#421 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 179
Kod mene je z5 compact koji nema tech mode, kao z3, što znači da s njim neću saznati freq. Morat ću tražit neku drugu opciju. Sigurno ima neki command na hyperterminalu za huaweia, samo ću morat goooooooglat. Evo kolega je sve uslikao, pa ne moram ja. Svaka čast. Da hoće sutra doć još jedna Iskra... Sent from my E5823 using Tapatalk |
#422 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#423 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
Nisam siguran gdje je, ako je to onaj na koga mislim onda je sigurno 4 km, nije oku vidljiv, lokacija Poreč. Inače to nije toranj, više liči željeznom stupu od struje, onako skroman na uskim nogama. |
#424 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,350
Prvo postavi gornju pod jednim kutom, na najbolji signal, pa zatim kako si i radio, drugu pod drugim kutom. Meni je poprilicna razlika izmedju 45°/135° postavljenih antena i 90°/180°. |
#425 | |
Postovi: 4,350
Ako to nemas, onda instaliraj "Network Signal Guru", jer s njim na svojoj Motoroli imam podatke za EARFCN i PCI |
#426 |
Postovi: 136
Prezime, ne one zajedno zatvaraju 90 st. Svaka pod 45 st. Možda se to dobro ne vidi jer je slikano ispod. Inače, ja sam dok su bile na zemlji antene obe stavio pod kut od 45 st. I tu nema greške, gornju koju je trebalo samo zakretati fiksirao sam na zemlji, prema njoj stavio drugu isto pod 45 st. Na kuteve sam posebno pazio, vidi onu sliku na ono finskoj stranici tamo sve piše i na slici je. |
#427 |
Postovi: 4,350
OK, sve5, samo mi se ucinilo da su postavljene vodoravno i okomito ![]() |
#428 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
ja mislim da se niste razumjeli. razlike je što ti znaš što treba, a on nije siguran, a ja mislim da ne zna. možda zna - ne tvrdim. njegove antene su jedna iznad druge i gledaju u istom smjeru ukoliko dobro vidim. on ih je zakrenuo po uzdužnoj osi čime nije dobio ništa. probat ću odgovoriti što znači 45/135 stupnjeva za dušana: to bi ti bilo kao kazaljke na satu kada bi teoretski mogao, ali treba stavit jednu iznad druge iz tehničkih razloga. ne znam jesam li dobro shvatio priču. |
#429 |
Postovi: 136
Tizhu, pogledaj na onom mojem prvom linku sliku iz shopa iz Finske, tako sam ja napravio, a dobio sam i duplu jačinu signala!! |
#430 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
a pod krivim kutevima su obje. Sve kontra a neka slika ss statusa signala iz zte-a jos se ceka...Antene za MIMO, ovakve se postavljaju tako da onaj prolaz za coax gleda u onaj drugi od druge antene, znaci "oba coax-a" tj. prolazi "gledaju" jedan u drugi a zakretanje se radi da se "zakrece" prolaz bez coaxa. Prvo se postavlja gornja antena normalno kao i svaka antena i onda se ista zakrece tako da se gornji dio antene udaljuje od stupa. Onda se postavlja donja antena naopcake naspram prve da je prolaz sa coaxom gore a zakrece se prolaz bez coaxa da ide od stupa. Naravno moze i obrnuto, prolazi sa coaxom su postavljeni tako da je jedan skroz gore a drugi skroz dolje ali opet se zakrecu prolazi bez coaxa ! Pa idemo prvo gornju sa slike obraditi. ![]() Prvo, postavljena je dobro ali sa krivim zakretanjem. Prolaz za coax je udaljen od stupa tj. zakrenut je donji dio antene da ide od stupa a trebalo je zakreniti gornji dio antene da ide od stupa prema nama. Idemo na doljnju antenu. ![]() U odnosu na gornju naopacke je postavljena. Prolaz sa coaxom morao bi biti gore a ne dolje. Naravno automatski je i krivo zakrenuta jer je zakrenut prolaz sa coaxom koji se priblizuje stupu. ![]() E sada.. zasto je to ovak drljavo diletantski slozeno... ja mislim da je bura uzrok ? ![]() Salu na stranu pa i trolanje no ovdje su totalno krivo postavljeni nosaci za antene. Znaci, nosac je treci element ako napravimo sljedecu razdiobu: 1. Prolaz bez coaxa. 2. Prolaz sa coaxom. 3. Kutni nosac antene. Tako mora biti i poslozeno tim redosljedom u bilo kojem pravcu od 1 do 3 ili 3 do 1 kako god antena bila okrenuta. Na primjer: ![]() Prolazi sa coaxom gledaju prema unutarnjoj strani a zakrenuti su prolazi bez coaxa. Moze i obrnuto kao sto rekoh prije, evo primjera. ![]() Prolazi sa coaxom su na vanjskim stranama antene ali opet se zakrecu prolazi bez coaxa ! Takodjer koju god sliku gledali ustrojstvo tj. raspored je nepromjenjiv. Kutni nosac, prolaz sa coaxom i prolaz bez coaxa. Pa po lojtrici gor, Pa po lojtrici dol.... ![]()
