#511 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ako ne možeš zategnut latencije onda smanji brzinu memorije jer držati 3200mhz sa gore linkanim latencijama nema smisla. |
#512 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 31.05.2018. u 11:15. |
#513 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pitanje za druga brku, a i ostatak ryzen ekipe... Koliko se grije naklokani 2600 na naponu od 1.35V+ i može li se smontirati TRUex (truljo) na taj socket ? |
#514 |
Postovi: 14,589
Negdje ispod 70C max u stress testu po mojoj računici Moraš zatražiti free AM4 mount kit http://thermalright.com/2017/02/21/t...mount-upgrade/ |
#515 | |
Postovi: 17,125
Ja imam složeno da mi ne može proći temperaturu od 75 stupnjeva (tada se pali full vodeno), i ne prelazi 80 stupnjeva na 1.240V. Bez brige 3.6 vrtim s tom voltažom. A da nabijem vodeno na max, ne prelazi 60 stupnjeva. |
#516 |
Postovi: 974
#517 |
Postovi: 14,589
Pa sa tim coolerom što si spomenio ![]() Meni sa freezer 33 na takvom 1.35v naponu i 3.9ghz "jedinica" (1600) jedva prebaci 70C u stress testu (većinu vremena tj. average je ispod 70), a tvoj cooler je još jači... |
#518 |
Postovi: 974
Pa to je ogroman plus naspram ekvivalentnog Intela što se tiče dizanja voltaže i porasta temperatura ako se ide na overclocking. @mommistake Ako sam te dobro shvatio...ryzen 2600 - 3600mhz pri 1.24V...ali kad bi se išao na neki max safe overclock voltaža ide cca 1.35V+ na 4200mhz...nešto tipa kao što drug brko vozi...e to me konkrektno zanima. |
#519 |
Postovi: 14,589
Mommistake priča o R5 1600. Brko na takvoj voltaži fura R5 2600 na 4050mhz ako se ne varam. Imaš ryzen 2 gen. temu, potraži postove iz 4 mjeseca |
#520 | |||
Moj je sweetspotan na 4075MHz @ 1.221V i RAM je prema XMPu 3200C14. I bok zdravo. Citiraj:
![]() On topic, ti sa vodenim držiš Rajka tako nisko? Pa to mora na 3.95GHz biti 24/7... jedino ako ti to VRMovi ne mogu progutat Citiraj:
u svakom slučaju bolje nego Ryzen 1600 kojem je za 4000MHz trebalo 1.4+ V.Sent from Usreo Mobara Zadnje izmijenjeno od: Brko. 01.06.2018. u 22:40. |
#521 |
Postovi: 17,125
Ja sam se nekako zabunio i mislio da pričamo o Ryzenu 5 1600 naklokanom na 3.6 Zabrijao ![]() @drugar Ne znam, nisam se previše zajebavao. Probao na starom biosu 3.8, pali ali Cinebench ga ubije nakon 10 sekundi. Automatska voltaža. Probao i s manual voltažom (2-3 pokušaja samo), nikad ništa stabilno nisam dobio. Ovako sam upalio XMP na 3k memoriju, voltaža automatski, digao na 3.6 i radi Clock od 30 sekundi ![]() Kada budem vidio probleme u performansama ću ići na bolji oc ili novi proc. |
#522 |
SoC napon je bitan u cijeloj priči. 1.025-1.075 bi trebao biti. VRM postavke na Extreme ili najjače vrijednosti. I to bude obično dobro. Ne znam kako rade B350 ploče, ali to bi se trebalo dati podesiti. Sent from Usreo Mobara |
#523 |
Postovi: 941
4.1ghz, 1.325v, load temperatura s prime ili cinebench temperatura nejde preko 65°C, a hladi se s Dark Rock Pro 4 i kupio pastu Thermal Grizzly Kryonaut. Kad budem imao vremena definitivno spustit jos napon na koliko kaze Brko, dovoljno je to. |
#524 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Danas je bar jednostavno napravit oc kak spada. Za 3.9Ghz ti treba cca 1.36v vcore. Provjerit samo da ti je soc napon ok (ne znam napamet, ali neku safe vrijednost stavit), i LLC stavit na neku normalnu razinu za tvoju ploču. Ako kreša, dižeš po .0025v, ako ne kreša možeš probat i snizit napon eventualno. Šteta da imaš vodeno neiskorišteno, možda bi mogao i na 4.0 to natjerat. |
#525 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Za sada stavljeno na nekoj automatici. Dok ću naći vremena, proučit ću to sve oko OC pa ću se igrat. Asus Crosshair VII Hero - AMD Ryzen 5 2600 - G.Skill F4-3200C14D-16GFX (2x8GB) https://valid.x86.fr/i71ewc |
#527 | |
Postovi: 17,125
#530 |
Nemaš puno filozofije oko OC-anja Ryzena. Veća filozofija su postavke ploče. Tu ti nemrem puno pomoći kad nemamo iste matičnjare ;( Ono što je bitno je da ti za 3,9-3,95 GHz treba 1,34-1,39V, ovisno o primjerku. Sve više takta treba puuuno više napona i po meni neisplativo. LLC bi trebao biti Level 2 ili Level 3 (kod mene recimo Level 2 je najbolje rješenje). SoC držiš na 1,025-1,075V, dok RAM postavke držiš na nekom XMP profilu ili kako se osjećaju najsretnije. Ostali fazoni koje sam ja postavljao su uglavnom Asusove pizdarije na dotičnoj. Te postavke su i dalje iste na "novom" Ryzenu, samo je VCore napon puno manji. I dalje sve vrijedi kako je i bilo ![]() Pogledaj ovo, to je moj šalabahter kad BIOS flešam da psotavim sve ispočetka: ![]() |
#532 |
drug brko > view profile > statistike > prikaz svih tema koje je pokrenuo > prodano sve, u oglasu je napisao voltaze za svoj r5 1600 i mommistake rekao sam ti vec imali smo isti procesor na istoj ploci, radio mi je na voltazi auto (1.24v dobivao) i sve auto na 3.7ghz rock stable svi stress testovi, vidi probaj javi, sta ces bzvz dodavati +0.15v 10 stupnjeva i galamu za 200mhz, samo stavi multiplier na 37 odvrti intel burn maximum 10 passova pola sata, occt small ffts pola sata i ako drzi dobro je |
#535 |
auto ili manual voltaža? kod mene je čak lijepo chillao u idleu na 0.8v sa voltažom na auto i upaljenim cool n quietom, na starijem biosu i spuštao frekvenciju 3700>1550mhz ali sa zadnjim je prestao to raditi vidim da neke baš brige jel spušta napon i frekvenciju u idleu ali meni je to ok, kao da ti je đuđo stalno ukočen spreman za posao neće osušiti se i otpasti ali nek odmori |
#537 | |
PREMIUM
Postovi: 2,164
A ovo o "napetosti" su gluposti. |
#538 | |
2.225V to ide na 5+GHz ispod LN2 ![]() Citiraj:
#539 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#540 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Asus Crosshair VII Hero - AMD Ryzen 7 2700x - G.Skill F4-3200C14-8GTZRX (2x8Gb) https://valid.x86.fr/stccwi Kasnije oc... |
