Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: Pz
Postovi: 41
PC problemi sa latencijom!
Evo ukratko se matletiram sa kompom prek tjedan dana.Skidao sam sve najnovije drivere,instaliro svjeze tri put windows 10 pa isporedio tamo odma sa DPS latency checker i u startu je bilo sve u zutom!Kada bih instalirao sve najnovije drivere od grafe,zvuka,interneta,chipseta... pocelo bi divljat jos vise.Sad stalno cujem pucketanje u zvicnicima i kad pokrenem ige zna zastekat i trokirat. Takodjer sam instalirao LatencyMon i pokazao bi mi da mi dxgkrnl.sys/ndis.sys rade najvise kaos u kompu.Kolko sam shvatio graficki driveri i network driver interface. Pocinjem sumnjati da je maticna uqurcu... p.s.ako ima tema sa slicnim problemom nisam stigao provjeriti,vec mi pun kompa i svega.... ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 8,458
Kaj se tiče nVidia drivera, instaliraj samo čistu verziju (detalji: 1 - 2) i pogasi sve telemetrijske pizdarije koje se vrte u pozadini. Intel i Realtek drivere također skini sa službenih stranica, umjesto onih verzija na stranicama proizvođača matične ploče. |
Postovi: 8,458
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.12.2018. u 21:22. |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Ok,hvala! ![]() EDIT:Evo napravio sve kako pise i kaze ''The system cannot find the file specified'' promjenio setup ispod setup.cf u setup.exe i sad pise ''Unable to run nvidia installer because configuration file is missing'' Zadnje izmijenjeno od: Sideswipe. 30.12.2018. u 21:35. |
Postovi: 8,458
Fora je u tome da ne trebaš ništ mijenjati, pogotovo ne imena izvršnih datoteka. Dosta je da raspakiraš orginal drivere i makneš višak/bloatware. Ne možeš pokrenuti setup.exe, jer nemaš setup.cfg. Uglavnom, dosta je da skineš orginal drivere i da prilikom instalacije ne instaliraš ama baš sve (to je ono kaj Driver Booster radi), već samo display driver i po potrebi PhysX i HDMI audio driver. Telemetriju možeš naknadno isključiti, po uzoru na linkani ghacks vodič. I za svaki slučaj kod sebe provjeri da imaš uključene ekstenzije, da ne bi bilo da dodaješ .exe i .cfg na već postojeće. |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Napravio deinstalaciju,pocistio sa DDU,instalirao kako si rekao,disable sam u device manager HPET,isto ocistio realtek audio drivere i instalirao najnovije i jos uvjek mi dxgkrnl.sys ode u crveno. Nvidia je isla al ne tolko,sad poslje svega je manje.Inace sam rucno isto prije to sve napravio i isto tako bi doslo blizu crvenog al izgleda DX nesto hebe i to teze... https://i.postimg.cc/g2w2QBVd/dxgkrnl-latency.jpg |
#8 | |
Postovi: 8,458
Daj molim te napiši koja je točno konfiguracija u pitanju i koje sve aplikacije i igre imaš trenutno instalirane. Sudeći po screenshotu, moglo bi biti veselo. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.12.2018. u 22:38. |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Upisao sam pod moj komp i evo tu: CPU:i7 8700K MBO:Aorus z370 G7 RAM:Vegenance 16gb DDR4 3200mhz SSD:M2 Samsung 970 evo 500gb HDD:Seagate Baracuda 3TB GPU:Aorus 1080ti EE PSU:Corsair TX850M Win 10x64 1803 verzija |
Postovi: 8,458
OK, sad još reci kaj sve imaš instalirano, tj. kaj sve se vrti u pozadini, jer to ima itekakav utjecaj na ovo kaj te muči. Nisu samo GPU driveri krivi za sve. Evo ti usput i par korisnih članaka vezanih uz HPET (1 - 2). Primjera radi, Rivet Networks Killer E2500 LAN chip možeš privremeno isključiti u BIOS/UEFI-u. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 31.12.2018. u 00:01. |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
U pozadini vrti: Avast Ccleaner Razer synapse RGB fusion vrti tocno 50 procesa, windows 78 Instalirano imam GOM player,Winamp,MSI afterburner,utorrent,HW monitor,gpuz,FF, od igara F1 2018 i Far cry 5. Radio sam svjezi reinstall i to je to sto inace sam i imao instalirano |
Postovi: 8,458
Prvom prilikom lijepo instaliraj friške Windows 10, pa onda samo najosnovnije drivere (Intel chipset, Intel LAN, nVidia GPU, Realtek HD Audio). Nemoj odmah krenuti s instalacijom i(li) optimizacijom svega i svačega. Ono kaj ti sigurno ne treba je:
Lokacija: Pz
Postovi: 41
To sam radio jucer,jedino sto sam stavio su graficki kao sto si mi rekao kasnije,iskljucio win update i internet prije instalacije.I cim bih upalio F1 2018 da probam nesto mi islo u crveno.Graficki driveri i dxgkrnl.sys su sad u zelenom al ko sto rekoh nesto hebe pravo lipo kad pokrenem bilo koju igru... |
#16 |
Postovi: 8,458
Daj molim te kopiraj kompletan LatencyMon izvještaj (po uzoru na moj u nastavku) da se točno vidi kaj sve se vrti u pozadini. Code:
_________________________________________________________________________________________________________ CONCLUSION _________________________________________________________________________________________________________ Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts. LatencyMon has been analyzing your system for 0:01:44 (h:mm:ss) on all processors. _________________________________________________________________________________________________________ MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES _________________________________________________________________________________________________________ The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event. Highest measured interrupt to process latency (µs): 371.30 Average measured interrupt to process latency (µs): 4.937235 Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 363.70 Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1.700744 _________________________________________________________________________________________________________ REPORTED ISRs _________________________________________________________________________________________________________ Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal. Highest ISR routine execution time (µs): 147.666875 Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation Highest reported total ISR routine time (%): 0.019575 Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation Total time spent in ISRs (%) 0.023356 ISR count (execution time <250 µs): 35106 ISR count (execution time 250-500 µs): 0 ISR count (execution time 500-999 µs): 0 ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0 ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0 