#29521 | |
freak
Postovi: 2,688
Odlična stvar, kad postigne željenu temperaturu auto u leru troši kao i kada je ugašena klima tj možda deci više (0.5-0.6l/h), a klima radi i hladi. A npr kada sjednem u vrel auto i uključim klimu počne radit sa 100% snage i digne ler na cca 1100-1200rpm i troši 1.3l/h u leru ![]() U oba slučaja ne osjetim pad performansi auta, doduše nije neki slabašan motorić pa možda zbog toga. PS nema "klika" kad uključim kompresor nego samo onako čujem na 2 sekunde "brrrr" kako se pali, to ga kvačilo spaja lagano na remenicu.
#29522 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Dok je god klasnični spoj kompresora sa remenicom prekom EM spojke, to je on-off princip rada, jer nema regulacije okretaja kompresora prema potrebi, nego samo kako se motor okreće. Regulacija samog sustava klime je zadužena da nema većih oscilacija u temperaturi. EM spojke su sve tiše, tak da se ne mora čuti klasični "klik" Kod tebe je brzina okretaja osovine kompresora ovisna o okretajima motora tj. radilice "Inverter" rad (regulacija okretaja kompresora je neovisna od okretaja radilice motora) je moguć samo kod sustava gdje kompresor pokreće el. motor. Ti sustavi imaju i grijanje preko toga |
#29523 |
freak
Postovi: 2,688
Nisam se zadubljivao previše u tu teoriju a vidim da si upućen. Na kojem principu onda on regulira "jačinu" klime? Znači ako je auto ohlađen i stavim mu 26C on će trošiti kao i da ne radi klima, oko 0.5l/h (bez klime troši 0,3-0,4), iako klima radi i puše hladan zrak, a kad ju nafrljim na 19-20C troši oko 1 pa čak i 1.3l/h Znači ta EM spojka određuje koliko će "opterećen" kompresor biti?
#29524 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
#29525 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
#29526 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Samu temperaturu zraka u kabini regulira ventilacijski dio, tj. Sustav klapni, miješa hladan i topli zrak u ovisnosti o temp. Kabine i vanjskog zraka, tvoje narihtane temperature itd. Te klapne preko step motoriće cijelo vrijeme u biti rade ako imaš termostatsku kontrolu ventilacije u narodu poznatu kao automatska klima. |
#29527 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Cisto informacije radi. Euro6 norma za motore sa direktnim ubrizgavanjem specificira: Benzin vs. Dizel NOx [mg/km]: 60 vs. 80 Partikelmasse [mg/km]: 4,5 vs 4,5 Partikelzahl pro km: 6*10e12 vs 6*10e11 sto ce reci, benzinci imaju faktor 10 veci limit za sitne cestice. sad je samo pitanje vremena kad ce se poceti loviti vjestice na benzincima... |
#29528 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
135 g/km vs. 107 g/km u korist diesela |
#29529 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
EDIT: A što se mene tiće kao mimozice...hehe....zanimljiva je ta opservacija sad kad se sjetim kaj sam u životu sve prošao a o čemu nitko od vas nema pojma a nit vas se tiće...nit je komentar o smradu imao veze s tim..samo sam iznosio činjenicu. Nije da ne mogu živjet s tim smradom. Samo prebacim na unutarnju cirkulaciju zraka. Ili ga preteknem pa nek dizelira kolko hoće.. Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 06.06.2017. u 16:26. |
#29530 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
![]() Pa ima logike: troši malo ( što je najbitnije jel ) i autonomiju ima taman za grad ili malo izvan. Recimo da imam hrpu love uzeo bi si Teslu ovako za radni auto a jedan Challenger SRT Hellcat subotom za špicu i na more i tako to. Kad uzmeš prosjek potrošnje, recimo kao A6 2.0 TFSI a voziš se i ekološki kao napredan čovjek a bome kada se prohtje fino se može paliti gume u kvartu. |
