#35851 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Svaki auto koji ima injektore (ne treba biti direktno ubrizgavanje) ima rpm-ove iznad kojih ide cut-off, te pri kojima se pale sami injektori. Kod K4M motora od Renaulta je cut-off iznad 1800rpm-a, te ako iznad tih okretaja pustiš gas, injektori prestaju ubacivati gorivo u cilindre/usisni kolektor. Te se na nekih 1100-1200rpm-a ponovno sami upale. Tko ne vjeruje, pokažem mu vremena otvaranja injektora. Ako pustiš gas ispod 1800rpm-a, onda će on davati malo goriva svakako. Na nizbrdici, ravnom, uzbrdici. Kao da auto zna di je. Vožnja u leru zna biti također nesigurnija jer su se nekad davno auti znali ugasiti naglo ako si pri visokim okretajima prebacio u ler. A onda ako se ima hidraulika na volanu, a ne električna letva, zna biti zanimljivo. Zar nije bilo na autima starim 40-50 godina slučajeva da se cilindri ne podmazuju uljem ako nije auto pod gasom ? Kao da mi stoji to negdje u glavi. Pa su to onda kasnije ispravili brzo ![]()
#35852 | ||
Postovi: 4,888
E j***ga, vama je onda i film "Povratak u budućnost" dokumentarac. ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Ima takvih situacija milijun, a realno nema ni jedne gdje je kotrljanje u leru u prednosti. Podmazivali su se olovom iz goriva, uljna pumpa uvijek radi. Zato su stariji motori trebali olovne aditive kad je nestalo standardno gorivo s pumpi.
Igor Batinic |
#35853 |
Postovi: 16,665
Ne Iggy, pričam o intenzivnijem kočenju motorom, ne u svakodnevnoj vožnji... Nemoj mješati puštanje gasa i kočenje motorom. Ja pod kočenjem mislim na malo intenzivnije kočenje motorom, dok vidim da ti svako puštanje gasa smatraš kočenjem. Znam da to je kočenje motorom, ali ja ne pričam o tome ![]() |
#35854 | |
Postovi: 4,888
Tehnički je svako puštanje gasa kočenje motorom (upotreba inercije za pogon motora i time dobiven otpor je efektivno kočenje).
Igor Batinic |
#35855 |
Postovi: 16,665
Da, vidim da se ne kužimo. I ja kažem da je tehnički svako puštanje gasa (u brzini) kočenje motorom, ali to nije što ja pričam. Ja kažem da se može kočiti i malo intenzivnije osim samo pustiti gas, gdje će večina koristiti kočnicu iako je to nepotrebno. Malo znanja, malo prakse i može se i to ![]() |
#35856 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
to ti je sporcka vožnja ![]() Zadnje izmijenjeno od: adaksinjo. 19.04.2018. u 10:25. |
#35857 | |
Postovi: 12,425
http://www.icbc.com/driver-licensing...licensing.aspx
#35858 | ||
Postovi: 16,665
![]() ![]() Citiraj:
#35859 |
Postovi: 10,003
Ni ja ne kapin sto znaci intenzivnije kocenje motorom ![]() Znaci idem 100 u 5toj, trebam usporiti, pustam gas i odmah prebacujem u 4tu. Na 70-80 mogu vec u 3cu i vrtit ce se na oko 2500-2700okr (ovaj moj p308 6spd dizlo ima cini mi se malo duze brzine). Ovo je po meni dosta agresivno kocenje motorom koje mogu odraditi dosta glatko bez rev matchinga ![]() Ne bi saltao nize pri iole vecim brzinama i da mi pritom motor prelazi ~3k okr. to bi sve bilo bucnije, trzavije i nisam siguran da bi bilo sigurno bez rev matchinga na zavojitim cestama i kisi npr...
