Staro 30.12.2018., 17:30   #1
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: Pz
Postovi: 41
PC problemi sa latencijom!
Evo ukratko se matletiram sa kompom prek tjedan dana.Skidao sam sve najnovije drivere,instaliro svjeze tri put windows 10 pa isporedio tamo odma sa DPS latency checker i u startu je bilo sve u zutom!Kada bih instalirao sve najnovije drivere od grafe,zvuka,interneta,chipseta... pocelo bi divljat jos vise.Sad stalno cujem pucketanje u zvicnicima i kad pokrenem ige zna zastekat i trokirat.
Takodjer sam instalirao LatencyMon i pokazao bi mi da mi dxgkrnl.sys/ndis.sys rade najvise kaos u kompu.Kolko sam shvatio graficki driveri i network driver interface.
Pocinjem sumnjati da je maticna uqurcu...
p.s.ako ima tema sa slicnim problemom nisam stigao provjeriti,vec mi pun kompa i svega....
Sideswipe je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2018., 18:36   #2
Postovi: 8,281
Kaj se tiče nVidia drivera, instaliraj samo čistu verziju (detalji: 1 - 2) i pogasi sve telemetrijske pizdarije koje se vrte u pozadini.
Intel i Realtek drivere također skini sa službenih stranica, umjesto onih verzija na stranicama proizvođača matične ploče.
Staro 30.12.2018., 20:03   #3
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Ok,budem sad.Inace skidam sve drivere sa Driver booster 6
btw:na koraku jedan pod br.4 pise obrisati sve ispod slike,ne vidim nikakvu sliku?
Zadnje izmijenjeno od: Sideswipe. 30.12.2018. u 20:08.
Staro 30.12.2018., 20:15   #4
Postovi: 8,281
Evo orginal slike iz tog posta:
1. Skinuti najnoviji driver za karticu/OS sa nVidia stranice
2. Skinutom fajlu promjeniti ekstenziju iz .exe u .7z
3. Raspakirati drivere u folder
4. Izbrisati sve iz tog foldera sve osim prikazanog na slici ispod
Driver booster i sl. "rješenja" samo zaobiđi.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.12.2018. u 20:22.
Staro 30.12.2018., 20:17   #5
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Ok,hvala!
EDIT:Evo napravio sve kako pise i kaze ''The system cannot find the file specified''
promjenio setup ispod setup.cf u setup.exe i sad pise ''Unable to run nvidia installer because configuration file is missing''
Zadnje izmijenjeno od: Sideswipe. 30.12.2018. u 20:35.
Staro 30.12.2018., 20:46   #6
Postovi: 8,281
Fora je u tome da ne trebaš ništ mijenjati, pogotovo ne imena izvršnih datoteka. Dosta je da raspakiraš orginal drivere i makneš višak/bloatware. Ne možeš pokrenuti setup.exe, jer nemaš setup.cfg.
Uglavnom, dosta je da skineš orginal drivere i da prilikom instalacije ne instaliraš ama baš sve (to je ono kaj Driver Booster radi), već samo display driver i po potrebi PhysX i HDMI audio driver.
Telemetriju možeš naknadno isključiti, po uzoru na linkani ghacks vodič. I za svaki slučaj kod sebe provjeri da imaš uključene ekstenzije, da ne bi bilo da dodaješ .exe i .cfg na već postojeće.
Staro 30.12.2018., 21:19   #7
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Napravio deinstalaciju,pocistio sa DDU,instalirao kako si rekao,disable sam u device manager HPET,isto ocistio realtek audio drivere i instalirao najnovije i jos uvjek mi dxgkrnl.sys ode u crveno.
Nvidia je isla al ne tolko,sad poslje svega je manje.Inace sam rucno isto prije to sve napravio i isto tako bi doslo blizu crvenog al izgleda DX nesto hebe i to teze...
https://i.postimg.cc/g2w2QBVd/dxgkrnl-latency.jpg
Staro 30.12.2018., 21:25   #8
Postovi: 8,281
Daj molim te napiši koja je točno konfiguracija u pitanju i koje sve aplikacije i igre imaš trenutno instalirane. Sudeći po screenshotu, moglo bi biti veselo.
Možda ne bi bilo loše da se CCleaner (1 - 2 - 3) i uTorrent (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) prestanu preporučivati, obzirom da su oba programa već debelo (ne i prvi put) zagazila u mutne vode, a nažalost ni jedan ne pokazuje naznake nekog poboljšanja. Deluge i qBittorrent su i više nego dostojna zamjena za posrnuli uTorrent, dok BleachBit služi svrsi onima koji su navikli na CCleaner. Ista stvar vrijedi i za Adobe Flash Player (1 - 2), a po pitanju raznih registry-cleaner-system-optimizer peripetija, Windows Defender uredno blokira i ta zmijska ulja koja se godinama po defaultu instaliraju, koriste i preporučuju.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.12.2018. u 21:38.
Staro 30.12.2018., 22:45   #9
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Upisao sam pod moj komp i evo tu:
CPU:i7 8700K
MBO:Aorus z370 G7
RAM:Vegenance 16gb DDR4 3200mhz
SSD:M2 Samsung 970 evo 500gb
HDD:Seagate Baracuda 3TB
GPU:Aorus 1080ti EE
PSU:Corsair TX850M
Win 10x64 1803 verzija
Staro 30.12.2018., 22:50   #10
Postovi: 8,281
OK, sad još reci kaj sve imaš instalirano, tj. kaj sve se vrti u pozadini, jer to ima itekakav utjecaj na ovo kaj te muči. Nisu samo GPU driveri krivi za sve.
Evo ti usput i par korisnih članaka vezanih uz HPET (1 - 2). Primjera radi, Rivet Networks Killer E2500 LAN chip možeš privremeno isključiti u BIOS/UEFI-u.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.12.2018. u 23:01.
Staro 30.12.2018., 23:10   #11
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
U pozadini vrti:
Avast
Ccleaner
Razer synapse
RGB fusion
vrti tocno 50 procesa,
windows 78
Instalirano imam GOM player,Winamp,MSI afterburner,utorrent,HW monitor,gpuz,FF,
od igara F1 2018 i Far cry 5.
