posprical sa kontakt sprejom senzor temp rashladne tekucine, nije nis pomoglo. Prije par dana promjenil senzor temperature rashladne tekucine i opet se isto dogada. Isprobano kad je vani bilo -5 i na 15 stupnjeva C.
Isprobano i sa elm327 modulom preko mobitela da mi ocita temperature, pokazalo dok je auto bio hladan da temp skoci do 105C-108C, ali nakon toga padne na 87-92C. On isto ne javlja nikakvu gresku.
U gradskoj voznji, kazaljka temp motora ne ide iznad 90C (modul ocita da je ona nesto veca) i sve je ok, cak i kod jaceg davanja gasa.
Zeza samo kada sam na autoputu ili vozim na uspon. Temperatura ulja je ok.
Auto je golf 7, motor 1.6 dizel, 110ks. Auto ima 70000km
salvarez je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2019., 19:27   #41559
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor salvarez Pregled postova
Ovako nabrzinu sa gugla
"The water pump used on this engine has an electronically operated sleeve used to regulate pump output or prevent it form circulating in some case. This gives the ECU better control of the temps and allows for a much faster warm up time from cold. Sadly the pumps are prone to failure in the form of a swelled rubber seal that jams the sleeve and prevents it from operating correctly.
The pump can only circulate the coolant at half pressure and during prolonged journeys, usually on the motorway the engine will sporadically overheat.
Your dealer should be aware of this and be able to rectify this fault within a day (parts stock pending)."
https://www.briskoda.net/forums/topi...2-overheating/
ili
"Cheers for the replies, but after further research it sounds like the car has had the emissions 'fix' which is causing problems. Will contact vw tomorrow"
https://www.briskoda.net/forums/topi...ating-problem/
Al prije bi reka pumpa vode da zeza.
Staro 24.01.2019., 20:30   #41560
danijel_b
danijel_b's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 497
Isti problem na istom autu, zamijenjena pumpa vode u garanciji. Ima neka serijska greška i to odlazi na više manje svakome
Gesendet von meinem TA-1012 mit Tapatalk
danijel_b je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2019., 23:55   #41561
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Polo 1.4 TDI 2006. godište, ima neko iskustva? Ima li nekih poznatih problema, nisam uspio nać nešto posebno baš. Jel izdržljiv taj trocilindraš?
To mi je prvi put da kupujem pa može par generalnih savjeta (i tips'n tricks) na što obratiti pažnju kod kupnje polovnog?
P.S. u Zagrebu sam, ako bi ga trebao negdje vozit na pregled
n30n je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2019., 07:15   #41562
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Vozio isti takav 12 godina. Sa motorom nikakvih problema. Najveća mana su nešto veće vibracije motora i malo je glasniji ali zato malo troši. Provjeri prednje selene svakako jer znaju pucati ali org su ti 100 kn komad tako da to nije neki bed. Sve u svemu u 12 godina nisam imao većih ulaganja i mogu reći da sam bio jako zadovoljan njime.
Staro 25.01.2019., 08:22   #41563
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Uf super, drago mi je to cuti. Na koliko se kilometara otprilike na takvim motorima javlja potreba za vecim servisima, turbina mozda i te stvari? Imam nekoliko mogucih kandidata u rasponu od 160-220k km pa ne znam sta je pametnije, mozda su ovi od 220 vec odradili takav servis. Znam da sve ovisi o dosadasnjem odrzavanju, danas cu zvati oglase da vidim sta kazu, al to pitam ovako generalno da se pripremim
Staro 25.01.2019., 08:53   #41564
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Nisam došao sa njime do takvog broja kilometara pa ne znam što bi me sve čekalo. Na 90k kilometara promijenio pumpu vode, zupčasti, mikroremen iako mi je serviser rekao da je sve kao novo i da po njemu još mogu voziti ali kako sam picajzla rekao sam da sve mijenja. Na 110k km sam promijenio preventivno grijače motora i sve amortizere makar nisam morao ali opet, picajzla sam što se tiče tih stvari Na kraju sam ga prodao sa 140k km u po meni savršenom stanju i sa novim prednjim ATE diskovima i pločicama te stražnjim TRW setom cilindrića i pakni. . Ako imaš mogućnosti odvesti auto na neki pregled bilo bi super da ti netko provjeri stanje turbine i općenito motora ali koliko znam i od drugih poznanika motori su se pokazali jako dobrima u toj seriji. Zaboravio sam ti reći još da pregledaš svakako cijevi vakuma jer zbog vibracija motora zna glavna cijev iz pumpe napuknuti na zglobu i uvlačiti zrak. To se meni dogodilo u 10. godini starosti ali org. cjevčica je 300 kn pa i nije neki trošak a možeš ju lako sam zamijeniti. Što se tiče redovnih servisa svakih 15k km sam sam radio redovan servis fg, fz i fu.
Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 25.01.2019. u 08:59.
Staro 25.01.2019., 12:16   #41565
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Steta sto ga meni nisi prodao
Zna li netko di u zagrebu odvesti auto na neki brzi pregled i koliko to kosta?
