#25891 | |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Od same temperature da će se jedna lion 18650 zapalit, to mi je nekako nevjerojatno. Ja imam na biciklu 12s2p Li-Po i nemam nikakvih problema, ali bms je bio skuplji od ćelija, i unatoč bms-u, periodički ručno provjeravam svih 24 ćelije da se nije koja razbalansirala, i dalje me strah to ostavit na punjaču bez nadzora(punim ih tako spojene sa 51-52V), iako ne znam kako bih to ugasio da se zapali, vjerojatno bi stigao samo pobjeć ![]() Vjerujem da su Lionke puno sigurnije, još u "tvrdom" 18650 ili sličnom kućištu, od samog sunca će se teško zapalit. Ako pogledaš datasheet samsungovih ćelija možeš vidjet da imaju deklariranu struju pražnjenja na čak 105°c, jest da se očekuje da će do temperature doć zbog velike struje pražnjenja a ne od sunca, ali i viša početna temperatura tu igra ulogu. Iako te visko temperature nisu dobre za baterije, pogotovo dugoročno za kapacitet, kvalitetne baterije nebi smjele imat apsolutno nikakvih problema sa 50-60°c (ili koliko već) u autu na suncu. |
#25892 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Je, slažem se ja da da su litij ion sigurnije od li po, samo ne želim ni jednu ni drugu imat u autu, sa tim baterijama je uvijek rizik,mali, ali postoji. Auto je izložen ekstremnim uvjetima za te ćelije, sunce - zima Na primjer - mobiteli i li ion. Meni niti jedan nije eksplodirao, ak mi mobitel eksplodira na stolu, nikom niš. Ak mi se zapali baterija u autu, vrlo vjerojatno da će cijeli izgorit a na takvoj grešci ne želim učiti ![]() Baterija ne smanjuje kapacitet, uvijek ćeš u nju moć natočit recimo 2000mah, baterija povećava unutarnji otpor pa pod opterećenjem stvara veći pad napona, zato ti elektronika kaže da je baterija prazna ![]() |
#25893 | |||
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
edit: gore sam se malo za*ebao, razlika je zbog neučinkovitosti punjača i baterija, a trošilo ipak nema veze s tim. Zadnje izmijenjeno od: rodney. 24.12.2016. u 11:20. |
#25894 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Li po je problem, što se često puni s velikim strujama skroz ispražnjena, još ak se lagano napuhala, postoji vjerojatnost da se zapali. Imam par takvih doma za experimentiranje, i dosad nije niti jedna planula. Li ion- ne znam što bi im se trebalo raditi da se zapale sam od sebe. |
#25895 |
Postovi: 12,433
#25896 |
Postovi: 97
Kako perete auto kad su temperature u minusu? Jel ga pametno istusirati u samoposluznoj praonici? |
#25899 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#25901 |
Postovi: 97
Nisam nikada koristio glicerin, njega u ljekarni kupim? |
#25905 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ili procjenu stete od sudskog vjestaka. Naravno ako mislis njegovom procjenom dobit vise nego sama procjena kosta
#25906 |
Yugokiller
Postovi: 649
#25908 |
Yugokiller
Postovi: 649
Istina na prvu šteta na prvu nije velika, ali stradalo jer dosta toga, što je skupo. Astra H karavan 1.9cdti cosmo+, njihova vrijednost vozila je 32000kn, vrijednost ostatka vozila 17000 i nude mi 15000kn.
#25914 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 566
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#25915 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Ako je netko imao isti ili sličan problem... kako ste ga riješili? Naime, jutros krenem na posao (bilo je -7° ako ima kakve veze) i daljinskim otključam vrata, otvorim vozačeva, upalim motor i izađem iz auta da skinem zaleđeno inje sa stakla i pritom naravno hoću zatvoriti vrata no ne mogu.. ona kukica u vratima kaj se treba zakrenuti se pomiće ali neće uhvatiti (auto je Ibiza 6L, troja vrata). Probao sam još par puta zalupiti vratima, zaključati ih daljinski il iključem no nula bodova. Kako sam morao na posao, uzmem gurtnu iz prtljažnika, svežem vrata za unutarnji rukohvat i oko sjedala i tako se dopeljam (6-7 kilometara) do posla, parkiram, zgasim auto, izađem i zalupim vrata koja se gle vraga normalno zatvore ![]() Uzorok? Potrošena brava, zaleđeni neki dio mehanizma brave, nešto treće?? |
#25916 |
Postovi: 12,433
Zacvikala ti je bila bravica (kljun) na vratima koja se zaključa za B-nosač. Desilo mi se jednom isto zimi. E sad zašto, može bit da se smrzla ili da je pukla opruga unutra. Vidi lovi li kad skroz lagano priljubiš vrata uz B-nosač. Ako je opruga, onda neće ulovit bez da vrata zalupiš.
#25917 |
Postovi: 2,064
Nisam nikad mogao zatvoriti vrata do kraja ako ih samo lagano prislonim.. uhvatio bi prvi "zub" kljuna, ali da bi uhvatio i drugi moram barem malo zalupiti... no idem probati kako je sad.. bedast problem ![]() |
#25918 |
Postovi: 12,433
To i mislim, lovi li prvi zub ako lagano zatvoriš vrata. Vjerojatno bi trebao skinut bravu pa vidit što je. Ovdje imaš fora video gdje lik opisuje VW bravu
#25919 |
Postovi: 2,064
Probao i zatvara se normalno.. na prvi zub bez sile, na drugi sa laganim potiskom... tnx za video, ali ako ja to rastavim sigurno više nitko to ne bude sastavio .. ništa, probati ću dostupne dijelove pošpricati WD-om ako se noćas zaledila, ako nije ne gine mi servis ![]() |
#25920 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ja sam imao takav problem na VW-u. Jednom su mi se vrata u zavoju otvorila. Srećom, pa sam ih uspio uloviti na vrijeme. Uglavnom, kod mene je uzrok bila hladnoća, tj. mehanizam se smrznuo.