Radio sam svjezi reinstall i to je to sto inace sam i imao instalirano
Staro 30.12.2018., 23:42   #12
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
Makni ccleaner i avast pa vidi onda, bilo je pisanja da oni zayebavaju zbog raznih smetja koja donesu sa sobom.
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2018., 23:56   #13
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Probao sad i opet nesto ode debelo u crveno,vec sam micao i Razerove,RBG fusion isto pa oprobavao i nesto bi opet smetalo....
Staro 31.12.2018., 00:50   #14
Postovi: 8,281
Prvom prilikom lijepo instaliraj friške Windows 10, pa onda samo najosnovnije drivere (Intel chipset, Intel LAN, nVidia GPU, Realtek HD Audio).
Nemoj odmah krenuti s instalacijom i(li) optimizacijom svega i svačega.
Ono kaj ti sigurno ne treba je:
  • Avast
  • CCleaner
  • Driver Booster
  • RGB Fusion (ili bilo kakav MBO bloatware)
  • uTorrent
Staro 31.12.2018., 13:57   #15
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
To sam radio jucer,jedino sto sam stavio su graficki kao sto si mi rekao kasnije,iskljucio win update i internet prije instalacije.I cim bih upalio F1 2018 da probam nesto mi islo u crveno.Graficki driveri i dxgkrnl.sys su sad u zelenom al ko sto rekoh nesto hebe pravo lipo kad pokrenem bilo koju igru...
Staro 31.12.2018., 14:43   #16
Postovi: 8,281
Daj molim te kopiraj kompletan LatencyMon izvještaj (po uzoru na moj u nastavku) da se točno vidi kaj sve se vrti u pozadini.
Code:
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
LatencyMon has been analyzing your system for  0:01:44  (h:mm:ss) on all processors.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs):   371.30
Average measured interrupt to process latency (µs):   4.937235
Highest measured interrupt to DPC latency (µs):       363.70
Average measured interrupt to DPC latency (µs):       1.700744
 REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs):              147.666875
Driver with highest ISR routine execution time:       dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%):          0.019575
Driver with highest ISR total time:                   dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%)                          0.023356
ISR count (execution time <250 µs):                   35106
ISR count (execution time 250-500 µs):                0
ISR count (execution time 500-999 µs):                0
ISR count (execution time 1000-1999 µs):              0
ISR count (execution time 2000-3999 µs):              0
ISR count (execution time >=4000 µs):                 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs):              245.019411
Driver with highest DPC routine execution time:       Wdf01000.sys - Kernel Mode Driver Framework Runtime, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%):          0.042989
Driver with highest DPC total execution time:         Wdf01000.sys - Kernel Mode Driver Framework Runtime, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%)                          0.097751
DPC count (execution time <250 µs):                   199847
DPC count (execution time 250-500 µs):                0
DPC count (execution time 500-999 µs):                0
DPC count (execution time 1000-1999 µs):              0
DPC count (execution time 2000-3999 µs):              0
DPC count (execution time >=4000 µs):                 0
 REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count:                 latmon.exe
Total number of hard pagefaults                       65
Hard pagefault count of hardest hit process:          59
Number of processes hit:                              3
 PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s):                       4.090937
CPU 0 ISR highest execution time (µs):                147.666875
CPU 0 ISR total execution time (s):                   0.288444
CPU 0 ISR count:                                      35017
CPU 0 DPC highest execution time (µs):                245.019411
CPU 0 DPC total execution time (s):                   1.124267
CPU 0 DPC count:                                      191202
CPU 1 Interrupt cycle time (s):                       1.602952
CPU 1 ISR highest execution time (µs):                94.296807
CPU 1 ISR total execution time (s):                   0.003079
CPU 1 ISR count:                                      89
CPU 1 DPC highest execution time (µs):                88.536005
CPU 1 DPC total execution time (s):                   0.003720
CPU 1 DPC count:                                      288
CPU 2 Interrupt cycle time (s):                       1.254273
CPU 2 ISR highest execution time (µs):                0.0
CPU 2 ISR total execution time (s):                   0.0
CPU 2 ISR count:                                      0
CPU 2 DPC highest execution time (µs):                103.123356
CPU 2 DPC total execution time (s):                   0.012069
CPU 2 DPC count:                                      1001
CPU 3 Interrupt cycle time (s):                       1.532529
CPU 3 ISR highest execution time (µs):                0.0
CPU 3 ISR total execution time (s):                   0.0
CPU 3 ISR count:                                      0
CPU 3 DPC highest execution time (µs):                54.772699
CPU 3 DPC total execution time (s):                   0.001542
CPU 3 DPC count:                                      193
CPU 4 Interrupt cycle time (s):                       1.250659
CPU 4 ISR highest execution time (µs):                0.0
CPU 4 ISR total execution time (s):                   0.0
CPU 4 ISR count:                                      0
CPU 4 DPC highest execution time (µs):                185.237320
CPU 4 DPC total execution time (s):                   0.045477
CPU 4 DPC count:                                      4223
CPU 5 Interrupt cycle time (s):                       1.572477
CPU 5 ISR highest execution time (µs):                0.0
CPU 5 ISR total execution time (s):                   0.0
CPU 5 ISR count:                                      0
CPU 5 DPC highest execution time (µs):                16.510958
CPU 5 DPC total execution time (s):                   0.000120
CPU 5 DPC count:                                      20
CPU 6 Interrupt cycle time (s):                       0.961160
CPU 6 ISR highest execution time (µs):                0.0
CPU 6 ISR total execution time (s):                   0.0
CPU 6 ISR count:                                      0
CPU 6 DPC highest execution time (µs):                172.293049
CPU 6 DPC total execution time (s):                   0.014137
CPU 6 DPC count:                                      1356
CPU 7 Interrupt cycle time (s):                       0.908075
CPU 7 ISR highest execution time (µs):                0.0
CPU 7 ISR total execution time (s):                   0.0
CPU 7 ISR count:                                      0
CPU 7 DPC highest execution time (µs):                15.348779
CPU 7 DPC total execution time (s):                   0.000266
CPU 7 DPC count:                                      38
CPU 8 Interrupt cycle time (s):                       0.898672
CPU 8 ISR highest execution time (µs):                0.0
CPU 8 ISR total execution time (s):                   0.0
CPU 8 ISR count:                                      0
CPU 8 DPC highest execution time (µs):                190.537257
CPU 8 DPC total execution time (s):                   0.008576
CPU 8 DPC count:                                      796
CPU 9 Interrupt cycle time (s):                       0.891395
CPU 9 ISR highest execution time (µs):                0.0
CPU 9 ISR total execution time (s):                   0.0
CPU 9 ISR count:                                      0
CPU 9 DPC highest execution time (µs):                81.572949
CPU 9 DPC total execution time (s):                   0.000624
CPU 9 DPC count:                                      64
CPU 10 Interrupt cycle time (s):                       0.898065
CPU 10 ISR highest execution time (µs):                0.0
CPU 10 ISR total execution time (s):                   0.0
CPU 10 ISR count:                                      0
CPU 10 DPC highest execution time (µs):                81.492799
CPU 10 DPC total execution time (s):                   0.007976
CPU 10 DPC count:                                      591
CPU 11 Interrupt cycle time (s):                       0.907997
CPU 11 ISR highest execution time (µs):                0.0
CPU 11 ISR total execution time (s):                   0.0
CPU 11 ISR count:                                      0
CPU 11 DPC highest execution time (µs):                96.881653
CPU 11 DPC total execution time (s):                   0.001333
CPU 11 DPC count:                                      75
Code:
Driver file                Description        ISR count  DPC count  Highest execution (ms)  Total execution (ms)  Image base           Image size  Company                                                       Product        Version                                     Path
Wdf01000.sys               Kernel Mode Driver Framework Runtime                                             44467      51062      0.893666                1067.464155           0xFFFFF801'06550000  933888      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           1.25.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\wdf01000.sys
dxgkrnl.sys                DirectX Graphics Kernel                                                          9604       3700       0.293460                534.895559            0xFFFFF801'07880000  2838528     Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgkrnl.sys
ntoskrnl.exe               NT Kernel & System                                                               0          18323      0.285866                201.735083            0xFFFFF802'D741C000  9777152     Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
netbt.sys                  MBT Transport driver                                                             0          4          0.231033                0.414297              0xFFFFF801'07C20000  344064      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.228 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\netbt.sys
