#421 |
Postovi: 553
![]() Par brzinskih fotki mog stroja u Enthoo Pro M. Ima li kakva preporuka za bolji raspored ventilatora, trebam ionako presložiti kablove od ventova jer se vide posvuda, pa da pitam usput za savjet. Naprijed su 2x120mm GentleTyphoon 1800rpm PWM kao usis, gornji su isto Typhoon ali 800rpm fiksni, desni je usis, lijevi ispuh. Straga je Arctic 140mm 1200RPM PWM. Prednji GT i stražnji Arctic rade jedino dok igram igre da hlade grafu, budu na nekih 70%, u idle se gase i oni i CPU fan, ostaju raditi samo gornji. Ne znam bi li bilo bolje da gornje stavim oba kao usis i pomaknem ih skroz desno, ili kao ispuh i maknem ih lijevo. Jer čini mi se da možda u ovakvoj konfiguraciji gornji usis remeti strujanje prednjih dva venta. Ili npr. okrenuti CPU hladnjak prema gornjem ispuhu? Možda bi onda brže istjerao vrući zrak od grafe van? U rezervi imam i jedan Phanteksov 140mm, možda da njega negdje ukomponiram, ali ovi GT su mi toliko dobri da mi ih je žao čupat van. Do 50% su praktički nečujni, više čujem HDD kad se zavrti (i to je jedan problem koji ne znam kako bih riješio). Ono što pokušavam napraviti je da u full load ne moram dizati ventilatore kučišta iznad 50%, a sada moram jer se počne grafa gušit i prelazit 70C (sa ventom na 50%) što mi se baš ne dopada. Ne bih baš htio ni stvoriti previše vakuuma, jer onda prašina ulazi sa svih strana. Za fan control koristim AI Suite, koji mi iz nekog razloga ne dozvoljava kontrolu prednjih i stražnjeg venta zasebno nego ih trpa u istu rubriku, iako su spojeni u odvojene utore, Sys Fan 1 i Sys Fan 2. Mislim da se zbog toga i javlja problem, što na 70% usis radi na nekih 2x1300RPM plus gornji 800rpm, a ispuh tada bude straga 900rpm i gore 800rpm, ne izbacujem dovoljno brzo vrući zrak van tokom full load. |
#422 |
previse kompliciranja i previse ventilatora, prednja dva usis, zadnji arctic 140mm ispuh, cpu ventilator pomakni istocno da puse kroz cooler prema 140mm ispuhu, kod grafe bocni ispuh (ako nemas napravi ga, izbusi rupu pomoci ce vise nego tri usisa/ispuha gore) i to je to, ostale slobodno mozes maknuti procitaj moje dozivljaje http://forum.pcekspert.com/showpost....9&postcount=26 naravno ako si skeptican vrlo lagano napravis test, ukljuci stres test i pali gasi ventilatore |
#423 | |
Postovi: 553
![]() Gornja dva ću svakako maknuti jer mislim da ionako ništa ne postižu osim možda u idle dok su ostali ventilatori ugašeni. Prebaciti ću CPU vent desno kako si rekao, i još ću jedan prednji 120mm vent zamijeniti sa tim Phanteks 140mm, staviti ga na donju poziciju da puše u grafu. Za grafu bočno nema nikakav otvor, pleksiglas je sa te strane, ne bih ga baš rezao. Napravit ću ovako uz tvoj prijedlog pa vidjeti, ako temp ne odu gore opet sam nešto postigao, manje ventova i manje prašine. Mislim da ovaj gornji na usisu šta imam jedino prašinu tjera u kučište koja pada po njemu odozgo, niš drugo. Ovi grubi plastični filteri koji dođu obično uz kučišta baš tu i ne pomažu puno kolko vidim, što se tiće one sitne prašine. Trebam smislit neke spužvaste filtere, od klime ili tako nešto, pa skrojiti i montirati gdje treba. Na napajanju je recimo puno bolji filter, isto je plastičan ali sitniji. Hvala na savjetu, javim rezultate ![]() |
#424 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
