#41281 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ispravno podesite retrovizore i necete imati problema s ljudima iza vas. Ispocetka je cudno, ali se brzo navikne i preglednost pogotovo u gradu je puno bolja a svjetla iza mene me vise ne smetaju. Ovaj iza mene moze upaliti duga ako hoce, ne ide mi direkt u oci nista ![]()
#41282 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
I to na tek kupljenim vozilima. Ne znam kakva je sad situacija. Btw ispizdio učer s debilima koji smatraju da im ne trebaju zimske gume. Svake zime ista priča.
#41283 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,822
Vele da je to novi motor iz Mazde, baš sam pital svog mehaničara, veli mi, da još nema iskustva s njima, znači, vrijeme će pokazat, a ne bih htio bit pokusni kunić.. A benzinca nemrem nigdje nać, bar da je 1.5 90ks.. |
#41284 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,061
#41286 |
Postovi: 1,668
Maknuta je vec neko vrijeme, sigurno nekih 3 tjedna ak ne i vise. Mijenjaju stupove rasvjete pa su je zato maknuli. Ste skuzili kak ekipa opce vise ne gleda horizontalnu signalizaciju. Kod skretanja se ulazi u krive trake, vozi se po zutim trakama i sl.... |
#41287 | |
Postovi: 2,938
Jako problematični injektori. Ljudi su kupili nove Mazde i odmah po kupnji ostali bez auta na 1-3mj. Kod Jurkovića još dobiješ zamjensko pa nije strašno, ali ne znam kak je kod drugih. Motor je vrlo vjerojatno ok, samo ti injektori su truba. Ja bi osobno izbjegavao.
#41288 | |
Postovi: 5,822
Tnx |
#41289 |
Postovi: 2,938
Cifre su sasvim solidne za nove injektore, da. Ali ovo tako ionako ulazi u jamstvo, mislim 3 godine ili tako nešto. Najveći je problem, iskreno, uz to što gubiš vozilo na par mj, potencijalne piydarije nakon te tri godine jer to nitko ne može predvidjeti.
#41290 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,192
@Zvonac, Guls Pa jamstvo je 5 godina. U tom vremenu najgora stvar je kaj mozes ostati bez auta. A AK Karlo isto daje zamjenski auto. Isto tako cisto sumnjam da se injektori repariraju. Trebali bi ici novi ako se ne varam. S tim da nece staviti opet iz iste serije koja je usrana..... |
#41291 |
Postovi: 2,938
Da, idu isključivo novi jer nema rep trenutno. I mislim da si u pravu, vjerojatno će riješiti problem u međuvremenu (ili su ga već riješili, nisam baš u tijeku jer nisam u dizel odjelu, samo slušam priče kolega).
#41292 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,192
Upravo to sto si rekao. Ili se ta konkretna problematična serija sredi ili se stave od drugog proizvođača. Tako da nema brige. Sto se tice njihovog 2.2 Skyactiv dizelaša, motor je stvarno brutala po performansama/potrošnji, tako da ja nebih odbacio ni ovog 1.5 ako ti netreba više, Zvonac. A za novu troju najavljuju 1.8 novi dizelaš sa malo drugačijim kompresijskim omjerima, tako da ce jos manje trositi a navodno ce se motor razvlaciti ko benzinac... ![]() Tako da su im ovi skyactiv motori vrlo solidni , i benzinci i dizelaši. Isto tako dizelaši od Toyote, d4d su isto jako dobri motori. Honda je isto imala odlične dizel motore, kazem imala jer otkad je izbacila iz prodaje 2.2 cdti a uvela samo 1.6 cdti kojeg cak ugrađuje u crva mi je malo to smisao izgubilo. Tako da onaj koji tvrdi da japanci nemaju dobre diezel motore u zadnjih par stranica priča gluposti. ![]() |
#41293 | |||||
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 04.01.2019. u 16:19. |
#41294 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,192
U više salona i servisa su mi rekli da ta garancija od 5 godina vrijedi na sve osim na recimo navigaciju/cd changere u onim modelima u kojima su dolazili i na slicne pizdarije. A na sve velike stvari kao i na motor vrijedi 5 godina. Ako su me lagali ja sad lazem dalje ![]() ![]() Iako da se bude 100 siguran bi trebalo negdje iskopati listu Črno na belo ![]() |
#41295 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
meni je super kako LED svjetla nisu cesto u produzenim garancijama... ![]() |
#41296 |
Postovi: 10,071
