Staro 05.05.2017., 00:23   #211
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Evo da podijelim s vama jednu korisnu stvar (koji koristite win 7 RTM)
Ako nećete da vam se kod reseta riga i ponovnog boota pokreće kao default startup repair lupite ovo u cmd:
bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailures
bcdedit /set {default} recoveryenabled No
Ako hoćete vratiti:
bcdedit /set {default} bootstatuspolicy displayallfailures
bcdedit /set {default} recoveryenabled Yes
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 07.05.2017., 02:51   #212
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
e jedno pitanje... jel se moze kod editiranja bios filea povecati max RPM za ventilator... ajmo rec overclockati ventilator... posto ima polje za to, a po defaultu je 3000... staviti recimo 10% vise, 3300 ili slicno... oce brze vrtiti vent?
Staro 07.05.2017., 09:49   #213
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Može, ali mislim da je bolje to raditi preko naredbe u samom majneru
Staro 07.05.2017., 14:04   #214
MateBog
MateBog's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 32
Pozdrav ekipa. Regao sam se zbog ovog podforuma, tako da vjerujem da ću tu biti aktivan
Naravno, kakav bi to bio prvi post ako nije neki s problemom.
Imam spojene dvije grafe na jednu maticnu, 2x xfx RX 470 4GB (single fan).
Jedna je direkt u maticnoj, druga je spojena s riserom V003.
Windows 7, driver 16.9.2. Modan je BIOS na obje grafičke i rade na 25 h/s.
E sad, problem je je OC. Koristim afterburner i nikako ne mogu karticu koja je direkt u matičnoj OCat, a ova koja je na riseru ne dobije se nista s OC-om. Cak se onda smanji HS ovoj koja je u maticnoj ako se OCa ova na riseru.
Ne znam da li je do afterburnera ili nesto trece. Da li imati ikakav prijedlog na koji je nacin najbolje OC odraditi? Ne znam koliko je pametno to direkt u modanom BIOSu?
Otvoren sam za sve prijedlog. Koja je vaša procedura kad slažete novi rig sto se tice setupa?
MateBog je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2017., 18:46   #215
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Aj nek mi netko objasni... bas je jucer netko pitao da li bi 850W napajanje guralo 5x 470... e pa ja imam ovako... RM1000x na 3 riga sa po 5 kartica. Dva riga rade super stabilno.
Treci je radio stabilno par dana dok se nije ugasio. Onda odspojio jednu karticu pa je opet radilo glatko 3 dana.
Sad se sa 4 kartice upali, radi 8 minuta i ugasi. Danas cu iscupati jos jednu karticu pa cemo vidjeti sa 3. Ali da je napajanje slabo, onda druga 2 riga sa po 5 kartica ne bi vec danima stabilno radila... tako da mi nije bas jasno zasto se ovo gasi. Ideje?
Staro 08.05.2017., 19:29   #216
vorda22
vrati napajanje i obasni da ne podnosi full load 24/7
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Staro 08.05.2017., 19:40   #217
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Autor dakky Pregled postova
Stavi napajanje to isto sa drugog riga pa ces znat dal je do napajanja il neceg treceg, ne mora bit slabo al moze bit polu ispravno
Staro 08.05.2017., 20:00   #218
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ja sam ustanovio da je meni grafa pucala na gtx1070 rigu jer isto napajanje zeza.. radilo je vise od pola godine i onda pocelo zezat.. znaci kad smanjim TDP na 85% nema vise pucanja.. kad stavim na max onda mi vuce 1200W iz zida..
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2017., 21:48   #219
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
a kako mijenjas TDP kartice? kroz BIOS? evo sa 3 kartice radi vec 20 min... samo da ne budem morao na dvije za koji dan...
Staro 08.05.2017., 22:09   #220
Humungus38
Humungus38's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
Dakky obavezno si naruči Watmetar da možeš pratiti koliko iz zida vuče struje rig...ovu iz afterburnera zanemari, stvarno vuče 30-ak w više 😀
Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk
Humungus38 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2017., 22:26   #221
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Pa s afterburnenorm namjestim TDP
Staro 09.05.2017., 13:15   #222
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 514
Mene su u zadnja 3-4 dana unistili 17.xxx driveri u kombinaciji sa patcherom, dpc wachdoga i stuckanog threda sam se nagledao za citav zivot.
vratio sam se na 16.xxx i mirna bosna...
iskrene preporuke
Los Sam je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2017., 15:56   #223
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Autor Los Sam Pregled postova
iskrene preporuke
Jesi dobivao error 1603 ili neko drugo njesra?
I ja se f*kam već 2 dana sa crimsonom i 1603errorom i nikako na zelenu granu, a samo sam trebao izmodati bios od 570... pa reko idem za nju stavit 17.1 i od tada pedala
Koliko vidim kolega vacs je uspio, samo mi nije jasno kako je to izveo. Može neko pojašnjenje ili tutorial for dummies? Na poslu sam još, pa ne mogu drljat po rigu, ali pretpostavljam da tu datoteku kopiraš iz AMD foldera u AMD... ali ovo 4G decoding i peg port... jel te opcije uopće postoje na starijim pločama/socketima? Konkretno imam Asrock 870 extreme3.
