#38731 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
@lowrider Gdje je tu motor unutra? Ja vidim samo neke žice i cijevi i plastike. ![]() Dobra kilometraža, ak ide još tolko kroz nekolko godina onda super. EDIT: syss, budeš imo para kad prodaš S8+. ![]()
#38732 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
122000 u dve godine = službeni = hladni start i gašenje vrućeg = uskoro prdi turbokompresor, siguran sam da radi uštede nije ni odrađen veliki servis na 90.000km, ovjes je u briljantnom stanju = bježi od toga. Vjerujem da negdje postoji i nešto bolje od ovoga.
#38735 | |
Postovi: 4,707
U S80 kao da postaje sve bolji i bolji, s godinama. ![]() 330k km, nije nikad ulje promijenjeno. ![]() Citiraj:
V6 dizlo sam probao, i ide, ali mjenjač je stvarno sranje, kao Aisin, ne, ZF, ne, Aisin, ne, ZF.Otkad ju vozim, sve više ih viđam po cesti. ![]() Da postoji pošten aftermarket ovjes za nju, odmah bih se mijenjao za 2.0T iz RS modela s 4Control i uredila bi se fino. Ako me vidiš, slobodno trubiš, znat ću koji je Clio. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 21.09.2018. u 14:21. |
#38736 |
Postovi: 10,805
imao je čovjek na reno forumu 4control ne sjećam se više sa kojim motorom, mislim da je bio 2.0t... to je bilo krasno vozilo. znat ćeš sigurno koji clio jer: a) bit ću brži od tebe b) imam udubinu na vozačkim vratima ![]() |
#38737 |
Postovi: 4,707
Sigurno ćeš biti brži jer moja samo izgleda, nije baš da ide. Oderu me 1.2 mlinci samo tako. Bojim se pomislit kako tek ona s 1.5dCi 110 konja ne ide. Iako je vjerojatno i ta brža od moje. ![]() Jučer sam sjeo u Volva nakon dugo vremena i zbedirao se kaj na 1500rpm ima više torquea nego Laguna u peaku. ![]() |
#38740 |
Postovi: 4,707
#38742 | |
Postovi: 4,707
http://www.digiservices.fr/reprogram...150-m1622.html Preko 400Nm lagano. Samo kažem, problemi za remap su: 1. turbina je pri kraju - za remap trebam novu / reparaciju 2. auto je već na 280k km, s izmjenama ulja svakih 6 mjeseci i 30k km, remap je samo izazivanje da se nešto skrši 3. iako sam stavio nove H&R opruge i jedine dobavljive amortizere na tržištu, originalne KYB, već nakon 15k km auto skakuće, damping nije dobar, jednostavno to nije to 4. definitivno treba radit upgrade na veće kočnice, ove 296mm ne ulijevaju neko povjerenje, pogotovo ne s toliko više momenta i snage - trebalo bi stavit 320mm ili 340+ s Megy RS-a 5. moj motor je M9R744, nema vodeno hlađenje turbine, balansa radilice Ispada da je jednostavnije prodat ovu nego zezat se sa svime. Najveći razlog zašto nisam ni išao na sve to je zbog toga što ne mogu naći pošten ovjes. Bez njega ništa nema smisla. Vozit ju još koju godinu, prodat Syssi i uzet nekog pravog benzinca za kojeg ima aftermarket zabave, to je plan. ![]() |
#38743 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
#38744 | |
Postovi: 17,143
Uzmi što novije, ako radiš malo KM, kasnije ćeš ga lakše prodati i nećeš imati toliko troškove za njega. Uzmi za tu kilometražu nekog 1.2 ili 1.4 benzinca, troškovi nikakvi, potrošnja 6l cca. Imaš Ibizu, Clio, Corsa, Polo, Golf, bilo šta. Za tu lovu dobiješ 2011., 2012. do 100k KM. |
#38745 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