tcpip.sys                  TCP/IP Driver        0          1065       0.190537                8.901310              0xFFFFF801'070F0000  2772992     Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys
nvlddmkm.sys               NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 388.31                                0          15072      0.143689                307.226690            0xFFFFF801'0B6E0000  17321984    NVIDIA Corporation                                            NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 388.31                              23.21.13.8831                               C:\WINDOWS\system32\driverstore\filerepository\nv_dispi.inf_amd64_c791f781cd944
rspLLL64.sys               Resplendence Latency Monitoring and Auxiliary Kernel Library                     0          257098     0.112671                577.879063            0xFFFFF801'0D3E0000  45056       Resplendence Software Projects Sp.                            LatMon        6.50 built by: WinDDK                       C:\WINDOWS\system32\drivers\rsplll64.sys
HDAudBus.sys               High Definition Audio Bus Driver                                                 10952      10958      0.108994                88.671709             0xFFFFF801'0C770000  118784      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\hdaudbus.sys
CLASSPNP.SYS               SCSI Class System Dll                                                            0          38         0.104005                0.779191              0xFFFFF801'07690000  438272      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\classpnp.sys
storahci.sys               MS AHCI Storport Miniport Driver                                                 0          110        0.066264                0.529112              0xFFFFF801'06BC0000  172032      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\storahci.sys
storport.sys               Microsoft Storage Port Driver                                                    0          1815       0.043552                20.678522             0xFFFFF801'06BF0000  581632      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.376 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\storport.sys
ndis.sys                   Network Driver Interface Specification (NDIS)                                    0          615        0.025558                3.197555              0xFFFFF801'08240000  1314816     Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ndis.sys
vmswitch.sys               Microsoft® Network Virtualization Service Provider                               0          71         0.022262                0.869380              0xFFFFF801'092E0000  3313664     Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\vmswitch.sys
bridge.sys                 MAC Bridge Driver        0          71         0.011141                0.231224              0xFFFFF801'0D080000  151552      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\bridge.sys
dxgmms2.sys                DirectX Graphics MMS                                                             0          32         0.006973                0.110207              0xFFFFF801'0CDF0000  811008      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgmms2.sys
Ndu.sys                    Windows Network Data Usage Monitoring Driver                                     0          61         0.006953                0.091972              0xFFFFF801'0CA30000  159744      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ndu.sys
rdbss.sys                  Redirected Drive Buffering SubSystem Driver                                      0          3          0.006873                0.013896              0xFFFFF801'07EF0000  483328      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\rdbss.sys
Ntfs.sys                   NT File System Driver                                                            0          17         0.005290                0.055905              0xFFFFF801'07FD0000  2469888     Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ntfs.sys
hvservice.sys              Hypervisor Boot Driver                                                           0          2          0.004248                0.008195              0xFFFFF801'0CEC0000  106496      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.228 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\hvservice.sys
hal.dll                    Hardware Abstraction Layer DLL                                                   0          2          0.003747                0.006843              0xFFFFF802'D7D6F000  573440      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\hal.dll
kbdhid.sys                 HID Keyboard Filter Driver                                                       0          4          0.001483                0.005039              0xFFFFF801'0CDB0000  65536       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\kbdhid.sys
filecrypt.sys              Windows sandboxing and encryption filter                                         0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07830000  81920       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\filecrypt.sys
tm.sys                     Kernel Transaction Manager Driver                                                0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06FD0000  147456      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\tm.sys
cdrom.sys                  SCSI CD-ROM Driver                                                               0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07800000  188416      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrom.sys
crashdmp.sys               Crash Dump Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07720000  110592      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.81 (WinBuild.160101.0800)        C:\WINDOWS\system32\drivers\crashdmp.sys
CLFS.SYS                   Common Log File System Driver                                                    0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06F60000  409600      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.48 (WinBuild.160101.0800)        C:\WINDOWS\system32\drivers\clfs.sys
Beep.SYS                   BEEP Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07870000  40960       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\beep.sys
Null.SYS                   NULL Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07860000  40960       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\null.sys
tbs.sys                    Export driver for kernel mode TPM API                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07850000  53248       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\tbs.sys
watchdog.sys               Watchdog Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07B40000  81920       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\watchdog.sys
volume.sys                 Volume driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07540000  45056       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\volume.sys
fvevol.sys                 BitLocker Drive Encryption Driver                                                0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07480000  770048      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\fvevol.sys
avdevprot.sys              Avira USB Feature Driver                                                         0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07470000  61440       Avira Operations GmbH & Co. KG                                Avira Product Family                                                           15.0.27.10                                  C:\WINDOWS\system32\drivers\avdevprot.sys
VmsProxyHNic.sys           VmSwitch NIC Proxy Driver                                                        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07460000  57344       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\vmsproxyhnic.sys
VmsProxy.sys               VMSWITCH Proxy Driver                                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07450000  53248       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\vmsproxy.sys
disk.sys                   PnP Disk Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07670000  114688      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\disk.sys
iorate.sys                 I/O rate control Filter                                                          0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07640000  69632       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\iorate.sys
mup.sys                    Multiple UNC Provider Driver                                                     0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07610000  147456      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\mup.sys
rdyboost.sys               ReadyBoost Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'075C0000  311296      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\rdyboost.sys
volsnap.sys                Volume Shadow Copy driver                                                        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07550000  421888      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\volsnap.sys
pacer.sys                  QoS Packet Scheduler                                                             0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07EA0000  167936      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\pacer.sys
vfpext.sys                 Microsoft Azure VFP Extension                                                    0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07D60000  1302528     Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.10000 (WinBuild.160101.0800)     C:\WINDOWS\system32\drivers\vfpext.sys
vwififlt.sys               Virtual WiFi Filter Driver                                                       0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07D40000  106496      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\vwififlt.sys