ISR count (execution time >=4000 µs): 0 _________________________________________________________________________________________________________ REPORTED DPCs _________________________________________________________________________________________________________ DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution. Highest DPC routine execution time (µs): 245.019411 Driver with highest DPC routine execution time: Wdf01000.sys - Kernel Mode Driver Framework Runtime, Microsoft Corporation Highest reported total DPC routine time (%): 0.042989 Driver with highest DPC total execution time: Wdf01000.sys - Kernel Mode Driver Framework Runtime, Microsoft Corporation Total time spent in DPCs (%) 0.097751 DPC count (execution time <250 µs): 199847 DPC count (execution time 250-500 µs): 0 DPC count (execution time 500-999 µs): 0 DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0 DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0 DPC count (execution time >=4000 µs): 0 _________________________________________________________________________________________________________ REPORTED HARD PAGEFAULTS _________________________________________________________________________________________________________ Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution. NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit. Process with highest pagefault count: latmon.exe Total number of hard pagefaults 65 Hard pagefault count of hardest hit process: 59 Number of processes hit: 3 _________________________________________________________________________________________________________ PER CPU DATA _________________________________________________________________________________________________________ CPU 0 Interrupt cycle time (s): 4.090937 CPU 0 ISR highest execution time (µs): 147.666875 CPU 0 ISR total execution time (s): 0.288444 CPU 0 ISR count: 35017 CPU 0 DPC highest execution time (µs): 245.019411 CPU 0 DPC total execution time (s): 1.124267 CPU 0 DPC count: 191202 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 1 Interrupt cycle time (s): 1.602952 CPU 1 ISR highest execution time (µs): 94.296807 CPU 1 ISR total execution time (s): 0.003079 CPU 1 ISR count: 89 CPU 1 DPC highest execution time (µs): 88.536005 CPU 1 DPC total execution time (s): 0.003720 CPU 1 DPC count: 288 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 2 Interrupt cycle time (s): 1.254273 CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 2 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 2 ISR count: 0 CPU 2 DPC highest execution time (µs): 103.123356 CPU 2 DPC total execution time (s): 0.012069 CPU 2 DPC count: 1001 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 3 Interrupt cycle time (s): 1.532529 CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 3 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 3 ISR count: 0 CPU 3 DPC highest execution time (µs): 54.772699 CPU 3 DPC total execution time (s): 0.001542 CPU 3 DPC count: 193 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 4 Interrupt cycle time (s): 1.250659 CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 4 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 4 ISR count: 0 CPU 4 DPC highest execution time (µs): 185.237320 CPU 4 DPC total execution time (s): 0.045477 CPU 4 DPC count: 4223 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 5 Interrupt cycle time (s): 1.572477 CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 5 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 5 ISR count: 0 CPU 5 DPC highest execution time (µs): 16.510958 CPU 5 DPC total execution time (s): 0.000120 CPU 5 DPC count: 20 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 6 Interrupt cycle time (s): 0.961160 CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 6 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 6 ISR count: 0 CPU 6 DPC highest execution time (µs): 172.293049 CPU 6 DPC total execution time (s): 0.014137 CPU 6 DPC count: 1356 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 7 Interrupt cycle time (s): 0.908075 CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 7 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 7 ISR count: 0 CPU 7 DPC highest execution time (µs): 15.348779 CPU 7 DPC total execution time (s): 0.000266 CPU 7 DPC count: 38 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 8 Interrupt cycle time (s): 0.898672 CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 8 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 8 ISR count: 0 CPU 8 DPC highest execution time (µs): 190.537257 CPU 8 DPC total execution time (s): 0.008576 CPU 8 DPC count: 796 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 9 Interrupt cycle time (s): 0.891395 CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 9 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 9 ISR count: 0 CPU 9 DPC highest execution time (µs): 81.572949 CPU 9 DPC total execution time (s): 0.000624 CPU 9 DPC count: 64 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 10 Interrupt cycle time (s): 0.898065 CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 10 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 10 ISR count: 0 CPU 10 DPC highest execution time (µs): 81.492799 CPU 10 DPC total execution time (s): 0.007976 CPU 10 DPC count: 591 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 11 Interrupt cycle time (s): 0.907997 CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0.0 CPU 11 ISR total execution time (s): 0.0 CPU 11 ISR count: 0 CPU 11 DPC highest execution time (µs): 96.881653 CPU 11 DPC total execution time (s): 0.001333 CPU 11 DPC count: 75 _________________________________________________________________________________________________________ Code:
Driver file Description ISR count DPC count Highest execution (ms) Total execution (ms) Image base Image size Company Product Version Path ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wdf01000.sys Kernel Mode Driver Framework Runtime 44467 51062 0.893666 1067.464155 0xFFFFF801'06550000 933888 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 1.25.