#38193 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#38194 |
Postovi: 4,205
Hoće ga sažvakati i malo dignuti 1.9jtd na puntu 2 ![]() A bome hoće i dokrajčiti dvomaseni zamašnjak ;( A hoće i common rail pumpa procuriti ako previše tlak dižete, makar vjerojatno bi s vremenom procurila i bez prčkanja jer ipak ima 14-15 godina i preko 200k km.
#38196 | |
Postovi: 4,707
Ali opet, racunica je jednostavna. Ako K&N ima manju povrsinu za filtraciju, a mora propustat vise zraka - onda slabije filtrira, propusta krupnije cestice. Kao sto je i lowrider rekao. Neka me netko ispravi ako sam u krivu. ![]() |
#38197 | |
Postovi: 1,811
Ne bi rekao baš. Ovo je moj: https://www.knfilters.com/search/pro...?prod=57s-4000 Inače, na RSu je otvoren poklopac OEM filtera..da vidite kako izgleda nakon 10 tkm... ![]() |
#38198 | |
15/JG52
Postovi: 775
K&N baza za filtriranje je od pamuka (i zato ima bolji protok zraka) za razliku od većine ostalih koji su papirni. Svi filteri propuštaju neku količinu prašine uključivo i K&N (ako nekog zanima više neki lik je napravio test ovdje). K&N se isplati ako se misli koristiti više godina (cijena filtera + 135kn za set ulja i tekučine za čišćenje), najbolje papirne filtere po onom što sam čitao radi AC Delco. |
#38199 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
"Naš klijent opovrgava da je sudjelovao u sudaru a uvidom u policijsko izvješće se ne može zaključiti da klijent govori neistinu." Sad me još samo zanima može li mi policija nakeljiti trošak dolaska? To bi bio fantastičan kraj cijele ove priče...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#38201 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Moze netko bacit ukratko par savjeta u vezi ugradnje plina? Na sto da pazim, LPG ili CNG, koliko kosta (otprilike) ugradnja te isplati li se ic u BiH (sto mi savjetuju jer je jeftinije i ostalo sto je jos relevantno. Auto: E90 320i EDIT: @Igorr jesi pitao da li na tom mjestu imaju nadzorne kamere (u sto sumnjam)? |
#38202 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Odvratno.. Bas mi se gadi i ova drzava i sistem i sve. Fuj. Ne da se njima nista a ti se snalazi kako znas. Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#38203 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 484
LPG je široko raširen na benz. postajama, dok CNG nije. Ako ideš u BiH gdje je sigurno jeftinije, odaberi neki bolji servis, s odgovarajućom garancijom i s provjerenim sustavom. Cijena ti može biti od 4500 do 8000KN |
#38204 | |
Postovi: 4,707
A na Legalis forumu čitam da ljudima dolaze kazne od policije jer su recimo zapeli za nečiji retrovizor na parkiranom autu i otišli, netko to vidi, prijavi i to je to - osobu koja je vozila auto kažnjavaju. Trebao bi ti svjedok... http://legalis.hr/topic/68620-prigov...comment-486840 |
#38205 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
@igorr sranje na kvadrat. Ali škola za život sigurno, idući put ćeš stat nasred ceste makar blokirao vjeli promet i tražit potpis europskog ili šta već treba. Grozno :/ Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
#38206 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako nemaš neki specijalni motor sa posebnim metodama ubrizgavanja benzina, (ala Mazda) ultrabrzim benzinskim injektorima etc. vjerojatno će ti biti cifra u HR oko 6000-6500kn bez atesta (atest je još 1000kn). Ako će trebati podmazivanje ventila sa flashlube-om, onda je to još 600-1000kn gore otprilike Osim svog, znam još nekoliko slučajeva ugradnje u BIH gdje je bilo problema sa: - loše odabranim sustavom (loše odabrani injektori) - loša odabranim komponentama (komponente koje se ne smiju ugraditi u HR, odnosno druga su pravila u HR versus BiH) - krivi majstor za davanje potvrde u HR (mora biti ovlašteni za ugradnju tog branda u HR) - carinom (nesposobnost, neznanje i dodatni trošak) - špedicija i špediterske tvrtke (dodatni trošak) Tehnički, svi ti gore nabrojeni problemi ti se mogu dogoditi i sa HR majstorom. No nemaš trošak carine i špedicije. Sve u svemu - bosanski dobri majstori nisu apsolutno ništa lošiji od naših dobrih majstora (što se tiče ugradnje i odabira komponenti). To nek ti bude jasno. S druge strane, oni će ti reći da će sve biti ok na granici, ali ako ti se zadesi carinik na granici koji će te zafrkavati, tada ulaziš u jedan seksi krug gdje ćeš izgubiti gro živaca i dodatno novaca. Možeš ušparati maksimalno 3500kn (što je zapravo skoro pa 50% naprema našim majstorima i cijenama). S druge strane, možeš imati dodatnih troškova špedicije, našeg majstora, carine. I ako nešto pođe po zlu, ostat ćeš minimalno bez dan i pol vremena, a možda i 2-3 dana bez auta i vlastitog vremena. Moje iskustvo je bilo takvo da sam uštedio oko 2000kn na ugradnji plina u BiH. Ne znam jesu li vrijedili živci koje sam ostavio čitav dan i pol na carini (što na granici što na Jankomiru u Zagrebu). Mislim da to više iskreno ne bih ponovio, usprkos što sad znam što me sve može zadesiti i imam poprilično iskustva sa carinom.