kd.dll                     Local Kernel Debugger                                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF802'D58A2000  45056       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\kd.dll
afd.sys                    Ancillary Function Driver for WinSock                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07CA0000  647168      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys
mssmbios.sys               System Management BIOS Driver                                                    0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07FA0000  61440       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\mssmbios.sys
npsvctrig.sys              Named pipe service triggers                                                      0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07F90000  53248       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\npsvctrig.sys
nsiproxy.sys               NSI Proxy        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07F70000  73728       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\nsiproxy.sys
csc.sys                    Windows Client Side Caching Driver                                               0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06D30000  589824      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.228 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\csc.sys
netbios.sys                NetBIOS interface driver                                                         0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07ED0000  73728       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\netbios.sys
afunix.sys                 AF_UNIX socket provider                                                          0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07C80000  77824       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\afunix.sys
werkernel.sys              Windows Error Reporting Kernel Driver                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06F40000  69632       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\werkernel.sys
Npfs.SYS                   NPFS Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07BB0000  110592      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\npfs.sys
BasicRender.sys            Microsoft Basic Render Driver                                                    0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07BA0000  65536       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\basicrender.sys
BasicDisplay.sys           Microsoft Basic Display Driver                                                   0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07B80000  90112       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\basicdisplay.sys
vmbkmclr.sys               Hyper-V VMBus Root KMCL                                                          0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07B60000  106496      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\vmbkmclr.sys
msrpc.sys                  Kernel Remote Procedure Call Provider                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06EB0000  393216      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\msrpc.sys
TDI.SYS                    TDI Wrapper        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07C10000  65536       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\tdi.sys
tdx.sys                    TDI Translation Driver                                                           0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07BE0000  143360      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\tdx.sys
Msfs.SYS                   Mailslot driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07BD0000  65536       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\msfs.sys
ksecdd.sys                 Kernel Security Support Provider Interface                                       0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06F10000  172032      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.376 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\ksecdd.sys
wfplwfs.sys                WFP NDIS 6.30 Lightweight Filter Driver                                          0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07420000  184320      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\wfplwfs.sys
WindowsTrustedRTProxy.sys  Windows Trusted Runtime Service Proxy Driver                                     0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06940000  45056       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\windowstrustedrtproxy.sys
WindowsTrustedRT.sys       Windows Trusted Runtime Interface Driver                                         0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06920000  90112       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.137 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\windowstrustedrt.sys
CI.dll                     Code Integrity Module                                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'063D0000  741376      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\ci.dll
intelpep.sys               Intel Power Engine Plugin                                                        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'068F0000  192512      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\intelpep.sys
WMILIB.SYS                 WMILIB WMI support library Dll                                                   0          0          0                       0                     0xFFFFF801'068E0000  49152       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\wmilib.sys
pdc.sys                    Power Dependency Coordinator Driver                                              0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06A00000  163840      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\pdc.sys
vdrvroot.sys               Virtual Drive Root Enumerator                                                    0          0          0                       0                     0xFFFFF801'069E0000  73728       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\vdrvroot.sys
pci.sys                    NT Plug and Play PCI Enumerator                                                  0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06980000  393216      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\pci.sys
msisadrv.sys               ISA Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06970000  45056       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\msisadrv.sys
pcw.sys                    Performance Counters for Windows Driver                                          0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06950000  81920       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\pcw.sys
acpiex.sys                 ACPIEx Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06680000  143360      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\acpiex.sys
SleepStudyHelper.sys       Sleep Study Helper                                                               0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06670000  61440       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\sleepstudyhelper.sys
WppRecorder.sys            WPP Trace Recorder                                                               0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06660000  57344       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\wpprecorder.sys
WDFLDR.SYS                 Kernel Mode Driver Framework Loader                                              0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06640000  77824       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           1.25.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\wdfldr.sys
cng.sys                    Kernel Cryptography, Next Generation                                             0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06490000  729088      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\cng.sys
ACPI.sys                   ACPI Driver for NT                                                               0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06830000  675840      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\acpi.sys
LXCORE.SYS                 LX Core        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06730000  1044480     Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (GitEnlistment.181207-2004)  C:\WINDOWS\system32\drivers\lxcore.sys
lxss.sys                   LXSS        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06720000  40960       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\lxss.sys
SgrmAgent.sys              System Guard Runtime Monitor Agent Driver                                        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06700000  86016       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\sgrmagent.sys
mssecflt.sys               Microsoft Security Events Component file system filter driver                    0          0          0                       0                     0xFFFFF801'066B0000  323584      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\mssecflt.sys
CEA.sys                    Event Aggregation Kernel Mode Library                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06A30000  102400      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\cea.sys
NETIO.SYS                  Network I/O Subsystem                                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07000000  565248      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.441 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\netio.sys
FLTMGR.SYS                 Microsoft Filesystem Filter Manager                                              0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06230000  430080      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys
Fs_Rec.sys                 File System Recognizer Driver                                                    0          0          0                       0                     0xFFFFF801'08230000  53248       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\fs_rec.sys
clipsp.sys                 CLIP Service        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'062A0000  1056768     Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\clipsp.sys
Wof.sys                    Windows Overlay Filter                                                           0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06CF0000  241664      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\wof.sys
fwpkclnt.sys               FWP/IPsec Kernel-Mode API                                                        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'073A0000  483328      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\fwpkclnt.sys
PSHED.dll                  Platform Specific Hardware Error Driver                                          0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06200000  94208       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\pshed.dll
amdpsp.sys                 amdpsp sys        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'070C0000  139264      Advanced Micro Devices, Inc.                                  Advanced Micro Devices, Inc. amdpsp sys                                        4.9.0.0                                     C:\WINDOWS\system32\drivers\amdpsp.sys
BOOTVID.dll                VGA Boot Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06220000  45056       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\bootvid.dll
ksecpkg.sys                Kernel Security Support Provider Interface Packages                              0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07090000  196608      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\ksecpkg.sys
mountmgr.sys               Mount Point Manager                                                              0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06BA0000  122880      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\mountmgr.sys
volmgrx.sys                Volume Manager Extension Driver                                                  0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06B40000  385024      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\volmgrx.sys
volmgr.sys                 Volume Manager Driver                                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06B20000  102400      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\volmgr.sys
spaceport.sys              Storage Spaces Driver                                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06A80000  626688      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\spaceport.sys
partmgr.sys                Partition driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06A50000  184320      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\partmgr.sys
fileinfo.sys               FileInfo Filter Driver                                                           0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06CD0000  106496      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\fileinfo.sys
EhStorClass.sys            Enhanced Storage Class driver for IEEE 1667 devices                              0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06CB0000  114688      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ehstorclass.sys
EhStorTcgDrv.sys           Microsoft driver for storage devices supporting IEEE 1667 and TCG protocols      0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06C80000  135168      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ehstortcgdrv.sys
cmimcext.sys               Kernel Configuration Manager Initial Configuration Extension Host Export Driver  0          0          0                       0                     0xFFFFF801'063B0000  57344       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\cmimcext.sys
ntosext.sys                NTOS extension host driver                                                       0          0          0                       0                     0xFFFFF801'063C0000  49152       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ntosext.sys
mmcss.sys                  MMCSS Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0C910000  77824       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\mmcss.sys
NdisImPlatform.sys         Microsoft Network Adapter Multiplexor                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0C8E0000  155648      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ndisimplatform.sys
avnetflt.sys               Avira WFP Network Driver                                                         0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0C8C0000  81920       Avira Operations GmbH & Co. KG                                Avira Product Family                                                           15.0.25.81                                  C:\WINDOWS\system32\drivers\avnetflt.sys
srv2.sys                   Smb 2.0 Server driver                                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0C800000  770048      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\srv2.sys
srvnet.sys                 Server Network driver                                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0D390000  294912      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.137 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\srvnet.sys
peauth.sys                 Protected Environment Authentication and Authorization Export Driver             0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0C930000  786432      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\peauth.sys
vhdparser.sys              Native VHD parser        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CAB0000  65536       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\vhdparser.sys
hvsocketcontrol.sys        Microsoft Hyper-V Socket Provider Control Driver                                 0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CAA0000  53248       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\hvsocketcontrol.sys
condrv.sys                 Console Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CA80000  73728       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\condrv.sys
tcpipreg.sys               TCP/IP Registry Compatibility Driver                                             0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CA60000  77824       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpipreg.sys
mqac.sys                   Message Queuing Device Driver                                                    0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0C9F0000  208896      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\mqac.sys
mrxsmb20.sys               Longhorn SMB 2.0 Redirector                                                      0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0D350000  249856      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxsmb20.sys
wanarp.sys                 MS Remote Access and Routing ARP Driver                                          0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0D060000  110592      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\wanarp.sys
rspndr.sys                 Link-Layer Topology Responder Driver for NDIS 6                                  0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0D040000  106496      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\rspndr.sys
mslldp.sys                 Microsoft Link-Layer Discovery Protocol Driver                                   0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0D020000  106496      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\mslldp.sys
lltdio.sys                 Link-Layer Topology Mapper I/O Driver                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0D000000  90112       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\lltdio.sys
avgntflt.sys               Avira Minifilter Driver                                                          0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CFD0000  196608      Avira Operations GmbH & Co. KG                                Avira Product Family                                                           15.0.36.205                                 C:\WINDOWS\system32\drivers\avgntflt.sys
nwifi.sys                  NativeWiFi Miniport Driver                                                       0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0D0B0000  552960      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\nwifi.sys
mrxsmb.sys                 Windows NT SMB Minirdr                                                           0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0D2C0000  532480      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxsmb.sys
bowser.sys                 NT Lan Manager Datagram Receiver Driver                                          0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0D290000  135168      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.285 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\bowser.sys
mpsdrv.sys                 Microsoft Protection Service Driver                                              0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0D270000  102400      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.285 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\mpsdrv.sys
HTTP.sys                   HTTP Protocol Stack                                                              0          1          0.002194                0.002194              0xFFFFF801'0D160000  1056768     Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\http.sys
