#1861 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,542
Kako je moguće da čovjek koji je kuću dalje od mene ima bolju propusnost od mene tj. njemu max pokazuje 45mbps, a meni 41mbps, znači za kuću jednu je dalje od mene od centrale?
Hala Madrid! |
#1862 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
#1865 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#1866 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
![]() Ova post kutija sto si rekao da je na stupu, ovaj kabel sa folijom/zastitom je vjerojatno dolazni kabel a ovaj desno ide prema tebi, ovaj dolazni na oko vidim da je crvena zila prozirna, znaci da je dotrajala parica, ova druga parica(narancasto/plava) cini mi se slobodna i odlicna za zamjenu. prijavi kvar da ti to zamjene ![]() |
#1867 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Hmm zanimljivo... "Prethodnim hrvatskim programom širokopojasnog pristupa, koji je Komisija odobrila u siječnju 2016., podupiralo se uvođenje mreža NGA u područja slabe ili nikakve pokrivenosti. Cilj je nove mjere osigurati brzinu prijenosa u uzlaznom smjeru (upstream) koji će biti dovoljan za održivost već prije odobrenog programa u ruralnim područjima. Hrvatski NGN bit će uveden dijelom u područjima u kojima ne postoji posrednička mreža NGN ili u područjima u kojima je infrastruktura posredničkih mreža nedostatna za ispunjenje predviđenih potreba. Nijedan operator nije iskazao interes za komercijalno ulaganje u ciljana područja programa koja je Hrvatska utvrdila detaljnim kartiranjem i dvjema javnim raspravama. Cilj je programa povećati pokrivenost širokopojasnom mrežom velike brzine i pružiti brzine od 100 Mbit/s simetrično (tj. učitavanje i preuzimanje). Program će završiti 31. prosinca 2023. Nova infrastruktura većim će se dijelom financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj te dijelom iz nacionalnih fondova, a mreža će ostati u javnom vlasništvu." Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk |
#1868 | |
Postovi: 12
Sada malo o tome sta sam napravio glede svega ovoga u zadnje vrijeme (od zadnjeg javljanja). Buduci da se nisam mogao ulogirati kao supervisor i snimati konekciju prema silver_tipovom savjetu... Kontaktirao sam sluzbu za korisnike da mi snize profil, tj. downstream na 35mbita. To su mi napravili unutar pet minuta od slanja mog maila (svaka cast) i to u subotu navecer te rekli da se javim ako se problem nastavi ponavljati. Nakon toga se stanje cak i popravilo donekle. Uspio sam nerijetko izvuci 24 sata rada bez prekida, ali mi se cesto znalo dogadjati da nakon tih 24 sata imam po dva do tri prekida unutar iducih sat-dva. Nakon toga sam vidio tvoj post i isao u inspekciju instalacija u kuci. Pred cca dvije godine sam "obnovio" sve kontake na zicama i spojevima, bilo je oksidiranih i sl. koliko me sjecanje sluzi. No svejedno sam uklonio jos dvije manjkavosti na samim kucnim instalacijama i sada mi se cini da su ti errori (po mom laickom misljenju) malkoc dovedeni u red. Evo trenutnog stanja, nema crc errora... Code:
VDSL Training Status: Showtime
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Profile: Profile 8b
Traffic Type: PTM Mode
Link Uptime: 0 day: 9 hours: 6 minutes
VDSL Port Details Upstream Downstream
Line Rate: 7.166 Mbps 37.887 Mbps
Actual Net Data Rate: 7.167 Mbps 37.888 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 7.8 dB 6.8 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 6.7 dBm 18.6 dBm
Receive Power: 0.2 dBm 3.1 dBm
Actual INP: 13.0 symbols 28.0 symbols
Total Attenuation: 7.2 dB 15.4 dB
Attainable Net Data Rate: 8.352 Mbps 40.146 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 11.3 38.7 N/A N/A 20.7 47.8 N/A
Signal Attenuation(dB): 11.3 38.1 N/A N/A 17.9 47.4 N/A
SNR Margin(dB): 8.1 7.8 N/A N/A 6.9 6.8 N/A
Transmit Power(dBm):- 1.1 5.9 N/A N/A 18.2 7.7 N/A
VDSL Counters
Downstream Upstream
Since Link time = 6 min 37 sec
FEC: 5044 2
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 15 minutes time = 18 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
FEC: 38 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 1 day time = 16 hours 45 min 18 sec
FEC: 76690 2
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 177 177
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Previous 1 day time = 24 hours 0 sec
FEC: 61302 2
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 203 203
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Total time = 1 days 16 hours 45 min 18 sec
FEC: 137992 4
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 380 380
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Inace, nasao i supervisor pass koji mi radi pa sam si namjestio da se linija reconnecta u 5 ujutro. Ali opet se sa tim supervisorom ne mogu ulogirati s onim programom koji mi je preporucio silver_tip za snimanje linije (snr margine, errora...). Pa eto, ako tko sada ima jos kakav savjet, unaprijed se zahvaljujem. I naravno, nastavljam sa pracenjem i testiranjem trenutnog stanja. ![]() |
#1869 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Dakle valja ukljuciti telnet pristup ( staviti kvacicu u izborniku ) u routeru za port 23. Jos uvjek je ta linija "prenapregnuta" po mojem misljenju i SNR 6-7dB kod tebe ne radi dobro tj. nema "rezerve" kada se dogode oscilacije za koje sam duboko uvjeren da bi se pokazale snimanjem linije. Line Rate: 37.887 Mbps daje oko 36Mbps na speedtestu tako da je to njihovo smanjenje zbilja minimalno dok realno sa takvom paricom Line rate bi trebalo spustiti na ~35Mbps tj. oko 34Mbps bi mjerio na speedtestu.
