MiningMod
Postovi: 8,715
Full load for CPU
Daj mi recite neki program koji metne cpu na load 100% kako bi mogao da se uvijerim da temp proca nece ici vise nego sto to zelim...??? Znaci dajte mi neki link gdje ga mogu skinuti i kako se zove.... |
Postovi: 12,433
Prime95 stavi 2 test tada će ti se max zagrijavat proc http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103 Ili OCCT http://www.short-media.com/download.php?d=456
Postovi: 19,030
S&M, bome dobro zagrije i optereti proc.
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Probaj sa S&M-om ako vec oces vidjeti kolka ce ti temp biti na max. loadu.... dat ce ti jedno 3-4 stupnja vece temp...
#9 | |
Postovi: 19,030
Ja neki dan testiro. Uspoređivo sam kodiranje videa i temp nije prešla 55°C. Malo ohladnim komp i pokrenem S&M. Za sat vremena mi je nafrljio proc na 70°C!
#10 | |
Postovi: 9,505
![]() Kaj ti zalman bas ne hladi il si ga drzal na 5V pa je zato tolka temp.?
#11 | |
Postovi: 19,030
Postovi: 9,505
Pa onda taj zalman i nije nes... Sjecam se da meni prime na starom bartonu na 2,2 pri 1,65V, hladjen srot glacialtechom nije islo preko 65°C po ljetu (dobro, ABS mi je znao preci preko 73°C al to nije temp koju ocitava tvoja maticna, jer sam na soltekici imao ABS i TEMP-> ABS je uvijek imao 5-8 stupnjeva vise temp... Sjecam se na Thermalrightu ALX 800 sa glacialom nije prelazio 52°C po ljetu... Sad ili tebi ploca krivo pokazuje, ili je meni moja krivo pokazivala ili zalman fakat lose hladi...
Postovi: 19,030
Mislim da ploča dobro pokazuje. Sad mi je temp 35 i cooler je mlačan, ni vruć ni hladan. Kad je bilo na 70, ovi stražnji ventovi su izbacivali dosta topao zrak što još više potvrđuje da je temp stvarno bila visoka.
#15 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
@domy aj ak ti se da stavi ga na 12V pa probaj opet istestirat. ![]() |
#16 |
Postovi: 9,505
Ma znam da je na 5V, al opet, velim ti da kad sam ja imao ALX 800+glacialTech 80mm gore, cak i kad je vent bio na 5V (oko 1200 o/min) temp mi po ljetu (ono kad su bile vrucine, a u sobi mi oko 30°C) nije prelazila 55-58°C! Po zimi nije prelazilo 38°C ! ALX 800 + glacial Kad sam gore stavio Deltu da puse na 5V (2500 o/min) temp po ljetu 52-53, zimi nije preslo 33°C Cak i da zanemarimo deltu kao mrcinu od venta, opet sam sa glacialom i alx-om nadjacavao zalman... Naravno, ne pisem sve ovo samo da bi se svadio ili kurcio ili pljuvao po necijem kuleru, nego je i meni cudno kako zalman, daje tako (po meni izuzetno) lose temperature....mislim 70°C nije malo... P.S. meni je Vcore na starom bartonu bio 1,65V makar sumnjam da je radi povecanja na 1,675V (na koliko radi kod domy_os-a) temp. tako skocila ![]()
#17 |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 895
Ma griješiš,nije riječ o ljetu već o S&M http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_cpu.html probaj malo sa njim pa nam onda reci temperature ![]() |
#18 |
Postovi: 9,505
Pa s njim sam i testirao, i dobio napisane reze...inace je bilo 3-4 stupnja nize na delti+alx800, a 5-8 na glacial techu 2470+odgovarajuci vent P.S. Jel radi Soltekica damir1 ?
#20 |
Postovi: 9,505
Pa velim da je delta delala na 2500 o/min i radila je poprilicnu buku u odnosu na Glaciala koji je na 12V... Opet, kad se spusti voltaza glacialu, tisi je al ne na usturb ispuha zraka...
#22 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Malo smo otisli OT ovdje ![]() pa da vas ja lagano usmjerim svojim skromnim iskustvom... S&M mi je za 6min postigo 10ak stupnjeva vecu temperaturu nego Prime95 nakon par sati (mislim on se ustali negdje za pol sata kolko se sjecam i to je to..dalje ovisi o sobnoj temperaturi)..to je bio proc iz siga tada ali sa stock coolerom..koji inace jako dobro hladi za nesto tvornicko ![]() Dakle ako zelis dizat temp procu S&M je nesumnjivo bolji izbor od Primea..a sto se stabilnosti tice tu bi se dalo jos razglabat...
"I can resist everything except temptation" |