ndisuio.sys                NDIS User mode I/O driver                                                        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0D140000  90112       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ndisuio.sys
FsDepends.sys              File System Dependency Manager Mini Filter Driver                                0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CAC0000  86016       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\fsdepends.sys
dump_dumpfve.sys        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0B350000  118784        10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\dump_dumpfve.sys
dump_storahci.sys        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CB50000  172032        10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\dump_storahci.sys
dump_diskdump.sys        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CB10000  61440        10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\dump_diskdump.sys
NDProxy.sys                NDIS Proxy        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CAE0000  90112       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ndproxy.sys
rassstp.sys                RAS SSTP Miniport Call Manager                                                   0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0DDE0000  110592      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\rassstp.sys
AgileVpn.sys               RAS Agile Vpn Miniport Call Manager                                              0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0B370000  159744      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\agilevpn.sys
ndiswan.sys                MS PPP Framing Driver (Strong Encryption)                                        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0B400000  229376      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.441 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\ndiswan.sys
ndistapi.sys               NDIS 3.0 connection wrapper driver                                               0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CB80000  61440       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ndistapi.sys
raspppoe.sys               RAS PPPoE mini-port/call-manager driver                                          0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0B3E0000  110592      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\raspppoe.sys
raspptp.sys                Peer-to-Peer Tunneling Protocol                                                  0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0B3C0000  126976      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\raspptp.sys
rasl2tp.sys                RAS L2TP mini-port/call-manager driver                                           0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0B3A0000  131072      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\rasl2tp.sys
vwifimp.sys                Virtual WiFi Miniport Driver                                                     0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0DDC0000  73728       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\vwifimp.sys
HIDCLASS.SYS               Hid Class Library        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CCE0000  208896      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\hidclass.sys
hidusb.sys                 USB Miniport Driver for Input Devices                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CCC0000  73728       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\hidusb.sys
monitor.sys                Monitor Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CCA0000  69632       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\monitor.sys
usbccgp.sys                USB Common Class Generic Parent Driver                                           0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CC70000  192512      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\usbccgp.sys
vhdmp.sys                  VHD Miniport Driver                                                              0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CBB0000  745472      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\vhdmp.sys
sshid.sys                  SteelSeries HID Driver                                                           0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CD20000  61440       SteelSeries ApS                                               SteelSeries Engine                                                             2.4.1.3                                     C:\WINDOWS\system32\drivers\sshid.sys
kbdclass.sys               Keyboard Class Driver                                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CDC0000  77824       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\kbdclass.sys
mouclass.sys               Mouse Class Driver                                                               0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CD90000  69632       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\mouclass.sys
mouhid.sys                 HID Mouse Filter Driver                                                          0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CD80000  61440       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\mouhid.sys
winnat.sys                 Windows NAT Driver                                                               0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CD40000  262144      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\winnat.sys
mshidkmdf.sys              Pass-through HID to KMDF Filter Driver                                           0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CD30000  45056       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\mshidkmdf.sys
drmk.sys                   Microsoft Trusted Audio Drivers                                                  0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AA00000  135168      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys
portcls.sys                Port Class (Class Driver for Port/Miniport Devices)                              0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0C790000  409600      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys
ucx01000.sys               USB Controller Extension                                                         0          0          0                       0                     0xFFFFF801'08A00000  245760      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ucx01000.sys
USBXHCI.SYS                USB XHCI Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'09780000  454656      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\usbxhci.sys
umbus.sys                  User-Mode Bus Enumerator                                                         0          0          0                       0                     0xFFFFF801'09760000  86016       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\umbus.sys
ks.sys                     Kernel CSA Library                                                               0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AA30000  438272      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys
wmiacpi.sys                Windows Management Interface for ACPI                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AB60000  49152       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\wmiacpi.sys
msgpioclx.sys              GPIO Class Extension Driver                                                      0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AB30000  184320      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\msgpioclx.sys
amdgpio2.sys               AMD GPIO Controller Driver                                                       0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AB20000  49152       Advanced Micro Devices, Inc                                   AMD GPIO Controller Driver                                                     2.2.0.57                                    C:\WINDOWS\system32\drivers\amdgpio2.sys
amdppm.sys                 Processor Device Driver                                                          0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AAE0000  229376      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\amdppm.sys
AMDPCIDev.sys              AMD PCI Device driver                                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AAA0000  45056       Advanced Micro Devices                                        AMD PCI Device driver                                                          1.0.0.0055                                  C:\WINDOWS\system32\drivers\amdpcidev.sys
CompositeBus.sys           Multi-Transport Composite Bus Enumerator                                         0          0          0                       0                     0xFFFFF801'09740000  69632       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\driverstore\filerepository\compositebus.inf_amd64_bcb89b338
avipbb.sys                 Avira Driver for Security Enhancement                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06DC0000  176128      Avira Operations GmbH & Co. KG                                Avira Product Family                                                           15.0.36.205                                 C:\WINDOWS\system32\drivers\avipbb.sys
avkmgr.sys                 Avira Manager Driver                                                             0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07660000  45056       Avira Operations GmbH & Co. KG                                Avira Product Family                                                           15.0.25.81                                  C:\WINDOWS\system32\drivers\avkmgr.sys
bam.sys                    BAM Kernel Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'083E0000  81920       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\bam.sys