trebaš seedbox? |
#1870 |
Postovi: 4,707
#1871 |
Postovi: 709
Prije ADSL Training Status: Showtime Mode: ADSL2+ Annex B Traffic Type: ATM Mode Link Uptime: 8 days: 9 hours: 18 minutes ============================================================================ ADSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 1.043 Mbps 12.577 Mbps Actual Net Data Rate: 1.035 Mbps 12.577 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 6.4 dB 4.9 dB Actual Delay: 2 ms 4 ms Transmit Power: 12.3 dBm 19.3 dBm Receive Power: 4.7 dBm 4.7 dBm Actual INP: 0.5 symbols 1.0 symbols Total Attenuation: 0.0 dB 0.0 dB Attainable Net Data Rate: 1.080 Mbps 13.968 Mbps Danas Code:
Link Uptime: 13 days: 19 hours: 18 minutes
Line Rate: 1.043 Mbps 11.686 Mbps
Actual Net Data Rate: 1.035 Mbps 11.654 Mbps
SNR Margin: 6.4 dB 10.4 dB
Attainable Net Data Rate: 1.100 Mbps 16.124 Mbps
Sig-5 redova normalne veličine max
#1873 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,509
Sada bi čak možda i mogao vdsl 20.
#1874 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Sl
Postovi: 49
Da li mi netko moze rec zasto mi brzina vdsl-a dosta poraste nakon sta mi susjed kuca do mene iskljuci svoj ruter? Ja sam na optimi, a on na t-com (ima i maxtv). Znaci dok je on spojen meni je Attainable Rate (Kbps) oko 48000, cim on iskopca svoj ruter meni Attainable Rate (Kbps) naraste na oko 55-56000. SNR margina je otprilike ista u oba slucaja oko 78. |
#1875 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#1876 |
Lokacija: Sl
Postovi: 49
#1877 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#1878 | |
Postovi: 4,707
Danas su provukli novi kabel od kuće do stupa (i skratili petlju za 100m) i smanjio se DL attenuation za 1dB. DL je isti, a UL je narasao. ![]() ![]() Uveli su i drugu paricu, ta je nešto slabija. Tehničar baš nije bio raspoložen za mjerenje brzine i brzo je otišao. Na toj parici je samo MAXtv, ali izgleda dosta lošije (trenutno je spojen samo jedan STB pa je takva i propusnost). Računao sam na barem 20mbps, pa da mogu gledat HD na barem jednom prijemniku. Jel ih ima sad smisla stiskati - trebao sam odmah zagnjavit tehničara dok je bio ovdje da me možda spoji na neku drugu paricu ako je slobodna ili da pogleda u kojem je sve to stanju. Zanimljivo da je na toj parici attenuation još manji (24dB), ne znam dal ZTE i Speedport različito mjere. ![]() Imate li kakvih savjeta, dal se može išta? Tu će i tih 15mbps biti "problem". |
#1879 |
Postovi: 7,509
Meni je na 4Mbps+ maxtv prvi dan (10mbps ukupno) isto bilo attainable 32mbps jer je output power bio mali, sada je ovako na 50mbps + fleksibilni maxtv hd ![]() Teško je reći kada nije pušteno više. Ajde zamijeni zte i speedport da vidimo kako mjere identične podatke. Btw ne kužim zašto nova parica za maxtv treba.
