#25651 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Poslano sa ITT SINCGARS koristeci ACP125F Tapatalk |
#25652 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 50
Da, na stranici od FINA-e. A broj sasije mozes izvuc ako imas tablicu. |
#25654 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Koji god da je, ako je vozen po autoputu i redovno odrzavan, veoma je cudno da ima probleme sa zamasnjakom ili DPF-om. To dvoje grad ubija, ne autoput. Ja sam se odlucio za 1.7CDTI. Istina, ima grub rad (zveketanje kod dodavanja gasa), no po svemu sto sam cuo najpouzdaniji je u toj klasi oko 1600ccm. Svi problemi koji su postojali su ispeglani, barem sto se samog motora tice. Stari 1.7DTI je znao pomijesati rashladnu tecnost i ulje, rikavale su Bosch-pumpe. To za vodu i ulje je davno rijeseno, a CDTI nema Bosch pumpu. EGR u drugoj generaciji CDTI pravi manje problema nego u prvoj. |
#25655 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mislim da je u nas bio onaj od 136KS, ne znam jel 1.6 ili 1.7. Auto je od 1700rpm-a zaljepio u sic ![]() Dečki su ga ganjali na autoputu prek 150kmh pa je to kao bio problem za DPF, mada ja osobno sumnjam da je bio problem što dečki nisu baš pazili na ulje obzirom na povišene brzine. Obzirom da je bio autoput konstantno - čudno je za kuplung otišao.
#25656 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Problem je vrsta samog dpf-a. DPF koji radi sa aditivima se nakon 150k km može slobodno bacit u smeće. DPF koji radi potpunu regeneraciju samo uz pomoć temperature je trajan (ako se tu i tamo pročisti na autoputu) Imam dijagnostiku za auto koji vozim, prije mjesec dana sam imao u dpf-u 25-30 grama smeća, nakon vožnje od 3 sata po autoputu, gramaža je pala na 5 ili 7 grama, ne sjećam se točno, al je poanta da se i nakon 170 000km dpf (koji nema aditive) tako očisti. EDIT: zaboravih, za auta s dpf-om, obavezno "low SAPS" ulje. |
#25658 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Znam da moja firma jako lijepo živi od dizel problema, te da se čeka poprilično dugo da se dođe na red za pumpe/injektore. A znam da i konkurencija radi na veliko. Ja sebi nisam uzeo dizela niti ću ga ikad uzeti, dok god si mogu priuštiti benzin/plin kombinacije. Puno jeftinije i lakše održavanje, manji broj dijelova, jednostavnija mehanika.
#25662 | ||
Postovi: 12,433
![]() Citiraj:
Valjda ti je jasno da je kod nas za gro tih problema razlog loša kvaliteta goriva i praktično nikakvo održavanje. Toči se što se stigne pa i ulje za loženje, ulja iz lidla samo da je jeftinije, najjeftiniji mogući filtri i sl. Vezano za plin, također uzmi u obzir količinu prodanih dizelaša i količinu vozila s plinskom instalacijom pa gledaj u postotoku koliko tko ima problema. Nemoj zanemarit niti da u RH imaš jako malo majstora koji znaju podesit i servisirat plinske instalacije i oni također imaju listu čekanja. Ne bi se tako lako složio da je održavanje lakše upravo iz gore navedenih razloga.
#25663 |
Postovi: 2,938
U pravu si. Ljudi svašta meću u vozila, svega se nagledamo u servisu. Plinskog majstora sam dugo dugo tražio, dok ga nisam našao, također si u pravu. Moj strah možda nije opravdan, ali je i dalje tu ![]()
#25664 |
Postovi: 1,627
Pri ful gasu na autoputu se stvara jako puno čađe i DPF se puni a n prazni. Tak da je lako moguce. Njemu treba ravnomjeran gas da postigne sto vecu temperaturu, nikako ne full gas po autoputu Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#25665 |
Postovi: 12,433
Pa autocestom se ne voziš pod punim gasom, osim ako ne voziš auto od dve i po tone s motorom od 90KS a želja ti je ostat u lijevoj traci. ![]() Ne znam koji to novi dizel mora bit pod punim gasom na konstantnih 130km/h Njih udave kratke relacije kreni/stani.
#25666 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ja sam čuo da je na bmwu trigger četvrta na 2k okretaja (N47 105kw). To je ravno 80km/h. Osim toga, motor mora imati radnu temperaturu i više od 1/3 goriva u rezervoaru.
