#35851 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Svaki auto koji ima injektore (ne treba biti direktno ubrizgavanje) ima rpm-ove iznad kojih ide cut-off, te pri kojima se pale sami injektori. Kod K4M motora od Renaulta je cut-off iznad 1800rpm-a, te ako iznad tih okretaja pustiš gas, injektori prestaju ubacivati gorivo u cilindre/usisni kolektor. Te se na nekih 1100-1200rpm-a ponovno sami upale. Tko ne vjeruje, pokažem mu vremena otvaranja injektora. Ako pustiš gas ispod 1800rpm-a, onda će on davati malo goriva svakako. Na nizbrdici, ravnom, uzbrdici. Kao da auto zna di je. Vožnja u leru zna biti također nesigurnija jer su se nekad davno auti znali ugasiti naglo ako si pri visokim okretajima prebacio u ler. A onda ako se ima hidraulika na volanu, a ne električna letva, zna biti zanimljivo. Zar nije bilo na autima starim 40-50 godina slučajeva da se cilindri ne podmazuju uljem ako nije auto pod gasom ? Kao da mi stoji to negdje u glavi. Pa su to onda kasnije ispravili brzo ![]()
#35852 | ||
Postovi: 4,888
E j***ga, vama je onda i film "Povratak u budućnost" dokumentarac. ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Ima takvih situacija milijun, a realno nema ni jedne gdje je kotrljanje u leru u prednosti. Podmazivali su se olovom iz goriva, uljna pumpa uvijek radi. Zato su stariji motori trebali olovne aditive kad je nestalo standardno gorivo s pumpi.
Igor Batinic |
#35853 |
Postovi: 16,942
Ne Iggy, pričam o intenzivnijem kočenju motorom, ne u svakodnevnoj vožnji... Nemoj mješati puštanje gasa i kočenje motorom. Ja pod kočenjem mislim na malo intenzivnije kočenje motorom, dok vidim da ti svako puštanje gasa smatraš kočenjem. Znam da to je kočenje motorom, ali ja ne pričam o tome ![]() |
#35854 | |
Postovi: 4,888
Tehnički je svako puštanje gasa kočenje motorom (upotreba inercije za pogon motora i time dobiven otpor je efektivno kočenje).
Igor Batinic |
#35855 |
Postovi: 16,942
Da, vidim da se ne kužimo. I ja kažem da je tehnički svako puštanje gasa (u brzini) kočenje motorom, ali to nije što ja pričam. Ja kažem da se može kočiti i malo intenzivnije osim samo pustiti gas, gdje će večina koristiti kočnicu iako je to nepotrebno. Malo znanja, malo prakse i može se i to ![]() |
#35856 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 597
to ti je sporcka vožnja ![]() Zadnje izmijenjeno od: adaksinjo. 19.04.2018. u 11:25. |
#35857 | |
Postovi: 12,425
http://www.icbc.com/driver-licensing...licensing.aspx
#35858 | ||
Postovi: 16,942
Može to i "smoother", ali da, na to mislim ![]() Citiraj:
#35859 |
Postovi: 10,122
Ni ja ne kapin sto znaci intenzivnije kocenje motorom Znaci idem 100 u 5toj, trebam usporiti, pustam gas i odmah prebacujem u 4tu. Na 70-80 mogu vec u 3cu i vrtit ce se na oko 2500-2700okr (ovaj moj p308 6spd dizlo ima cini mi se malo duze brzine). Ovo je po meni dosta agresivno kocenje motorom koje mogu odraditi dosta glatko bez rev matchinga Ne bi saltao nize pri iole vecim brzinama i da mi pritom motor prelazi ~3k okr. to bi sve bilo bucnije, trzavije i nisam siguran da bi bilo sigurno bez rev matchinga na zavojitim cestama i kisi npr...
#35860 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
Moram ukrcati tele - retrivera od 40 tak kila u novi auto. Auto je Tiguan, i sad gledam kupiti neku zaštitu za branik da ne uništa sa kandžama odmah branik. https://www.amazon.co.uk/MATCC-Unive.../dp/B078WPD1WD Našao sam ovo, ali ne shipaju u RH. U hrvatskoj Withcar za nešto slično traži 1100 kn. Jel zna itko gdje kupiti nešto slično ovome? |
#35863 | |
Postovi: 4,403
U leru mi auto troši 0.5L/h, prema putnom kompu. Neki su već pomislili da se radi o premiJumu, no razočarat ću ih informacijom da se radi o Kliju iz 2003. ![]() Zaključak: u zavoje je najbolje sa stisnutim kuplungom i po kočnici ![]()
#35864 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
#35865 |
Lokacija: Virje
Postovi: 597
istina, ali je vazno da auto bude u leru jer onda trosi jos manje goriva, nego kad stisnes kuplung ako je u brzini ![]() kinesko je, al nebi trebalo biti toliko lošije od ovog sa amazona. https://www.ebay.com/itm/Car-SUV-Tru...lZcMUf&vxp=mtr |
#35866 | ||
Postovi: 4,403
![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 19.04.2018. u 11:47. |
#35867 | |
Postovi: 1,145
Problem je što ne znam uopće kako se to zove ? |
#35868 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Dog seat cover, zaštitna presvlaka za auto,imaš u pet centru Ja sam za svog kupio i izdržala je 4 godine, oko 100 kn Sad sam skupio šatorsko impregnirano platno i žena i ja ćemo napraviti sami svoju, sa zaštitom i za vrata Sa šatorskog platna se dlake i ostala prljavština lako skidaju pa smo zato odabrali taj materijal. |
#35869 |
Postovi: 2,392
Kad sam bio u AMCu na školi sigurne vožnje, instruktori su rekli da ako auto počne proklizavati u zavoju da treba stisnuti kuplung, navodno se onda sile prijanjanja ne troše na ubrzavanje/kočenje motorom. Moram priznati da me to iznenadilo, zato sam i zapamtio. I ne, nisam isprobao. ![]() |
#35870 | |
Postovi: 1,145
Hvala Jedi! |
#35871 |
Lokacija: Virje
Postovi: 597
kak nisi, na onoj simulaciji s vodoskocima koji simuliraju S zavoj i moras se zapeljati 50km/h i manevrirati lijevo-desno, prvo bez diranja kvacila, a onda sa stisnutim kvacilom. sjecam se i ja da je receno da u takvim situacijama kvacilo moze pomoci u izvlacenju iz potencijalnih problema na cesti, ali se isto tak sjecam da nije bilo govora o stavljanju auta u ler kao metodi usporavanja ![]() |
#35872 | |
Postovi: 1,771
Rulja još uvijek misli da ih gas izvlači iz kritične situacije |
#35874 |
Postovi: 16,942
#35875 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#35878 |
Lokacija: Virje
Postovi: 597
teorija drzi vodu, ali u praksi je to lutrija. netko svakodnevno barata čekićem pa se svejedno tu i tam udari po prstu i psuje, a vjezbanje reakcija u takvim kriticnim situacijama na cesti nije nesto sto radimo svakodnevno, nego kad se dogodi, reagiramo svatko na svoj nacin i nema bas vremena za razmisljati jel bolje kuplung ili gas. |
#35879 |
Postovi: 4,403
Kad izgubiš nadzor i zadnji kraj počne preticat prvi, onda kuplung. Ak je sve pod kontrolom i samo želiš normalno preć zavoj, onda svakako bez kuplunga ![]() Ali to su iznimne situacije u kojima se 90% ljudi neće snać i stisnut kuplung, nego izmanevrirat po svojem, uspješno ili neuspješno ![]()
#35880 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