#1880 |
Postovi: 4,707
Kad uhvatim vremena, poigrat ću se s tim. Ne znam kako da opet dobijem tehničara da izmjeri propusnosti parica, ovako na prvu mi izgleda da je ova druga lošija. Zato što sam daleko od centrale, taman vidiš da je ovih 23.3mbps propuštenih na granici. Uz dva MAXtv bi mi brzina bila ispod 10mbps. Nejasan mi je taj DL jer je UL SnR otišao za 1dB gore kad su skratili petlju. |
#1881 | |
Postovi: 12
Code:
Mode: VDSL2 Annex B
Link Uptime: 0 day: 1 hour: 6 minutes
Line Rate: 7.166 Mbps 34.814 Mbps
Actual Net Data Rate: 7.167 Mbps 34.815 Mbps
SNR Margin: 8.2 dB 8.6 dB
Receive Power: 0.2 dBm 3.2 dBm
Total Attenuation: 7.2 dB 15.5 dB
Attainable Net Data Rate: 8.467 Mbps 40.257 Mbps
Line Attenuation(dB): 11.3 38.8 N/A N/A 20.8 47.9 N/A
Signal Attenuation(dB): 11.3 38.2 N/A N/A 17.9 47.6 N/A
SNR Margin(dB): 8.7 8.1 N/A N/A 8.6 8.6 N/A
Transmit Power(dBm):- 1.1 5.8 N/A N/A 18.3 7.7 N/A
VDSL Counters
Downstream Upstream
Since Link time = 6 min 5 sec
FEC: 3442 1
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 15 minutes time = 13 min 15 sec
FEC: 100 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
FEC: 1240 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 1 day time = 19 hours 13 min 15 sec
FEC: 20852 2
CRC: 3504 0
ES: 60 0
SES: 60 0
UAS: 219 159
LOS: 1 0
LOF: 8 0
LOM: 0 0
FEC: 187764 7
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 177 177
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Total time = 1 days 19 hours 13 min 15 sec
FEC: 235030 9
CRC: 3505 0
ES: 61 0
SES: 60 0
UAS: 601 541
LOS: 1 0
LOF: 8 0
LOM: 0 0
#1883 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Dakle ta parica radi fantasticno dok: Ne padne kisa koja se probije do neke spojnice pod zemljom.. Ne padne kisa koja smoci neku spojnicu ako je vod zracni.. Bilo koje nama poznate-nepoznate smetnje koje utjecu na kvalitetu trenutne veze. Te smetnje/oscilacije linije se uoce ako se prati graf SNR Per Tone i Conn Speed. Primjer manje-vise normalnog SNR per tone: ![]() Primjer SNR per tone kada su izrazene smetnje na parici: ![]() Jos jedan... ![]() Graf Conn Speed to isto ljepo prikaze tj. vidi se oscilacija max moguce brzine bez obzira na trenutno sinhroniziranu. ![]() Sad ide ono kljucno sto stoka sitnog zuba u SKZ ne razumije. Parica ima takve smetnje da linija nece puci nego ce se router resinkati kada maximala padne ispod trenutno sinhronizirane a ako je dobra parica koja pati/ima oscilacije samo zbog preopterecenosti mreze drzat ce i sa marginom 2-3dB bez da pukne veza. Parica ima takve smetnje i kolicinu ES-a da ce se srokati cim margina dotakne 5dB i tu nije kraj... resinkat ce se ponovo kada oscilacije/smetnje nestanu ali prekidom jer je forsana profilom na DSLAM-u pa ce to izgledati ovako: ![]() Ili ovako... ![]() Kako se mjenja maximala ako je parica losija veza puca i sinhronizacija je nizja, promjenom parametara maximala raste a profil na DSLAM-u forsira ponovno resinkanje jer sada nema smetnji. Sad nastupa polu-skolovana stoka sitnog zuba u SZK i junacki reze brzinu sa 30Mbps recimo na 20Mbps ili jos junackije u punom partizanskom jurisu slavodobitno stavlja profil sa target marginom 8-9-10dB. Sta su napravili ? Pa bas nista... evo pokusat cu sto jednostavnije objasniti ako cita koji mulac iz SKZ-a. Rijesenje spustanja sa 30Mbps na 20Mbps ili promjena target margine na 8-9dB: OK, router se sinka na 22Mbps, target margina profila za primjer recimo 30/4m8bs3i1/2-d16 je 8db, max vise nije oko 30Mbps nego je forsanjem profila pao na 25Mbps. No smetnje/oscilacije linije nisu nestale promjenom profila !!! Kako su bile na profilu 36/6m_8bs6l1/2-d12 (66) za 30Mbps - tako su i