C/P iz teme "Rig p0rn"
Autor vacs Pregled postova
...drivere sam morao instalirati tako da sam kopirao WT6A_INF\B307117 od 16.9.2 u 17.5.1 folder (zaboravio koji), nakon instaliranih drivera u biosu ukljuciti above 4G decoding te DMI/OPI Config i Peg port staviti na Gen1...
BTW, krasan rig vacs!
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2017., 16:11   #224
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
mislim da na starijim plocama nemas above 4g encoding..a sto se tice drivera...znaci obrisi sve sa DDU, reboot, odi u device manager i rucno dovedi grafu do ovog dole fordera (meni je bilo dovoljno da jednu samo instaliram pa su se druge same), naravno moraju sve grafe biti ustekane dok instaliras driver jer ako instaliras dok jedna fali kad upalis nece raditi
https://onedrive.live.com/?authkey=%...&action=locate
ovi su 16.11.5 driveri u 17.5.1 folderu, znaci njega samo extractaj i iz device managera instaliraj grafe, bas sam danas testirao i rade dobro te sad skupa sa novim trixx 6.4.0 mogu clockati do 1949mhz bez bios moda
btw moje nisu modane jos
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 09.05.2017. u 17:44.
vacs je online   Reply With Quote
Staro 09.05.2017., 21:08   #225
CheCola
Postovi: 371
Dakle složip rig
h270 prime plus, win 8.1 pro
2 x 470
3 x 570
ubio sve sa DDU, isnstalirao nanovo drivere, otkapčao, pokretao sa samo jednom na matičnoj i konstanto mi u device manageru ne prepoznaje 570-ke (microsoft basic dispay device), dok 470 skuži ali baca žuti uskličnik, ideje prijedlozi (nisam još reinstallo win - iako bi to volio izbjeći)
Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 09.05.2017. u 21:16.
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2017., 21:17   #226
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
1. update-aj bios od maticne ako nisi
2. ukopcaj sve graficke
3. udi u bios i iskljuci 4g decoding
4. udi u safe mode i opali ddu
5. rebootaj u windows i instaliraj drivere sa mog linka (za desetku su ali trebali bi i na osmici raditi)
6. rebootaj u bios i ukljuci 4g decoding te prebaci DMI/OPI Config i Peg port na Gen1
7. trebalo bi raditi
Staro 09.05.2017., 23:07   #227
Tempus
Postovi: 68
Autor CheCola Pregled postova
Dakle složip rig
2 x 470
3 x 570
Upravo sam prijatelju slaga jednu konfu, 5x570, driveri 17.4.3. , i jednu 570ku nije htjelo prepoznat(zuti usklicnik), uredno virtual memory povecan, pokusano nanovo instalirat drivere, na kraju je jednostavno u device manageru disable/enable problematicne grafe rijesia problem
Tempus je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2017., 12:54   #228
CheCola
Postovi: 371
probao, 470 šljakaju bez beda 570 nisu prepoznate, daj molim te baci link koji driveri ti šljakaju.
Instalirao i win 10, danas popodne pokušaj drugi, ako ne zafitiljim sve kroz prozor
Gledam po netu hrpa ekipe ima problema sa asus h270 prime plus, pa tko si želi sačuvati živce neka izbjegava
Staro 10.05.2017., 13:46   #229
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
jbg ja narucio te ploce.. ja sam citao po netu da radi sa 6 grafi.. ?
Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 10.05.2017. u 13:53.
Staro 10.05.2017., 13:59   #230
CheCola
Postovi: 371
radi, ali dok ju upogoniš popije živce....
ja svoju još nisam, moram probati ručno instalirati drivere za gpu...
Staro 10.05.2017., 14:04   #231
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ma kontam samo bios treba podesit...
vidit ce mo kad mi dodu riseri i kad poslozim sve kak ce radit..
Staro 10.05.2017., 15:02   #232
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Autor Shamanix Pregled postova
Radi, ja ju imam i nemam problema niti je postupak kompliciran, danas modam grafe pa javim da li radi i sa modanima
Ponavljam, rucno ih instaliras po gore navedem postupku
Staro 10.05.2017., 17:28   #233
CheCola
Postovi: 371
napokon prošljakalo , ali sa ovim driverima....
e sad još samo zmodat bios, koje strapove skopirat na điđabajt 570kama sa elpidom?