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\wdf01000.sys dxgkrnl.sys DirectX Graphics Kernel 9604 3700 0.293460 534.895559 0xFFFFF801'07880000 2838528 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgkrnl.sys ntoskrnl.exe NT Kernel & System 0 18323 0.285866 201.735083 0xFFFFF802'D741C000 9777152 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe netbt.sys MBT Transport driver 0 4 0.231033 0.414297 0xFFFFF801'07C20000 344064 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.228 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\netbt.sys tcpip.sys TCP/IP Driver 0 1065 0.190537 8.901310 0xFFFFF801'070F0000 2772992 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys nvlddmkm.sys NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 388.31 0 15072 0.143689 307.226690 0xFFFFF801'0B6E0000 17321984 NVIDIA Corporation NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 388.31 23.21.13.8831 C:\WINDOWS\system32\driverstore\filerepository\nv_dispi.inf_amd64_c791f781cd944 rspLLL64.sys Resplendence Latency Monitoring and Auxiliary Kernel Library 0 257098 0.112671 577.879063 0xFFFFF801'0D3E0000 45056 Resplendence Software Projects Sp. LatMon 6.50 built by: WinDDK C:\WINDOWS\system32\drivers\rsplll64.sys HDAudBus.sys High Definition Audio Bus Driver 10952 10958 0.108994 88.671709 0xFFFFF801'0C770000 118784 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\hdaudbus.sys CLASSPNP.SYS SCSI Class System Dll 0 38 0.104005 0.779191 0xFFFFF801'07690000 438272 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\classpnp.sys storahci.sys MS AHCI Storport Miniport Driver 0 110 0.066264 0.529112 0xFFFFF801'06BC0000 172032 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\storahci.sys storport.sys Microsoft Storage Port Driver 0 1815 0.043552 20.678522 0xFFFFF801'06BF0000 581632 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.376 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\storport.sys ndis.sys Network Driver Interface Specification (NDIS) 0 615 0.025558 3.197555 0xFFFFF801'08240000 1314816 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ndis.sys vmswitch.sys Microsoft® Network Virtualization Service Provider 0 71 0.022262 0.869380 0xFFFFF801'092E0000 3313664 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vmswitch.sys bridge.sys MAC Bridge Driver 0 71 0.011141 0.231224 0xFFFFF801'0D080000 151552 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\bridge.sys dxgmms2.sys DirectX Graphics MMS 0 32 0.006973 0.110207 0xFFFFF801'0CDF0000 811008 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgmms2.sys Ndu.sys Windows Network Data Usage Monitoring Driver 0 61 0.006953 0.091972 0xFFFFF801'0CA30000 159744 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ndu.sys rdbss.sys Redirected Drive Buffering SubSystem Driver 0 3 0.006873 0.013896 0xFFFFF801'07EF0000 483328 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\rdbss.sys Ntfs.sys NT File System Driver 0 17 0.005290 0.055905 0xFFFFF801'07FD0000 2469888 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ntfs.sys hvservice.sys Hypervisor Boot Driver 0 2 0.004248 0.008195 0xFFFFF801'0CEC0000 106496 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.228 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\hvservice.sys hal.dll Hardware Abstraction Layer DLL 0 2 0.003747 0.006843 0xFFFFF802'D7D6F000 573440 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\hal.dll kbdhid.sys HID Keyboard Filter Driver 0 4 0.001483 0.005039 0xFFFFF801'0CDB0000 65536 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\kbdhid.sys filecrypt.sys Windows sandboxing and encryption filter 0 0 0 0 0xFFFFF801'07830000 81920 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\filecrypt.sys tm.sys Kernel Transaction Manager Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06FD0000 147456 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\tm.sys cdrom.sys SCSI CD-ROM Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07800000 188416 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrom.sys crashdmp.sys Crash Dump Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07720000 110592 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.81 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\crashdmp.sys CLFS.SYS Common Log File System Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06F60000 409600 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.48 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\clfs.sys Beep.SYS BEEP Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07870000 40960 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\beep.sys Null.SYS NULL Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07860000 40960 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\null.sys tbs.sys Export driver for kernel mode TPM API 0 0 0 0 0xFFFFF801'07850000 53248 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\tbs.sys watchdog.sys Watchdog Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07B40000 81920 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\watchdog.sys volume.sys Volume driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07540000 45056 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\volume.sys fvevol.sys BitLocker Drive Encryption Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07480000 770048 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\fvevol.sys avdevprot.sys Avira USB Feature Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07470000 61440 Avira Operations GmbH & Co. KG Avira Product Family 15.0.27.10 C:\WINDOWS\system32\drivers\avdevprot.sys VmsProxyHNic.sys VmSwitch NIC Proxy Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07460000 57344 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vmsproxyhnic.sys VmsProxy.sys VMSWITCH Proxy Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07450000 53248 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vmsproxy.sys disk.sys PnP Disk Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07670000 114688 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\disk.sys iorate.sys I/O rate control Filter 0 0 0 0 0xFFFFF801'07640000 69632 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\iorate.sys mup.sys Multiple UNC Provider Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07610000 147456 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\mup.sys rdyboost.sys ReadyBoost Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'075C0000 