#29531 |
Sremium
Postovi: 2,854
Referirao sam se više na odnos dizel ili turbo/moderni/benzinac...al ajde...a i TEslica je malo poskupa...ali kad već spominješ šteta što još nema nekog consumer auta, čistokrvnog, na struju...ima za to debeli razlog i prilično je opskuran....Imao sam priliku se vozit u onom UP čudu i super je....ne bi imao ništa protiv da vozim nekog kompakta na struju. Da postoji i da je kod nas dobavljiv za cijenu benzinca i da ima više punionica...što je tu loše? Nema nekih servisa, nema troška benzina, kvarova na mehanici i sl....nema zagađenja. Dobro zaboli nas za to ali sjetit će nas se potomci... Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 06.06.2017. u 16:30. |
#29532 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
![]() ![]() Znaci da sad kupujem novi auto opet bih uzeo diesela....i kaj cemo sad? ![]() ![]() |
#29533 |
Sremium
Postovi: 2,854
#29534 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Po meni jedino moment i potrošnja ( upitno ali ajde ). Osobno sam benzin fan i nema tu spora, ali jedan šesterocilindrični turbodizlo od 200+ KS uparen dobrom automatikom ( recimo kao u Volvu ) ne bi baš plakao. |
#29535 | |
Sremium
Postovi: 2,854
Potrošnja nije više puno manja nego na nekom ecoboostu ili skyactiveu...moment isto..o tome pišem...di je prednost? Ja vidim samo mane...cijena rege i održavanja, skuplji kvarovi i servisi, smrdi više, problemi s dpf po gradu...Ajde još i može proći u najvišoj klasi koja je namjenjena za vožnju po otvorenoj cesti...hrpa konja, nema frke s dpf tolko i sl...iako i tu mi nema neke velike prednosti.. daje argumentirajte bez strasti...ako može... Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 06.06.2017. u 17:10. |
#29536 | |
NITKOV
Postovi: 4,016
Ja ne znam tko tvrdi da su dizeli manji zagađivači od benzinaca, prvi glas. Je, više zagađuju, i kaj onda. Jel po zakonu? Je. Kraj priče. Probaj shvatit da dizel zagađuje više, al taj benzinac koji ti voziš, isto tako zagađuje okoliš. Manje od dizela, ali zagađuje. Tako da je licemjerje sipat drvlje i kamenje po dizelu dok voziš nešto što isto tako zagađuje okoliš. Zna se što je bolje po gradu? Kaj, benzinac? U to se nebi kladio. Moj bivši passat, B5.5, 130 ks, po gradu je trošio 7 dok je žena vozila (moja potrošnja je bila 8 ). Frendov 508 dizlo sa 140 ks troši 6,5. Ima li ekvivalent turbo benzinca snage 130 - 140 ks, mase preko 1,5 tone da troši manje? Govorim o gradskoj vožnji. Nekako sumnjam. Kolko ja znam, turbo benzinac po gradu se ne može baš usporedit s turbo dizelom po potrošnji. Kombinirano, van grada, auto cesta da, al samo grad, sumnjam. Pogotovo kod auta većih gabarita i mase.Kao što i sam kažeš, to što si ti prošao u životu uopće nije tema za ovaj forum. Svatko ima neku svoju priču. No "mimoza" te nije išla zbog životne priče nego zbog tvojih postova u kojima stalno nešto kukaš, stalno ti nešto smeta, a i naporni su jedni te isti postovi. Ono, na granici si sa trolanjem. Ja ti inače ne kužim ljude koji stalno imaju poriv drugima nametat svoje mišljenje i volju, ono, alergičan sam na to. NHF Live long and prosper ![]()
#29537 |
DBS
Postovi: 1,855
Vozio benzince do prvog diesela sada. Koje su prednosti? Današnji dieseli su super tihi, i ljepše se vozi s dobrom zalihom momenta nego benzinac iste snage. No da se samo želim ganjati, viši okretaji, zvuk itd. uzeo bi benzinca. |