#38207 |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
@Vuco hvala. ![]() Onda mi puno boje zvuci opcija da napravim u HR. Potencijalna usteda od 50% mi ne zvuci primamljivo, ako je realno moguce i vise potrosit nego u HR. Najvjerojatnije cu ovu zimu odvozit klasicno na benzini i raspitivat se za mestre, pa dogodine odlucit ugradit ili ne. S obzirom da cu najvjerojatnije vozit ca 80km dnevno, sigurno bi se isplatilo. |
#38208 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
Bacim đir ovih dana za svaki slučaj pa detaljnije pogledam. Citiraj:
Ali izgleda da to nije dovoljno? Možda za svjedoke prihvaćaju samo ljude koji nisu sudjelovali u nezgodi (to mi zvuči idiotno ali me ne bi šokiralo). Definitivno... na kraju ispada da se jednostavno defaultno moraš postaviti kao govno ako ne misliš i sam najebati. Sve skupa otužno...
#38209 | |
Postovi: 9,505
Ja sam uštedio 2000kn nakon što sam svima dao njihov dio, od države, špeditera, HR majstora, carine. Na kraju sam isplatio plin u ~16 500km. Dodatnih 2000kn je otprilike 5000-6000km što sam opet prošao skoro u prvoj godini kada sam radio prosječno 34km na radni dan. A di je još ostalo što sam si mogao onda priuštiti. Imaj na umu par stvari. LPG je dobro raširen kod nas. Punionica/benzinskih stvarno ima puno i svuda. Bio sam i u Italiji, Francuskoj, Češkoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni. Sve super, više manje teško stvarno uz neko okvirno planiranje ostati bez plina (a onda imaš benzin ako nisi tulipan koji drži bengu na rezervi). Austrija ima par punionica i ima drugačiji standard punjača (pa trebaš adapter koji se kupi ili iznajmi na benzinskoj). Ove ostale države su bile naš adapter, a jedino sam u Francuskoj morao self-service puniti i bome sam ga zapamtio (pištolj je bio sa lošom brtvom). Inače imaš premium uslugu, ti stojiš, a radnik puni.Osobno točim na PBS-u kod Španskog jer imam njihovu karticu koja daje 15lp popusta po litri. 5-6kn po tanku uštede, why not. Plin ne voli visoke okretaje. To ne znači da nećeš preticati kada stisne i otići na 5500-6000 okretaja, ali autoput i naganjanje će rijetko dobro proći. Nitko neće reći gdje je prag, ali po softverima je to tipa 3500rpm su srednji okretaji, a sve preko 4500 visoki okretaji. Ovisno što uzmeš, neki sustavi će puštati benzin pri visokim okretajima pa tako štititi ventile. Ako se želiš naganjati, prebaci na benzin i rokaj! Instaliraj što veći rezervoar, pogotovo ako je toroidalna i ide u prostor rezervne gume (ako je puni profil). Ja sam stavio 42L i žao mi je što nije veći. Plovak je modificiran, stane oko 40-41L kada je prazan, pređem od 350km-520km ovisno gdje se vozim i kolko je pun auto. Prosjek je nekih ~420km po tanku po gradu. Benzina trošim mizerno, preko zime jedan tank (ako), preko ljeta valjda potrošim par kapi. Zima, -10-15°C i potrebno je cca 1-1.2km da prebaci na plin (i to je radi kreni-stani vožnje). Naravno, ventilacija na max., nepostojanje grijača za antifriz etc. će produžiti to vrijeme i potrošnju benzina. Temp. prebacivanja mi je na 35°C što je najniže što je preporuka. No uvijek ima preko pola tanka ili cijeli tank benzina. Radi pumpe, koja je uronjena i hladi se benzinom, a obzirom da stalno radi i dok je auto