311296 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\rdyboost.sys volsnap.sys Volume Shadow Copy driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07550000 421888 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\volsnap.sys pacer.sys QoS Packet Scheduler 0 0 0 0 0xFFFFF801'07EA0000 167936 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\pacer.sys vfpext.sys Microsoft Azure VFP Extension 0 0 0 0 0xFFFFF801'07D60000 1302528 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.10000 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vfpext.sys vwififlt.sys Virtual WiFi Filter Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07D40000 106496 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vwififlt.sys kd.dll Local Kernel Debugger 0 0 0 0 0xFFFFF802'D58A2000 45056 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\kd.dll afd.sys Ancillary Function Driver for WinSock 0 0 0 0 0xFFFFF801'07CA0000 647168 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys mssmbios.sys System Management BIOS Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07FA0000 61440 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\mssmbios.sys npsvctrig.sys Named pipe service triggers 0 0 0 0 0xFFFFF801'07F90000 53248 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\npsvctrig.sys nsiproxy.sys NSI Proxy 0 0 0 0 0xFFFFF801'07F70000 73728 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\nsiproxy.sys csc.sys Windows Client Side Caching Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06D30000 589824 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.228 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\csc.sys netbios.sys NetBIOS interface driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07ED0000 73728 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\netbios.sys afunix.sys AF_UNIX socket provider 0 0 0 0 0xFFFFF801'07C80000 77824 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\afunix.sys werkernel.sys Windows Error Reporting Kernel Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06F40000 69632 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\werkernel.sys Npfs.SYS NPFS Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07BB0000 110592 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\npfs.sys BasicRender.sys Microsoft Basic Render Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07BA0000 65536 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\basicrender.sys BasicDisplay.sys Microsoft Basic Display Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07B80000 90112 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\basicdisplay.sys vmbkmclr.sys Hyper-V VMBus Root KMCL 0 0 0 0 0xFFFFF801'07B60000 106496 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vmbkmclr.sys msrpc.sys Kernel Remote Procedure Call Provider 0 0 0 0 0xFFFFF801'06EB0000 393216 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\msrpc.sys TDI.SYS TDI Wrapper 0 0 0 0 0xFFFFF801'07C10000 65536 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\tdi.sys tdx.sys TDI Translation Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07BE0000 143360 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\tdx.sys Msfs.SYS Mailslot driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07BD0000 65536 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\msfs.sys ksecdd.sys Kernel Security Support Provider Interface 0 0 0 0 0xFFFFF801'06F10000 172032 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.376 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ksecdd.sys wfplwfs.sys WFP NDIS 6.30 Lightweight Filter Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07420000 184320 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\wfplwfs.sys WindowsTrustedRTProxy.sys Windows Trusted Runtime Service Proxy Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06940000 45056 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\windowstrustedrtproxy.sys WindowsTrustedRT.sys Windows Trusted Runtime Interface Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06920000 90112 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.137 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\windowstrustedrt.sys CI.dll Code Integrity Module 0 0 0 0 0xFFFFF801'063D0000 741376 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\ci.dll intelpep.sys Intel Power Engine Plugin 0 0 0 0 0xFFFFF801'068F0000 192512 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\intelpep.sys WMILIB.SYS WMILIB WMI support library Dll 0 0 0 0 0xFFFFF801'068E0000 49152 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\wmilib.sys pdc.sys Power Dependency Coordinator Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06A00000 163840 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\pdc.sys vdrvroot.sys Virtual Drive Root Enumerator 0 0 0 0 0xFFFFF801'069E0000 73728 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vdrvroot.sys pci.sys NT Plug and Play PCI Enumerator 0 0 0 0 0xFFFFF801'06980000 393216 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\pci.sys msisadrv.sys ISA Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06970000 45056 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\msisadrv.sys pcw.sys Performance Counters for Windows Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06950000 81920 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\pcw.sys acpiex.sys ACPIEx Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06680000 143360 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\acpiex.sys SleepStudyHelper.sys Sleep Study Helper 0 0 0 0 0xFFFFF801'06670000 61440 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\sleepstudyhelper.sys WppRecorder.sys WPP Trace Recorder 0 0 0 0 0xFFFFF801'06660000 57344 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\wpprecorder.sys WDFLDR.SYS Kernel Mode Driver Framework Loader 0 0 0 0 0xFFFFF801'06640000 77824 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 1.25.