Staro 31.03.2017., 11:50   #1
vorda22
135mm ventilator za xfx napajanje
Da li netko zna gdje nabaviti ovakav ventilator, frend kaze da ih nema nigdje. Malo klikce, pa ga nervira...
hvala
Staro 31.03.2017., 13:00   #2
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Ne mogu si sad naći post, ali ja sam unutra ubacio Corsair AF 140, malo ga pričvrstio vezicama i gotovo... Taj Adda vent je smeće unutra, kao da ležajevi melju kukuruz
Staro 31.03.2017., 19:34   #3
Postovi: 23,604
Ma di su samo našli tu divlju (135) mjeru / veličinu ??
Šta kaže kolega, ako se može ubacit std. kvalitetni 140 ili std. 120 + malo DIY modifikacije za učvrstiti.
Rastavi i provjeri precizno dimenzije, pogotovo razmak rupa za učvrščenje.
Unutra je vjerojatno jedna od varijanti ovog venta > http://www.adda.com.tw/data/file/AD13525.pdf
Kod njega su rupe 120 x 120,
kod std. 120x120 venta su na 105 x 105,
kod std. 140x140 venta su na 125 x 125.
Lokalno je izbor slab, ima ona tema sa napomenama za promjenu venta u napajanju pa prouči da ne pišemo ponovo.
Najlakše i najbolje rješenje je umontirat (ako treba probit nove rupe) 120 vent, FDB ležaj, nazivno 1800 - 2000 rpm, cca 150.000 MTBF, spojit na odg. mjesto u napajanju a žutu izvuči vani i spojiti na slobodni fan header na mobo.
Za žuntu:
https://forums.overclockers.co.uk/th...-fan.18450556/
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...ng-750w-silent
https://www.hardocp.com/image.html?i...8yNl9sLmpwZw==
Staro 31.03.2017., 19:37   #4
vorda22
hvala!
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Staro 31.03.2017., 20:05   #5
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ball bearing Adda ventovi su bogovi naspram Corsairovih podmazanih sleeve odrona, šta znamo s njihovih AIO vodenjara
U mojoj Sisici od 520W radila 4 godine bez problema, samo jednom nakon isteka gare sam rastavija PSU bikoz prašina - nepoderiv vent
Uostalom ako malo klikće, neka ga prvo prvo malo podmaže finim mašinskim uljem - ako pak rošti ka mlinac za kavu, onda ležajevi pričaju da je vrijeme za rashod
Pomelo mi sig -.-
Staro 31.03.2017., 21:22   #6
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Naravno da je taj ADDA smeće; SB ležaj. Još ako cijelo vrijeme stoji upsidedown...
Moj XFX 650 W XXX Ed. laufa skoro 24/7 od 2011. ali ima 135 mm ADDA DBB vent.
BTW, još nikad nisam čuo ni vidio da BB vent rošta ili melje, klikanje eventualno ali to nije mehanički uzrok.
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 31.03.2017. u 21:25. Razlog: edit
