#25653 | |
Postovi: 4,707
Samo konstantno čitam kako diesel ima problema ovakvih i onakvih, a generalno je problem u tome što ljudi ne shvaćaju ili ne žele prihvatiti da je auto ogroman gubitak novaca kako god okreneš te da moraš biti spreman na kvalitetno održavanje, a ne zanemarivanje pa kukanje kako je nešto skupo krepnulo. Prvo je auto gubitak novaca dok ga otplaćuješ x ili xx godina, a kasnije imaš gubitak od zamjene dotrajalih potrošnih dijelova. Najbolje mi je kad se ljudi čude što im je ovjes razmrdan nakon 200+k km naših cesta. I onda se još više čude kad moraju mijenjati apsolutno sve. Kao kad se recimo na Renaultu čude da moraju mijenjat sva tri nosača motora i onda se žale da je to "programirano" da se pokvari, a ne kuže da im već xx kilometara trese mjenjač jer im ne valja donji nosač i da jedan potrgan nosač s vremenom ubije i ostale. |
#25654 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,408
#25655 | |
Postovi: 4,707
#25656 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Nagledao sam se svakakvih parkiranja no ovo je jedno "za notez". Još sam se nećkao dal da sliku policiji bacim preko aplikacije no ajde, dobre sam volje pa nisam. Inače, dosta zeznuto križanje zbog loše preglednosti, gdje je svako malo neki udes i onda se netko još preko pola ceste parkira. Htio bih tjedan dana godišnjeg provesti sa umom te individue da se malo odmorim. |
#25658 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
#25659 | |
Postovi: 7,661
Nisam ni ja butthurt ![]() Nemam problema sa mehanikom krumpirowagena. Dobro, lažem malo i redovito mjenjam sporčke kočione pločice i tekučinu ![]() Redovno održavanje i nema problema.
__________________ |
#25660 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Isto tako, sto se tice dizela. Imam doma Clio 2 1.5 dci 48kW, 2004. Po pisanjima po forumima, trebao se raspast vec 3 puta. A nije. Ima 317k km, common rail sitem nije diran, turbo nije diran, osim sto je jednom ciscen od cadje jer je blow off ventil zaglavio (auto je imao 125k km). Cifra je bila 600kn ukupno. Nista znacajno. Jedino sto je bio pravi trosak nepotrosnih dijelova je sto je egr 2 puta mijenjan (cijena egr-a je cca 1300-1600kn, jednostavno ga je zamijeniti i doma u garazi). Ostalo samo potrosni dijelovi. Tu racunam i dijelove ovjesa tj.razne krajnike spona, set amortizera, kvacilo (tvornicko mijenjano na 305t km, postalo je stvarno pretvrdo i znalo je trest kod kretanja, iako je funkcioniralo normalno i na lameli je bilo jos "mesa"). Taj auto je u obitelji od 0km i odrzavan je potpuno po p.s.-u. I dan danas mu je potrosnja ulja na 15k km zanemariva, mozda 1dcl , a goriva izmedju 3.8l/100km(otvorena cesta, 70-90km/h) i 6.5l/100km (Zagreb, stani-kreni voznja). Za cijenu koju smo platili za taj auto, isplatio se 3 puta, pa makar se sutra raspao. S druge strane - kolegi se Megane II 1.5dci 105ks doslovno raspao (pukla klipnjaca i razvalila cijeli motor) na 127k km. Jbg, bad luck. Auto je isto kod njega od kad je kupljen novi. Sto se tice 1.6 HDi. Imam i to ![]() ![]() ![]() S druge strane, kolega kupio 307icu 1.6 hdi od 110KS. On je pak mijenajao valjda sve sto je mogao (razne senzore, problem sa dpf, crkla turbina, pukle prednje opruge i sl.). Ali taj auto je bio losije odrzavan od strane prvog vlasnika i ustvari je upitno je li imao stvarnu kilometrazu na satu (sad ima oko 170k km), a i vise je drndan po gradu. Sto zakljuciti?Nista, vecinom to da su price o krepavanju dizela pretjerane, ali nisu neistinite! ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 13.12.2016. u 22:13. |