dalje na ovom za 20Mbps, to rijetko koji mlatimudan razumije. Te oscilacije ce biti i na profilu za 10Mbps sa marginom 11dB ali ce parica mozda preziviti jer sa takvom marginom ima dovoljno korekcije. No samo jedan covjek iz Iskona je skuzio o cemu se radi i poslusao ono sto sam predlozio i to je radilo vise manje OK skoro 1g dok sama parica nije toliko degradirala da sam kompletnu paricu odjavio i uveo drugu. Stavlja se profil 36/6m_8b_s3-I1/2-d16 (63) sa target marginom 6dB, znaci najmanja moguca i max profil za 30Mbps. Remonte na DSLAM i u postavkama istoga bez obzira na pusteni profil stavlja se ogranicenje od 24Mbps te ujedno usljed toga margina skace na 9-10-11dB i kao takva drzi vezu bolje nego cisti profil za 20Mbps sa marginom 7-8-9dB. Znaci pusta se profil za maximalnu brzinu parice i onda se ista ogranici direktno na DSLAM-u i to je ono sto @Vitzco moze trenutno napraviti i testirati. Ima supervisora i moze sam forsati u router ovu naredbu i spremiti je u ROM da iskljucivanjem istoga vise od toga ne ide. Code:
xdslctl configure --bitswap on --sra on --trellis on --i24k on --maxDataRate 31000 7100 50000 Dok se linija slucajno ne sanira jer ju je bager slucajno dokrajcio ili neki radovi to je jednino moguce prihvatljivo rjesenje, max profil + ogranicenje na DSLAM-u ili uvest novu paricu... Uspio si snimiti sve sto ne treba a ni jednu sliku sto bi trebalo, nevjerojatno ![]() Vidi gore sta treba pratiti 24h...
trebaš seedbox? |
#1884 |
Postovi: 12
#1885 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
ovo šta kaže silver je točno i po mom iskustvu sa pre-lošom paricom. jedino - ja nisam uočio resyncove koji bi uzrokovali pucanje linije, osobito na vdsl-u iako je brzina bila tragedija. ako je upaljen SRO (seamless resync nešto) onda će se syncat bez da pukne dok god je SNR dovoljno visok. e sad, listajući po mojim screenshotovima koje sam radio dok sam se žalio iskonu, iskopao sam ova 2: ![]() i ovako izgleda SNR po tonovima kad postoje smetnje na parici. kod mene su bili poprilično stalni, odnosno toliko je parica bila loša da su svi problemi s njom bili manjeviše konstantni. vdsl je malo popravio stanje, ali nije ubrzao paricu. 10mbit na adsl-u je bilo i 10mbita na vdsl-u, jedino je uplink nategnut do 1.8mbita. ![]() nakon promjene lokacija i prenosa linije, na svu sreću sam dobio stabilnu paricu 30/7mbit koja je u godinu dana ostala na tih istih 30/7, downlink minimalno šeta, plus minus 1mbit ali to je OK. u svakom slučaju - NEMOJ se natezati sa djecom na SZK, već uputi tehnički pravilno složen mail na tehničku podršku, i oni će vjerojatno napravit to šta se traži. kad sam tražio annex M, telefonski nisu pojma imali šta tražim, ali mail je rješio stvar. edit - snr per tone ti je beskoristan ovakav kakvog si ga napravio, jer pokazuje tonove do 200. na vdsl-u ih je 2400 na 8mhz.sažmi graf da stane sve. iz line speed-a nije jasno ništa osim da tokom tih 2 sata it je link puknuo i da imaš ~40mbit max rate. opet, sažmi to da pokazuje 24 sata, a ne samo 2. pa da se vidi koliko ti parica oscilira. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 21.06.2017. u 09:49. |
#1886 | |
Postovi: 12
![]() A za Connection speed ne vidim opciju sažimanja. No još ni ne snimama 24 sata, nekih 18 sati za sada. Osim tog puknuća, nema velikih oscilacija. Drži se na 40+. |