sto prije shvatite da vam ne trebaju ventilatori za upuhivanje zraka, a niti toliko za izbacivanje zraka, to cete prije stici do tihog kompa. Ostavi jedan vent za ispuh, i jedan u napajanju, a na kucistu pocepi sto vise rupica ovih gdje bi inace ventovi bili, i ostavi naprijed samo prednju stranicu otovrenu... podtlakom ce ventovi za ispuh izvlaciti zrak iz kucista i navlaciti svjezi iz vana. |
#425 |
isto moje misljenje ali reko nema sanse da makne upuhe kao i svi ![]() nije tesko doci do necujnog racunala u idleu i vrlo tihog u loadu, aftermarket hladnjak na procesoru se podrazumijeva ima lijepih 120mm vec po 200kn step 1 makni nepotrebne ventilatore, ako te je strah ili neki osjecaj stvara odbojnost micanju testiraj temperature sa i bez ventilatora jednostavno je, moje iskustvo pokazuje da je ventilator na procesoru + jedan ispuh sto vuce zrak sa procesorskog coolera dovoljno (taj jedan ispuh je kritican, bez njega su temperature lose), jos jedan bocni ispuh kod graficke pozeljan (minus 5 do 10 stupnjeva za grafu), upuhi nepotrebni (1-2c) step 2 smanji rpm ventilatorima na 500rpm, sve do tog iznosa je necujno i sa uhom prislonjenim, a sasvim dovoljno za idle (snazno, funkcionalno, 100% pasivno racunalo je tesko imati) step 2.1 opcionalan, ako trenutni ventilatori to ne mogu > nabavi nove arctic f12 i f14 pwm pst po 50kn su (sjetimo se da svega 2-3 trebaju), fluid dynamic bearing (nemoj double ball bearing verziju, lezajevi skrgucu) kvalitetni su, mogu se spajati jedan na drugi i svi kontrolirati preko jednog 4pin utora na ploci, lezajevi su tihi, mogu se cak ugasiti, pozabavi se dodatnim otpornicima ako je potrebno https://www.ebay.com/itm/8x-PC-Fan-N...EAAOSwNRdX7Fu0 step 3 imaj graficku koja nudi mogucnost gasenja ventilatora u idleu, za tisinu u loadu preporucujem ASUS STRIX i MSI GAMING step 4 opusti se shvati da je do 80c ugodno za komponente i olabavi ventilatorske krivulje za load, iskustvo mi je pokazalo da poslije odredenog rpma nema dobiti, recimo procesor ce svakako doci do 75c bilo 1500 ili 2000rpm step 5 nabavi (polu)pasivno napajanje ili promijeni ventilator u postojecem, takoder se opusti na niskom loadu vecina moze raditi bez problema sa ugasenim ventilatorom sad kad si rijesio buku ventilatora i lezajeva, zadnji najskuplji korak moze biti izbacivanje HDDa ako ne trebaju terabajti prostora, imati samo ssd i 0db komp ostaju coil whineovi ali to je teze izbjeci Zadnje izmijenjeno od: trpi. 14.02.2018. u 20:46. |
#426 |
Postovi: 553
Kužim da podtlak kojeg stvori ispuh riješi usis sam od sebe i teoretski ti ne treba vent za usis, ali nije li isto tako istina da sa prevelikim podtlakom zrak (i prašina) ulaze sa svih strana, dok recimo sa bar jednim ventom za usis bar donekle možeš kontrolirati kuda će taj zrak ulaziti u kučište? Pa ako ga staviš iza filtera, barem nešto će ostati na njemu, a ne da mi ulazi kroz sve moguće otvore na kučištu. Jedino ako bih, kako Gabre kaže, zaštopao sve moguće otvore nečime i nekako, te stvorio toliki podtlak da zrak pasivno ulazi samo kroz filtrirana mjesta. Nisam mislio studiju veliku radit od svega, samo sam primjetio da imam tonu ventilatora u kučištu, a grafička se i dalje gušila jer nisam izbacivao zrak dovoljno brzo van. Kako god bilo, počupao sam gornje ventove, iza sam vratio Phanteksov 140mm jer mi se čini da više zraka tjera nego Arctic, a naprijed ću mislim staviti radije ove Typhoon od 800rpm dva komada, umjesto ovih 1800. Hvala na pomoći i korisnim informacijama. Puknem sliku kad složim u CableJob temu. ![]() |