#29538 | |||
Postovi: 7,701
Smrde benzinci, plinaši isto. Samo kod tebe je problem što NE ZNAŠ razlikovati. Jesi li IKADA zapitao tko je već skidao katalizatore? Nisi? Već je krenulo DPF u benzincima. Hočeš li još kmečati o kvarovima? Kakve ima veze prastara krama sa tvojom izjavom gore? Ama baš tebe sve živo smeta. Citiraj:
Ma uporno pišeš loše o dizelu, kvazi izmišljenim kvarovima. Link na guardian je tema o aferama dieselgate koju su pokrenuli Amerikanci. Još u najboljem slučaju staro više od pet mjeseci. Kakve veze što imaš iskustvo? Mi nemamo pojma? Zanimljivo je da nas smatraš budalama i neukima . Jako zanimljivo. Uglavnom, unio si u ovu temu jako NEGATIVAN stav. Po ovome smo zaključili da nemaš pojma ni iskustvo. Citiraj:
Toliko o tome da nemaš iskustva ni u elektronici gdje može riknuti elektromotor na pogonskom dijelu. Ti bi na struju, a u ovoj temi si kukao da plačaš kredite za neki stan? Je li? Jedno su želje a drugo je mogućnost. Mustang, ekologija, struja. Nisi mi jasan nešto u zadnje vrijeme.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 06.06.2017. u 17:48. |
#29539 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Ajde sto ste napali covjeka bez veze - dizeli fakat imaju neugodan miris u ispuhu. Tko to ne osjeti ima problem s nosom, a ne Tvrdi. Nitko ne tvrdi da benzinci mirise, ali dizeli su prica za sebe. Ja sam siguran da je na mojim autima dpf u funkciji. |
#29540 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
pa kakve veze ima kakav miris izlazi na auspuh pobogu a miris benzinaca starijih ujutro kada smrdi po trulim jajima to niko ne spominje, pa krenes u rikverc pa se napuni auto tog smrada. To me ubijalo na frendovoj vectri. |
#29541 | |
Sremium
Postovi: 2,854
Dottorea sam stavio na ignore pa lik je provokator prve klase....nemojte mi ga samo kvotati nek sam sebi odgovara...Nisam ja prvi kojeg je uhvatio u žrvanj na ispuhivanje hormona... I ne vodim ja nikakve ratove samo iznosim drugačije mišljenje od nekih ovdje ali i dalje mi nije jasno to uspaljivanje oko nečijeg mišljenja..mišljenje je moje i ne tvrdim da sam samo ja u pravu....možda je to ona stara pcekspertovska klanska spika? @Thore - ti si furao 100KS benzinca....to uspređivati s dosta jačim dizelašom u više-manje istom autu nije fer...možda da si imao onog jačeg skyactivea onda bi uspredba vrijedila....frend ima taj od 125Ks čini mi se i ide ko blesav mislim da je rekao da mu ne ide preko 8l u gradu kako god vozio... Usput budi rečeno otvoren je prvi mazdin muzej van Japana....u Wolfsburgu Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 06.06.2017. u 20:19. |
#29542 |
Postovi: 1,450
Ja popizdim dok bicikliram uzbrdo i onda prođe dizel. Ovi euro (5) 6 su mila majka, al sve ispod toga živi užas. Benzinci su mi gotovo svi ok, osim prastarih 20+god. |
#29543 | |
DBS
Postovi: 1,855
Kod slijedećeg tanka ću ručno izračunati da vidim dal putno računalo laže ili ne...Oko performansi - ne sumnjam da je 120KS više nego dovoljno ili taman. Definitivno minimum za nove Mazde3. G100 se muči. Preporuku za diesel umjesto G165 sam dobio iz samog salona. I nisam požalio. Za sada. ![]() Mazdine nove benzince fakat moraš razvrtiti da potegnu. A onda se motor i čuje. Kako nemaju turbinu nemaju ni momenta baš na nižim okretajima i traže 4000 pod ozbiljnijim opterećenjem. U usporedbi s time - ovaj CD150 samo klizi i guta kilometre. 4 ljudi i prtljagu ne doživljavam više u autu. Tih, brz i poteže iz bilo koje brzine i u bilo kojim okretajima radi 2 turbine. Nevjerojatan gušt za voziti. Meni barem. |