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\wdfldr.sys cng.sys Kernel Cryptography, Next Generation 0 0 0 0 0xFFFFF801'06490000 729088 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\cng.sys ACPI.sys ACPI Driver for NT 0 0 0 0 0xFFFFF801'06830000 675840 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\acpi.sys LXCORE.SYS LX Core 0 0 0 0 0xFFFFF801'06730000 1044480 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (GitEnlistment.181207-2004) C:\WINDOWS\system32\drivers\lxcore.sys lxss.sys LXSS 0 0 0 0 0xFFFFF801'06720000 40960 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\lxss.sys SgrmAgent.sys System Guard Runtime Monitor Agent Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06700000 86016 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\sgrmagent.sys mssecflt.sys Microsoft Security Events Component file system filter driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'066B0000 323584 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\mssecflt.sys CEA.sys Event Aggregation Kernel Mode Library 0 0 0 0 0xFFFFF801'06A30000 102400 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\cea.sys NETIO.SYS Network I/O Subsystem 0 0 0 0 0xFFFFF801'07000000 565248 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.441 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\netio.sys FLTMGR.SYS Microsoft Filesystem Filter Manager 0 0 0 0 0xFFFFF801'06230000 430080 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys Fs_Rec.sys File System Recognizer Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'08230000 53248 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\fs_rec.sys clipsp.sys CLIP Service 0 0 0 0 0xFFFFF801'062A0000 1056768 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\clipsp.sys Wof.sys Windows Overlay Filter 0 0 0 0 0xFFFFF801'06CF0000 241664 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\wof.sys fwpkclnt.sys FWP/IPsec Kernel-Mode API 0 0 0 0 0xFFFFF801'073A0000 483328 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\fwpkclnt.sys PSHED.dll Platform Specific Hardware Error Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06200000 94208 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\pshed.dll amdpsp.sys amdpsp sys 0 0 0 0 0xFFFFF801'070C0000 139264 Advanced Micro Devices, Inc. Advanced Micro Devices, Inc. amdpsp sys 4.9.0.0 C:\WINDOWS\system32\drivers\amdpsp.sys BOOTVID.dll VGA Boot Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06220000 45056 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\bootvid.dll ksecpkg.sys Kernel Security Support Provider Interface Packages 0 0 0 0 0xFFFFF801'07090000 196608 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ksecpkg.sys mountmgr.sys Mount Point Manager 0 0 0 0 0xFFFFF801'06BA0000 122880 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\mountmgr.sys volmgrx.sys Volume Manager Extension Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06B40000 385024 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\volmgrx.sys volmgr.sys Volume Manager Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06B20000 102400 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\volmgr.sys spaceport.sys Storage Spaces Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06A80000 626688 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\spaceport.sys partmgr.sys Partition driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06A50000 184320 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\partmgr.sys fileinfo.sys FileInfo Filter Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06CD0000 106496 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\fileinfo.sys EhStorClass.sys Enhanced Storage Class driver for IEEE 1667 devices 0 0 0 0 0xFFFFF801'06CB0000 114688 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ehstorclass.sys EhStorTcgDrv.sys Microsoft driver for storage devices supporting IEEE 1667 and TCG protocols 0 0 0 0 0xFFFFF801'06C80000 135168 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ehstortcgdrv.sys cmimcext.sys Kernel Configuration Manager Initial Configuration Extension Host Export Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'063B0000 57344 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\cmimcext.sys ntosext.sys NTOS extension host driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'063C0000 49152 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ntosext.sys mmcss.sys MMCSS Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0C910000 77824 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\mmcss.sys NdisImPlatform.sys Microsoft Network Adapter Multiplexor 0 0 0 0 0xFFFFF801'0C8E0000 155648 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ndisimplatform.sys avnetflt.sys Avira WFP Network Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0C8C0000 81920 Avira Operations GmbH & Co. KG Avira Product Family 15.0.25.81 C:\WINDOWS\system32\drivers\avnetflt.sys srv2.sys Smb 2.0 Server driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0C800000 770048 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\srv2.sys srvnet.sys Server Network driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0D390000 294912 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.137 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\srvnet.sys peauth.sys Protected Environment Authentication and Authorization Export Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0C930000 786432 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\peauth.sys vhdparser.sys Native VHD parser 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CAB0000 65536 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vhdparser.sys hvsocketcontrol.sys Microsoft Hyper-V Socket Provider Control Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CAA0000 53248 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\hvsocketcontrol.sys condrv.sys Console Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CA80000 73728 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\condrv.sys tcpipreg.sys TCP/IP Registry Compatibility Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CA60000 77824 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpipreg.sys mqac.sys Message Queuing Device Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0C9F0000 208896 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\mqac.sys mrxsmb20.sys Longhorn SMB 2.0 Redirector 0 0 0 0 0xFFFFF801'0D350000 249856 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxsmb20.sys wanarp.sys MS Remote Access and Routing ARP Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0D060000 110592 