trebaš seedbox? |
#431 |
Postovi: 136
Očito se gospodin prepoznao u mojem gornjem tekstu! "trebalo je zakreniti gornji dio antene da ide od stupa prema nama" točno tako je ona i postavljena gornji dio antene ide od stupa prema nama, pod kutem od 45 st, pogledaj malo bolje. Kutni nosac antene-nesmije u mojem slučaju biti kutni nosač antene zar ne vidiš da je zatezač /dio antene/ napravljen za okrugli nosač. Pa i sam navodiš slike na kojima je okrugli nosač-stup. Najbitnije da po stavljanju i spajanju dvije iskrine antene signal skače iz 30 na 55 Mbps, to mi je bio cilj, bazna stanica je 4 km udaljena od antene i nije vidljiva. Ova zadnja ti je dobra "Pa po lojtrici gor, Pa po lojtrici dol...." Ha, haa, haaa, haaaa, Malo humora, ne škodi. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 19.02.2017. u 17:46. |
#432 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 179
Da ne googlam, ako ne moram.. Šta znači SINR ili RSSNR i šta utječe na njega? Danas kolega donio TELE2 router i još jednu antenu pa smo testirali. TELE2 bez antena oko 90Mbps, s obe antene 125Mbps. Ali VIP koma. Isti router, iste antene, ali neće više od 30Mbps da ga j%&#"! RSRP je na VIPu -76dBm (najbolji -69), što je za 10 bolje od TELE2, ali zato RSSNR ilitiga SINR 3 do max 6dB i to utječe na download brzinu. Upload je uvijek dobar. ![]() |
#433 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
trebaš seedbox? |
#434 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 179
Ima razlike. Možda da skoči do 10, 11, što je i dalje premalo. Na tele2 je s antenama na max 30dB 200m od VIP odašiljača je 22dB, bez antena, samo tele2 router. malo dalje, s kontra strane gdje bi meni trebalo, sam najviše uspio vidit 26dB i tamo je max brzina downloada bila 83Mbps, bez antena. Kod odašiljača je RSRP -50dBm bez antena Samo taj signal to noise ratio je uvijek loš. Dok sam se vozio autom na par mjesta sam vidio i -7. Šaljem VIPu mail pa da vidim šta će oni reć. |
#435 |
Postovi: 136
Kod mene razlika sa antenama i bez je više od duplo. www.speedtest.net/my-result/a/2648561330 48/32 mbps ping 38 ms, jačina signala -70 dBm. Brzina mjerena za vrijeme telefonskog razgovora, bez prekida internet veze (homebox zeleno miga) http://beta.speedtest.net/result/6076151471, 9/1 mbps - ping 49 ms. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 23.02.2017. u 09:11. |
#436 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 179
je jačina signala -70, ali ostale vrijednosti ne pišu zato kad staviš karticu u tele2 router možeš vidjeti sve vrijednosti na slici je bez antena, -92, mogu s antenama dobiti -70, svejedno SINR stalno skače od 3-10 |
#437 |
Postovi: 136
To ovisi koliko si udaljen od bazne stanice, opterećenosti, položaja i od mnogo čega još. Probaj staviti frek opseg na 20/40 možda bude bolje. Kod mene signal stabilan i stalan uglavnom brzina okolo 45/30. Imao sam ja i tele2 huawei ruter i on je kod mene imao najjači signal ali sam ga vratio, 50 gb mi je bilo malo. Imao sam i t-comov t-box - i njega sam vratio jer je bio reduciran na brzinu 7.2 mbps. |
#438 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 179
U normalnim uvjetima da, ali ako stojim kod tornja ili 200m pored, trebao bi biti pun. Pa i od Simpe, koja je triput dalje od mene nego Vip imam 22dB SINR freq opseg ne igra ulogu. Vipova ponuda i meni najbolje odgovara, zbog noćne opcije, ali im je odašiljač truba. |
#439 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,943
Poslano iz mikrovalne |