#1887 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Sad ga rasiri samo za jedan pomak da se malo bolje vidi drugi dio spektra za D2. Rasiri si prozor dslstats-a maximalno koliko monitor dopusta i onda u odnosu na ovu sliku klizac pomjeri samo za jedan pomak za sirji prikaz. No.., s obzirom da velis kako nema ozbiljnijih pomaka u maximali tijekom ovih 18h i s obzirom da je tebi aktivno po 2 spektra za upload ( U0 i U1 ) u download ( D1 i D2 ) to znaci da si ti ispod 700/800m do centrale i nikako nebi ni trebao imati oscilacije kao u primjerima gore. SNR per tone za U0, D1 i U2 izgleda odlicno, graf je pravilnog padajuceg oblika bez anomalija kako raste frekvencija tonova nosioca no eventualno ako D2 pravi probleme sto se ne vidi jer je prezbita slika... Kako god.. s obzirom na trenutne informacije nebih vise rekao da oscilacije kod tebe uzrokuju prekide veze, nesto drugo "muci" tvoju paricu da pukne iz cistoga mira... da je sama po sebi losa bilo bi oscilacija u maximali vikendom ili u odredjene sate tjekom dana no cini se da je pucanje uzrokovano nekim vanjskim faktorom. Recimo da je losa neka spojnica, takva smetnja bi se morala ocitovati kod kise ili slicno i bile bi vidljive oscilacije u maximali no to kod tebe nije slucaj bar za sada. Eventualno da probas ( no to je dvosijekli mac ) traziti da izadje tehnicar i spoji paricu na instrument pa da pregleda cijeli "njen put" do centrale, izmjeri otpor na parici itd... mozda nadje nesto... no kada budu zvali morat ces lagati da je sve OK jer ako i dalje ustrajes na tome pucanju veze oni ce smanjiti to na 20Mbps jer ne znaju drugacije.... Moglo bi se isto kemijati eventualno da ti tehnicar iskljuci drugi dio spektra za download ako je on uzrok prekidima sto je isto moguce ako su nosioci tonova na visljim frekvencijama nestabilni pa puknu ponekad.. a +30Mbps mozes imati i samo sa jednim spektrom za download no to sumnjam da ces uspjeti jer tu treba manualno na DSLAM-u promjenit Band Plan primjerice iz: Discovery Phase (Initial) Band Plan US: (0,95) (880,1195) DS: (32,859) (1216,1959) u Medley Phase (Final) Band Plan US: (0,95) (880,1195) DS: (95,857) Dakle bez ovog djela (1216,1959) Upitno je dali si imao takav Band Plan na 20/5 jer ako nisi tj. ako je bio: Medley Phase (Final) Band Plan US: (0,95) DS: (95,857) Onda je to jedina promjena/razlicitost u odnosu na 20/5 uslugu koja je bila stabilna, presao si na vecu brzinu, dobio veci/prosireni Band Plan koji nije stabilan kao prijasnji.
trebaš seedbox? |
#1888 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
Medley Phase (Final) Band Plan US: (7,60) (871,1205) DS: (65,859) (1216,1961) |
#1889 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Da, u ovoj temi je bio jedan primjer gdje se covjeku manualno podesio Band Plan iz: Discovery Phase (Initial) Band Plan US: (7,60) (871,1205) DS: (65,859) (1216,1961) u Medley Phase (Final) Band Plan US: (7,60) (871,1205) DS: (65,859) Usluga je bila 30/5 i prijasnji profil mu je bio 17a te promjenom na 8b i takvim postavljanjem dobio je stabilnu vezu, ima i slika gdje se vidi SNR per tone za oba slucaja no tko ce to sada naci gdje je.. iskopati... No vidi se na slici, ima 1 spektar za download i 2 za upload. Prvi dio spektra ( DS: (65,859) ) moze definitivno izgurati 30Mbps jer ja sam ga imao isto tako podeseno i nocu sam u uvjetima bez smetnji vukao i 32Mbps ako sam resinkao ruter da se sinka sto vislje ili forsirao sinhronizaciju sa xdslctl naredbom. No to je bilo vrlo rijetko i mozda svega par puta da je parica tako "disala" gdje je max otisao na 33/34Mbps pa sam mogao forsirati vislju sinhronizaciju rucno.
trebaš seedbox? |
#1890 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
to je korisna informacija. po tome, mooozda bi se nesto slicno dalo izvesti i drugima /kod mene, pa da prvi slot "gura" 30mbita, a drugi slot koliko ide. iako, to ocito ovisi i o SNR-u per tone, ako je visi, gurat ce vise bitova, pa ce i izgurat ukupno vecu brzinu. |