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\wanarp.sys rspndr.sys Link-Layer Topology Responder Driver for NDIS 6 0 0 0 0 0xFFFFF801'0D040000 106496 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\rspndr.sys mslldp.sys Microsoft Link-Layer Discovery Protocol Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0D020000 106496 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\mslldp.sys lltdio.sys Link-Layer Topology Mapper I/O Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0D000000 90112 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\lltdio.sys avgntflt.sys Avira Minifilter Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CFD0000 196608 Avira Operations GmbH & Co. KG Avira Product Family 15.0.36.205 C:\WINDOWS\system32\drivers\avgntflt.sys nwifi.sys NativeWiFi Miniport Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0D0B0000 552960 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\nwifi.sys mrxsmb.sys Windows NT SMB Minirdr 0 0 0 0 0xFFFFF801'0D2C0000 532480 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxsmb.sys bowser.sys NT Lan Manager Datagram Receiver Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0D290000 135168 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.285 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\bowser.sys mpsdrv.sys Microsoft Protection Service Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0D270000 102400 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.285 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\mpsdrv.sys HTTP.sys HTTP Protocol Stack 0 1 0.002194 0.002194 0xFFFFF801'0D160000 1056768 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\http.sys ndisuio.sys NDIS User mode I/O driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0D140000 90112 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ndisuio.sys FsDepends.sys File System Dependency Manager Mini Filter Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CAC0000 86016 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\fsdepends.sys dump_dumpfve.sys 0 0 0 0 0xFFFFF801'0B350000 118784 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\dump_dumpfve.sys dump_storahci.sys 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CB50000 172032 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\dump_storahci.sys dump_diskdump.sys 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CB10000 61440 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\dump_diskdump.sys NDProxy.sys NDIS Proxy 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CAE0000 90112 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ndproxy.sys rassstp.sys RAS SSTP Miniport Call Manager 0 0 0 0 0xFFFFF801'0DDE0000 110592 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\rassstp.sys AgileVpn.sys RAS Agile Vpn Miniport Call Manager 0 0 0 0 0xFFFFF801'0B370000 159744 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\agilevpn.sys ndiswan.sys MS PPP Framing Driver (Strong Encryption) 0 0 0 0 0xFFFFF801'0B400000 229376 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.441 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ndiswan.sys ndistapi.sys NDIS 3.0 connection wrapper driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CB80000 61440 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ndistapi.sys raspppoe.sys RAS PPPoE mini-port/call-manager driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0B3E0000 110592 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\raspppoe.sys raspptp.sys Peer-to-Peer Tunneling Protocol 0 0 0 0 0xFFFFF801'0B3C0000 126976 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\raspptp.sys rasl2tp.sys RAS L2TP mini-port/call-manager driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0B3A0000 131072 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\rasl2tp.sys vwifimp.sys Virtual WiFi Miniport Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0DDC0000 73728 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vwifimp.sys HIDCLASS.SYS Hid Class Library 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CCE0000 208896 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\hidclass.sys hidusb.sys USB Miniport Driver for Input Devices 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CCC0000 73728 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\hidusb.sys monitor.sys Monitor Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CCA0000 69632 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\monitor.sys usbccgp.sys USB Common Class Generic Parent Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CC70000 192512 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\usbccgp.sys vhdmp.sys VHD Miniport Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CBB0000 745472 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vhdmp.sys sshid.sys SteelSeries HID Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CD20000 61440 SteelSeries ApS SteelSeries Engine 2.4.1.3 C:\WINDOWS\system32\drivers\sshid.sys kbdclass.sys Keyboard Class Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CDC0000 77824 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\kbdclass.sys mouclass.sys Mouse Class Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CD90000 69632 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\mouclass.sys mouhid.sys HID Mouse Filter Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CD80000 61440 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\mouhid.sys winnat.sys Windows NAT Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CD40000 262144 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\winnat.sys mshidkmdf.sys Pass-through HID to KMDF Filter Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CD30000 45056 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\mshidkmdf.sys drmk.sys Microsoft Trusted Audio Drivers 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AA00000 135168 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys portcls.sys Port Class (Class Driver for Port/Miniport Devices) 0 0 0 0 0xFFFFF801'0C790000 409600 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys ucx01000.sys USB Controller Extension 0 0 0 0 0xFFFFF801'08A00000 245760 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ucx01000.sys USBXHCI.SYS USB