#35860 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
Moram ukrcati tele - retrivera od 40 tak kila u novi auto. Auto je Tiguan, i sad gledam kupiti neku zaštitu za branik da ne uništa sa kandžama odmah branik. https://www.amazon.co.uk/MATCC-Unive.../dp/B078WPD1WD Našao sam ovo, ali ne shipaju u RH. U hrvatskoj Withcar za nešto slično traži 1100 kn. Jel zna itko gdje kupiti nešto slično ovome? |
#35861 |
Postovi: 16,665
Frend je kupio za zadnje sjedalo. Prikopča se na naslone za glavu na zadnjim sjedalima i na prednjim, te se dobije kao bazen iza. Jedino što vrata nisu zaštičena. Igra ti to ulogu? |
#35863 | |
Postovi: 4,399
U leru mi auto troši 0.5L/h, prema putnom kompu. Neki su već pomislili da se radi o premiJumu, no razočarat ću ih informacijom da se radi o Kliju iz 2003. ![]() ![]() Zaključak: u zavoje je najbolje sa stisnutim kuplungom i po kočnici ![]()
#35864 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
#35865 |
Lokacija: Virje
Postovi: 590
istina, ali je vazno da auto bude u leru jer onda trosi jos manje goriva, nego kad stisnes kuplung ako je u brzini ![]() kinesko je, al nebi trebalo biti toliko lošije od ovog sa amazona. https://www.ebay.com/itm/Car-SUV-Tru...lZcMUf&vxp=mtr |
#35866 | ||
Postovi: 4,399
![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 19.04.2018. u 10:47. |
#35867 | |
Postovi: 1,105
Problem je što ne znam uopće kako se to zove ? |
#35868 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Dog seat cover, zaštitna presvlaka za auto,imaš u pet centru Ja sam za svog kupio i izdržala je 4 godine, oko 100 kn Sad sam skupio šatorsko impregnirano platno i žena i ja ćemo napraviti sami svoju, sa zaštitom i za vrata Sa šatorskog platna se dlake i ostala prljavština lako skidaju pa smo zato odabrali taj materijal. |
#35869 |
Postovi: 2,375
Kad sam bio u AMCu na školi sigurne vožnje, instruktori su rekli da ako auto počne proklizavati u zavoju da treba stisnuti kuplung, navodno se onda sile prijanjanja ne troše na ubrzavanje/kočenje motorom. Moram priznati da me to iznenadilo, zato sam i zapamtio. I ne, nisam isprobao. ![]() |
#35870 | |
Postovi: 1,105
Hvala Jedi! |
#35871 |
Lokacija: Virje
Postovi: 590
kak nisi, na onoj simulaciji s vodoskocima koji simuliraju S zavoj i moras se zapeljati 50km/h i manevrirati lijevo-desno, prvo bez diranja kvacila, a onda sa stisnutim kvacilom. sjecam se i ja da je receno da u takvim situacijama kvacilo moze pomoci u izvlacenju iz potencijalnih problema na cesti, ali se isto tak sjecam da nije bilo govora o stavljanju auta u ler kao metodi usporavanja ![]() |
#35872 | |
Postovi: 1,771
Rulja još uvijek misli da ih gas izvlači iz kritične situacije |
#35874 |
Postovi: 16,665
#35875 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
#35876 |
Postovi: 16,665
To i kažem ![]() |
#35878 |
Lokacija: Virje
Postovi: 590
teorija drzi vodu, ali u praksi je to lutrija. netko svakodnevno barata čekićem pa se svejedno tu i tam udari po prstu i psuje, a vjezbanje reakcija u takvim kriticnim situacijama na cesti nije nesto sto radimo svakodnevno, nego kad se dogodi, reagiramo svatko na svoj nacin i nema bas vremena za razmisljati jel bolje kuplung ili gas. |
#35879 |
Postovi: 4,399
Kad izgubiš nadzor i zadnji kraj počne preticat prvi, onda kuplung. Ak je sve pod kontrolom i samo želiš normalno preć zavoj, onda svakako bez kuplunga ![]() Ali to su iznimne situacije u kojima se 90% ljudi neće snać i stisnut kuplung, nego izmanevrirat po svojem, uspješno ili neuspješno ![]()
#35880 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
