#29461 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
#29462 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,559
to je djelomično točno, radi se o sreći, ili nesreći neko može super održavat svoj novi auto i na 80k mu ode dvomaseni, hop soma eura neko može kupit rabljeni 200tkm i ništa sreća/nesreća
#29463 |
Postovi: 4,707
#29464 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,023
Frend kupio novu Corollu hibrida. Nakon 6 mjeseci problemi s klimom. Smrdi za popizdit. Dakle, oni su tu klimu popravljali godinu i pol dana dok se na koncu servis ipak nije isprsio i dao novi isparivač. U međuvremenu su mu čak i govorili da nije isparivač i pazi odgovora, da Toyota nema rješenje za taj problem. Kad su to konačno riješili, prodao ju i uzeo novog Tiguana. Tak da ono, novi auto, japanac, toyota... čista sreća/nesreća što veli kolega.
#29465 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
Ovaj je vjerojatno i laksi jer je, khm... Teretno vozilo. Pa nema nista odostraga. ![]() Da, samo sto s novim autom "srecu" mitigiras jamstvom.
#29466 |
Tko daje jamstvo na potrošne djelove? VW? ![]() |
#29467 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Onda ti je 100KS i više nego dovoljno. Što se tiče ovog sa srećom/nesrećom - naravno da ima takvih primjera. No to su iznimke a ne pravila. Čuo sam priče o novoj Thaliji i 5 kvarova unutar prve godine dana. Isto tako sam čitao o liku koji je imao samo probleme sa svojom novom Mazdom3. Zar ćemo se voditi po ekstremnim primjerima? Ta nesreća se može smanjiti na minimum pravilnim održavanjem i provjerom prije kupnje. Tako da tvrdnja ne stoji IMHO. Pogotovo kad se uzme u obzir jamstvo. |
#29468 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
I mogu reć da puno rjeđe pali kompresor nakon kaj se dostigne željena temp na Auto, a to jedino po čemu mogu znat je broj okretaja u leru... Ovih dana kad se vozim klima radi na 25, da je niže smrzo bi se ![]()
žmnpp |
#29469 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pa nije važno jel automatska klima ili ručna, kod mene također gasi kompresor kada se temperatura spusti. Sad, jel ima neki senzor temperature ili se klima pregrije ne znam.Okretaji su od 700 kad ne radi, do 1000 kad radi punom parom. I u vožnji osjetiš kad odvoji spojku klime jer auto vuče bolje/manje troši. @Thor Bubba je govorio o 60KS, ali 100Nm ![]()
#29470 | |
Postovi: 4,023
#29471 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
E sad dal je to istina pojma nemam ![]()
žmnpp |
#29472 |
DBS
Postovi: 1,855
#29473 |
Postovi: 4,403
Sranje je kad se to u vožnji dešava, pogotovo u visokim okretajima. Čuo sam već od par ljudi da su morali mijenjati kompresor jer im je otišao kuplung (kompresora). Za dobrobit kompresora, najbolje bi bilo palit i gasit u leru.
#29474 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Kod obične i automatske klime se stalno pali i gasi kompresor. Tj ne pali se on, nego se uključuje elektromagnetska spojka na samoj remenici. Kod benzinca se čuje taj "klik", kod dizla malo slabije. Niti jedan ne radi stalno, osim kod najnovijih i skupljih auta gdje je ili "kućna" verzija inverter klime sa el. Motorom koji vrti kompresor pa može ili sporije ili brže okretati kompresor, tj. Ne gasi se skroz, ili "obična" verzija gdje je ta Remenica koju pokreće motor zamijenjen el. Motorom. Ko i vodene pumpe kod novijih (skupljih) auta, nisu pokretane zupčasti/klinastim remenom, nego el. Motorom koji ima ili on/od termostatski princip ili varijabilni brzinu okretanja u odnosu na temperaturu motora. |
#29476 | ||
Postovi: 9,505
#29477 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
#29478 | |
Sent from my Mi Max using Tapatalk |
#29479 |
Postovi: 1,683
To zi zakljucio po cemu? Stari imao 17g renault thaliu presli 160kkm bez ikakvog kvara. Redovno odrzavan. Brijem da se ekipi njemci kvare puno vise sam ih je sram priznat da im se auto pokvario jer eto njemacko auto se ne kvari. Sent from my FRD-L09 using Tapatalk |
#29480 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,559
kriste kako su vam retardirane usporedbe i rasprave vec stranicu dve nikako da faking shvatite da netko moze kupit jebenu daciju novu za siću i vozit se 10 godina bez problema, dok netko kupi novu S klasu i zajebava ga i bude problematicna ![]()
#29481 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
To ne znaci da ih nema koji su ok. |
#29483 |
Postovi: 1,683
To po marki pljuje ekipa koja vozi njemacka kola il ovakvi ko tvrdi, od frendovog frenda stric, od njegovoj ujaka poznanik sa posla zna nekog kojem se renault pokvario. Ima hrpa ekipe kojima je otisao DSG ili TSI pa ne vidjam po netu da se hvale sa time. Isto kao i oni kaj odu u Njemacku radit pa ga je sram rec da nije uspio jer eto svi koji odu dole uspiju. |
#29484 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Nego, jasno da dosta toga ovisi o sreći ali da staviš npr. 200 francuskih auta raznih godišta i do njih 200 toyoti li mazdi...misliš da bi bio jednaki broj registriranih kvarova?...ajmo bit ozbiljni...O tome je riječ. O prosjeku kvarova. A ne o tome kako Marko vozi megana 10g bez većih problema a Mirko kojeg je zapala toyota iz turske ima problema s kvačilom... Ja neznam nikog tko nije dobro prošao u švabiji...čak i frend koji vozi kamione na relacijama max 100km. |
#29485 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
o tome se radi, tko je skuzio skuzio. isto kako imaju reputaciju renoli da se dobro voze (i to je istina), prave medju najboljim hot hatcheve zadnjih 30 godina, ali isto tako im je ostatak pod drugacijom reputacijom. |
#29486 | |
Postovi: 7,725
__________________ |
#29487 |
samo treba pogledati whatcar reliability top listu. japanci u vrhu, renault medju zadnjima... Sent from my Mi Max using Tapatalk |
#29488 | ||
http://www.reliabilityindex.com/ Citiraj:
![]() Citiraj:
Nissan-Renault, Fiat i PUG grupa daleko iznad Švaba. ![]() Najlakše je pisat gluposti, bez dokaza. Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 03.06.2017. u 01:20. |
#29489 |
Postovi: 4,403
Te kvazi statistike ne da treba uzeti s rezervom, nego... Da su to statistike do negdje '90. godine, ok. Ali u kasnijim vremenima, gdje se tradicija i povijest kupuju novcem, gdje su nastale miješane i gotovo nespojive grupacije/partnerstva, gdje se mašine dilaju svima i svakome, gdje se kupuju dizajneri koji su prije toga radili kod konkurenata... o čemu mi pričamo? Pa jebene kvatrice su prevezle i podigle pola naše obale, a voze i dan danas, TAS-ovi Golfovi da ne pričam... jel to ima kakve veze sa sadašnjosti? Jel ima veze što su njemački Panzeri i cjelokupna metalurgija bili superiorni svakom tenku u to doba? Jel ima veze što je Renault napravio prvi moderni tenk? Gdje su bili Kia/Hyundai prije 20 godina, a gdje su danas? Sve napreduje i ide dalje, osim nas Balkanoida koji ne da stojimo, nego idemo unazad.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 03.06.2017. u 01:55. |