XHCI Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'09780000 454656 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\usbxhci.sys umbus.sys User-Mode Bus Enumerator 0 0 0 0 0xFFFFF801'09760000 86016 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\umbus.sys ks.sys Kernel CSA Library 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AA30000 438272 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys wmiacpi.sys Windows Management Interface for ACPI 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AB60000 49152 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\wmiacpi.sys msgpioclx.sys GPIO Class Extension Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AB30000 184320 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\msgpioclx.sys amdgpio2.sys AMD GPIO Controller Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AB20000 49152 Advanced Micro Devices, Inc AMD GPIO Controller Driver 2.2.0.57 C:\WINDOWS\system32\drivers\amdgpio2.sys amdppm.sys Processor Device Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AAE0000 229376 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\amdppm.sys AMDPCIDev.sys AMD PCI Device driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AAA0000 45056 Advanced Micro Devices AMD PCI Device driver 1.0.0.0055 C:\WINDOWS\system32\drivers\amdpcidev.sys CompositeBus.sys Multi-Transport Composite Bus Enumerator 0 0 0 0 0xFFFFF801'09740000 69632 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\driverstore\filerepository\compositebus.inf_amd64_bcb89b338 avipbb.sys Avira Driver for Security Enhancement 0 0 0 0 0xFFFFF801'06DC0000 176128 Avira Operations GmbH & Co. KG Avira Product Family 15.0.36.205 C:\WINDOWS\system32\drivers\avipbb.sys avkmgr.sys Avira Manager Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07660000 45056 Avira Operations GmbH & Co. KG Avira Product Family 15.0.25.81 C:\WINDOWS\system32\drivers\avkmgr.sys bam.sys BAM Kernel Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'083E0000 81920 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\bam.sys dfsc.sys DFS Namespace Client Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'08390000 167936 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.137 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\dfsc.sys gpuenergydrv.sys GPU Energy Kernel Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'07FB0000 40960 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\gpuenergydrv.sys ahcache.sys Application Compatibility Cache 0 0 0 0 0xFFFFF801'06DF0000 282624 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ahcache.sys Vid.sys Microsoft Hyper-V Virtualization Infrastructure Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'096D0000 405504 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vid.sys wnv.sys Windows Network Virtualization Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'09610000 786432 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\wnv.sys winhvr.sys Windows Hypervisor Root Interface Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'083C0000 114688 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.228 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\winhvr.sys hvsocket.sys Microsoft Hyper-V Socket Provider 0 0 0 0 0xFFFFF801'06E80000 155648 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.81 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\hvsocket.sys vmbusr.sys Microsoft Hyper-V Virtual Machine Bus Root Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'06E40000 208896 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vmbusr.sys amdgpio3.sys AMD GPIO Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AB70000 40960 Advanced Micro Devices, Inc AMD GPIO Controller Driver 2.0.1.0000 C:\WINDOWS\system32\drivers\amdgpio3.sys HIDPARSE.SYS Hid Parsing Library 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CB90000 77824 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.112 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\hidparse.sys win32kfull.sys Full/Desktop Win32k Kernel Driver 0 0 0 0 0xFFFFFB19'95A00000 3731456 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys win32k.sys Full/Desktop Multi-User Win32 Driver 0 0 0 0 0xFFFFFB19'96760000 507904 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\win32k.sys vwifibus.sys Virtual Wireless Bus Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0DDB0000 57344 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vwifibus.sys wdiwifi.sys WDI Driver Framework Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0DCE0000 815104 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.376 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\wdiwifi.sys win32kbase.sys Base Win32k Kernel Driver 0 0 0 0 0xFFFFFB19'95D90000 2297856 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys storqosflt.sys Storage QoS Filter 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CFB0000 102400 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\storqosflt.sys cldflt.sys Cloud Files Mini Filter Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CF40000 450560 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.191 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\cldflt.sys wcifs.sys Windows Container Isolation FS Filter Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CF10000 163840 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\wcifs.sys luafv.sys LUA File Virtualization Filter Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0CEE0000 159744 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\luafv.sys cdd.dll Canonical Display Driver 0 0 0 0 0xFFFFFB19'95FD0000 258048 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\cdd.dll rtwlanu.sys Realtek WLAN USB NDIS Driver 68053 0 0 0 0 0xFFFFF801'0D3F0000 9363456 Realtek Semiconductor Corporation Realtek WLAN Wireless USB 2.0 Adapter 1030.32.0201.2018 C:\WINDOWS\system32\drivers\rtwlanu.sys swenum.sys Plug and Play Software Device Enumerator 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AC10000 49152 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\driverstore\filerepository\swenum.inf_amd64_ea7b19c04e7a813 NdisVirtualBus.sys Microsoft Virtual Network Adapter Enumerator 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AC00000 53248 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ndisvirtualbus.sys