#440 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Jel se ovo još uvijek može uzet? Kod mene od nedavno dostupan 4g... <mytubeelement id="myTubeRelayElementToPage" event="preferencesUpdated" data="{"bundle":{"label_delimitor":":","percentage":"%","smart_buffer":"Smart Buffer","start_playing_when_buffered":"Start playing when buffered","sound":"Sound","desktop_notification":"Desktop Notification","continuation_on_next_line":"-","loop":"Loop","only_notify":"Only Notify","estimated_time":"Estimated Time","global_preferences":"Global Preferences","no_notification_supported_on_your_browser":"No notification style supported on your browser version","video_buffered":"Video Buffered","buffered":"Buffered","hyphen":"-","buffered_message":"The video has been buffered as requested and is ready to play.","not_supported":"Not Supported","on":"On","off":"Off","click_to_enable_for_this_site":"Click to enable for this site","desktop_notification_denied":"You have denied permission for desktop notification for this site","notification_status_delimitor":";","error":"Error","adblock_interferance_message":"Adblock (or similar extension) is known to interfere with SmartVideo. Please add this url to adblock whitelist.","calculating":"Calculating","waiting":"Waiting","will_start_buffering_when_initialized":"Will start buffering when initialized","will_start_playing_when_initialized":"Will start playing when initialized","completed":"Completed","buffering_stalled":"Buffering is stalled. Will stop.","stopped":"Stopped","hr":"Hr","min":"Min","sec":"Sec","any_moment":"Any Moment","popup_donate_to":"Donate to","extension_id":null},"prefs":{"desktopNotification":true,"soundNotification":true,"logLevel":0,"enable":true,"loop":false,"hidePopup":false,"autoPlay":false,"autoBuffer":false,"autoPlayOnBuffer":false,"autoPlayOnBufferPercentage":42,"autoPlayOnSmartBuffer":true,"quality":"hd720","fshd":false,"onlyNotification":false,"enableFullScreen":true,"saveBandwidth":false,"hideAnnotations":false,"turnOffPagedBuffering":false}}"></mytubeelement><mytubeelement id="myTubeRelayElementToTab" event="relayPrefs" data="{"loadBundle":true}"></mytubeelement> |
#441 |
Postovi: 136
Ćini mi se da su produžili do kraja ovog mjeseca. Pitaj. Inače, dobiva se tamo di je nikakva ili loša internet veza preko parice u tzv ruralnim područjima, sve se da srediti |
#442 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 179
Sve ovisi o županiji. Ja zvao neki dan za kolegu. Kažu mi da ne može za 053 pozivni. Nazovi 0800 13 13 Sent from my E5823 using Tapatalk |
#443 |
Postovi: 136
Kraj je veljače, kako stojite sa potrošnjom, ja sam danas na 63 Gb na moj.vip a na modemu 75 Gb /razlika je vjerojatno noćna tarifa/. Ova su prošla dva mjeseca bila u fazi ispitivanja i štelanja signala, idući se nadam da nećemo ni toliko potrošiti /dva laptopa i 4 android telefona/. Dok ćemo preko sezone turistima spustiti brzinu na 15/10 Mb/s i to im je previše! /odšarafiti obe Iskra p56 antene i to je to/. Trenutna brzina solidna - Ping 19 ms, 61/33 Mb/s. www.speedtest.net/my-result/a/2660008006 Samo nek tako i ostane. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 27.02.2017. u 14:37. |
#444 |
Postovi: 751
Dosla mi rodica iz ZGa i u par cetri-pet dana priko youtubea mi stukla oko 30gb sve skupa ![]() Tako da vec evo cetvrti dan iman limitiranu brzinu http://www.speedtest.net/result/6087710738.png I mogu rec da je sasvim dovoljno za random surfanje po furumima, online igre i sl. Nocnog DLoada je ovaj misec bilo >600GB prijatelj ide na brod pa mu malo punim hdd ![]() |
#445 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 179
Na ovom forumu https://www.lteforum.at/mobilfunk/3w...tch-tool.4028/ ovaj program http://www.file-upload.net/download-...ch-v1.zip.html pokrenete za svoj sustav (kod mene Windows) kad se pokrene lupiš Enter pa upišeš pass i dobiješ ovo Ako može tko da baci screenshot. Zanima me jeste li svi na 800Mhz s tim brzinama koje imate. Kao što vidite kod mene je SINR u banani. Kažu iz VIPa da je zato što se preklapaju dva odašiljača. Budemo još testirali s pomjeranjem ćelija, ako tehničari ne izgube volju. |
#448 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Jedino na onoj hakom karti, samo tamo nema cell id, pa moraš pretpostaviti koji je odašiljač. |
#450 |
Postovi: 279
Evo kako je kod mene, da li SINR mora biti veći ili manji mislim na broj, što to uopće prikazuje. |
