spava mi se
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Konfiguriranje vlan tagiranja na TPLINK-u s DDWRT-om
Uvedena mi je iskon optika. Imam reisecom ONT. Od iskona dobio zyxel vmg Router je OK, ali ja bi ipak rađe stavia svoj TpLink TL-WDR4300 direktno u ONT. Koliko sam skuzia i cita po forumu i ostatku interpleta, potrebno je tagirati wan port s vlan tagom 100 i podići pppoe konekciju. U teoriji sam to i napravio, u praksi ne mogu podići PPPoE. Znam svoj username i password, a postavke u tplinku su ovakve: ![]() ![]() A sama shema na routeru je ovakva: eth0 the interface on which the switch is connected - is not used as layer 3 interface (has no ip-address). This interface is also used to configure the switch using the swconfig command. vlan1 the logical interface that represents the LAN - is not used as layer 3 interface (has no ip-address). vlan2 the logical interface that represents the WAN br0 the logical interface for the complete LAN. This is the interface has the LAN-IP-Address. Izvor: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/TP-Link_TL-WDR4300 Što mi nedostaje, di fulam? |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,135
Hm,jesi probao s OpenWRT-om ili LEDE-om? DD-WRT zna biti mušićav |
spava mi se
Postovi: 329
![]() ![]() I dalje ništa Sent from my SM-G935F using Tapatalk Edit: saznao da treba biti i eth0 i wan tagani navodno istim id-em. Ni ta kofa ne radi. Takodjer kad pod physical settings za wan pppoe interface postavim eth0.2.100 ili eth0. 100 ne radi Zadnje izmijenjeno od: spitfire83. 03.03.2017. u 02:32. |
spava mi se
Postovi: 329
Nije pomoglo, proba san sve konfiguracije koje san naša na netu da ljudima rade. Ispravna je da tag na Cpu i wan port. Nije pomoglo Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