#427 |
u teoriji je istina, no kako sam napisao OTOM POTOM, i kad sam imao upuhe sa filterima (pozitivan tlak) bilo je malo prasine za mjesec dana na dnu kucista i po grafickoj, uvijek nade mjesta ili najsitnije cestice prolaze kroz filter, sada sa negativnim tlakom samo jednim ispuhom je isto, a jos sam kupio ovo rezao i lijepio preko svih rupica gdje prasina moze uci https://www.ebay.com/itm/Cuttable-PV...lnadc0Vb0_0BKQ imam istu graficku i tesko da ti se gusi, vjerojatno se vrti oko 65c jel tako ![]() |
#428 | |
Postovi: 553
#429 |
probaj sa otvorenim kucistem pa ces vidjeti razliku, bocni ventilator bi pomogao za 5c minimalno, ali ne sekiraj se cemu kad je graficka i dalje na ugodnoj temperaturi, kad proc ili grafa prede 80c (a ne bude) onda gledas gdje mozes unaprijediti |
#430 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Prašine će unutra uvijek biti i skupiti se nakon 6-12 mjeseci... Onda fino otvoriš, ispušeš i zatvoriš i opet miran 12 mjeseci... Baš moram vidjeti kakva mi je situacija u fractalu r5 nakon preko godine dana, a komp se ne gasi... A i jako ovisi jel ti komp na podu ili stolu.. jel imaš tepih ispod ili pod.. da li brises prašinu u sobi i držiš uredno.. Sent from my HTC U11 using Tapatalk |
#431 |
Postovi: 16,663
Pozdrav. Ne znam jesam li u dobroj temi, ali vezana je uz ovu svakako. Naime, imam CM MasterLiquid 240 AIO vodeno hlađenje s kojim sam prilično zadovoljan. Ali muči me jedna stvar. Nikako ne mogu složiti setup u biosu da bude donekle tiho cijelo vrijeme. Složio sam tako da u idle-u je PC gotovo nečujan, ali kada pokrenem PUBG ili NFS novi cijeli komp je kao mlazni avion. Mislio sam da je do grafe, ona se vrti na 50%, nije do nje, probao ju stišati na par sekundi u loadu, do vodenog je. Imam u biosu za štelati FAN1: pumpa pretpostavljam FAN2: default fractal define vent iza na ispuhu (nagađam) FAN3: ventovi na bloku (nagađam) Iskreno, ventovi su ti koji mi stvaraju problem, ja mislim. Htio bi da rade, da drže proc na nekih 60 stupnjeva ali ujedno da nisu preglasni. Može mi netko šerati svoj setup? Zraka ima dosta, block je naprijed, radi na principu pusha, block iza ventova. Svaki savjet je dobrodošao (ne dolazi u obzir staviti vodeno gore, ne igra neku ulogu). ![]() Ili još bolje, da me netko uputu u neki software/test guide da probam opteretiti hladnjak pa da probam regulirati onda kasnije. Hvala |
#433 |
Postovi: 16,663
Piše u potpisu. MSI B350M Mortar. |
#434 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
imam isto vodeno samo je moje Lite verzija, iskreno ti su ventovi odron no ipak na nekim umjerenim okretajima su podnošljivi ne znam koju ploču imaš no pretpostavljam da se u BIOS-u da sve naštelat ja već dugo vremena koristim SpeedFan pogotovo sada od kako mi je to vodeno na grafi jer trebam kontrolu ventova prema temperaturi grafe ako ti se da zezat sa SpeedFan-om ima dosta tutorijala na jubitu kako podesit kod mene je ovako ![]() |
#436 |
Postovi: 16,663
Mogu, imam krivulju složeno, očito krivo ![]() Imam složeno ovako: FAN1 20% -> 25 stupnjeva (računam da kada je pc u idle-u da se vrti čisto malo) 40% -> 40 stupnjeva 70% -> 60 stupnjeva 100% -> 75 stupnjeva Isto tako i fan 3. Fan 2 sam stavio na auto. @arrow Koristio dugo godina speed fan, ne želim se više zezati software-ima. Želim da upalim komp i da tako radi, nikakva 3rd party riješenja mi ne igraju ulogu trenutno. |