dfsc.sys                   DFS Namespace Client Driver                                                      0          0          0                       0                     0xFFFFF801'08390000  167936      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.137 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\dfsc.sys
gpuenergydrv.sys           GPU Energy Kernel Driver                                                         0          0          0                       0                     0xFFFFF801'07FB0000  40960       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\gpuenergydrv.sys
ahcache.sys                Application Compatibility Cache                                                  0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06DF0000  282624      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ahcache.sys
Vid.sys                    Microsoft Hyper-V Virtualization Infrastructure Driver                           0          0          0                       0                     0xFFFFF801'096D0000  405504      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\vid.sys
wnv.sys                    Windows Network Virtualization Driver                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'09610000  786432      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\wnv.sys
winhvr.sys                 Windows Hypervisor Root Interface Driver                                         0          0          0                       0                     0xFFFFF801'083C0000  114688      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.228 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\winhvr.sys
hvsocket.sys               Microsoft Hyper-V Socket Provider                                                0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06E80000  155648      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.81 (WinBuild.160101.0800)        C:\WINDOWS\system32\drivers\hvsocket.sys
vmbusr.sys                 Microsoft Hyper-V Virtual Machine Bus Root Driver                                0          0          0                       0                     0xFFFFF801'06E40000  208896      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\vmbusr.sys
amdgpio3.sys               AMD GPIO Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AB70000  40960       Advanced Micro Devices, Inc                                   AMD GPIO Controller Driver                                                     2.0.1.0000                                  C:\WINDOWS\system32\drivers\amdgpio3.sys
HIDPARSE.SYS               Hid Parsing Library                                                              0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CB90000  77824       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.112 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\hidparse.sys
win32kfull.sys             Full/Desktop Win32k Kernel Driver                                                0          0          0                       0                     0xFFFFFB19'95A00000  3731456     Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
win32k.sys                 Full/Desktop Multi-User Win32 Driver                                             0          0          0                       0                     0xFFFFFB19'96760000  507904      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
vwifibus.sys               Virtual Wireless Bus Driver                                                      0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0DDB0000  57344       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\vwifibus.sys
wdiwifi.sys                WDI Driver Framework Driver                                                      0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0DCE0000  815104      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.376 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\wdiwifi.sys
win32kbase.sys             Base Win32k Kernel Driver                                                        0          0          0                       0                     0xFFFFFB19'95D90000  2297856     Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
storqosflt.sys             Storage QoS Filter                                                               0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CFB0000  102400      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\storqosflt.sys
cldflt.sys                 Cloud Files Mini Filter Driver                                                   0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CF40000  450560      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.191 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\cldflt.sys
wcifs.sys                  Windows Container Isolation FS Filter Driver                                     0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CF10000  163840      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\wcifs.sys
luafv.sys                  LUA File Virtualization Filter Driver                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0CEE0000  159744      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\luafv.sys
cdd.dll                    Canonical Display Driver                                                         0          0          0                       0                     0xFFFFFB19'95FD0000  258048      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\cdd.dll
rtwlanu.sys                Realtek WLAN USB NDIS Driver 68053                                               0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0D3F0000  9363456     Realtek Semiconductor Corporation                             Realtek WLAN Wireless USB 2.0 Adapter                                          1030.32.0201.2018                           C:\WINDOWS\system32\drivers\rtwlanu.sys
swenum.sys                 Plug and Play Software Device Enumerator                                         0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AC10000  49152       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\driverstore\filerepository\swenum.inf_amd64_ea7b19c04e7a813
NdisVirtualBus.sys         Microsoft Virtual Network Adapter Enumerator                                     0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AC00000  53248       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ndisvirtualbus.sys
synth3dvsp.sys             Microsoft RemoteFX Synth3D Video VSP                                             0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0ABE0000  131072      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\synth3dvsp.sys
storvsp.sys                Storage vsp Driver                                                               0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0ABB0000  155648      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\storvsp.sys
vpcivsp.sys                Virtual PCI VSP Driver                                                           0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AB80000  143360      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.441 (WinBuild.160101.0800)       C:\WINDOWS\system32\drivers\vpcivsp.sys
rdpbus.sys                 Microsoft RDP Bus Device driver                                                  0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AC20000  57344       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\rdpbus.sys
RTKVHD64.sys               Realtek(r) High Definition Audio Function Driver                                 0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AD60000  6049792     Realtek Semiconductor Corp.                                   Realtek(r) High Definition Audio Function Driver                               6.0.1.8186 built by: WinDDK                 C:\WINDOWS\system32\drivers\rtkvhd64.sys
ksthunk.sys                Kernel Streaming WOW Thunk Service                                               0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AD50000  61440       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\ksthunk.sys
HdAudio.sys                High Definition Audio Function Driver                                            0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0ACD0000  462848      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\hdaudio.sys
USBD.SYS                   Universal Serial Bus Driver                                                      0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0ACC0000  57344       Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\usbd.sys
UsbHub3.sys                USB3 HUB Driver        0          0          0                       0                     0xFFFFF801'0AC30000  581632      Microsoft Corporation                                         Microsoft® Windows® Operating System                                           10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)         C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub3.sys
Staro 31.12.2018., 16:00   #17
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
https://i.postimg.cc/TwDTM3Q9/Latency-report-2.jpg
https://i.postimg.cc/L6B68hSQ/Latency-report-1.jpg
https://i.postimg.cc/Z5H8pT8V/Latencija-driveri.jpg
Evo reinstal napravio bez update ikakvog samo instalirao kao sto si rekao i instaliro F1 2018 da probam
Zadnje izmijenjeno od: Sideswipe. 31.12.2018. u 16:05.
Staro 31.12.2018., 16:50   #18
Postovi: 8,281
Ne znam više, nisam pametan. Jesi probal nadograditi zadnji BIOS/UEFI, pa usput isključiti sve kaj ti ne treba, prebaciti GPU u neki drugi PCI-E slot? Eventualno probati samo sa Intelovim iGPU rješenjem.
Staro 31.12.2018., 17:52   #19
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Toj drugo sto sam napravio,zadnji bios f11 je na njem,men se cini da je do maticne,nis mi drugo vise nema smisla.Zalosno je to da je komp novi,koristim ga 4mj.komplet novu pilu sastavio i mauna.Imao sam MSI gaming G45,i7 3770K,16GB rama,256GB OCZ ssd pet godina i nikad nikakvo glupiranje s njim.Kako sam kloko proc ostavio skroz u tih pet godina tak i promjenio tri grafe i toj to.