Staro 11.05.2017., 00:33   #234
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
dakle, asus prime h270 plus, rade svih 6 modanih sapphire rx570 pulse na windows 10
i evo jos jednom cijeli postupak ako nekome zatreba
0. ugasiti windows update (ili sa destroy windows spying ili u services)
1. update bios od maticne ako vec nije na zadnjoj verziji
2. ukopcati sve graficke
3. u biosu iskljuciti 4g decoding
4. iz safe moda sa DDU ocistiti sve drivere
5. iz windowsa instalirati rucno preko device manager (ne pokretati set up.exe) ove drivere (kombinacija 16.11.5 i 17.5.1)
6. reboot u bios i ukljuciti 4g decoding
7. instalirati Trixx V6.4.0 i u njemu za svaku grafu iskljuciti ULPS. stisnuti apply i jos jednom reboot
to je to ako necete modificirati bios od graficke, ako ocete onda dalje ovako
8. ukopcati samo jednu grafu u pci-e x16 (moze i preko risera)
9. sa ATIFlash 2.74 prvo spremiti bios
10. sa SRBPolaris V2.55 editirati bios i spremiti kao novi fajl
11. sa ATIFlash 2.74 ucitati novi modani bios (sacekati ako treba i 5 min da iskoci potvrda o uspjesnom programiranju) i NE rebootat komp
12. pokrenuti Pixel Clock patcher, izlistat ce kako je pronasao citav niz stvari i pitati da li zelite patchat, naravno da i reboot
13. kada se uvjerite da graficka radi i da je uspjesno modana ugasite komp i krenite na drugu ponavljajuci korak 8 - 11 (pixel clock patcher treba samo prvi put)
14. nakon sto svaku modate i provjerite da li radi u trixx si podesite custom vrijednosti za ventilatore (recimo zakljucate na 60%)
15. overclock, underclock i undervolt je na vasu volju
16. happy mining
__________________________________________________________________________________________________________________________
e sad, problem na koji sam naletio...u pocetku mi nije radila jedna graficka tj u device manageru i trixx sve normalno ali u mineru mi jedan gpu bio 0MH/s, istekavajuci redom nasao sam da je prva koja je u najgornji pci-e x1 slotu ustekana, prestekam ju u x16, bootam i srusi mi windowse, bootam preko integrirane, flasham orginal bios, reboot, flasham modan bios, reboot, upalim miner i radi, ugasim, ustekam sve ostale i opet ne radi ta ista, zamjenim slotove prvoj i drugoj i sad sve rade..tako da ako nekome isto bude da jedna grafa daje 0 hasha neka proba zamjeniti slotove
i jedno pitanje: znaci rx570 elpida, mod strapovi sa 1500 na 1625, 1750 i 2000...u mineru sam stavio -cclock 1132, -cvddc 950, kad stavim mclock promjeni samo na jednoj pa sam mem clock preko trixx riktao...uglavnom stavim 1975 ili 1950mhz i radi dva sata dobro no onda se claymore's miner restarta i smrzne na tom restartu, killam ga, pokrenem opet i opet nekih dva sata radi..je li do undervolta ili sam previse memoriju digao ili mi mozda smetaju ove dole komande koje ne znam sta znace? nisam stigao dalje testirati danas jer je dug period do rusenja
Code:
SETx GPU_FORCE_64BIT_PTR 1
SETx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
SETx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
SETx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
SETx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 11.05.2017. u 17:35.
Staro 11.05.2017., 01:10   #235
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Staro 11.05.2017., 02:31   #236
vorda22
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
znaci skupimo se svi, nadjemo neku kucu, stavimo ovo gore, 2 zastitara sa automatskim oruzjem -> profit!
Staro 11.05.2017., 08:23   #237
O9g1
O9g1's Avatar
Postovi: 323
... ili mi mozda smetaju ove dole komande koje ne znam sta znace? nisam stigao dalje testirati danas jer je dug period do rusenja
Code:
I mene je zanimalo isto, pa sam nakon kraćeg istraživanja našao da su te komande za slabijie grafe do 2 GB memorije, ali i ako ih imaš u mienru, ne smetaju niti bilo kako utječu na ponašanje/rovanje.
OS: W10 x64
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
CAMERA: Yes
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Staro 11.05.2017., 09:35   #238
CheCola
Postovi: 371
Code:
imam 570 sa elpidom, doduše koliko mi se čini ti spuštaš napon na 950, meni su pucale tako da ih držim na 1000, uz napomenu da ja ne radim ništa u mineru, afterburner za clockove memorije i gpu-a mem 1950-2050, gpu 1030 (za eth), a sa wattoolom samo za zadnja 3 statea stavim 1000mv, za sada radi kao podmazano
btw, h270, 2x470 3x570 i3-6100, corsair rm1000x cucla iz zida oko 830w cca 140 MH/s
edit: čemu služi ovaj pixel patcher, nisam ga koristio pa me zanima da li ima uopće potrebe?
Staro 11.05.2017., 15:44   #239
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor vorda22 Pregled postova
with great power comes great electric bill!
Staro 11.05.2017., 22:29   #240
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
nasao sam stabilne vrijednosti, core 1132MHz, mem 1900MHz, voltaza 950mV...1950 se rusi, 1925 mi se nije dalo cekati radi pola MH...stavio voltazu na 950mV ili 1000mV jednako se rusi na 1950MHz tako da trenutno sa ovim postavkama ide 165MH/s i trosi 950w u solo, dual je 165MH/s eth i 4400MH/s dcr sa 1170w
takoder u biosu sam vratio DMI/OPI Config i Peg port na Auto (ne znam zasto drugi stavljaju na Gen1) i sad radi i u windowsu i u simpleminingOS sve kako treba
pixel patcher ti sluzi da ti novi driveri ne stvaraju probleme kod modanih biosa