#437 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ako ti je FAN1 pumpa, bolje bi bilo da MIN bude 70%, na 20% mislim da i ne vrti najbolje bi ti bilo, odi u BIOS i gdje su ti FAN opcije, iskopčaj ventilatore od radijatora i uprati kad ti rpm padne na 0 tako ćeš znati pod kojom su ti oznakom |
#438 |
Postovi: 16,663
E vidiš, pametno. To ću odmah napraviti. Hvala ti puno. |
#439 |
kolega po kucistu, ploci i procesoru ![]() evo setupa kod mene, upuh arctic 140mm, lc-cc-120 na procesoru sa corsair ml120 ventilatorom, ispuh takoder corsair ml120 ![]() evo idle, komp je totalno inaudible, rade samo dva corsair ml120 na 480rpm (necujno i sa naslonjenim uhom, nema hdda), procesor 33c ![]() tako je sve do 60c na procesoru kada krece krivulja prema gore i pali se 140mm upuh na 700rpm evo occt + furmark max load, max opterecenje racunala 15min: ![]() temperature vrlo zdrave (osim VRMa na 90c, ali to im je u prirodi, pogotovo na stress testovima, inace 60-70c), racunalo i dalje vrlo tiho vjerojatno tise nego idle kod vecine, procesor 72c @ 1300rpm (ispuh identican 1300rpm), graficka 70c @ 900rpm, upuh 140mm 700rpm, napajanje na slici auxfanin2 550rpm arctic 120mm ne znam setup kod tebe, ali savjetovao bih kad si vec u mogucnosti postaviti radijator gore, iza svakog hladnjaka izlazi topli zrak, zasto ga gurati unutra? postavi ga da odmah ide van i ujedno imas ispuh, otraga ispuh mozes maknuti jer nece biti potreban ako ovako napravis. upuh stavi jedan preko diskova na 600rpm i to je to moja krivulja na procesoru je 60c 480rpm > 75c 1500rpm, pretpostavljam da ju mozes kopirati i imati jos bolje temperature vidim da ti je ventilatorima na masterliquid240 rpm 650-2000, otkrij kako se rpm ponasa po postocima i nastelaj krivulju do 60c minimalnih 650rpm, tada penjanje do 75c 1500rpm, i ne sekiraj se nece procesor ici do 75c - vjerojatno ce ti se zadrzati oko 65c graficka ne znam kako ti se ponasa, kod mene su do 60c ventilatori ugaseni, 61c 600rpm > 75c 1000rpm, i uglavnom se zadrzava oko 70c @ 800rpm Zadnje izmijenjeno od: trpi. 14.03.2018. u 21:22. |
#440 |
Postovi: 16,663
Uspio nabaviti kućište? Novo ili rabljeno? On Topic, skinem bočno staklo krenem slagati kad ono zvono na vratima i frendovi došli na pivu. Ništ nisam složi danas. Odgađam radove do sutra ![]() |
#441 |
ponudi im mlijeko, zdravije je novo ipak, nije mi se dalo čekati na rabljenu ponudu trošiti misaoni kapacitet razmišljati chekirati oglasnike stalno sa staklom imaš, nice, u trgovini sam imao veću dilemu uzeti sa staklom ili ne, na kraju bez stakla mislio sam bušiti sa strane za ispuh kod grafičke kad ono ne stane, ali neka još samo da me počne zanimati case modding i izgled unutrašnjosti, $$$ |
#442 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,474
Da malo zaspamam temu ![]() Zašto unatoč ok ventilatorima (makar mi se čini jer sam jednog po jednog gasio tj izvlačio) zvuk vibracije osjetim a rješavam dodirom/udarcem kućišta ili zatezanjem matice kućišta i sličnom. Kada radi ventilator proca brže se čuje to zujanje, ili grafe ili samo od sebe, ili kada je u sobi hladnije, ili danima se ne čuje ništa. Pravilo je da nema pravila. Ili treba stistkati kućište (bilo gdje) svakih 10min da prestane. Stvarno neobično, nije da nisam probao rješiti problem, staviti gumice oko hard diskova, da nije do njih. Dok kada držim ruku na kućištu nečujno je kao da si usred šume.