#41297 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Sluzbeno traju zivotni vijek auta, u satima oko 30000h. Njihova zamjena pjeva koliko i zamjena cijelog fara (jos mi nije poznato da su na nekom autu LED farovi modularni) - 1000+ eura. Pa ako riknu, placi ![]() EDIT: ECE-R98, Annex 11. Prilicno je restriktivno definiratno sto se s LED svjetlima smije raditi... https://www.unece.org/fileadmin/DAM/...gs/R098r3e.pdf Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 04.01.2019. u 17:59. |
#41298 |
Postovi: 5,822
@Thor, imam benzinca, tak da mi je jasno da nije bas "eksplozivan" na niskim okretajima ![]() Nego bas sam gledao tu Mazdu 2, a i da bas imaju problema s injektorima, dotle sam bacio oko na Toyotu Yaris, 1.5 VVTI, al kod nje pak cujem da je troma s onim rucnim mjenjacem, s obzirom da ima 110ks.. Gledam rabljene aute, ne nove. Bas sam naletio na jos jedan auto kojeg hvale, po pitanju motora i prakticnosti, Hondu Jazz, (2016) malo km ima, starost mislim da je 2 god.al je prodana.. Ovi japanci su skupi ko vrag, pogotovo Honde.. Posto neki vele nemoj dizel (skuplji za odrzavanje) drugi pak vele, uzmi dizel, a godisnje radim oko 17-18tkm. Tak da onda i dizel i benzince gledam, na kraju cu vidit kaj ce presudit. Nego sumnjam da cu naletit na benzinca s performansama ko moj Clio 2 sa 1.6 16v motorom, samo eto, voli popit, al zauzvrat daje puno. Najblizi tomu je Mazda 2 sa 1.5 motorom, benzinac, specke na papiru djeluju odlicno a i u recenzijama je hvaljena s tim motorom i naravno ne trosi puno. Nema puno atmosferaca na trzistu, a malo sam skeptican prema ovim, "mlincekima za kavu" ![]() |
#41299 |
Postovi: 2,388
I, kako se uparkirati na rikverc pomoću tako postavljenih retrovizora? |
#41300 |
Postovi: 18,857
Tako da se pomakneš u položaj u kojem si namještavao retrovizore. Osobno imam nešto između "normalnog" i ovog njegovog. Tek kad se malo nagnem, onda vidim i kvake i gumu dole.
#41301 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#41302 |
DBS
Postovi: 1,855
#41303 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Jednostavno ![]() Kakva su to vama "normalna" podešenja ? |
#41304 |
Meni nije imao tko objasniti kako s nečim golemim voziti kroz grad i parkiravati na mjesta predviđenja za jugiće. Ili kako jebote voziti u rikverc kad na unutarnji retrovizor vidiš samo pregradu odmah iza sebe, a iza leđa imaš još 6 metara povišenog i zatvorenog kombija. ![]() |
#41305 |
Postovi: 33,971
Neki noviji modeli kombija imaju zadnju kameru (obično je montirana na vrhu auta, izmad zadnjih vrata). S njome u kombinaciji sa zadnjim senzorima moraš biti totalni tudum da ga ne parkiraš kako treba. Ja imam 4 kamere i senzore na svim stranama te na ekranu vidiš auto iz ptičje perspektive. Majka za parkiranje.
#41306 | ||||
Postovi: 2,388
![]() Citiraj:
![]() Jedini put kad sam roknuo u ogradu je kad sam se pouzdao u backup kameru. Hvala, ne hvala, za bilo kakvu vožnju po gore navedenom putu ima mi preveliku “latenciju”. Citiraj:
#41307 |
Postovi: 2,938
Da, dobio sam potvrdu za 1.5 dizele iz Mazdi. Napravili su seriju od 2000 vozila sa injektorima s550 13h50 koji su bili koma i tu su organizirali zamjene. Zasad su novi injektori ok i nema problema. Izgleda sam digao uzbunu bezveze. Kolega veli da su ti 1.5 genijalno napravljeni motori pa slobodno uzimaj taj auto. 2.2 su takodjer dobre masine, nema greske.
#41308 | |
Postovi: 5,822
![]() pogledal bum tu Mazdu, a i bum još probal provjerit u vezi injektora, doduše, tih 2000 komada je mala brojka na svekupan broj Mazdi 2 koje su izbačene na tržište.. A kak sad provjerit da ta mazda nije zahvaćena lošim injektorima? Pošto sam gledal, to je model 2016god. Ak je ko vozio taj Mazdu 2 s tim motorom, nek slobodno napiše dojmove, recenzija je baš malo, većinom su u pitanju benzinci.. |
#41309 | |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 291
Evo rješenja za 6 kn 2 komada. Imao prije, stvar funkcionira odlično. Namjestim da vidim kompletni mrtvi kut, pod sve kako ti paše. |
#41310 | ||
DBS
Postovi: 1,855
![]() Citiraj:
Mazdini novi dieseli su isto tako poprilično tihi, pogotovo ako ih usporediš s Opelom recimo. Kolega s posla koji ima Insigniju zvuči kao traktor naspram moje M3 diesel. I škodin 1.5 diesel u zadnjoj Octavia-i daje dosta ružan zvuk i glasan je. |