#25667 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Ja imam taj N47 (130 kW) ali automatik. To bog dragi ne zna kad on radi regeneraciju, ja u preko dvije godine nisam skužio niti jednom. A DPF je kao nov jer sam s njim nonstop na autocesti. |
#25668 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
. Kao sto kolega jed2i kaze, cudno i da je DPF otisao jer DPF bas voli visoke temperature, to mu je neophodno da bi se ocistio. Istovremeno se doduse vise i puni tako, vise sagorjelog goriva ga ujedno i puni. No potpuno u skladu sa dizajnom DPF-a, sam se cisti.Citiraj:
![]() A to za dijagnostiku je cool, ja sam tek sad, nakon par mjeseci skuzio kako da skontam kad radi regeneraciju. Povisena idle potrosnja (trostruko veca cifra) i kad skinem nogu s gasa a potrosnja nije 0l/100km, on je u regeneraciji. BTW kod mene zna i napola ugrijan upalit regeneraciju, ali to ne znam je li zato sto sam mozda vise puta preskocio regen u gradu ili ne. Zanimljivo je da i start/stop radi puno prije nego sto se motor ugrije. Zadnje izmijenjeno od: SRV. 15.12.2016. u 17:31. |
#25669 | |
da citiram sebe i pitam, nakon kojeg koraka auto sluzbeno/pravno vise nije moj, tj da se dogodi neka kazna ili nesreca - ne dolazi na moju adresu? istovremeno i prodajem svoj automobil, zovu svakakva lica pa se lagano sekiram |
#25670 |
Postovi: 1,683
Nije tvoj nakon Kupo-prodajnog ugovora. Ali ce ti dalje stizati kazne ako kupac ne odjavi vozilo. OD 11.6.2015 kupac mora napraviti odjavu ili dobiva kaznu, zna se desiti da ti prodas auto, kupac (preprodavac) auto proda drugome i tebi dodju kazne. Najbolje napraviti odmah promjenu vlasnika na muriji. Stedi se na zivcima i mogucim komplikacijama. |
#25671 |
bas sam pitao kolegu na predavanju kaze da je sada nakon kupoprodajnog ugovora auto moj/njegov, da je to problematicno prije bilo ![]() |
#25673 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,571
#25674 |
Postovi: 12,433
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 16.12.2016. u 01:42. |
#25675 | |
Postovi: 7,726
10 - 15 minuta u četvrtoj ili petoj brzini 70 na sat pri 2000 Za DPF iskjučivo ide ulje 5w30 sa C3.
__________________ |
#25676 |
Postovi: 5,997
Meni tankaju 0w30 C2 za mjet i dci110 eng 0w35 C 2/3, nisam siguran jer energy motori imaju skuplje ulje od starijih izvedbi.. Ni jedan ni drugi nisu jeftini ... |
#25677 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
To za ulje znam da ide 5W30, no mislim da nije C3. C3 bi trebalo da je low saps, a kod mene ide mid saps. I prijatelj ima 1.6 TDCI pa mu ne ide cak ni mid saps ulje, nego valjda high saps, ako takvo nesto postoji. ![]() Sent from my LG-D855 using Tapatalk |
#25678 |
Postovi: 1,771
Nope. Prvo gledaš, naravno, koju specifikaciju motor traži. Onda u pravilu tražiš ulje sa što manje SAPS-a Kod mene je recimo to 0w30 ACEA A5B5 Za sad mi se najbolje pokazalo ulje od Valvoline-a SynPower 0W30 http://www.commaoil.com/diesel-particulate-filters https://www.amsoil.com/newsstand/aut...-saps-content/ |
#25680 | ||
Postovi: 7,726
Mjerio sam i pri brzini 70 Km/h @ 1400 rpm u četvrtoj. Kad mrvicu dodam gas @1500rpm i već je 75-77 Km/h C1 Low SAPS (0.5% pepela) za uštedu goriva C2 Mid SAPS (0.8% pepela) za uštedu goriva i performanse C3 Mid SAPS (0.8% pepela) Cx ulja su lošija. C1 najveće, C2 malo manje a C3 najmanje no i dalje lošije. Sva ta ulja imaju smanjenu količinu aditiva koji sprečavaju suho trenje (fosfor, sumpor, kalij ...) - radi zaštite DPF-a koji ih ne podnosi. U diezela sa DPF-om MORAŠ ljevati to "lošije" od ulja ili ćeš se pozdravit sa DPF-om .... to ti je kao vezana štednja. Ti motori su ojačani da bi podnjeli veće trenje. Citiraj:
Osobno ne bi išao na 0w30. Po zimi OK, ali ljetne temperature ih dosta ispare. No no. Napravio sam tablicu Long life ulja raspoloživih C3 https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing Ulje isparava i prije, ni voda ne isparava JEDINO iznad 100°C - tak i ulje. I čim je flash point niži tim možeš očekivat više uljnih para. Inače čisto informativno, Ultra ECT se hijerarhijski kod Shella nalazi ispod Ultra Pro, dakle sigurno nije riječ o top of the line ulju, pa vjerujem i da je paket aditiva nešto jeftiniji. Čudan mi je flash point ovog LL Castrola ,to će isparavat naveliko i dosad nisam primjetio potrošnju. Ja bi izabrao Mobil1 ESP. Ja sam prejako iznenadio na autoputu POŠTENOG ganjanja (ljetna teperatura 38°C) gdje je temperatura vode stalno zakucana na 90°C, preko VAG-com vidim temperaturu ulja 160°C. Blagodarim i marš Castrol van.