#25661 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ja samo mogu reć pošto sam radio u auto salonu da ljudi jaaaako loše održavaju svoje aute. Jako puno njih ne odrađuje velike servise jer neznaju da to treba bilo zbog godina ili km. Ljudi toleriraju neke kvarove na autu i govore: "a riješit ću to". i riješe. Kad se raspadne... Onda slijede priče kak je auto govno. |
#25662 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Moje iskustvo s mercedesovim 320cdi 224ks je da je imao problema s leptirom ler gasa (elektromotor). Takav motor imam u jos jednom autu i jednom s 235ks. Svima je to krepalo bar jednom. Grijaci odlaze povremeno, na ovome koji ima najvise km (230k) mijenjan je i neki senzor. Ostalo je sve u redu. Bmw 35d 286ks na 75k km profuckala veca turbina, na moje inzistiranje reparirana, garancija nije pokrivala. Odradeno na vrijeme pa se nije raspala. Otisli odjednom i svi grijaci skupa s relejima na 90t. Inace su i ranije odlazili grijaci. Ispao skup za odrzavanje. Svi su kupljeni novi, odrzavani uredno i redovno. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#25663 | |
Postovi: 3,164
Kupila si koka Mini od 20k eura, jer nece se doktorica vozit u bilo cemu. Nakon pol godine upali se lampica "check engine", vozi tako tjednima... jer ce joj servis sigurno masno naplatit ![]() ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#25665 |
Postovi: 1,392
Ekipa bok. Planiram ugraditi parkirne senzore na svog Cruza, no ne znam puno o tome pa ako netko nešto zna o tome, molio bi pomoć i savjet ![]() Malo sam istrazio i vidim da se mogu ugraditi baš senzori ili kamera. Moram priznati da mi se ideja kamere više sviđa iz razloga što mi nikako nije privlačno da mi netko buši branik na 3-4 mjesta prilikom ugradnje senzora. Što se kamera tiče, vidio sam da postoje neke koje se montiraju na neki nosac ispod tablice što mi skoz jednostavo izgleda. Cijene vidim da su na ebay vrlo prihvatljive pa me zanima da li znate nekoga tko ugrađuje senzore/kameru koju mu ja donesem? Svaki savjet je dobrodošao ![]() |
#25667 |
idem po rabljeni automobil u Osijek, sa OS tablicama, ja sam iz Zg, auto je registriran još dosta i čovjek mi ostavlja pločice. procedura kupnje čitam neke stickije http://www.forum.hr/showthread.php?t=859136 ali tko pita ne skita, 1. znači u Osijeku napravimo kupoprodajne ugovore, ovjeri se tamo kod javnog bilježnika? negdje tijekom ovog koraka ide isplata novca na ruke? javni bilježnik 100kn, ja plaćam? 2. auto je moj, vozim u zg i pravac porezna gdje ću platiti 5%? 3. stanica za tehnički pregled i izrada nove prometne na svoje ime? nosim sa sobom osiguranje i potvrdu o plaćenoj cestarini. 4. u mup heinzelova, sa novom i starom prometnom, nosim OS tablice poništiti će ih i dati nove? ili za nove opet trebam u stanicu za tehnički pregled, kako otići do stanice bez pločica, pješke ili su policajci milosrdni ukoliko me baš u tom periodu vide? nekakve mjere predostrožnosti, otići u osječki mup provjeriti čistoću dugovanja? |
#25668 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 50
Sve tocno. U ugovor obavezno naznacite da kupac zadrzava tablice. Samo sto prvo vracas OS tablice, odjavljujes, s tim papirima ides na tehnicki i podizes ZG tablice. U jednom trenutku auto ostaje bez tablica i to je problem I ovo posljednje napisano bi svakako prvo napravio, da se ne desi da zbog kakvog duga ne mozes prepisat auto na sebe. |