#443 |
tako je i meni bilo sa kucistima od 200-300kn i milimetarskim stijenkama stranicama. kupi kvalitetnije kuciste ms black widow, fractal define serija valjaju u segmentu tisine |
#444 |
Postovi: 7,474
Misliš da je kućište? Ali opet mi nije jasno zašto danima radi savršeno pa zeza kao nikad. Počnem igrati NFS Payback i nakon 10min kao da imam traktor dolje. Nogom guram kućište (na podu je) i 60s tiho da bi opet bučilo. Može neki link jeftinijih a tiših kućišta (iz Ronisa, HGspota ili Linksa)?
#445 |
znam da je kućište, evo link ![]() imas jedno rabljeno na njuskalu https://www.njuskalo.hr/kucista/ther...oglas-24942683 https://www.nabava.net/search.php?q=fractal+define+c define c je atx, define mini c je samo matx fractal r4 r5 r6 https://www.nabava.net/search.php?q=phanteks+p400s to je to od meni poznatih pristupačnijih tiših kućišta jeftinije nema |
#446 | |
Postovi: 16,663
Imam isti problem na Fractal Define Mini C, prilikom loada se čuje neko zujanje svakih tjedan-dva. Moram provjeriti do čega je (nije grafa), ali znam da je neki ventilator. Probaj otkriti točno mjesto odakle dolazi zvuk. Ovako može biti sto stvari. Nedovoljno prišrafan neki šeraf, nedovoljno stegnut ventilator, ležajevi na ventilatoru, vibracije na grafi, HDD itd. |
#447 |
o cemu on pise je cista rezonancija stranica kucista, imao sam i cim pritisnes ili prislonis nesto na stranicu kucista (koje je inace vrlo tanko i savitljivo, zalman z3 i sl kucista) zvonjenje stranice prestane, nije strasno ali je primjetljivo svaki put kad pritisnes stranicu mozemo i filozofirati, nije do kucista nego do necega sto prenosi vibracije stranicama kucistu i cini da rezonira ![]() tako da moze se rijesiti uklanjanjem izvora tih vibracija, staviti disk na gume (gumice oko sarafa slabo pomazu, vibracije se prenose kroz sarafe) https://i.kinja-img.com/gawker-media...pzyso69png.png ili se rijesiti u potpunosti hard diska pricvrstiti sve ventilatore gumenim drzacima https://www.ebay.com/itm/20X-Rubber-...cAAOSwPCVX-0sF ili kupiti novo kvalitetnije kuciste kojem stranice nece zvoniti |
#449 |
laser
Postovi: 2,338
Ima li tko od forumasa da je isprobao nove ventove od arcitca pod serijom silent. Dolaze u verziji F8, F9, F12 i F14 silent. Navedena je razina od 0.08 sonea buke pri 800 rpm, sto po nekim online kalkulatorima ispada nerealnih 4 decibela edit: graf na linku kaze 20.5 dcb. Inace na F12 od 1000 rpm se navoid buka od 0.3 sone, sta je standardnih 22-23 decibela. Kostaju smijesnih 35-45 kn za 120 i 140 mm verzije,pa me zanima koliko je realna ova niska razina buke. Da se razumijemo, nije da su 22 decibela na 1000rpm nepodnosljiva, ali dosta nerealno, ali interesantno, mi ovo zvuci. Za usporedbu, noctua NF-A14, NF-S12A (800rpm, 12 dcb, 79m3/h) kosta ~160 kn, dok F14 silent (800rpm, 20.5dcb, 67m3/h) kosta 42 kn u linksa. Zadnje izmijenjeno od: prileee. 27.04.2018. u 11:22. |
#450 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Pozdrav! možda nije za ovu temu, pa oprosti te. imam pitanje u vezi regulatora brzine, Ali ne za ventilator od compa, nego inlin fan koji se koristi u kupatilu za izbacivanje vlage i itd onaj od 10, 15 cm promjera Naime radim kutiju u koju bi smjestio Mining Rig za rudarenje ![]() pa sam nabavit taj inline ventilator: ![]() 40W, može li da mi kaže koji regulator brzine da tražim? jer nebi non stop da mi radi na full okretajima! zavisi kakva je temperatura tog dana vani tako bi i podesio ![]() gledao samo ove regulatore za stropne žarulje, ali oni su od 200w 600w mislim da je to previše i da ce vrisnit motor, što da gledam (tražim) ?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