Staro 25.01.2019., 13:18   #41566
Postovi: 10,116
Rabljeni prije kupovine mozes pregledati u bilo kojem ovlastenom za parsto kn, svi oni vec imaju prakse s tim. Sve traje oko 1h i dobijes rezultate. Jos bolje bi bilo ako imas nekog frenda mehanicara koji bi na temelju rezultata mogao jos malo pogledati auto i slozit se ili demantirati receno.
Staro 25.01.2019., 16:40   #41567
trpi
danas mi se dogodilo da nisam znao reci koji je auto, ucinilo se kao neki lexus ali zaista nisam siguran, evo sto je uhvaceno pomoc pls
Staro 25.01.2019., 16:48   #41568
Xiaomi
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 291
Lexus GS 300 iz 1997-2005. sa drugačijim znakom.
https://1-photos.motorcar.com/used-2...5967-5-640.jpg
Xiaomi je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2019., 17:00   #41569
trpi
aha fino mrcina uzivo, supermen znak, ovako siroke gume bas sam ostao zatecen
Staro 25.01.2019., 18:57   #41570
Nybelung
Meni se tako neki dan svidio Mercedes CLK, model 97-99 čini mi se.
Ne znam kako, ali nisam ga dosad uočio, a skroz je zanimljiv automobil.
Staro 25.01.2019., 19:58   #41571
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Baš danas uzeli jednog Suzuki Ignisa iz 2006-te, prva vlasnica 70.000km, auto kao nov za male pare
Sad me zanima ako tko može pomoći. Radi se o 1.3 GL varijanti koja je full okrljaštena jer je valjda u to vrijeme bila vrlo povoljna.
Naime, auto ima servo, klimu, abs itd međutim nema el. podizače prozora (što mi i nije toliko bitno), no nema centralno i daljinsko zaključavanje što mi je vrlo iritantno pogotovo nedostatak centralnog.
Sad, da li tko zna ima li u bravama elektromagnete i postoji li neki kit kojim se može omogućiti centralno zaključavanje, pa shodno tome i daljinsko?
Znam da postoje jeftini kitovi za instalaciju daljinskog na aute s centralnim, ali kod ovog me čudi da na original ključevima ima tipke za otključavanje, pa se nadam da ima i potreban hardware osim možda kojeg modula?
- Barney Stinson
Staro 26.01.2019., 09:42   #41572
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Autor Nybelung Pregled postova
O da, slažem se. Ima ono nešto. Samo dosta trunu, gledao sam par komada
Staro 26.01.2019., 09:54   #41573
Postovi: 10,116
CLK GTR onaj djecacki dream car A i danas mi je jedan od onih auta u kojem bi volio biti vozen
Staro 26.01.2019., 12:07   #41574
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Autor xlr Pregled postova
Ima li potrebe voditi auto na pregled ako ima urednu servisnu knjižicu?
Staro 26.01.2019., 12:15   #41575
Nybelung
Ima li potrebe bolestan ići doktoru ako imaš zdravstvenu iskaznicu?
Staro 26.01.2019., 12:34   #41576
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Kad je ukusno sređen, auto je prilicno zgodan.
Staro 26.01.2019., 13:00   #41577
Postovi: 10,116
Autor n30n Pregled postova
Servisne se mogu kupiti. Meni iskreno to ne znaci puno jer netko mozda ima stalnog mehanicara i ispravan auto, ali nema pecate u knjizici, a drugi ima pecate i intervale na 30+ tkm uz gradske uvjete voznje. Ako kupujes od soderasa radije daj koju kunu i provjeri auto. Ako kupujes od frenda ili privatne osobe probaj steci dojam koliko se covjek trudio odrzavati auto i koliko poznaje svoj auto. Ne mora covjek znati auto u zadnji saraf, ali valjda zna unazad par godina intrrvale malih servisa, kad mjenja kocione komponente, tekucine, gume i sl. Mozda je pedantan pa cuva racune i sl.
Staro 26.01.2019., 17:35   #41578
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 424
... Mozda je pedantan pa cuva racune i sl.
Tako ja radim
Iako je servisna uredno postambiljana uz nju sacuvam i sve racune od servisa i to, pa kod prodaje sve to fino prilozim u fasciklu
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je online   Reply With Quote
Staro 26.01.2019., 17:47   #41579
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
To je to. Ja također imam sve račune od kad je auto kod mene, fali jedino sitnice koje nisam kupio prije a mehaničar je zamjetio da ne valja pa je on preko sebe uzimao.
Isto tak i račune od goriva u zadnje 4 godine koliko imam auto čuvam, neka deformacija valjda
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 26.01.2019., 17:56   #41580
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
Ja sam valjda najgori po tom pitanju. Na PC-u skeniran svaki račun s datumom, imenom servisa i opisom radova, papirnati računi u registratoru, a na mobitelu svi podaci u aplikaciji. Što ćeš, višak vremena, ali ne odnosi mi to puno vremena kad ionako skeniram ostale stvari.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