synth3dvsp.sys Microsoft RemoteFX Synth3D Video VSP 0 0 0 0 0xFFFFF801'0ABE0000 131072 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\synth3dvsp.sys storvsp.sys Storage vsp Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0ABB0000 155648 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\storvsp.sys vpcivsp.sys Virtual PCI VSP Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AB80000 143360 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.441 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\vpcivsp.sys rdpbus.sys Microsoft RDP Bus Device driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AC20000 57344 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\rdpbus.sys RTKVHD64.sys Realtek(r) High Definition Audio Function Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AD60000 6049792 Realtek Semiconductor Corp. Realtek(r) High Definition Audio Function Driver 6.0.1.8186 built by: WinDDK C:\WINDOWS\system32\drivers\rtkvhd64.sys ksthunk.sys Kernel Streaming WOW Thunk Service 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AD50000 61440 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\ksthunk.sys HdAudio.sys High Definition Audio Function Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0ACD0000 462848 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\hdaudio.sys USBD.SYS Universal Serial Bus Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0ACC0000 57344 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\usbd.sys UsbHub3.sys USB3 HUB Driver 0 0 0 0 0xFFFFF801'0AC30000 581632 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub3.sys |
#17 |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
https://i.postimg.cc/TwDTM3Q9/Latency-report-2.jpg https://i.postimg.cc/L6B68hSQ/Latency-report-1.jpg https://i.postimg.cc/Z5H8pT8V/Latencija-driveri.jpg Evo reinstal napravio bez update ikakvog samo instalirao kao sto si rekao i instaliro F1 2018 da probam Zadnje izmijenjeno od: Sideswipe. 31.12.2018. u 17:05. |
#18 |
Postovi: 8,458
Ne znam više, nisam pametan. Jesi probal nadograditi zadnji BIOS/UEFI, pa usput isključiti sve kaj ti ne treba, prebaciti GPU u neki drugi PCI-E slot? Eventualno probati samo sa Intelovim iGPU rješenjem. |
#19 |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Toj drugo sto sam napravio,zadnji bios f11 je na njem,men se cini da je do maticne,nis mi drugo vise nema smisla.Zalosno je to da je komp novi,koristim ga 4mj.komplet novu pilu sastavio i mauna.Imao sam MSI gaming G45,i7 3770K,16GB rama,256GB OCZ ssd pet godina i nikad nikakvo glupiranje s njim.Kako sam kloko proc ostavio skroz u tih pet godina tak i promjenio tri grafe i toj to. Et hvala na trudu,ako pocne hebljavat jos vise saljem maticnu na reklamaciju pa nek tam sve ispipaju,ovako mi zivot nema smisla ![]() ![]() ![]() |
#20 |
Postovi: 8,458
Prije nego otpišeš ploču, probaj još i bez nVidia grafičke. U BIOS/UEFI-u uključi Intel iGPU, izvadi GTX 1080 Ti (deinstaliraj drivere). Možeš čak i integriranu zvučnu i mrežnu isključiti, pa onda lako jedno po jedno ponovno puštaš u pogon. |
#22 |
Postovi: 8,458
To je sa ili bez Intel RST/Storage drivera? Kak god bilo, iskoristi Intel Driver & Support Assistant da prepozna i instalira sve potebno. Za svaki slučaj provjeri u BIOS-u da li je uključen AHCI mode. Naposljetku možeš čak i Clear CMOS napraviti, tj. resetirati BIOS/UEFI na čisti default da ne bi bilo da te zapravo muči nekakva OC/XMP postavka. U BIOS/UEFI-u isključi:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 31.12.2018. u 22:34. |
#24 |
Postovi: 3,781
Overclockao si što na računalu? Resetiraj BIOS, makni sve dodatne aplikacije (ccleaner, avast, msi afterburner, u biti sve što nije došlo s windowsima) i pokreni samo latency checker. Uvjeren sam da je neka software-ska zezanicja. Ili eventualno promjeni slotove memorije u druge, čisto da eliminiraš i to. Ako si stavio čiste windowse i radi sranje kao i prije, onda reklamiraj mbo. EDIT: Te probleme dobivaš dok igraš igre? Jer meni je u IDLE-u sve u zelenom, sve je super no dok počenem igrati igru (npr Overwatch) onda mi se kao i tebi javlja crveno odnosno problemi. Te "probleme" u igri ne primjećujem. Evo moj rezultat dok sam igrao igru: ![]() IDLE: ![]() Možda je i moj komp banana... ![]() Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 01.01.2019. u 22:35. |
#25 |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Sve sam oprobao,clean install winsa bez update,samo display drivere najnovije i pokrenuo igre.U F1 2018 cak zasteka i prducne zvuk i onda nastavi(sad zamisli kak je igrat a uletis u zavoj sa 200kmh)dok u FC 5 sve kao ono ful normalno i nakon 10min recimo ode zvuk u pm,bas pocne ko ploca gramofonska da prducka i susti.Sad zadnje sto sam poiskljucivo sve sa C state,integriranu,hyperthread i jos ne znam sta sve ne i zeleno je dok ne pokrenes neki software pa skoci mal al nis strasno,dok u igrama hebe.Problemi su takvi da granici sa igrivoscu.... Sutra zadnji test ukljucim samo zvuk prek monitora,realtek disable i ako onda pocne da prducka i steka,saljem mbo i proc,dosta mi je vise... |
#28 |
Postovi: 8,458
Možeš komotno još i Ubuntu probati (čista instalacija, ne live verzija), pa da i na taj način eliminiraš hardver i Windows OS. Tvoj hardver je i više nego dobro podržan, tak po tom pitanju nemaš brige. Naredba za automatsko instaliranje nVidia drivera: Code:
sudo ubuntu-drivers autoinstall Svejedno koju igru probaš, glavno da provjeriš da li i u ovom slučaju imaš iste probleme ko i na Windows OS-u. |
#29 |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Nakon testiranja na hardu cini mi se da nema audio problema!Instalirao sve preko driver boosta na najnovije,nista mi nije disabled u biosu osim integrirane koja je od pocetka.Sad skinuo drivere direktno od samsunga za ssd pa probam malo igrat pa ako pocne obet zahebavat unutar nekoliko minuta onda je ssd.Sto se tice latencije sve je u zelenom na Latencymon,jedino kad pokrenem igru dodje koja kockica na crveno.U DPC ode na 4000us samo kad aktiviram F1 2018 fitgirl repack,ali daleko manje steka,mozda jedanput dvaput tokom full practice vikenda ali zvuk ne susti. |
#30 |
Postovi: 8,458
Imaš još dva M.2 slota na ploči, pa probaj SSD u nekom od tih. Možda si baš potrefil kombinaciju M.2 slot + SATA + PCI-E. |