Et hvala na trudu,ako pocne hebljavat jos vise saljem maticnu na reklamaciju pa nek tam sve ispipaju,ovako mi zivot nema smisla
Staro 31.12.2018., 18:05   #20
Postovi: 8,281
Prije nego otpišeš ploču, probaj još i bez nVidia grafičke. U BIOS/UEFI-u uključi Intel iGPU, izvadi GTX 1080 Ti (deinstaliraj drivere). Možeš čak i integriranu zvučnu i mrežnu isključiti, pa onda lako jedno po jedno ponovno puštaš u pogon.
Staro 31.12.2018., 20:25   #21
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Obriso drivere,iscupo grafu,u BIOSu enable integriranu i upalim DPC checker i prvo odma dve crte do neba crvene,haha,ovo nisu istine.....
storport.sys u crveno
Staro 31.12.2018., 20:58   #22
Postovi: 8,281
To je sa ili bez Intel RST/Storage drivera? Kak god bilo, iskoristi Intel Driver & Support Assistant da prepozna i instalira sve potebno. Za svaki slučaj provjeri u BIOS-u da li je uključen AHCI mode.
Naposljetku možeš čak i Clear CMOS napraviti, tj. resetirati BIOS/UEFI na čisti default da ne bi bilo da te zapravo muči nekakva OC/XMP postavka.
U BIOS/UEFI-u isključi:
  • Fast Boot (usput i unutar Windows OS-a isključi Fast Startup)
  • Rivet Networks Killer LAN
  • RGB Fusion
  • USB 3.0 DAC-UP 2 (Output Voltage of USB 3.1 Gen 1 Ports on the Back Panel)
  • Front USB 3.0_1 (Output Voltage of USB Ports Provided by the Onboard F_USB30 Connector)
  • Aggressive LPM Support (SATA And RST Configuration)
  • Hot plug (SATA And RST Configuration)
  • Configured as eSATA (SATA And RST Configuration)
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 31.12.2018. u 21:34.
Staro 01.01.2019., 13:31   #23
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Ukljucen AHCI odavno,fast boot nikad koristio,ovo ostalo provjerim,ali nisam ni to nikad dirao.
Btw:sve naj u novoj! ��
Zadnje izmijenjeno od: Sideswipe. 01.01.2019. u 13:37.
Staro 01.01.2019., 19:23   #24
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Overclockao si što na računalu? Resetiraj BIOS, makni sve dodatne aplikacije (ccleaner, avast, msi afterburner, u biti sve što nije došlo s windowsima) i pokreni samo latency checker. Uvjeren sam da je neka software-ska zezanicja. Ili eventualno promjeni slotove memorije u druge, čisto da eliminiraš i to. Ako si stavio čiste windowse i radi sranje kao i prije, onda reklamiraj mbo.
EDIT: Te probleme dobivaš dok igraš igre? Jer meni je u IDLE-u sve u zelenom, sve je super no dok počenem igrati igru (npr Overwatch) onda mi se kao i tebi javlja crveno odnosno problemi. Te "probleme" u igri ne primjećujem. Evo moj rezultat dok sam igrao igru:
IDLE:
Možda je i moj komp banana...
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 01.01.2019. u 21:35.
Staro 02.01.2019., 00:46   #25
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Sve sam oprobao,clean install winsa bez update,samo display drivere najnovije i pokrenuo igre.U F1 2018 cak zasteka i prducne zvuk i onda nastavi(sad zamisli kak je igrat a uletis u zavoj sa 200kmh)dok u FC 5 sve kao ono ful normalno i nakon 10min recimo ode zvuk u pm,bas pocne ko ploca gramofonska da prducka i susti.Sad zadnje sto sam poiskljucivo sve sa C state,integriranu,hyperthread i jos ne znam sta sve ne i zeleno je dok ne pokrenes neki software pa skoci mal al nis strasno,dok u igrama hebe.Problemi su takvi da granici sa igrivoscu....
Sutra zadnji test ukljucim samo zvuk prek monitora,realtek disable i ako onda pocne da prducka i steka,saljem mbo i proc,dosta mi je vise...
Staro 02.01.2019., 00:48   #26
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
Probaj staviti windowse na obican hard da eliminiras ssd kao problem, ako je ok, onda ssd steka, ako nije ok onda maticna
Staro 02.01.2019., 14:41   #27
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Provjeravao sam ga sa Crystaldisk i sve ok,al idem nabacit jedan win 10 instal posto imam dva ispravna harda a ne koristim ih
Staro 02.01.2019., 14:46   #28
Postovi: 8,281
Možeš komotno još i Ubuntu probati (čista instalacija, ne live verzija), pa da i na taj način eliminiraš hardver i Windows OS. Tvoj hardver je i više nego dobro podržan, tak po tom pitanju nemaš brige.
Naredba za automatsko instaliranje nVidia drivera:
Code:
sudo ubuntu-drivers autoinstall
I onda provjeri kakva je situacija sa zvukom: multimedija, surfanje (YouTube i sl.), a za igre možeš iskombinirati GOG, Steam i Lutris.
Svejedno koju igru probaš, glavno da provjeriš da li i u ovom slučaju imaš iste probleme ko i na Windows OS-u.
Staro 02.01.2019., 21:14   #29
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Nakon testiranja na hardu cini mi se da nema audio problema!Instalirao sve preko driver boosta na najnovije,nista mi nije disabled u biosu osim integrirane koja je od pocetka.Sad skinuo drivere direktno od samsunga za ssd pa probam malo igrat pa ako pocne obet zahebavat unutar nekoliko minuta onda je ssd.Sto se tice latencije sve je u zelenom na Latencymon,jedino kad pokrenem igru dodje koja kockica na crveno.U DPC ode na 4000us samo kad aktiviram F1 2018 fitgirl repack,ali daleko manje steka,mozda jedanput dvaput tokom full practice vikenda ali zvuk ne susti.
Sideswipe je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2019., 21:30   #30
Postovi: 8,281
Imaš još dva M.2 slota na ploči, pa probaj SSD u nekom od tih. Možda si baš potrefil kombinaciju M.2 slot + SATA + PCI-E.