#25670 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Ja sam dugo gledao sta kupiti, mojim potrebama bi puno vise odgovarao benzinac, no benzinac koji ce potjerati masu od 1.5t mora imati bar 1800 kubika i 120KS, a i to je jedva, a druga stvar sto ih nije bilo u ponudi. Nisam bjezao toliko od vecih kilometraza, bolje i veca kilometraza a da je auto mlado - onda makar znam da je vozeno po autoputu. Moja Astra je nabila 146k za tri i pol godine, a obzirom u kakvom je stanju auto (iznutra mint), to je bio bar 90% auto-put. Uz redovno odrzavanje (provjereno sve 100% kako je navedeno) svi ovi osjetljivi dijelovi nisu ni naceti kako treba. Bolje nego i 30k odvezenih u gradu. |
#25671 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
trpi ja sam svoj auto kupio u zadru. na neviđeno od nepoznate osobe bez ikakvog pregleda, ali to sam ja. on je zadržao tablice, a kod odjave tablica ja sam uzeo probne na tri dana ili pet dana - ne znam više. nije bilo skupo jer se dobiju naljepnice. taman da sve riješim oko auta u zagrebu. čistoću dugovanja probaj riješiti i prije nego uopće kreneš po auto da budeš spreman. možda je to moguće online ili ovdje u zg - ne znam. što se tiče poreza ja sam ga platio po njihovim tablicama jer smo ugovor napisali na manje novaca nego je bila kupovina. |
#25672 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
DPF, kvačilo na obje prije 150 000km otišlo. S druge strane, Insignia sa istom kilometražom i godinama, kao nova.
#25673 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Poslano sa ITT SINCGARS koristeci ACP125F Tapatalk |
#25674 |
Postovi: 50
Da, na stranici od FINA-e. A broj sasije mozes izvuc ako imas tablicu. |
#25676 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Koji god da je, ako je vozen po autoputu i redovno odrzavan, veoma je cudno da ima probleme sa zamasnjakom ili DPF-om. To dvoje grad ubija, ne autoput. Ja sam se odlucio za 1.7CDTI. Istina, ima grub rad (zveketanje kod dodavanja gasa), no po svemu sto sam cuo najpouzdaniji je u toj klasi oko 1600ccm. Svi problemi koji su postojali su ispeglani, barem sto se samog motora tice. Stari 1.7DTI je znao pomijesati rashladnu tecnost i ulje, rikavale su Bosch-pumpe. To za vodu i ulje je davno rijeseno, a CDTI nema Bosch pumpu. EGR u drugoj generaciji CDTI pravi manje problema nego u prvoj. |
#25677 |
Postovi: 9,505
Mislim da je u nas bio onaj od 136KS, ne znam jel 1.6 ili 1.7. Auto je od 1700rpm-a zaljepio u sic ![]() Dečki su ga ganjali na autoputu prek 150kmh pa je to kao bio problem za DPF, mada ja osobno sumnjam da je bio problem što dečki nisu baš pazili na ulje obzirom na povišene brzine. Obzirom da je bio autoput konstantno - čudno je za kuplung otišao.
#25678 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Problem je vrsta samog dpf-a. DPF koji radi sa aditivima se nakon 150k km može slobodno bacit u smeće. DPF koji radi potpunu regeneraciju samo uz pomoć temperature je trajan (ako se tu i tamo pročisti na autoputu) Imam dijagnostiku za auto koji vozim, prije mjesec dana sam imao u dpf-u 25-30 grama smeća, nakon vožnje od 3 sata po autoputu, gramaža je pala na 5 ili 7 grama, ne sjećam se točno, al je poanta da se i nakon 170 000km dpf (koji nema aditive) tako očisti. EDIT: zaboravih, za auta s dpf-om, obavezno "low SAPS" ulje. |
#25680 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Znam da moja firma jako lijepo živi od dizel problema, te da se čeka poprilično dugo da se dođe na red za pumpe/injektore. A znam da i konkurencija radi na veliko. Ja sebi nisam uzeo dizela niti ću ga ikad uzeti, dok god si mogu priuštiti benzin/plin kombinacije. Puno jeftinije i lakše održavanje, manji broj dijelova, jednostavnija mehanika.