na plinu - grije se. Preko ljeta, instant. Pali na benzin, prebacuje na plin odmah. Manje probleme ćeš sam riješavati, majstori nemaju vremena gubiti 2-3-4h na tvoj auto. Morat ćeš se naučiti kako radi auto na benzin i na plin, ako ćeš nedaj bože imati sranja sa plinom. Velim, ako ćeš imati problema, a svi se mi nadamo da nemamo. Kontroliraj ćešće antifriz. Imaš par spojeva više i svi mogu puštati (ili početi puštati u neko vrijeme sa starenjem cijevi). Plin je super, užasno jeftina vožnja. Ako imam vremena, troškove putovanja si srežem za 3x ako ne idem autoputom. Osobno se vozim samo na plin (softver nije podešen da u bilo kojem trenutku ubrizgava benzin uz plin), potrošnja mi je cca 15-20% veća nego na benzinu (9.36L/100km plina vs 7.8L/100km benzina). Najbolja investicija za auto koju sam napravio. Imao sam probleme, imao sam nervoznih trenutaka, ali i dalje se to sve isplatilo. No opet, imaš dodatni sustav ubrizgavanja koji može imati probleme. A i ovisi o nekim dijelovima automobila koji se dijele između njega i benzinskog ubrzigavanja (paljenje smjese). Čak i žena koja je bila užasno protiv ugradnje, rekla je da je to najbolji potez koji smo učinili za polovni auto.
#38210 | |
Postovi: 115
#38211 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Mislim da se mozes poprilicno brzo raspitat di ugradit plin kod nas jer ces u 4-5 mj zime napravit 10ak tisuca km, tako bi ja napravio. Izracunaj u kunama kolika je to usteda od ove zime ![]()
žmnpp |
#38212 | |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
@Vuco Hvala na opsirnom odgovoru. Sto se tice okretaja, ni na benzini ga ne turiram cesto ![]() Rezervnu gumu nemam, nego runflat gume. Tako da tu nema puno prostora. Rezervoar ce ic u prtljaznik. S obzirom da necu vozit duge relacije, nekih 40L ce biti dovoljno. Citiraj:
#38213 | |
15/JG52
Postovi: 775
Bez trećeg svjedoka ništa. IMO glede fotografiranja prometne nezgode postoje neki članci u vezi fotografiranja osobe i ne znam da li si mogao snimiti lika bez njegove dozvole ali svoje i njegovo vozilo si mogao i mislim da bi ti to bio dovoljan dokaz. |
#38216 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
ne kuzim kaj su se svi uzjogunili oko rotora, ima 101 alternativni pravac, ali nitko ne zeli ustat koju minutu ranije...
#38217 |
Postovi: 9,505
Zar su i nešto u rotoru izmijenili ili je on i dalje otvoren kak je i prije bio ? Ne kužim od kuda te gužve odjednom. Ili su te pristupne ceste preko Kajzerice/bivša Billa bile toliko važne ?
#38218 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Kao da gužve ujutro nisu dovoljne, Hanžekovićev memorijal - zatvore ceste kod NSK i nastane još veća gužva... ![]() |
#38219 | ||
Postovi: 4,888
Posebno Novi Zagreb - preko Save? Citiraj:
Ja sam rotor u peakovima prometa izbacio iz upotrebe prije skoro deset godina, sad ne znam uopće kako će to izgledati kad ga malo više uspore ili zatvore.
Igor Batinic |
#38220 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
Ma da sam znao da će lik biti ovako pokvaren, našao bi bilo kojeg frenda za kojeg nije očito da se znamo, pa da se pravi da je eto baš taj tren tuda šetao i sve vidio i zapisao registraciju. Ne mogu ti opisati koliko me cijela ova situacija živcira.