#29544 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Fanatik, pretpostavljam da još uvijek voziš sličan auto ko i ja, kako često ti ide regeneracija? Ne znam za tvoj režim vožnje, ali moj je većinom na otvorenoj/brzoj cesti. Potrošnja prema BC-u je bila ravno 6, ali kako su krenuli topliji dani u nekih mjesec dana je pala na 5.8. Pretpostavljam da zaštopan nije kad auto ide normalno, auspuh je čist, tj. nema tragova čađe. Iskreno, ja dosad nisam primjetio nijednom da je bila pokrenuta regeneracija. ![]() ![]()
#29545 | |
Postovi: 7,701
... Zbilja imaš problema samim sobom.... Vodiš ratove jer ponavljaš kao papiga... desing by Tvrdi
__________________ |
#29546 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
No sigurno ima manje dijelova koji se kvare (i općenito manje dijelova) čim nema turbinu. Nikak se nemrem sjetit kak se turbo benzinci novi, ovi od 1.0-1.5L voze. Probao sam davno Leona 1.4 TSI, ali se nemrem sjetit jel ima isto šus kao dizel kad turbina proradi ?
#29547 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
1.4 TSI ima maksimalni moment (250 Nm) od 1250 do 4000 okretaja. "Sus" je slabiji (identican 1.6 TDI), ali duze traje. Zato je Leon s TSI / 150 do stotke brzi za 0.3 s nego TDI / 150. Tko se puno vozi, dizel je bolja opcija cisto zbog cijene goriva. Potrosnja u litrama je meni s 1.4 TSI u deci ista kao sto je bila s 2.0 TDI. Do vrtica / posla 7.8l/100 (4 km simo - tamo), a nedavno sam vozio 2 x 800 km i tu sam s TSIjem imao 5.7l (limit + 10 gdje se moze, u De 130 - 140). Ono sto mi fali od dizela je cijena goriva. Ono sto mi ne fali od dizela su vibracije u ganz novom autu (vozio duze vrijeme 2.0 TDI 140/150/184), regeneracija i miris paljevine svaki drugi dan, buka motora i paljenje grijanja kad vec dodjem do posla.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#29548 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
Žena mi vozi corollu 2004, dizel 116 konja,,, nije mi jasno zašto taj auto ne dimi crni dim (niti smrdi,,, mozda mi je nos sjeban ali oci nisu, nema dima...) baš nikada, ni kod prvog paljenja niti zesce voznje, prebacivanja 5 u 2 brzinu i td,,, a izvađen je katalizator i idući mjesec će okrenuti 300.000km |
#29549 | |||
DBS
Postovi: 1,855
Sve to je gušt onome tko se želi ganjati i voli puno mijenjanja, međugas pa niža i prestizanje - ovako s dieselom imam komfor i dišinu jer se ne vozim stalno solo u autu da se mogu natjeravati. Nekome dosadno, meni optimum jer se M3 & CD150 jako lijepo glasa. Pogotovo za diesela. Još veći komfor od ovoga bio bi automatic s tim motor. ![]() Citiraj:
Jedino me ta regeneracija povremeno iritira. No izuzev više potrošnje cca dva puta po rezervoaru nema neke razlike u perfomansama auta. I zgrije se jako brzo. ![]() EDIT: Slika potrošnje, ranije večeras: ![]() |
#29550 | |
Sremium
Postovi: 2,854
Samo?? Pa nije samo ako su ga radili s boljim materijalima i olakšali ga plus veći moment i drastično manja potrošnja od starog atmosferca...Meni je taj motor čisto čudo iskreno...npr. ovaj 2.0 - 120KS, dobar moment (ne zaboravimo vrhunsku kompresiju 14:1!) i vrti se bez beda na 6500 i meni je to baš fora da se vrti....i taj zvuk (vozio sam se kao suvozač) plus potrošnja do 8l u gradu. I ide vrlo solidno sa m3 šasijom.... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 06.06.2017. u 23:23. |
