#2851 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
U slučaju prevelike temperature može se malo poigrat sa spuštanjem voltaže uz iste taktove, moja bivša XFX (dual vent verzija) je bila otključana, ali nije bilo potrebe prčkat po Wattmanu...
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2852 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Zalamana z3 ima. Ma ne znam dal je noise freak. Znam da je freak za saphire karticama ali nije uspio upiknuti nijednu. A ovu mu nude po solidnoj cijeni :-D inače on je u vž. Ne znam koji je to shop.
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2853 |
Postovi: 4,037
Sapphire jest br.1 kad je AMD u pitanju, ali neki su na forumu imali problema sa RX 470 Nitro grafom (hlađenje i coil whine)... 3 god. gare su najbitnije u cijeloj priči, pa cijena, i onda dućan da nije neki tipa extreme digital ![]()
#2854 |
Postovi: 281
Asus RX 470 iz linksa, na stock postavkama throtla, što naravnmo svi koji prate znaju. Nakon par sati igranja sa postavkama u wattmanu, i testiranja u Metro Last Light benchmarku (koji mi se pokazao zahtjevniji od Heaven-a), grafa je namještena na max takt od 1230MHz uz napon od 1,040V i power limit od +25% i temp 65°C, te drži takt pod opterećenjem. BTW, heaven mi je prolazio po nekih sat vremena i sa većim taktom, uz isti napon, al Last light bi se srušio tijekom prvog loop-a. Tako da za sad ostaje na ovim postavkama da testiram u drugim naslovima, pa ćemo vidjeti za dalje, kad malo smanjim power limit, takt počinje oscilirati, tako da izgleda trenutno udara u power limit. Stock napon je oko 1,16V. Trenutne postavke: ![]()
Origin: Dead_Body_cRo |
#2856 |
Premijum
Postovi: 1,360
Meni je na -36 undervoltana i radi na 1300 Mhz, 25+ power limiter. Preko toga neide, power limiter je ogranicavajuca stavka. Banana je kaj su je ogranicili na samo 25%, koliko vidim u prijasnjim driverima je bila na 50%. Nitro npr ide na 50%, al ova radi na max 61c ![]() |
#2857 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
sumnjive su mi ove za 1400kn da ne whineaju out of the box ![]() |
#2858 |
Postovi: 281
Nakon što sam ju ugradio i odvrtio Heaven na stock, probao sam dići takt na 1300 i spustiti napon na 1,05v bez diranja power limita, te ostavio Heaven da se vrti nekih sat, sat i pol, te je to prošlo bez throtlanja, ali čim sam upalio Metro Last Light, srušila se nakon minutu dvije. Onda sam probao dići napon na 1,1V i podigao power limit, te je prošao bench, ali takt nije bio stabilan. Tako da mi se nekako čini da je Last Light najveće opterećenje za grafičku (bar od ovih benchmarka koje sam imao na raspolaganju), te sam se poslje po njemu ravnao.
#2859 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Fakat je klokanje postalo kompicirano na grafama, pogotovo ak tražiš efikasnost. I sve ima utjecaja, iznenadilo me skaliranje s temperaturom. Pošto mi se jednostavno neda raditi tablice ja držim svoju na 1.2V 1400MHz. Tak prolazim witchera 3. |
#2860 |
Postovi: 14,584
A drugi softveri (msi afterburner, sapphire trixx, asusuov)? U jednoj od te 3 recenzije sam vidio +50% (mislim afterburner) |
#2862 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,612
Sto mislite decki? XFX RX470 RS ili Sapphire Nitro RX470? Ako kapne lova koju ocekujem uskoro uzeo bi jednu od te dvije. Mene nekako vuce na XFX a opet sviđa mi se i Sapphirka. Sapphirke sam vec imao u proslosti sa Vapor X hladjenjem i bio sam prezadovoljan, jedini mi je minus kod sapphira u to vrijeme bilo 2 god gare naspram MSI, Gigabyta i ASUS-a. XFX i nisam bas preferirao jer su uvijek bile "toplije" i "bučnije" a također dodatni minus od "samo" 2 god gare. XFX se dosta popravio sa RX serijom po tim pitanjima, a i sada imaju 3 god gare bas kao i Sapphire pa sam totalno neodlucan pomagajte ![]() |
#2866 |
Premijum
Postovi: 1,360
#2867 |
jesi to crossfire slozio ili u drugi komp? azuriraj moj komp hitno da smo u toku sa novostima |
#2869 |
Postovi: 1,612
Hvala dečki na odgovorima Kad su već po snazi tu, onda mi tu sitnice igraju ulogu Vuče me XFX i zbog ventova koji se mogu mjenajti, pošto sam cijeli komp slagao u nekoj crno/plavoj kombinaciji razmišljam da uzmem XFX RX470 i da uzmem za nju led plave ventove, vidim da imaju verzije blue/red/white ventovi. Dali je to već izašlo u prodaju i koliko košta? |
#2870 | ||
Premijum
Postovi: 1,360
#2871 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Jel probao ko fps target u wattmamu Meni neće Riješio Drugi problem Rx 470, u tomb Raider imam artefakte, točkice boje i one crne munje dok igram, nije bitno koje postavke, freesync monitor, fs je upaljen ali nema razlike Zadnje izmijenjeno od: doktordoc. 30.10.2016. u 22:38. |
#2872 |
koje su alternative msi afterburneru? događa mi se ponekad da ulaskom u igru tj promjenom levela u battlefieldu 3 spusti frekvenciju na 800ak mhz, restartom msi afterburnera ponovo zalijepi na boost 1226mhz bilo bi lijepo da ima iste opcije, voltaza, fan curve, power limit |
#2874 |
ima li neka od alternativa temperature hysteresis opciju? trixx koliko vidim nema |
#2876 |
Postovi: 14,584
https://www.nabava.net/search.php?q=rx+480+8gb Nebih ti preporučio gigabyte BTW budući da je jedan od premium 480 modela (xfx gtr) samo nekih 100+ kn skuplji nebih previše razbijao glavu |
#2877 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ako nekog zanima kako sljaka MSI RX 480 CF GamingX neka slobodno pita. Nabavio setup prije par dana. Sve izvanredno sljaka na 600w aurumS napajanju Crysis 3 gdje su obje grafe na 100% usage, potrosnja koju mjerim iz uticnice dakle fizickim wattmetrom govori do 480w.. cijele konfiguracije. S time da je moj i7 3770k na 1.26v Sve to u Fractal ARC XL kejsu |
#2880 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
Kakvi su rezultati u igrama ? |