120 000km u dvije godine, taj je jaaaako malo hladnih startova imao. Ak su bili taxi, oni se nisu ni gasili, kaj u biti ni nije loše, samo ak nije ko u NJemačkoj kaj vraćaju km svake godine prije tehničkog Ima tih motora sa 300 000km i rade još To je auto koji kupuješ na metre, jeftino održavanje, a mjesta bi trebalo biti poprilično [QUOTE=DiRT;3231682]@lowrider Gdje je tu motor unutra? Ja vidim samo neke žice i cijevi i plastike. ![]() Dobra kilometraža, ak ide još tolko kroz nekolko godina onda super. [ /QUOTE]Motor je oko getribe ![]() Tri cilinda i 900ccm u relativno velikom motornom prostoru se izgubi Kak tek izgleda u ogromnom Mondeu 1.0 3 cilindra |
#38746 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Inače, ovak se to radi https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...0&vc=Car&dam=0 Kupiš za 2 soma ojra, ako ne i manje, nekih 1000-1500 ojra uvoz i rega, skineš 100 000km i 2000 ojra u džep https://www.njuskalo.hr/auti/alfa-ro...oglas-26495928 Al vjerojatno, to nisu dva ista auta, ne? |
#38747 |
Postovi: 4,707
Uf, ovo je prestrašno za vidjet. Isti je auto, iste su ogrebotine, isti drzaci tablica. Garancija i knjizica na njemackom. Bas me zanima kako “vlasnik” odgovara na pitanja o servisu, kilometrima i otkud je auto. |
#38748 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
Nope. Imao passata 2002. godište, i crveno DI je onda baš označavalo da ima 130 ks.
#38749 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#38750 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
to je samo želja, neki super brzi bmw ![]() ali da, što novije to bolje.. jedino clio, corsa i slično otpada zbog veličine, nažalost premali su, ali stvarno ok auti. ova laguna coupe izgleda predobro.. i insignia mi se sviđa, ali trunku mi je previše para.. inače, laguna coupe je ok? nema nekih posebnih zamjerki? čak bi uzeo opet istu mazdu 3 koju sam imao, ali skupi su dijelovi |
#38751 |
Postovi: 4,021
#38752 | |
Xulos :)
Postovi: 7,580
btw pitanje jedno: imam slijedeci problem s audijem koji sam primjetio pa ako neko ima ideju. Audi je 1.6 tdi sportback 105 ks sa 95k na satu, 2013 godina.Znaci kad palim auto bez ukljucene klime (prekidac AC je na off), auto normalno zavergla , pali na zub i radi na 750-800 okretaja kao i inace. Ako je klima ukljucena na prekidacu i kresnem ga, na jedno 2-3 sekunde mi obrtaji padnu na 600 i auto onak osjetim ko da zabruji jer su niski okretaji i onda se vrati na 750-800 i sve stima. Nikakvih problema u voznji nemam, nema stucanja u leru niti icega. Jel moguce da pali klimu odmah pri paljenju pa da mi zbog vec nacetog zamajca malo padnu okretaji? Zamajac je dobio po p... zbog famozonog startstop smeca i u planu je zamjena. Nije da bruji i da trese ali ga osjetim pri odvajanju kvacila dok stojim i prilikom kretanja.Hvala unaprijed |
#38753 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Dobro znam jer turbina iz 130ks passata dode 200 250e, a iz 150ks golfa 500-600, a bio sam u potrazi da mi moze napuhat 170aak ks i 380 nm ![]()
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 21.09.2018. u 20:11. |
#38755 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
![]() Trenutno je na motoru 1749va iz passata kao tvog..bit ce dosta..tvornicka je bila 1749v 110ks ..
#38756 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
If you are not paranoid you don't have enough information |
#38757 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Da ima broj šasije u njemačkom oglasu, onda bi se dalo nešto. Ovak banana. Al to je stara Alfa, par kojeg soma ojra, kaj tek rade u višoj klasi, od kojih 10 000ojra |
#38758 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
A opet Note, mislim da bi zadovoljio ribičke prohtjeve https://www.njuskalo.hr/auti/nissan-...oglas-26441235 |
#38759 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
